wojtekww 19.12.2005 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Napiszcie czy faktycznie jest taki ciepły.Ja wybudowałem z YTONG-a 36,5.Narazie stan surowy otwarty,okna w drodze,cała reszta od wiosny tzn.jak będą okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45440-jak-si%C4%99-mieszka-w-domu-z-ytong-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.12.2005 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Tak samo jak w kazdym innym domu Oczywiscie zależy co kto rozumie pod pojęciem Jeżeli myślisz że ściany same grzeją bo takie są to się rozczarujesz ) pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45440-jak-si%C4%99-mieszka-w-domu-z-ytong-a/#findComment-938118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 19.12.2005 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 A pierzyna podobno grzeje jeszcze lepiej Tylko tak na ścianie nieelegancko wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45440-jak-si%C4%99-mieszka-w-domu-z-ytong-a/#findComment-938206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 20.12.2005 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Mnie się mieszka dobrze, ale nie wiem, czy Ytong jest cieplejszy, czy zimniejszy, oddycha, czy nie oddycha , bo to mój pierwszy dom, więc nie mam porównania. Drugi budowałbym chyba też z BK, choć może nie koniecznie z Ytonga, bo drogi. PS. To "oddychanie", to żart więc proszę nie rozpoczynać po raz setny bezsensownej dyskusji. A pierzyna podobno grzeje jeszcze lepiej Tylko tak na ścianie nieelegancko wygląda. Mnie się zdaje,że to nie pierzyna grzeje, tylko drugie ciało, które pod nią leży. Co oczywiście nie zmienia faktu, że na ścianie słabo by to wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45440-jak-si%C4%99-mieszka-w-domu-z-ytong-a/#findComment-938709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
