Po wymurowaniu ścian działowych i stropu. Działowki muszą być połaczone z sufitem, więc jak nie ma stropu to nie mozna stawiać.
Wydaje mi się, że najlepiej razem z wymurowaniem ścianek kolankowych.
https://forum.murator.pl/topic/45462-kiedy-stawiac-scianki-dzia%C5%82owe/#findComment-938769
Działowe mają być zdylatowane od stropu.
https://forum.murator.pl/topic/45462-kiedy-stawiac-scianki-dzia%C5%82owe/#findComment-938781
Zdylatowane, nie zdylatowane. W każdym wypadku najpierw strop, a później działówki. Byc może pomyliłem okreslenie. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/45462-kiedy-stawiac-scianki-dzia%C5%82owe/#findComment-938783
a czy trzeba zostawiac jakies miejsce aby połączyc działowke z nośną? Dokładnie to jak sie pozniej je łączy?
ja nośne mam z ceramiki , a działowe robiłem z BK 12 cm, połączyłem je co drugą warstwę w taki sposób że wierciłem w ceramice otwór , wbijałem w niego 2 pręty zbrojeniowe fi12 , potem w bloczku BK żłobiłem bruzdę tak żeby wszedł wystający ze ściany pręt , zrobiłem tak bo nic innego nie miałem pod ręką i się trzyma solidnie.
https://forum.murator.pl/topic/45462-kiedy-stawiac-scianki-dzia%C5%82owe/#findComment-938880
u mnie kolejność była taka:
1.nośne
2.strop
3. 28 dni przerwy
4. zdjęcie stępli stropu
5. ścianki działowe
Dokładnie tak samo.
Mam dokładnie tak samo i jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/45462-kiedy-stawiac-scianki-dzia%C5%82owe/#findComment-938962
Miałem dokłądnie tak samo i było do d...
jeśli stosujesz kotwy do bk to:
albo "zalej" je w kleju najlepiej pręt karbowany albo pomiedzy warstwa mi albo w bruzdzie
inaczej przy nprężeniach pret nei będize ptrzymał bo bk się "wyrobi"
najlepiej zamiast oryginalnych kotw np. ytonga użyć takich metalowych elementów do łącznenia profili aluminiowych pod GK dodatowo przykręcić je śrubami do bk i bk lub ceramiki
https://forum.murator.pl/topic/45462-kiedy-stawiac-scianki-dzia%C5%82owe/#findComment-939118
ja dałem pręt żebrowany fi 12 , miedzy warstwami, wyżłobiony został pustak poniżej i powyżej pręta i pręt zatopiony w kleju, pręt o długości około 0,5 m , 20 cm. w ścianie, a 30 cm w bloczku BK , moim zdaniem takie coś będzie wystarczające, a przy okazji na tym etaqpie budowy jakiś pręt żebrowany napewno się znajdzie i nie trzeba będzie kupować specjalnych kotew itp.
https://forum.murator.pl/topic/45462-kiedy-stawiac-scianki-dzia%C5%82owe/#findComment-939134
Kze, a masz już kotwy w ścianach?
Pod ścianki działowe ma parterze mam. Ekipa dokładnie pytała się w którym miejscu beda działówki i w tym miejscu wystają druty... 8)
Na poddaszu nie mam, bo dopiero mam strop wylany...
https://forum.murator.pl/topic/45462-kiedy-stawiac-scianki-dzia%C5%82owe/#findComment-939241
