bendzamin 20.12.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 jak należałoby zakończyc prace zwiazane ze stanem zerowym, a dokładnie czy należy wykonac ocieplenie fundamentu i tak go pozostawic na okres zimowy czy tylko zalepic dysperbitem? czym jest najlepiej obyspac go od strony zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45466-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 20.12.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Ocieplac nie trzeba, bo przeciez to na razie goły fundament. Z tego co pamiętam steropian pokrywa też betonowy bloczek, którtego wartswa powinna być ułożona na ławie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45466-fundament/#findComment-938902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 20.12.2005 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 jak należałoby zakończyc prace zwiazane ze stanem zerowym, a dokładnie czy należy wykonac ocieplenie fundamentu i tak go pozostawic na okres zimowy czy tylko zalepic dysperbitem? czym jest najlepiej obyspac go od strony zewnętrznej? ja bym koniecznie zasypał , bo przeciez fundament po to jest na jakiejś głębokości żeby nie przemarzał grunt pod nim, a jak nie zasypiesz w środku i nie obsypiesz z zewnątrz to ława będzie prawie na powierzchni i grunt pod fundamentem może przemarznąć a to nie wrózy nic dobrego , a zasypanie w środku i na zewnątrz piaskiem , w środku się przyda bo piasek osiądzie i się zagęści . Polecałbym też jednak jak pogoda pozwoli zaizolować dysperbitem i ocieplić , żeby nie trzeba później znowu odkopywać fundamentu , bo to niewdzięczna robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45466-fundament/#findComment-939258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marpa 21.12.2005 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Stan zero to kompleksowe wykonanie fundamentów , wylanie ław , wylanie lub wymurowanie fundamentów izolacja przeciwwilgociowa , ocieplenie ,zasypanie od wewnatrz z zagęszczeniem i obsypanie od zewnątrz + wykonanie przelotek i rozprowadzenie wody i kanalizacji . Ze względu na złe warunki pogodowe prace często sie przerywa , należy jednak zrobić jak najwięcej . Wykonanie ocieplenia jest bardzo wygodne i szybkie zaraz po wymurowaniu lub wylaniu fundamentów , bo jest swobodny dostęp do wszystkich ścian . Na zimę fundament należy po zaizolowaniu dysperbitem zasypać i obcypać ze względu na przemarzanie gruntu . Bez wykonania w tym momencie ocieplenia prace wykonuje się 2 razy , bo znowy trzeba odkopać , ocieplić i ponowanie obsypać .Do zasypywania wewnątrz tylko czysty piasek z piaskowni , który bardzo dobrze się zagęszcza i nie bedzie powodował osiadania w czasie ,co może mieć konsekwencje w pękaniu posadzek wewnątrz domu .Do obsypania od zewnątrz można stosować np: piasek z wykopu pod fundament , ale wszystko zależy od ziemi na twojej działce jeśli to glina to obsolutnie nie , generalnie musi to być grunt przepuszczalny , który spowoduje wsiakanie wodu w głąb podczas opadów .W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych , można od razu wykonać drenaż z opaską z kruszywa łamanego wokół domu .Tak więc wszystko zależy o indywidualnych uwarunkowań na twojej działce . pozdrawiam marpa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45466-fundament/#findComment-940122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
