Ludziska drogie, skąd wy uzyskujecie takie małe spalanie??!! Mam dom 230m2 po podłogach. Ściany Max29+14cm styropianu, dach 30cm wełny. Kocioł DD MCR24. Podłogówka 70m2 reszta grzejniki. W ostatniej dobie (temp. zewn. ok 0 st) spalił mi 11m3 GZ50, gdy było trochę cieplej spalanie było na poziomie 8-10 m3. Temperatura w domu 20 st w dzień, 18 st w nocy. I boję się co będzie gdy przyjdą mrozy :-(
Lech
Mam bardzo podobne parametry domu i taki sam piec. Od 11X do 8XII mam średnie spalanie 7,1 m3 Napisz na priv jaki masz sterownik i ustawienia, który sezon grzania? - może coś pokombinujemy :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3769189
4 m3 GZ 50 to 7 zl/dzien czyli miesiecznie 210 zl, liczac 5 miesiecy grzania to 1050 zl. Nawet jak we mrozy bedzie wiecej, to jak sezon grzewczy opedze za 1200 zl to niczego mi wiecej do szczescia nie trzeba.
u mnie 1 m3 kosztuje 8zł, :( takze bym byla nawet happy jakby mi nawet miesiac grzanie wyszedl ok. 500PLN:) a okres grzewczy niech wyjdzie 1500PLN i bedzie bosko....ale to tylko marzenie
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3770873
Lech
Bzdury wypisują i tyle. Zapominają dodać, że kominki hulają aż miło. Wyobrażam sobie nosy tych wszystkich, co im piece żrą po 4-5 m3 na dobę i w tym jeszcze gotowanie. Taki problem miał Pinokio jak pisał, że mu kocioł zużywa 4 m3 na dobę, to mu się troszkę nos wydłużał. Cofnij się o kilka stron wstecz do sezonu 2007/2008 , tam ludzie nie wypisywali takich bzdur
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3770953
Lech
Hmm mi ostatnia doba - a zaczeliśmy naprawdę grzać czyli 20 stopni dzien, 19 noc ( od 21 do 8 rano - pierwszy sezon) dla 180m2 powierzchni (parametry izolackji zbliżone) ok 7- 8 metrów czyli u Ciebie +/- 25% powierzchni wiecej i spalanie mniej wiecej proporcjonalnei większe.
Steruje óki co tylko Celcia - muszę zamontowacpogodówkę.
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3771133
Dom identyczny :wink: , piec dd elidens, pierwszy sezon grzewczy.
Przy dodatnich temperaturach listopada palił ok 8m3 na dobę ( taka średnia za listopad ). Kominek z dgp odpalany sporadycznie ( może ze 3 razy ) bo nie mam dostatecznej ilości suchego drewna.
W ostatnich mrozach w piątek i sobotę wżłopał po 11m3. Jedno 'ale' - u mnie temperatura waha się w granicach 21-23° ( dzieci ). W niedzielę odpaliłem kominek - zużycie 6,5m3 i w domu gorąco.
Do poprawienia mam jeszcze cyrkulację CWU bo chodzi za długo i powoduje niepotrzebne straty, i podłogówkę, muszę obniżyć krzywą grzewczą bo jest trochę za ciepło. Wtedy zejdę do 5-6m3 na dobę ale z kominkiem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3772041
U mnie zużycie gazu ziemnnego rok do roku( wrzesień 2008 r.-wrzesień 2009 r. ) to 1350 m3.C.O. + CWU za 2900 zł.Na CWU zuzywa się ok. 350 m3.Tak wynika z rachunków z miesięcy letnich.Chalupa 150 m2.Kubatura 500 m3.Piec Vaillant kondensat,jest reku +żwirowiec.Sciany z PTH 24 cm + 12 cm styropianu(Termoorganika Silver),w stropie 30 cm wełny,w podłodze 10 cm.Nie dogrzewam kominkiem.W domu temperatura 20.7-21.3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3772251
ja włączyłam piec 10.10.2009 a dziś licznik pokazuje mi 600 m3. Daje nam to średnio 8,9 m3 na dobę. Bez grzania wody.
W ostatnich dniach gdy temperatura lekko spadała poniżej zera dobowe spalanie to ok. 12 m3 na dobę.
Pierwszy sezon, dom 240 m2 po podłodze, w tym 160 m2 podłogówki reszta grzejniki.
Piec vitodens 200-W, pogodówka zewnętrzna, rekuperacja z odzyskiem ciepła.
Dom pobudowany z silki 18 drążonej, ocieplony styropianem o grubości 18 cm, dach płaski składający się z: styropian spadkowy + płyty poliuretanowe 14 cm(nie wiem czy dobrze napisałam)+papa podkładowa+papa nawierzchniowa.
Podłoga minimum 10 (piszę minimum ponieważ nie pamietam czy dana była 10 zgodnie z projektem, czy w końcu mąż dawał więcej, tak jak było ustalane na etapie budowy).
Temperatura nastawiona na piecy to: 18 stopni na grzejniki i 16 stopni na podłogówkę, natomiast temperatury na piecu to 34 stopnie.
Natomiast temperatura w pomieszczeniach, różnie zależnie od temperatur zewnętrznych, między 19 a 21 stopni.
Co o tym myślicie, to dużo czy mało? Pytam bo do tej pory mieszkałam w bloku i nie mam doświadczenia, nie mam do czego porównać.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3772395
dodam jeszcze iż od początku tego miesiąca poszło mi 178 m3 gazu.
Wydaje mi się że jak przy rekuperacji z odzyskiem ciepła to dużo!
Ale niech wypowiedzą się inni. Ja jak pisałam nie mam jeszcze doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3773174
Dużo i to jeszcze przy reku.
U mnie od 2 pażdz. do 1 grudnia 280 m3 GZ50 ( na 135 m2 ) , temp stała 21,5 oC ( kominka i reku nie ma)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3773189
to co robić by było mniej?
Może piec jest jakoś dziwnie ustawiony, nie mam pojęcia, ale wydawało mi się że też dużo.
A może ktoś z Was powie mi jak to ustrojstwo ustawić by pożerało mniej gazu. Jeszcze nie mieszkam w domu i nie mam tak dużych mrozów a co będzie poźniej?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3773228
Lech
4 metry to chyba sie spala jak jest 15 stopni na dworze.
Żeby nie być gołosłownym- przyszedł mróz to 8,6 m3 w dobe poszlo ;p (a było max -4 stopnie)
Zapowiadaja mrozy po kilkanaście stopni- będzie bolało.
ps. nie mam kominka , gotujemy na gazie. :(
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3773840
mam wrażenie twoje c.o. jest jakieś cudowne bo temperatury zasilania obiegów są niższe niż temp w pokojach
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3773876
Ja nie mam żadnego znajomego, który ma zimą zużycie poniżej 7 m^3 gazu w domach o powierzchni ok 150 m^2. (bez dogrzewania kominkiem)
Za to w internecie, na forum, to tacy dominują :o
Ja w październiku i listopadzie zużyłem dokładnie 299m^3 gazu co dało kwotę 608 zł brutto.
Temperatury jak wiadomo były grubo dodatnie, a rozpalałem kominek 2 razy w tygodniu. (weekendy)
Od początku uruchomienia kotła (nowy dom) czyli w okresie od 1 grudnia 2008 do 1 grudnia 2009 (równo 1 rok) zużyłem 1734 m^3 gazu i ok. 3 kubiki drewna.
A więc 4,7 m^3 dziennie średnio przez cały rok: CO+CWU
Dom ok. 160 m^2 powierzchni ogrzewanej (także garaz). Styro 15 cm L 0,32.
Temp. 22 stopnie. Bez reku itp. Prosta instalacja podłogówka + kaloryfery. Kondensat.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3773909
nie wiem czy cudowne, wiem tylko że pierwszy rachunek za dwa miesiące wynosił 776 zł a to były miesiące z dodatnią temperaturą na zewnątrz. Teraz piec spala średnio 12 m3 na dobę a mi się wydaje że dużo aż boję się prawdziwej zimy!!!
Nie wiem jak mam to ustrojstwo ustawić by spalanie gazu było najbardziej ekonomiczne!!! Może ktoś z Was ma identyczny piec i może się ze mną podzielić uwagami?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3773959
Gość rob***
Z reguły jest tak, że im dalej tym mniej spala. Chociaż są wyjątki ! Ja w zeszłym roku w mrozy miałem ok 25-30m3, teraz po ociepleniu wychodzi ok 20m3, więc jestem poniekąd zadowolony.
Powierzchnia ok 140m2, ogrzewanie nadmuchowe z wentylacją mech.
Rob.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3774153
U mnie spalanie gazu przedstawia sie następująco:
Dom 220m2 licząc po podłodze, parter z poddaszem,
ogrzewanie
parter podłogówka ok 60m2 + 4 grzejniki,
piętro 9 grzejników + podłogówka w łazience ok. 10m2.
piec kondensacyjny beretta 25 esi
temperatura ustawiona na piecu 45 stopni
brak automatyki pogodowej,
pracą pieca regulują regulatory pokojowe załącz/wyłącz
wentylacja bez odzysku,
Dodam ze dom nie samieszkały, brak drzwi wewnętrznych, garaż w bryle domu również brak drzwi garaż/kotłownia
Ocieplenie styropian 10cm, poddasze wełna mineralna 2x10cm Isover UniMata
data - ilość m3 - temperatura parter - temperatura poddasze
1.12 - 5,12 - 16,5 - 15,5
2.12 - 4,42 - 16,5 - 15,0
3.12 - 2,97 - 16,5 - 15,5
4.12 - 5,28 - 16,5 - 15,5
5.12 - 8,91 - 16,5 - 14,5
6.12 - 2,27 - 16,5 - 14,5
7.12 - 3,50 - 16,5 - 15,0
8.12 - 5,34 - 16,5 - 15,0
9.12 - 5,53 - 16,5 - 15,0
10.12 - 5,92 - 16,5 - 12,5
11.12 - 6,11 - 16,5 - 16,5
12.12 - 4,23 - 19,0 - 16,5
13.12 - 7,29 - 18,5 - 16,5
14.12-13,09 - 18,0 - 16,5
Kominek odpalony w dniach 6 i 12 grudnia około 6-8 godzin grzania.
Czekam na wnioski/sugestie co do ustawień pieca/temperatury
opinie odnosnie wielkości zużycia, czy dołożenia izolacji na poddaszu od strony strychu bo mam taką możliwość, etc......
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3774522
Toż to piź..dziar..nia.Dziwnie zachowują się temper.od:
Czy poddasze masz wykończone?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3774786
Może warto by było zapisać w jednym miejscu informacje o zuzyciu gazu, czy innych nośników energii do ogrzewania domu ? Te informacje niestety w wątkach giną i trudno jest je porównywać. Mam propozycję dopisania się do poniższego arkusza, w którym jest przygotowana zakładka przeznaczona na zużycie gazu:
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Aldetql4KVOQdFFqVXROUDBJZGtJNnF6OXRvMDVNNVE&hl=en
arkusz oczywiście można modyfikować wprowadzając ulepszenia, których nie przewidzieli twórcy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3774878
Od 20.10 - do dzisiaj poszło mi 250 m3 gazu. Powierzchnia użytkowa 120m3. Wentylacja grawitacyjna, temperatura ustawiona na 19 stopni. Stary budynek ocieplony 10 cm styropianem. Palone 4 dni kominkiem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/90/#findComment-3774888
