Ten calormatik na stronie C10 ma opcję "Włącz.temp.pok" i tam 3 możliwości - brak/korekta/termostat. Na razie dopóki sytuacja i konfiguracja nie zostanie opanowana powinno być na "brak", żeby działała tylko pogodowa.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3844107
u mnie dziś 12,5 m gazu ziemniego - zużycie odnotowane przez 24 h - piec kondensat, dom M03a z Muratora z poszerzonym garażem (w nocy chyba było z -8, w dzień podobnie). Aha w domu 21,5 stopni C - stała temperatura.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3845214
Witajcie,
pierwszy sezon grzewczy, nowy dom z ytonga i silki, bliźniak 169 metrów z garażem, podłogówka i grzejniki na pietrze, piec viessmann vitodens 200 gotowanie, cwu, i ogrzewanie:
-2009/12/04 - 2010/01/06 - 349metrów gazu faktura na: 628zł (załamka:( )
- 2009/11/04 - 2009/12/04 - 197 m: 380zł
-2009/10/03 - 2009/11/04 - 230 m 434 zł
-2009/09/04 - 2009/10/03 50 m - 140 zł
Dajcie znać co myślicie o tych kosztach, chyba zimniej niż w grudniu już nie będzie Straszyn było -22stopni w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3845913
czujnik pogodowy mam powieszony w korytarzu
W korytarzu masz zapewne regulator pogodowy, a czujnik temperatury na zewnątrz domu. W regulatorze jest drugi czujnik temperatury.
Powinieneś móc odczytać temp zewnętrzną na wyświetlaczu, jeśli nie to czujnik zewnętrzny jest niepodłączony i regulacji pogodowej brak.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3846206
Witajcie,
Chyba nie masz co się martwić, zużycie za pierwszy sezon grzania ok. W przyszłym roku już będzie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3846433
Witajcie,
Moim zdaniem dla domu normalnie ocieplonego zużycie jest w normie.
Policzmy.
Założenia:
-ogrzewasz 140m2
- zapotrzebowanie na ciepło 50W/m2
- średnia temperatura grudnia -5C
- temperatura w domu 20C
- sprawność kotła 100%
- kaloryczność gazu 36MJ/m3
zapotrzebowanie na ciepło przy -20:
140*50=7000W = 7kW
Zapotrzebowanie na ciepło przy -5:
(25/40)*7=4,375kW
Dostarczone ciepło przez 31dni:
31*24*4,375=3255kW
Daje to około 325 m3 na CO. Do tego dochodzi zużucie na CWU i gotowanie (pewnie około 1m3 dziennie).
Czyli dostajemy w sumie:
325+31=356m3
Tak więc tragedii nie ma. A w przyszłym sezonie, jak dom wyschnie, pewnie będzie lepiej.
Pzdr
PS. Na Śląsku wg taryfy W2 za 349m3 gazu zapłaciłbyś 644zł (W3 - 637zł). Więc i tak nie masz tak źle ;-)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847102
Dzięki za wytłumaczenia, mamy mały problem z ociepleniem piętra, na skosach zaczyna przemarzać, okazało się że firma niezbyt dobrze ociepliła pod podbitką właśnie zaczynają po interwencji wkładać watę :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847119
Moje zużycie 1 sezon grzania co i cuw (mieszkam od 1-12-2009) dom 165 m2 temperatura noc 17 dzien 21
FA 20/10/2009-16/12/2009 375m3 = 705 zl / 58 dni/ okolo 12 zl dzienne
Bardzo przyzwoicie. Jakie macie ocieplenie? Rekuperator?
Czy dogrzewacie się kominkiem?
pzdr
PS. A swoją drogą 17 stopni w nocy to straszna lodówka. Ja bym miał sople na wąsach ;-)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847179
Teoretycznie (przyjmuję że dom ocieplony itp)nie powinien się schłodzić przez "noc"do 17.Schładzanie i ponowne podbijanie do takich temperatur bierze w "łeb"całe oszczędności .Ale to tylko moje prywatne zdanie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847293
Nowy budynek styropian 15cm i wełna na dachu 15+8 mam piec IMMERGAS HERCULES CONDENSING 26 2 E, podłogówka ok 50m2 na parterze i 5 kaloryferów na pietrze,
temp. 17 pomiedzy 22:00-05:00
temp 21 pomiedzy 5:00-8:00
temp 17 pomiedzy 8:00-16:00
temp 21 pomiedzy 16:00-22:00
tak naprawdę nigdy nie spada poniżej 19 st
http://kotly.pl/doborogrzewanie//
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847314
Czyli jakby powiedzieli teoretycy nie masz optymalnych ustawień na piecu :wink:
Ty sobie sterownik i piec sobie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847338
Dom z końca lat 80.Powierchnia grzania ok.200 m3.
Ściany max 38 ( 2 x 18 +pustka 2 cm) , stropodach wentylowany.
Wreszcie docieplony z góry i z boku styropian 12 cm.
Kociołek dwufunkcyjny Torus 26 kw atmosferyk.
Spalanie GZ 50 w listopadzie 2009 - 11m3/dobe
grudniu 2009 - 13m3/dobe
narazie w styczniu 2010 - 14m3/dobe
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847385
...:-) bardzo teoretycznie,mam podobnie w nastawach,gazu zuzycie mam od 16.07.2009 do dzisiaj 385 m3,ale popalam kominkiem i mam reku....czuje,ze on dziala....choc wykrecic daloby sie wiecej z niego,nadal mam niedoizolowane kanaly....
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847389
a jakie to sa optymalne ustawienia na piecu, właśni ich poszukuje może cos podpowiesz?
Ja osobiście ustawiłbym mniejsze różnice temp. bo jeśli jest tak jak piszesz i masz powiedzmy około 19 st to piec w okresach kiedy ma zadane 21 będzie dążył do takiej temperatury czyli teoretycznie powinien chodzić na maxa do momentu jej osiagnięcia
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847417
Ja uważam, że zużycie jest bardzo dobre. Nie ma co grymasić.
Spojrzałem na średnie temp. w IMGW. Nie wiem gdzie autorka mieszka, ale w listopadzie było średnio około +5 st, w grudniu 0. Czyli średnio +2,5.
Jeśli ogrzewane (tylko gazem) jest całe 166m2 to mi wychodzi, że jest to dom energooszczędny (około 8 litrowy).
Ps.
(Zgrubnie licząc, sezon grzewczy powinien w tym przypadku zamknąć się kwotą 2600zł)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847433
Czy ja gdzieś napisałem że jest złe :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/109/#findComment-3847447
