Domek 150m2 użytkowej +garaż w bryle 20m2 nieogrzewany, ściany i podłoga 12cm styropian, poddasze 25cm wełna.
Dom wykończony , niezamieszkały, suchy jak pieprz. Od 1.11.2009 do dziś przy stałej temperaturze 17C , kominek raz w tygodniu przez około 6 godzin poszło 540m2 GZ50 czyli średnio 6m2 na dobę.
  • Odpowiedzi 15,3k
piec junkers cerapur smart 14-3zsb kondensat sterownik fw200,zbiornik na wode 120l ,grzejniki
kubatura 370 m3 powierzchnia 100m2 ;max 30 12cm styropian
dom nowy 2 sezon grzewczy 3 osoby(co.,cwu,gotowanie)
gaz gz50od 14.09.09 do 13.11.09 - 158m3 tj 313zł ,dobowo jakieś 2.7 m3,13.11.09 - 15.01.10 - 348m3 tj 640 zł dobowo jakieś 5.8 m3. Temp od 6.00 - 15.00 :19 c od 15.oo -6.00 : 21 c narazie nie jest źle
dom 360 m2, 1-szy sezon, w styczniu średnie dzienne zużycie 27 litrów propanu ...
To niezły wynik, nie zazdroszczę :roll:
metraż robi swoje :roll:
też mnie to nie cieszy :(
dom wydawało mi się że dobrze docieplony, podłoga 15, ściany 20, dach 20 (+pełne deskowanie i papa, na tym leży ceramika);
oprócz metrażu problemem jest brak fachowca do pieca ACV który by się znał i potrafił coś na nim sensownego ustawić; dotychczasowy (autoryzowany) ustawił "tak jak u innych" nie patrząc że mam prawie cały dom w podłogówce a jego klienci mają grzejniki ... tragedia.
policzyłem że dziennie dostarczam ok. 637,2 MJ (27 x 23,6) co daje mi 1,77MJ/m2, kolega 'darwisz' który 'chwalił się' zużyciem propanu dostarcza 432,8 MJ (18,34x23,6) czyli 1,64 MJ/m2; można założyć że zużycie prawie zbliżone; znaczenie ma też kubatura, u mnie pomieszczenia po 2,85 m, a salon (ok.40m2) częściowo wysoki na 5,5 m; zużycie masakrycznie wysokie ale jestem przekonany że odpowiednia regulacja pieca powinna je zmniejszyć o 20-30% tylko skąd wziąć fachowca???
pozdr
Piotr
ps. temperatura wewnątrz pomiędzy 20,5 a 22;
Kto po kombinacjach ustawił optymalny poziom zasilania dla kondensata aby przy minusowych temperaturach 0 - minus 10 zuzycie gazu było ekonomiczne w przypadku braku sterowania pogodowego a temperatura wewnątrz regulowana jedynie poprzez regulator pokojowy.
A tak poza tym przy jakiej temp. zasilania kondensat osiąga 107% sprawności katalogowej??????
dom 150 mkw, piec kondensacyjny immergas zeus vitrix, wszelkie ocieplenia byle jakie, bo developer je robił, nie ja.
tylko podłogówka wodna wszędzie, głównie pod deską warstwową 7 mm.
w dzień 23, w nocy 22.
26.11 - 08.01 317 m3 z opłatami stałymi 613 zł
też mam ten piec , z jaką krzywą pracuje w tych zimnych miesiącach ?
dom wydawało mi się że dobrze docieplony, podłoga 15, ściany 20, dach 20 (+pełne deskowanie i papa, na tym leży ceramika);.........
pozdr
Piotr
Może w twoim przypadku potrzebny naprawdę 100% serwisant.
Przy budowie swojego domku z użytkowym poddaszem (120m jednak sporo mniej od twojego) założyłem wykonanie dwóch wersji, powierzchnia niezbyt duża tak więc koszty do przełknięcia.
Tyle opini czytałem o wyższości jednego rodzaju ogrzewania nad drugim że postanowiłem mieć możliwość wyboru już po zamieszkaniu.
Tak więc budynek mam przystosowany do typowego ogrzewania grzejnikami (przewymiarowanymi) w wszystkich pomieszczeniach jak również dodatkowo wykonałem podłogówkę na całej powierzchni parteru + łazienka góra.
Po niecałym 2-mies. użytkowaniu w listopadzie-grudniu 2005, stwierdziłem że spożycie :roll: energii przy korzystaniu z ogrzewania podłogowego znacznie przekraczało to czego się spodziewałem.
Odciąłem więc rozdzielacz podłogówki i włączyłem w budynku tylko ogrzewanie grzejnikami.
Fakty (przynajmniej w moim przypadku) pokazały sporo mniejsze zapotrzebowanie na zużycie energii (wtedy jeszcze kocioł KOSPEL elektryczny 12kW). Od tej pory korzystam z grzejników i ogrzewam GZ50.
Temp dzień 22stC od 05.00 do 01.00, noc 21stC od 01.00-05.00
Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie krytykuję absolutnie podłogówki, ale na własnej skórze mogłem się przekonać że zużycie miałem sporo większe niż obecnie przy grzejnikach (może mam coś nie tak z instalacją) Na pewno komfort był nieco inny, ciepełko od samego dołu. Może nieco odbiegłem od tematu ale przedstawiam swoje spostrzeżenia.
Planuję w niedalekiej przyszlości wykorzystać kominek i zgrać go z niewykorzystaną obecnie podłogówką.
Wracając do wątku od 01.10.2009/123dni do dzisiaj zużyte 534m3 GZ50 i ponad 2m3 drzewa do kominka
Pozdrawiam i daj znać czy udało się zejść z zużyciem.
Czyli jak dodasz z 25 % zużycia przy tem 21 st. i z 1 m3 na c.w.u. to bedzie z 8,5 . Twój wynik teraz jest niemiarodajny
a jakie to jest zużycie w przeliczeniu na gaz ziemny?
właśnie troche pogooglowałam, proszę mnie poprawić jeśli coś źle napisałam
litr propanu w przeliczeniu na gaz to 0,254 m3
czyli 27 x 0,254 = 6,858 m3 propanu
propan jest 2,4 raza bardziej kaloryczny niż gaz ziemny wiec
6,858 x 2,4 = 16,46 m3 gazu ziemnego
to chyba nie tak wiele w porównaniu do innych forumowiczów i przy takiej powierzchni domu?
na 3 głównie, jak zapowiadali -25 stopni to przestawialiśmy na 4.
przeliczając trochę inaczej
gaz ziemny 1m3=37MJ/m3
dobowe zapotrzebowanie 637,2 MJ
wychodzi mi 17,22 m3
ale wydaje mi się że bardziej porównywalne (chociaż pisałem też o innych uwarunkowaniach) jest wyliczenie rzeczywistego zużycia dla m2, które u mnie wyniosło 1,77 MJ/m2.
trochę chyba jednak sporo, chociaż nie za dużo czytając posty innych
Piotr
pomocy... mieszkam w domku pow. 140 m2 parter + niewykończone poddasze 80 m2. Kubatura parteru to ok 380 m3. Piec Junkers Cerasmart z zasobnikiem 160 l, kondensacyjny. Podłogówka w kuchni, korytarzu i łazience (ok.50 m2) pozostałe pomieszczenia grzejniki. Piec zasilany jest Propanem z butli. W grudniu w domu 19-20 stopni 146m3 gazu 1290 zł !!! w styczniu 19-20 stopni 190 m3 gazu i 1690 zł !!! co jest nie tak.
Temperatura wody na piecu dochodzi nawet do 75 stopni !!!
Ja ogrzewam ok 170 m2, sciana max+ ok4cm welny+cegla pelna, kratowka - roznie
Na stropie 12cm styropianu
Domek na osiedlu domow jednorodzinnych, wiec nie wieje mocno
Kociol Vaillant 242-3, regulator 392f, temperatura w domu 15 stopni bo dom jest wykanczany - pierwszy sezon grzeje, tynki robione sierpien do poczatku pazdziernika. Od listopada 2009 do 21.01.2010 srednie zuzycie ok 12,5m3, jednak w listopadzie bylo sporo dni, w ktorych nie grzalem bo na polu 13 stopni bylo.
Jak sie pokazaly mrozy to potrafi wpierdzielic 30m3/dobe, za ostatnie 10 dni, zuzycie 280m3.
Czy ktos jest mi w stanie pomoc cos z ustawieniami zebym nie zbankrutowal?
Tryb pracy regulatora reczny, praca ciagla, temp 15 stopni..
