Wiem, że pisze " nie z tej beczki", ale jednak podzielę się spostrzeżeniami - nam mieli montować przyłącze gazowe i całe szczęście, że nic z tego nie wyszło....
Zdecydowaliśmy się na pompe ciepła - koszt 21tys - ale nie żałujemy. Za styczeń wyszło nam 310zł (i to uważam, że za dużo, w drugim sezonie grzewczym będzie to max. 200zł.
No to ja też napiszę z tej "innej beczki" - jak mi firmy robiły kalkulację montażu pompy ciepła to kwoty wachały się w granicach 30 tyś / 3 lata temu / - ale na szczęście się nie zdecydowałem - na szczęście - bo kocioł gazowy kupiłem za 8 tyś / reszta instalacji taka sama jak do PC / - zostało w kieszeni 22 tyś .
A teraz jak w moich okolicach prądu nie było i 3 tygodnie - to jakbym miał tą pompę ciepła - to zamarzłbym wraz z rodziną - zamarzłbym bo zasilić awaryjnie PC i ogrzewać dom jest praktycznie niemożliwe ...
A tak że mam gaz to agregacik spokojnie zasilał mi kocioł i resztę odbiorników w domu - było ciepło i przytulnie - spokojnie funkcjonowałem przez ten czas braku prądu nie odczuwając żadnego dyskomfortu ...
Uzależniać się w niemal 100% od prądu - jest głupotą - wielką głupotą - wiem o czym piszę bo przeżyłem sam takie wyłączenie prądu ...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3904214
Tak samo jak pablitoo mam przygotowaną instalację elektryczną na zasilanie agregatem.
Robię jeden pstryk w rozdzielni i cały dom, łącznie z PCi (która pobiera 1,8kW) jedzie na agregacie.
Tylko agregat musi być trochę większy.
A co do głupoty to można tak samo powiedzieć, że uzależniać się od ogrzewania gazem i codziennie oglądać wiadomości czy putin przypadkiem się nie obraził na nas to też głupota.
Inna sprawa to to że nie każdy może mieć gaz.
Ale nie o tym ten wątek ;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3904299
Dla jedengo PC 1,8kW , dla innego 4kW lub więcej - wszystko zależy od wielkości budynku .
Koszt zakupu kilkukilowatowego / załóżmy 5kW / agregatu inwertorowego / lub z jakim innym regulatorem czy stabilizatorem / jest ogromny ... / ponadto taki agregat waży ponad 100kg i jest ogromny i głośny ...
Zakręcenie kurka przez ruskich wieszczą już od kilku grubych lat - i jakoś nie zakręcają - i nie zakręcą - ale masz rację nie o tym wątek - jak prądu nie ma nawet i 3 tygodnie - to mój kocioł konsumuje 150W , a nie kilka kilowatów - i do tego mam i ciepłą wodę i ciepło w domu .
Mój agregat spożywał mi ca 0,6l benzyny na 1 godzinę pracy - agregat 2kW obciążony ca 60% - od bidy i mógłbym jechać na nim jakbym nie miał i miesiąc prądu .
Przy obciążeniu kilku kilowat - trzeba by chyba cysternę postawić obok domu ... / lub butlę na gaz :D /
Oczywiście że i można PC zasilać awaryjnie - tylko teraz kwestia - jakiej mocy PC i jaki agregat do tego dobrać - bo jak juz zasilać awaryjnie to i resztę chałupy - a do tego 1kW na to doliczyć od bidy trzeba ...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3904365
Myślę że każdy z Was może jeszcze żałować bądź nie decyzji w instalację co.
Za kilka lat a nawet szybciej ceny gazu jak i i energii elektrycznej mogą ostro poszybować w górę. O gazie już się mówi że to kwestia góra trzech lat. Ja nie miałem możliwości podłączenia gazu to wybrałem PCi, gdybym miał gaz pewnie byłby gaz.
Pablitoo piszesz o kilkukilowatowym agregacie ale zauważ że Ty zużywasz jeszcze gaz a przy PC to już tylko paliwo na agregat co oczywiście i tak wychodzi dużo drożej. Nie wiem jak wygląda ze sprawnością takiego układu ale może to być ukłąd o podobnej sprawności co kocioł na olej :)
No i sprawdziłem z ciekawości :) Na potrzeby mojej pompy ciepła agregat zużyje paliwa za około 2,5 zł/h więc chyba tragedii nie ma. Z tą cysterną chyba przesadziłeś ;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3904883
Możemy spróbować to oszacować.
Średnia temperatura w tym okresie u mnie była -2.5st.C (górny śląsk). U Ciebie mogła być inna, ale załóżmy, że dość podobna. Czyli grzaliście 13.5st.C w górę zużywając 7.5m3/dobę czyli 0.555m3/st.C/dobę. Gdybyście grzali do 20st.C - czyli 22,5st.C (średnio) powyżej temp. zewn. to wyszłoby ok 12.5m3/dobę (średnio). Może trochę więcej gdyby sprawność całej instalacji miała spadać wraz ze wzrostem delty - zależy co i jak masz zrobione.
Przeliczając to na warunki obliczeniowe -20st.C na zewn. / 20st.C wewn. wychodzi zużycie 58W/m2. Nie jest to dom bardzo energooszczędny, ale w normie się mieści.
W praktyce dojdzie jeszcze około 1 m3 na podgrzanie CWU.
58W/m2 to raczej słaby wynik. W normie się mieści, ale co to za norma ...
Może zrób badania termowizyjne póki zima za oknem, żeby mostki wyłapać.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3904890
A ja myślałem, że ostatnio się mówi iż gaz rosyjski jest droższy już od cen rynkowych i Polska może stać się poważnym eksporterem (lub przynajmniej samowystarczalna) tego surowca ze względu na ilość złóż niekonwencjonalnych (podobnie jak to jest w USA i przez co Gazprom płacze, bo ich jeden z największych odbiorców już najbliższym czasie ma być w 60% zaopatrywany w gaz z własnych źródeł - właśnie niekonwencjonalnych)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3904961
Tutaj jest problem cen gazu dla odbiorców indywidualnych.
http://www.sfora.biz/Gaz-zdrozeje-nawet-o-30-proc-Przez-Unie-a15988
Może i zdrożeje albo i nie ale......... :roll:
ale już ...
lobby energetyczne już zakłada wzrost en. elektr. i przesyłu o 60-do 80% w związku z finansowaniem modernizacji sieci energ. ( patrz ostatnie awarie) oraz przestazała infrastruktura SE w kraju ( w tym ponad 50% linii WN ma ponad 50 lat !!! )
Dodatkowo polski odbiorca poniesie koszty "taniej ekologicznej energii " :roll:
( patrz raport CESE )
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3904998
Zgadza się koszt przesyłu w taniej taryfie to 5,4 gr więc 4 grosze podwyżka to nie jest jakaś miażdżąca. Ja nie chcę bronić swojej inwestycji w PC bo w innym miejscu podjąłem decyzję o GZ,ja tylko zwróciłem uwagę że za wcześnie na opinie typu "całe szczęście że nie mam........" . Poczytajcie sobie opinie o posiadaczach kotłów olejowych jak kiedyś byli szczęśliwi.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3905021
No to masz "prawie " darmo :lol:
podaj jeszcze jak jesteś taki dobry ile płacisz za :
-Za jakość dostawy prądu
-Za utrzymanie i rozwój sieci
-Opłata przejściowa
-Za obsługę licznika
8) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3905071
-Opłata przejściowa
Widzę że to Cię boli :).
Opłata jakościowa to 1,2 gr za kWh pozostałe opłaty są niezależne od zużycia i dotyczą każdego nawet Ciebie mając GZ ;).
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3905080
mieszkam w szeregowcu budowanym w latach osiedziesiatych,od czasow budowy niedocieplanym(oczywiscie po wybudowaniu ocieplany),okna oczywiscie wymienione,dach plaski(tez niedocieplany),powierzchnia uzytkowa 110m i buuuuuu :cry: drugi miesiac z rzedu rachunek za gaz 1200zl :x
wrrrrrrrr :x
poprzednia zima wcale nie byla lepsza
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3905091
Jak nie jak tak ?? - przecież to robisz ...
No i cały czas twierdzę że całe szczęście że się nie zdecydowałem - tak szybko wieszczysz podwyżki cen gazu - a nie spodziewasz się podwyżek cen prądu ?? - a pakiet klimatyczny który lada chwila wejdzie w życie - i skutkiem tego kary za emisję CO2 do atmosfery / a raczej zakup dodatkowych limitów / - bo przecie 99% prundu jest produkowanych w przestarzałych i nierentownych elektrowniach opartych na wunglu , uwolnienie cen energii elektrycznej które zaskutkuje niemałymi podwyżkami - tego nie widzisz co ?? - tylko widzisz podwyzki cen gazu :lol:
Odnośnie zasilania rezerwowego PC - nie zrozumiałeś mnie - nie chodzi mi o koszta prądu wyprodukowanego przez agregat - w takiej sytuacji się tego nie liczy - ważne jest że ten prąd skądś trzeba pozyskać - a dla mnie zasilenie instalacji elektrycznej budynku wraz z ogrzewaniem PC - jest bardzo prądożerne ,a koszt zakupu agregatu trójfazowego o odpowiedniej mocy jest niewspółmiernie wysoki do zasilenia awaryjnego chałupy ogrzewanej gazem czy kotłem na paliwo stałe - to jest kilkaset watt a nie kilowaty ...
Nie masz grzałek w Twojej PC ? - a może masz - a to dodatkowe 3+3 a nawet i jeszcze plus 3kW - to jest kosmos dla zasilania awaryjnego .
Jakoś moi sąsiedzi posiadający PC podczas opisywanego braku prądu wyprowadzali się gremialnie do rodziny i znajomych gdzie był prąd - nikt nie został - nikt nie chciał dźwigać brzemienia wydatku grubych kilku tysięcy złotych na agregat żeby sobie w domu zapewnić komfortowe warunki bytowania jak nie ma prądu ...
Dobrze że mieli gdzie - ja niestety nie miałem.
Ile kilowatów konsumuje Twoja PC ?? - napisz z ciekawości - do tego dołóż 1-1,5kW na zasilenie pozostałych odbiorników w domu - następnie uzyskaną moc powiększ o ca 50% - bo jak nabędziesz agregat na "styk" to go zajeździsz w okamgnieniu przeciążając go podczas pracy , weź pod uwagę precyzyjną elektronikę jaką będziesz zasilał / sterownik PC przede wszystkim , telewizory etc ... / i zastanów się jaki agregat nabędziesz - dobrze by było mieć regulator AVR Digital - jakość prądu na wyjściu będzie wówczas znakomita i nie będziesz się bał że jak go przeciążysz chwilowo to popali ci odbiorniki czy posieje po instalacji śmieciami ...
Ile Ci wyjdzie wówczas 4 - 5 czy 6 kW ?? - dobry agregat tej mocy AVR Digital kosztuje ponad 6 tyś - jednofazowy - a trójfazowy ?? - przeca PC jest zasilana trójfazowo - prawda ... Dołóz więc jeszcze z tysiączek lub dwa ...
Tak łatwo jest wydać taką kasę nagle jak Cię dopadnie katastrofalna zima - jak teraz mnie naprzykład ??
Bo mnie taki wydatek przygiąłby do ziemi i to na długo ... - a musiałbym coś zrobić - bo pod mostem jest jeszcze zimniej niż w domu gdzie jest 5 stopni ...
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3905161
wszystko piknie tyle ze nie kazdy ma mozliwosc podzielenia ryzyka a montowanie gazu plynnego i placenie duzo wiekszych rachunkow byle nie byc w 100% uzalezniony od pradu to tez nie rozwiazanie
takze latwo pisac ze to glupota trudniej zrealizowac gdy np nie masz dostepu do gazu..a wegla nie chcesz
rafal
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3905181
rafal
Ina, jaki miałaś rachunek za gaz ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3905184
Wchodzę w wątek:
"Ile gazu poszło Wam juz w tym sezonie? "
Prosty temat - proste pytanie.
Czytam elaboraty o pompach ciepła.
Pogięło Was :wink: ?
8)
Już piszę - u mnie za styczeń i kawałek lutego / dokładnie 37 dni / faktura - 6 stów - grzanie c.o , c.w.u , kuchenka gazowa.
Dziękuję za uwagę :lol:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3905196
To nie jest wątek o pompach ciepła i nie ja zacząłem ten temat przewijać w tym wątku. Post kerado28 cię lekko zdenerwował i trzeba było przemilczeć ;)
Gdybyś czytał uważnie to byś zauważył że gdybym miał dostęp do gazu to wybrałbym gaz.
Nie masz grzałek w Twojej PC ? - a może masz - a to dodatkowe 3+3 a nawet i jeszcze plus 3kW - to jest kosmos dla zasilania awaryjnego . Ile kilowatów konsumuje Twoja PC ?? - napisz z ciekawości - do tego dołóż 1-1,5kW na zasilenie pozostałych odbiorników w domu - następnie uzyskaną moc powiększ o ca 50% - bo jak nabędziesz agregat na "styk" to go zajeździsz w okamgnieniu przeciążając go podczas pracy. Ile Ci wyjdzie wówczas 4 - 5 czy 6 kW ?? - dobry agregat tej mocy AVR Digital kosztuje ponad 6 tyś - jednofazowy - a trójfazowy ?? - przeca PC jest zasilana trójfazowo - prawda ... Dołóz więc jeszcze z tysiączek lub dwa ...
Grzałki mam ale w czym problem żeby je wyłączyć podczas zasilania awaryjnego.
Moja pompa zużywa 1,7kW razem z pompami obiegowymi. Oczywiście zgadzam się co do agregatu że trójfazowy to inna kasa. Też mnie nie stać na taki agregat, myślałbym o wypożyczeniu - może mam skąd? :) (na zorganizowanie agregatu miałbym około 2 dni bo na tyle myślę wystarczy akumulacja posadzki).
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/120/#findComment-3905206
