Zamieniłem dobry kocioł gazowy na kocioł na ekogroszek / węgiel kamienny / i pierwszy sezon grzewczy nie marzłem i pierwszy sezon grzewczy nie stresowałem sie
chorymi rachunkami . Temperatura w domu 22 -24stopnie za 650zł miesięcznie . Bez komentarza .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4078939
Orko:
patrze na faktury-spalilem 750 m3 gazu,w okresie,o kt. pisalem powyzej.Owszem,inne byloby zuzycie ,gdybym nie palil w kominku.Ale,mam go,celowo montowalem,zatem,wazne jest to,dla tych,ktorzy chca,maja miec kominek z pw.Inni,chca miec ekogroch,czy inne paliwa stale.Owszem,zuzycie inne mialbym bez kominka.Sorki,ale dla Ciebie,poki co,nie sprawdze,mam duzo drewna darmowego i wydatkow innych,ze nie bede rezygnowac z kominka ;-)
Mam tez reku,ciekwalio mnie ,jak to sie sprawdza,nadal nie mam wiarygodnego wyniku,ale jestem zadowolony.
Drewno mam iglaste-zatem nedzne energetycznie,ale wysuszone ,ze hej-po stodole 40 letniej,wiec calosc wysezonowana.Drewna obliczalem na podst. moich kublow,ktorymi nosze drewno,kazdy ma z nich 0.05 m3 pojemnosci-objetosci.Wsadzajac drewienka pociete w dopasowane pod kubly dranki,uzyskalem akurat tutaj dosc dokladne ,weryfikowalne wyniki.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4079539
Jak kiedyś będziesz chciał to przeliczyć to raczej weź pod uwagę wagę niż objętość, bo metr przestrzenny a taki raczej uzyskałeś to jedynie 0.6 m^3.
Drewno jest tym lepsze im suchsze. Możesz mieć naprawdę suche drzewo skoro leżało w stodole kilkadziesiąt lat, a to że iglaste to ma drugorzędne znaczenie, więc mogłeś uzyskać nawet w pobliżu 4 kwh z jednego kg.
Tak naprawdę to Twój post mnie zaciekawił stąd w ogóle próbowałem coś liczyć i szacować.
Edytowane przez orko
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4079828
Z tymi obliczeniami,to dosc wiarygodnie.Masz racje,waga wazniejsza,ale....kalorycznosc ,w sensie dostawy energii ma znaczenie.Moje drewno ma to ,ze pali sie ostrzej,ale szybciej,zatem nie mam wolniejszego palenia sie,totez czesciej dokladam,wiecej spalajac....niz majac dab-takim palilem,ale tylko w swieta Bozego Narodzenia,gdyz mam doslownie 1 m3 tego rodz. drewna.Spalanie o niebo inne-lepsze.Jak policzyles,ze kubel o poj. 0.05 m3 to 0.6 m3 de facto drewna?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4079838
Nie tak.
Jeśli drzewo jest układane w kostkę o wymiarach 1x1x1 m czyli 1mp, to na ogól zajmuje w rzeczywistości jedynie 0.6 m^3.
Wbrew pozorom jest pomiędzy szczapami jeszcze dużo powietrza.
Zresztą wystarczy jak zważysz ten swój kubełek wypełniony drzewem (jest to pewnie sosna więc gdy sucha to ma gęstość 550 kg na 1m^3) i wtedy będzie jasność.
Bez uwzględniania gęstości też się da to zmierzyć.
Wystarczy, że wypełnisz kubełek drzewem zważysz a potem nalej wody ile wejdzie i znów zważ. Różnica to objętość szpar pomiędzy szczapami.
Bez obawy drzewo tak szybko nie nasiąknie. :)
Jeśli chcesz zmierzyć gęstość drzewa, to możesz zrobić tak:
Wypełniasz kubełek wodą do pełna!
Ważysz.
Ważysz sporą szczapę.
Wsadzasz ją do kubełka, część wody wyleje się.
Wyjmujesz szczapę, ważysz wodę w kubełku i odejmujesz od poprzedniej wagi kubełka.
Otrzymasz w ten sposób objętość szczapy.
Potem wystarczy jak podzielisz wagę szczapy przez jej objętość i masz gęstość.
Dąb ma większą gęstość i dlatego lepiej ci się nim pali.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4079856
  • 3 weeks później...
A majowe zuzycie to trzeba wliczac do sezonu 2009 czy 2010? U mnie teraz 2,5 stopnia wiatr hula, trzeba grzac. Jutro tez trzeba bedzie grzac i pojutrze. W wyniku ocieplania klimatu sezon grzewczy zaczyna sie w pazdzierniku a konczy w połowie czerwca.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4112343
Nie zwalałbym winy na klimat bo klimat zmienia się w sposób okresowy o czym każdy powinien wiedzieć.
To kiedy zaczyna się bądź kończy sezon grzewczy zależy od jakości ocieplenia. "Zaoszczędziłeś" kiedyś to płacisz teraz i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4112380
a to baaardzo ciekawa teoria. Sugerujesz ze gdybym dał 25 cm styro to przy całodobowej temperaturze w okolicach 5 stopni ogrzewanie byloby zbedne. Ciekawe dlaczego 2-3 lata temu nie pisano o tym, ze zamiast wyrzucac kase na instalacje c.o. lepiej dac wiecej styropianu. Ktore to wyliczenie wskazuja, ze przy temp. w okolicach 5 stopni i braku uzysków ciepła ze stony słonca 25 cm styro spowoduje brak koniecznosci grzania. Mam podłogówke ktora "startuje" 12h, wiec dzis właczyłem majac 20 stopni w domu bo prognozy pogody dla mojej miejscowosci wskazuja, ze jutro bedzie jeszcze zimniej, a we wtorek moze najzimniej. Powyzej +10 bedzie w srode i nie wierze, ze żadne ocieplenie przy wietrze > 10 m/s i temp ~5 stopni pozwoli utrzymac przez 4 dni w domu ciepło powyzej 20 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4112576
Ocieplenie to nie tylko styropian na ścianie.
Są takie wątki gdzie o ocieplaniu jest dość głośno.
I bynajmniej moje słowa to nic odkrywczego.
Im lepsze ocieplenie tym krótszy sezon grzewczy, ale wierzyć nie musisz :)
Poza zyskami słonecznymi są jeszcze zyski bytowe, które mogą być baardzo istotne.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4112899
Przyszedł nowy rachunek :
grudzień i styczeń 2008 - 1181 m3 (rachunek ok. 2.000)
To pierwsze dwa miesiące grzania mojego domu (1130 m3 kubatura, 300 mkw, antresola, ceramika 24 + 15 styropian, poddasze 30 cm wełny)).
Pierwszy sezon - chyba tragedii nie ma, co ? W końcu przeżyłam - 20.
W domu jak dla mnie cały czas za ciepło http://forum.muratordom.pl/../images/smilies/smile-2.gif Ale tam nie mieszkam tylko sobie czasem posiedzę, za to w koszulce http://forum.muratordom.pl/../images/smilies/smile-2.gif
luty i marzec 2009 - ok. 1000 m3 (rachunek 1700 pln)
W marcu zakończyłam grzanie w chałupie, ale znów włączyłam, bo przyszło zimno http://forum.muratordom.pl/../images/smilies/smile-2.gif Generalnie jestem zadowolona - przy wodzie lejącej sie po oknach nie jest to zły wynik http://forum.muratordom.pl/../images/smilies/smile-2.gif
kwiecień i maj 2009 ( grzanie wyłączone pod koniec maja) - zużycie 255 m3 (rachunek 512 pln )
Kolejne rachunki tylko woda - nie mieszkamy, więc jakieś grosze.
październik i listopad 2009 - 590 m3 - ok. 1000 pln. Było wygrzewanie wylewki przed położeniem drewna ( i pozbywanie się wilgoci - więc dużo wietrzenia )
listopad i grudzień 2009 (a dokładnie 5.11 - 07.01)- 1100 m3 - ok. 1900 pln.
Od końca grudnia już mieszkamy w sztuk 4 - a więc i woda i ogrzewanie http://forum.muratordom.pl/../images/smilies/smile-2.gif Rachunek za styczeń i luty będzie zapewne szokiem przy tych temperaturach i zabawach kotłem http://forum.muratordom.pl/../images/smilies/smile-2.gifhttp://forum.muratordom.pl/../images/smilies/smile-2.gif
Wychodzi jakieś 550 m3 miesięcznie - na razie mnie to nie przeraża.
styczeń i luty 2010 (a dokładnie 7.01 - 03.03)- 1300 m3 - 2058 pln. Mieszkamy w komplecie, temperatura raczej w okolicach 28 stopni w domku, bo lubimy ciepło. W styczniu temperatura za oknem była niefajna http://forum.muratordom.pl/../images/smilies/smile-2.gif Trochę bawiliśmy się kotłem, podłogówką, więc spodziewałam się,że będzie o wiele gorzej.
Jest ok
marzec i kwiecień i kawałęk maja 2010 (a dokładnie od 03.03 do 13.05) - 850 m3 - 1417,31.
Nadal mi się podoba. Wychodzi jakieś 11,5 m3 dziennie.
Edytowane przez Nefer
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4130462
  • 2 months później...
Ci dalszy - podoba mi się jeszcze bardziej :)
Jest ok
Ogrzewanie wyłączone ok. 10 maja (było zimno)
maj / czerwiec/ lipiec (a dokładnie od 14.05 do 07.07) - 125 m3 - 330,14 pln .
W czerwcu/lipcu przy temperaturze 35 stopni kąpiele 4 osób 3 razy dziennie :):)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4219626
Nefer jak przy temp. 28 stopni wewnątrz masz takie małe zużycie to chyba licznik gazu się zacina :) pozdr adam
W maju grzaliśmy, bo do 28 stopni to było baaaaaaaaardzo daleko (co ja zrobię, że ja jestem ciepłolubna :) ). Wyłączyliśmy ok. 10 maja. Ostatni rachunek bardzo poprawił mi nastrój :):) 180 pln miesięcznie za grzanie wody przy tak wysokim zużyciu latem to jest to , co tygryski lubią najbardziej :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4219629
  • 1 month później...
28 stopni w chałupie......:eek:, nie.......... dla mnie to temperatura nie do wytrzymania. Najprawdopodobniej zszedłbym w sensie medycznym z powodu zbyt niskiego poziomu potasu spowodowanego nadmiernym poceniem:)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4262787
No ale ma to swoje plusy :) Na pewno mozna oszczedzic i nie instalowac na lato klimatyzacji :D
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4263001
Ja mam uwagę, zeby przy podawaniu zuzycia gazu kierować sie kubaturą wewnętrzną domu, a nie zewnętrzną.
Jakoś trudno mi uwierzyć, ze ktoś ma np 180 m2 p.u+dwa nieogrzewane pomieszczenia-piwnica i garaż i podaje kubaturę 900m3.
Zakładając nawet, że wysokość kondygnacji ze stropem w domu pietrowym jest 3,2m(bez odliczania na skosy i inne duperele), to 180*3,2 daje 576 m3 kubatury. Nie 900m3. No chyba, ze ktoś grzeje taką piwnicę.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4263105
Powiedziawszy szczerze określenie "kubatura zewnętrzna" jest dla mnie niezrozumiałe ... :(
a jednak z tego co obserwuję znaczna część architektów podaje w projektach kubaturę całej bryły,po zewnętrznym obrysie- na co mawia się potocznie kubatura zewnętrzna. Nie mówię tu o sensie tego słowa, lub jego braku, ale o tym, ze ogrzewamy to co jest w tak zwanej strefie bilansowej budynku, czyli w środku, stąd też kubatura wewnętrzna, lub bardziej może fachowo wentylowanej i ogrzewanej powierzchni. Nie ma co się szczypać o terminologię :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/132/#findComment-4263239
