Proszę o podawanie zużycia gazu przez osoby które grzeją tylko gazem
Podajcie proszę wielkość powierzchni ogrzewanej, zastosowane ocieplenie,rodzaj wentylacji, osiagane temperatury w domu i ilość zuzytego gazu przy określonej temperaturze na zewnątrz. Chcę podjąć decyzję o sposobie ogrzewania domu i poznac koszty ogrzewania gazem.
Jezeli są osoby mogące podać rzeczywiste ilości zuzycia samego gazu na ogrzanie domu ewentualnie cwu to proszę o dopisywanie się w tym wątku.
Równocześnie dla osób, które wspomagają się dodatkowo kotłownią na paliwa stałe (kominki, piece) jest wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-poszło-Wam-juz-w-tym-sezonie&p=4462420#post4462420
i tam tez można doczytać jak przedstawiają się koszty i dopisac swoje dane.
CZytałem wątek o grzejnikach był "Władysław" i cała reszta, czytałem wątek o kuchniach był "Anse72" i cała reszta, czytam wątek o spalaniu gazu jest "niktspecjalny" i cała reszta...
Czy w każdym wątku muszą być takie kłotnie...?
Dajcie już sobie spokój, święta idą...
Masz racje ...Święta idą a gazem mus palić i wyniki tu wpisywać.To zdrowa polemika drogi kolego a nie kłótnia jak to tu zwiewnie i błędnie nazywasz.
Ile gazu poszło ci w tym roku/miesiącu/dobie????Pochwalisz się jaką dzięki temu masz temp.w domciu?Jak dużo ogrzewasz w domu?Co ogrzewasz gazem?Teraz licznik ci stoi czy się obraca?Co masz na termometrze?Jaki GZ masz w domciu?Ile gazu w związku z tym poszło ci tej doby?Masz jakieś wyliczenia od początku sezonu grzewczego?
Kto to jest..."cała reszta"
chętnie cię posłucham.....
Edytowane przez niktspecjalny
kolo
wielkość-ok 140 m budynek z lat dziewięćdziesiątych modernizowany segment skrajny
ściana-maks 25 cm,+7 cm styro+półmaks+10 cm styro, okna 5 komór 2 szybowe
dach 30 cm wełny mineralnej
dom podpiwniczony, piwnica nieogrzewana ok. 15st. C
temperatura salon 20-20,5 (tu mam kłopot z regulacją sławetny junkers smart 14 kW, ale zadowolony jestem)
góra 21
zasobnik 120 l junkers zasilany z kotła. W tej chwili 3 osoby
kuchnia gazowa
Wentylacja grawitacyjna
data	    Srednie dobowa   temperatura01-11-10 13:20     3.91       1602-11-10 23:36     4.48       1503-11-10 19:50     2.37       1504-11-10 22:40     4.56       1105-11-10 23:20     3.41       1107-11-10 10:30     5.46        708-11-10 18:05     6.08        909-11-10 17:10     4.16        711-11-10 11:50     6.19        812-11-10 16:40     5.83      9/313-11-10 21:20     5.86       1114-11-10 23:50     3.62    16/1017-11-10 22:30     4.99    15/819-11-10 21:30     5.77        720-11-10 22:15     3.88        621-11-10 19:25     6.24        623-11-10 20:20     6.77        524-11-10 9:00      8.00        126-11-10 9:00      9.90       -127-11-10 11:00     8.58     -2/228-11-10 15:20     8.30      0/229-11-10 19:15     9.20     -7/130-11-10 17:50    12.75       -801-12-10 17:35    13.64      -1502-12-10 18:00    13.27    -11/-603-12-10 18:20    13.71    -11/-604-12-10 20:20    13.02      -1005-12-10 21:25    13.11       -606-12-10 21:40    10.00    -2/007-12-10 16:00    12.57        008-12-10 23:00    10.06        110-12-10 17:40     9.62       -211-12-10 21:30    10.26       -212-12-10 21:50     9.27        213-12-10 23:35    10.53       -415-12-10 8:45     11.79       -816-12-10 21:30    11.62    -7/-10
Mam nadzieję że pomoże
Przed 1.11.2010 grzał 20 letni kocioł atmosferyczny Mora+podgrzewacz pojemnościowy Richmond 140l i zużycie było średnio o 3-4 m3 większe od obecnego.
Sorry za format tabeli przyklejanej na szybko i bez formatowania, ale sadzę że wiekszośc interesują dane .
Edytowane przez mustaffapolonez
p.s błędu nie wychwyciłeś tylko się zapoznałeś z życiem bez gazu.
Temat dotyczy zużycia gazu a ty zdradziłeś że masz solary. Inni mogą dla zmniejszenia rachunków przeczytać i pójść tą drogą a to błąd. Koszt grzania CWU przez solary to około 90zł miesięcznie a mając gaz i tak musimy płacić przesyłowe więc trzeba by było jeszcze je doliczyć. Trzeba wyraźnie i głośno o tym mówić bo naciągaczy nie brakuje.
Te nie ubliżaj mi ...ja jestem indywidualny-fizyczny.Topik dotyczy zużycia gazu.Nikomu nie chciałem czegoś sugerować jeżeli zostałem źle zrozumiały to przepraszam.Mam to co mam i się cieszę.Gazu zużywam 5m3 na dobę przy 180 m2 powierzchni użytk. i 800 m3 kubatury.Niczego nie zdradzałem tylko zdrowy rozsądek mi podpowiada by być przygotowanym na różne sytuacje w życiu.Tak ,,,,,jako wspomagacz mam solary i KZPŁW i chcę z nich wydobyć tyle energii by mnie satysfakcjonowała.Zużywać jak najmniej gazu wtedy gdy na to pozwala mi sytuacja.Jak ktoś pójdzie podobną droga to nie jest żaden błąd.ech ...szkoda gadać.
rozpisz mi proszę przykładowo ten wiersz
16-12-10 21:30 data z godziną pomiaru
11.62 średniodobowe zużycie gazu
-7/-10 panujące temperatury zewnętrzne czasem dawałem min/max (wtedy łamana temp.) jak mi się termometr chciało sprawdzić.
Niestety nie potrafię sformatować tabeli excelowskiej w poście, jeśli chcesz wrzucę ci plik na PW
.........Jak ktoś pójdzie podobną droga to nie jest żaden błąd.ech ...szkoda gadać.
To jest kardynalny błąd
19,5st to ja mam w domu bez ogrzewania;)
Nie wiem jak można siedziec w takiej temperaturze:o
Wracając do tematu
Od tygodnia z roznych przyczyn ogrzewam tylko gazem/mam rowniez kocioł węglowy
Dom 125m2 BK36+13cm styro
Same grzejniki+cwu+gotowanie
Temp 6-24 22C nocna 24-6 20C
Kocioł Junkers atmosferyk
Srednia z ostatniego tyg to 17m3 na dobe
Edytowane przez hamlet
Wystarczy objąć tekst znacznikiem "code"
(czyli na początku: nawias prostokątny code nawias prostokątny, a na końcu: nawias prostokątny /code nawias prostokątny)
i dołożyć kilka spacji w środku dla wyrównania.
Przenieśmy się do tamtego tematu co ci podałem to napiszę ci jak wywaliłeś kupę kasy na system przy którym zapłacisz większe rachunki niż ja albo inni forumowicze.
Dla mnie gaz+kominek z płaszczem+solary=głupota
-dla potomności a co:
-temp na zew -12 stC
-zaiste ....wew 19,5 stC(...)
Nie wiem jak można siedziec w takiej temperaturze:o(...)
19,5 stopnia we wnętrzach :jawdrop: - nie jest dziwne że ludziska przy takich temperaturach podają zużycie na poziomie kilku m3 gazu :no: - teraz u mnie w domu 22 stopnie - a mnie jest zimno ... / na zewnątrz -15 stopni / - brrrr - zaczynam rozumieć Nefer - ciepełko musi być :D
Edytowane przez pablitoo
Panowie proszę trzymajcie poziom, głupota czy nie, nie nam oceniać decyzje innych, ja nie mam solarów, ale gdybym miał na zbyciu kasę to czemu nie, choćby dla zaspokojenia ciekawości technicznej. Pewnie i PC bym założył, tyle że nijak mi to się nie opłaca :-).
Telewizor HD tez sobie kupiłem mimo że stary jeszcze działał. Mogłem to sprawiłem sobie radochę, a co :-).
Strasznie się spinacie, co najmniej tak jakbyście byli właścicielami firm sprzedających urządzenia, a tu konkurencja mówi że "mojsze lepsze".
A teraz moje wyniki i powiem, że mimo iż spaliłem więcej niż 4m3 (he he rekordziści) to jestem zadowolony.
góra 21
kuchnia gazowa
same grzejniki
data /Średnie dobowe zużycie / temperatura zewnętrzna
01-11-10 13:20 /3.91 /16
02-11-10 23:36 /4.48/ 15
03-11-10 19:50/ 2.37/ 15
04-11-10 22:40/ 4.56 /11
05-11-10 23:20/ 3.41 /11
07-11-10 10:30/ 5.46/ 7
08-11-10 18:05/ 6.08/ 9
09-11-10 17:10/ 4.16/ 7
11-11-10 11:50 /6.19/ 8
12-11-10 16:40/ 5.83/ (9/3)
13-11-10 21:20 /5.86/ 11
14-11-10 23:50/ 3.62/ (16/10)
17-11-10 22:30/ 4.99/ (15/8 )
19-11-10 21:30 /5.77/ 7
20-11-10 22:15/ 3.88/ 6
21-11-10 19:25/ 6.24/ 6
23-11-10 20:20/ 6.77/ 5
24-11-10 9:00 /8.00/ 1
26-11-10 9:00/ 9.90/ -1
27-11-10 11:00/ 8.58 /(-2/2)
28-11-10 15:20/ 8.30 /(0/2)
29-11-10 19:15 /9.20/( -7/1)
30-11-10 17:50/ 12.75/ -8
01-12-10 17:35/ 13.64/ -15
02-12-10 18:00/ 13.27/ (-11/-6)
03-12-10 18:20/ 13.71/ (-11/-6)
04-12-10 20:20/ 13.02/ -10
05-12-10 21:25 /13.11/ -6
06-12-10 21:40 /10.00 /(-2/0)
07-12-10 16:00 /12.57/ 0
08-12-10 23:00 /10.06/ 1
10-12-10 17:40 /9.62 /-2
11-12-10 21:30 /10.26 /-2
12-12-10 21:50 /9.27 /2
13-12-10 23:35 /10.53/ -4
15-12-10 8:45/ 11.79 /-8
16-12-10 21:30/ 11.62 /(-7/-10)
Sorry za format tabeli przyklejanej na szybko i bez formatowania, ale sadzę że większość interesują dane .
Liwko odejmij solary i to już nie jest taka głupota
Otóż jestem innego zdania bo w takim przypadku cały system ogrzewania wychodzi już dość drogo po to tylko żeby mieć niższe rachunki. Za niewiele większe pieniądze można już grzać PC albo zwyczajnie prądem a rachunki będą jeszcze mniejsze i komfort większy. Mam kominek ale zwykły i palę tylko w okresach przejściowych około 1m3 drewna na rok. Do tego celu sprawdza się znakomicie. I szyba się nie brudzi;)
Jeżeli ktoś się decyduje na gaz to powinien tylko przy tym pozostać, takie jest moje zdanie.
Od 1.12.2010 do dziś średnie dobowe zużycie gazu (co+cwu) 9,5m3 GZ50. Min zużycie 7m3/ max 12,5m3.
Dom 120m2 parter + 30m2 garaż. Pustak żużlowy (30cm) + ocieplenie ścian 11cm + ocieplenie stropu 15cm.
4 grzejniki + 80m2 podłogówki.
Temperatura zadana na sterowniku: 21oC od 7 do 21 i 19oC od 21 do 7.
1 osoba
Dom odkryty z 3 stron (bez sąsiadów).
Niechcem ale muszem....a jak ci gaz zapierniczą to co zrobisz???Na chwilę obecną jest a jak ci go zabraknie to co wtedy???Jakiej poszukasz alternatywy???Zaczniesz przerabiać kotłownię i wstawisz inne źródło zasilania-ciepła???Rzeczywiście ten topik jest by chwalić się osiągnięciami w zużyciu gazu by nie podniecać niepotrzebnie takich jak bdan pytanie tylko?...do kiedy?
Ns - nie demonizuj - nie powtarzaj frazesów o zapierniczeniu gazu czy zakręceniu kurka - odkąd mieszkam w domu i ogrzewam gazem tj prawie od 4 lat słyszałem już o zakręcaniu i zapierniczaniu kilkanaście razy - i jakoś nie zakręcili ...
A nawet jak zapierniczą lub zakręcą to co ? - odkręcam kocioł ze ściany , wstawiam go do piwnicy w oczekiwaniu na lepsze czasy , do kotłowni wstawiam śmieciucha za 1000pln, rura z nierdzewki w komin , przeróbka instalacji i podłączenie doń to koszt max dodatkowych kilkuset złotych i finał - palę czym się da i mam w domu ciepełko - i nie muszę być przygotowany jak TY za grube tysiące czy dziesiątki tysięcy ...
Po co inwestować grube tysiące w instalację żeby ja mieć przygotowaną "jakby co" ... - bez sensu mrożenie pieniędzy ...
Oczywiście jak się je ma / pieniądze / to można takie rzeczy robić - i nie tylko takie - można i tivi FullHD :D - tylko nie dorabiajmy do tego ideologi ...
