domek 123 m2, kubatura 305m3, sciany max 28 + 12 styro, dach 25 cm supermata:
zuzycie CO + CWU + gotowanie ( w domu 6 osob), temp dzienna 20,5* nocna 20*, region malopolska, domek waski i dlugi ( 3 na 4 sciany w wiekszosci pomieszczen sa zewnetrzne) sporo okien, bez wiatrolapu, dwa balkony
pazdziernik - 120,7m3 - bez pogodowki srednio 3,89/d
listopad - 113,3 m3 - bez pogodowki srednio 3,65/d
grudzien - 222,2 m3 - z pogodowka (faza doboru krzywej) tyle powinno byc jutro na liczniku, srednio 7,17 m3/d
teraz podnioslem o 0,5* temp wewnatrz i pierwszej doby wyszlo 8,7 kolejna to juz 8,2 wczesniejsze to 6,5-7,5m3/d przy temp na zewnatrz od paru dniu
-6 do -8 dzienna, -8 do -14 nocna
gdy dogrzejesz pomieszczenia ktore "wlaczyles" do ogrzewania zuzycie powiino spasc do ok 12m3/d
budynek musi zareagowac
ja sie zawsze smieje ze gaz za caly rok kosztuje mnie mniej niz papierosy:) wiec sie nie przejmuje
wczesniej ogrzewalem dom atmosferykiem, teraz kondensatem i oszczedzam:)
dis dom is maj:)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4485087
Dzięki za informacje. Czy masz rekuperator z GWC i czy większość ogrzewania to podłogówka?
nie mam rekuperacji wogule - zastanawiam sie czy nie zrobic wraz z rozprowadzeniem cieplego powietrza z kominka (tymi samymi rurami) wydaje mi sie to zasadne aby je polaczyc
cala czesc dzienna + lazienki i korytarze i schowki podlogowka + drabinki w lazienkach
sypialnie w kaloryferach - czego zaluje Panowie i Panie - teraz rzucil bym podloge + sciany grzane:)
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4485317
Ciekawe co piszesz ale czy przez to zużyjesz mniej gazu???Widać można teraz już o wszystkim.Dobra. Czy ty to przemyślałeś dokładnie???W ogóle proponuję ci abyś przeczytał ten artykuł.Litości bo z tej oszczędności zapomniałeś co to za topik chyba ,że mojej uwadze umknęło coś gdzie rekuperacja na tym samym ciągu co kominek ,ma bardzo duże osiągnięcia w odniesieniu do zużycia gazu.Może się mylę ale dla mnie rekuperacja to rekuperacja ,oddzielne zagadnienie , które musi być bardzo wnikliwie przeanalizowane gdy planujemy łączyć ją z kominkiem.Taka moja uwaga a artykuł bardzo cię naprowadzi .
http://www.renovent.pl/jak-to-dziala
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4486679
Witam. A ja z pytankiem czy piec kondensacyjny pracyje z wyższą sprawnością jeżeli z temp na zasilaniu schodzimy poniżej 40 stopni ? ( dla tej temp producenci podają max sprawność ). U mnie średnie spalanie od 20 grudnia 13 m na dobę, dom po podłodze 290 m pierwszy sezon, dobrze ocieplony woj podlaskie. Temperatura w domu komfortowa ( chodzę tyko w koszulce, pół roczne dziecko w domu ), termometry elektroniczne są niemiarodajne w tym samym miejscu potrafią różnić się o 3 stopnie ( mam ich 4 najniższa temp 20 najwyższa 23 stopnie czyli pewnie prawdziwa gdzieś pomiędzy.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4486904
pzdr
i tak mam zamiar wykonac kominek z rozprowadzeniem ciepla
gdy do tego dolacze reku na tym samym rurazu to koszt reku to tylko rekuperator + sterowanie
specjalnie nie pisze o DGP bo bede chcial to rozwiazac inaczej - czy sie uda nie wiem, fizyka mowi ze tak, a co do dzialania rzeczywistego nie na papierze narazie sie doksztalcam
nie chce reku w celu oszczedzania energii bo to roznie wychodzi - chce miec wentylacje mechaniczna i tyle
pytanie do Ciebie - masz to reku czy nie a jak masz to na priv bym pare slow zamienil:p
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4486909
no przy tych gabarytach i temp wewn i zewn (mowa o grudniu) + to ze 1 sezon to zuzycie bym okreslil minimum jako w normie albo nawet ponizej normy
kociol teoretycznie bedzie pracowal z wyzsza sprawnoscia, zalezy to od rodzaju instalacji(podlogowka czy grzejniki) jesli grzejniki to czy odpowiednio duze aby zejsc ponizej 40* na zasilaniu, rodzaju sterowania ukladem, temp zewnetrznej itp
wiecej znajdziesz w watkach o kotlach gazowych i ich ewentualnej regulacji
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4486911
Stała temperatura grzania 19,5 st. C
14 na 15.01.2011 - zminiona na 20.5 st.C.
16 na 17.01.2011 - powrót na 19.5 st.C.
A teraz styczen:
DATA		LICZNIK	DOBA	Temp.	Uwagi2011-01-01	1035,09	8,09	-2/--/+1	2011-01-02	1046,38	11,29	+1/0/-1	2011-01-03	1055,22	8,84	-1/-3/-4	CWU - pokrętło 2011-01-04	1065,02	9,80	-4/-6/-4	na 3 z 52011-01-05	1074,43	9,41	-4/-3/-4	2011-01-06	1085,6	11,17	-4/-8/-4	bardzo silny wiatr2011-01-07	1094,49	8,89	-4/0/+42011-01-08	1103,12	8,63	+1/+1/+12011-01-09	1110,34	7,22	+3/+2/+42011-01-10	1116,73	6,39	+3/+1/+3	piec na 32011-01-11	1127,12	10,39	-2/-4/-1	piec na 4.2011-01-12	1136,25	9,13	0/0/+12011-01-13	1144,79	8,54	+2/+1/+22011-01-14	1153,98	9,19	0/-1/+1	piec na 32011-01-15	1163,17	9,19	0/0/0	piec na 4. na 20.5st.C2011-01-16	1173,15	9,98	0/-1/+3
Edytowane przez misiaczekm
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4487341
Witam, dom 192m2, z użytkowym poddaszem.Ilość osób 4. Technologia thermomur 45cm (25 styropian,15 mur, 5 styropian). Rekuperator+gruntowy wymiennik ciepła. Piec kondensacyjny ze zbiornikiem na wodę użytkową 300 litrów. Ogrzewanie salon i wszystkie łazienki podłogowe z czujnikami temperatury. Sypialnie ogrzewanie grzejnikami z termostatami ( grzejniki tzw. dwukomorowe najpierw grzeje połowę wody w grzejniku, a następnie w razie konieczności dogrzewa resztę). Grzejniki sterowane czujnikiem temperatury Euroster.
Temperatura na piecu. Woda użytkowa - 55 stopni. Ogrzewanie 45 stopni. Ustawienie płomienia w piecu 2 w skali 0-4. Kominek z płaszczem wodnym odpalany od święta.
Spalanie rok 2010. Pierwszy rok użytkowania.
Gaz Propan Gaspol. Temperatura 21dzień 17 noc ( temp. w nocy nie spada poniżej 19 stopni)
styczeń-97,21 m3- brak ustawień na czujnikach
luty -81,26 m3- próby różnych ustawień
marzec-53,21m3
kwiecień-45
maj-21,25
czerwiec-21,96
lipiec-18,44
sierpień-13,25
wrzesień-13,44
październik-15,56
listopad-31,35
grudzień-46,37
pzdr
Edytowane przez eprestige
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4490113
To forum powinni czytać Ci którzy jeszcze nie wybudowali domu. Bo Ci co piszą nie mają wyjścia, muszą płakać i płacić. Ja swój pierwszy dom też wybudowałem w roku 2005 o powierzchni 180m2 WIERZBAII, tradycyjnie i zwracałem uwagę na koszty budowy a nie na koszty późniejszego użytkowania. Wybudowałem dom z betonu komórkowego 24 cm+ 12 cm styropian. Ogrzewanie gazem PROPAN + kominek na początku bez rozprowadzenia powietrza. Piec kondensacyjny + zbiornik CWU 200l. Wentylacja grawitacyjna, kominy murowane ocieplone tradycyjnie.Okna tradycyjne. Poddasze ocieplone wełną 18 cm +5cm. Na dole ogrzewanie podłogowe oczywiście na powrocie( po co mieszacz), u góry oprócz łazienki kaloryfery stalowe takie zwykłe. Piec i zbiornik umieściłem na poddaszu nie ocieplonym. Sterowanie temperaturą za pomocą sterownika pokojowego, przenoszonego tam gdzie zimno. Podłogówka sterowana wyłącznie za pomocą mechanicznych pokręteł na rozdzielaczu.
W kominku paliłem drewnem.
Koszt ogrzewania wraz z wodą użytkową gaz PROPAN Gaspolu 850 zł ok. 150m3 gazu przy równoczesnym paleniu w kominku bez rozprowadzenia ciepłego powietrza.
Po pierwszych rachunkach zrobiłem rozprowadzenie. Fakt że nie wszędzie było ciepło ale taniej. Za gaz 350 zł no i zacząłem palić brykietem. Czyściej, łatwiej niż drewnem no i ekologiczne. Miesięcznie spalałem ok. 1 m3 brykietu. Brykiet mieszany za 960 kg 350 zł. Musiałem kupić całego TIRA brykietu żeby mieć taką cenę. W sumie ogrzewanie na znośnym poziomie 700 zł.
Zaczęły się pęknięcia na poddaszu, no i na ścianach blisko kominka. Filtry wymieniałem, ale bez malowania po 2 sezonach się nie obeszło. Pęknięcia naprawiłem, pomalowałem. Koszt ok. 5000 zł. No i ekipa malarsko-remontowa w domu.
DOSYĆ- SPRZEDAŁEM DOM I WYBUDOWAŁEM INNY. Ale o tym innym razem.
Jak to się stało że za 150m3 gazu zapłaciłeś tylko 850zł. Przecież gaz z gaspolu był 10,5 zł. powinno wyjść 1575zł
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4490299
W tym domu dogrzewałem kominkiem. Cenę w Gaspolu negocjujesz. teraz mam 9,48.
Cena w 2005r gazu z Gaspolu, o ile pamiętam ok.6zł .Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4490535
styczen:
DATA		LICZNIK	DOBA	Temp.	Uwagi2011-01-01	1035,09	8,09	-2/--/+1	2011-01-02	1046,38	11,29	+1/0/-1	2011-01-03	1055,22	8,84	-1/-3/-4	CWU - pokrętło 2011-01-04	1065,02	9,80	-4/-6/-4	na 3 z 52011-01-05	1074,43	9,41	-4/-3/-4	2011-01-06	1085,6	11,17	-4/-8/-4	bardzo silny wiatr2011-01-07	1094,49	8,89	-4/0/+42011-01-08	1103,12	8,63	+1/+1/+12011-01-09	1110,34	7,22	+3/+2/+42011-01-10	1116,73	6,39	+3/+1/+3	piec na 32011-01-11	1127,12	10,39	-2/-4/-1	piec na 4.2011-01-12	1136,25	9,13	0/0/+12011-01-13	1144,79	8,54	+2/+1/+22011-01-14	1153,98	9,19	0/-1/+1	piec na 32011-01-15	1163,17	9,19	0/0/0	piec na 4. na 20.5st.C2011-01-16	1173,15	9,98	0/-1/+32011-01-17	1177,53	4,38	+3/+4/+4	na 19.5st.C
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4490606
Kilka ostatnich zapisów. Dom 148m² (ok. 370m³), temp 20,5°C, podłogówka + grzejniki. Pustak Max 29cm + 15cm styropian, w dachu 15cm wełny. Szczegóły tutaj.
Data        Czas    Licznik   Temp  Przyrost
2011-01-12  19:00   1204,061    4   8,524
2011-01-13  18:00   1212,933    3   8,872
2011-01-14  21:00   1222,071    3   9,138
2011-01-15  19:00   1229,760    4   7,689
2011-01-16  18:00   1236,953    5   7,193
2011-01-17  19:35   1242,484    5   5,531
*) Temperatury średnie dobowe na oko :)
Edytowane przez toomyem
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4490866
W pierwszym miesiącu grzania wyszło 430 m3 gazu, co daje średnią na dzień około 13.87.
Dom 170 m2, 650 kubatury - niezamieszkany (wciąż trwają prace), W całości podpiwniczony bez drzwi wewnętrznych, wykończona zabudowa karton - gips, ocieplenie elewacji 15cm, dach 25cm wata.
Od 7 do 17 stycznia równo 10 m na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/168/#findComment-4491109
