Widać u każdego jest inaczej, ja jak już wcześniej wspominałem próbowałem i tego i tego. Spalanie było praktycznie takie samo, ale lepszy komfort dla mnie był jak obnizałem temperaturę, gdyż jak wracam do domu fajnie jak kaloryfery są cieplutkie. Poza tym przy niższej temperaturze lepiej mi się śpi. Oczywiście nie mówię tu o obniżaniu o 3 stopnie czy więcej. U mnie jest to zjazd z 20,5 do 19,5.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565223
heh Panowie podłogówkę mam wodną i w sumie rzadko ją odpalam... taryfa u mnie tez jedna W2
Misiaczek jaką ty masz chałupę i piec, ze taie zuzycie osiągasz ~10-12m/dobę?
Dostałem własnie rachunek wczoraj za okres 2.list - 8 lutego na kwotę 770zł, zużycie 410m czyli średnia wyszła 4m/dobę ... mieszkanie w szeregowcu 100m
To mie bez wspomagzaczy chcieli prawie na stos........a ty sobie tu elektorat urządzasz?Matuniu......!!!!!!!!!
Edytowane przez niktspecjalny
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565256
Zawsze pal non stop. To obniżanie temperatury jest nic nie warte jeżeli obniżasz dwa razy w ciagu doby żeby później wrócić i dogrzewać mury, który oziębły. Ostatni sezon i ten już ne obniżam, a mam kaloryfery.
O tym tez zapowiedziałem to mnie nie uwierzyli.....aż to forum no no no.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565264
Przy kaloryferach nie zgodzę się z utrzymywaniem temp. przez cały dzień. Idzie więcej gazu niż przy robieniu przerw. Przynajmniej u mnie. W nocy mam obniżenie ustawione o 2 stopnie (z 22 na 20) w godz. od 22-6 - piec się nie włącza. Temperatura przez noc spada o 1st. z 22,5 na 21,5 więc o jakim oziębianiu my tu mówimy :-)
W dzień ostatecznie mam tak że grzeje 6-9 i 15-22 (w weekend dodatkowo 11-13 bo przebywamy w domu). Na podłogówkę i grzejniki. Kilkudniowe średnie przy podobnych temp zewnętrznych wskazały zużycie o 1m3 dziennie większe jak grzało od 6 do 22.
Krótkie przerwy nawet w ciągu dnia są więc opłacalne przy układzie mieszanym i raczej wyziębieniem domu to nie grozi.
Edytowane przez mjakob
literowka
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565292
Ja mam piec dwu funkcyjny. Mieszkanie 100 m2. Nowy budynek.
Programator w salonie ustawiony na:
Pon -Pt od 5.30 do 7.00 - 21 stopni oraz od 16.30 do 02.00 na 21 stopni, pozostałe godziny 16 stopni
Sob-Ni od 7.00 do 02.30 - 21 stopni pozostałe 16 stopni
Zużycie:
listopad 290 m3
grudzień 310 m3
styczeń 315 m3
luty 400 m3
Przeraża mnie jak to rośnie :) Nie wydaje się Wam że za dużo jak na ten metraż? Nie mam pojęcia jak tu zaoszczędzić.
W listopadzie piec chodził beż programatora, po prostu na piecu ustawiona temperatura i tyle i zużycie spoko, ale to był okres w którym kupiłem to mieszkanie i nie było grzane przez cały miesiąc, może z 3 tygodnie. Chciałem zaoszczędzić i kupiłem programator, ale wydaję mi się że to nic nie pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565300
wybacz ale za duzo...
dziwne ze w najzimniejszym miesiacu czyli grudniu kociol spalil prawie naj mniej
musisz miec skopane cos w ustawieniach kotla,sterowaniu nim, badz zle wyregulowana instalacje
zacznij od podniesienia temp kiedy Was w domu nie ma do 20* a sie poprawi
u mnie 130m2 popodlodze, domek jednorodzinny i :
listopad 113,3 m3
grudzien 225 m3
styczen 211 m3
luty do dzisiaj 128 m3
edit:
w poscie ponizej moje ustawienia programatora
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565323
za duża różnica temperatur, jak się mieszkanie wychłodzi to idzie dużo więcej gazu na jego ponowne nagrzanie. Mniej pójdzie na utrzymanie temperatury, jak dla mnie zmniejsz tą różnice o max 2 stopnie, choć lepiej o 1. Też kombinowałem z programatorem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565327
kurcze nie kumam chyba....grzać tą podłogówką? a jaką temperaturą byście ustawili aby byla minimalna gdy nikogo nie ma / ja teraz dałem 18 a jak grzeją to do 19
grzej i nie obnizaj w sensie o 2*
ja obnizam zaledwie o 0,5*
wyglada to tak:
pn-pt od 23-15 jest 20,5* od 15-23 jest 21* z histereza 0,5*
sb-nd 21* cala dobe, histereza jw
zuzycie post wyzej
przy podlogowce nie oplaca sie obnizac
przy grzejnikach jak najbardziej
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565335
generalnie ja jakoś podłogówkę rzadko odpalam, głównie na kaloryferach jadę.., więc już sam nie wiem czy utrzymywać niską różnicę między grzaniem a niegrzaniem czy mozna np. na dzień jak nikoo nie ma ustawić 16,5 a przy grzaniu 19? co będzie bardziej ekonomiczne? :sick:
a czy wam tez spada ciśnienie w obiegu? ja co jakiś czas muszę podkrecic na piecu do 1,5..
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565568
co jaki czas?
dlugo uzytkujesz instalacje?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565594
po 2 latach instalacja powinna sie odpowietrzyc
bywa przy podlogowce ze trzeba dobijac cisnienie w ciagu pierwszego a czasem i drugiego sezonu poniewaz ona sie jeszcze odpowietrza
a co 1,5-2 msc to normalne zjawisko jesli dobijasz ok 0,1 bar
gdybys musial dobijac wiecej i znacznie czesciej to byl by klopot
jesli chodzi o schladzanie/zmniejszenie temp w ciagu dnia w budynku to wieksze jak 1*c nie ma sensu bo zbytnio wychladzamy budynek i pozniej musimy nadrobic
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565780
O ile spada ciśnienie?
Przy "różnie" ustawionych temperaturach - np.w nocy niższa w dzień wyższa, ciśnienie powinno spadać gdy temperatura maleje i rosnąć wraz ze wzrostem temperatury - normalne prawa fizyki. U mnie przy wyłączonym piecu jest ciśnienie 1,5 bara po osięgnieciu temperatury max (czyt. zadanej) ciśnienie to 2,1 bara - bez żadnego "dobijania".
Browar
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565836
sęk w tym, że jeśli dobiję na 1,5ba to za jakieś 2miesiące spada do 0,6-0,8..... czy to złe zjawisko?
troche...mnie za okres bezczynnosci czyli cale lato spada moze ok 0,2 bar...
trzeba by bylo zrobic probe cisnieniowa raz jeszcze na CO przed podjeciem pochopnych wnioskow
przy kotlach jedno funkcyjnych moga byc spadki przy przelaczaniu zaworu 3drogowego z CO na CWU i odwrotnie - jednak nie dam sobie reki uciac wiec do instalatora pytanie
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565840
Jeżeli to nie jest związane z jakimiś spadkami temp. w instalacji (jak pisałem wyżej) to masz gdzieś nieszczelność. Miałeś robioną próbę ciśnieniową przed odpaleniem C.O ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565846
Browar
wystarczy dobic cisnienie na zbiorniku wyrownawczym aby zlikwidowac wzrost temperaturowy cisnienia
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565848
robiłem niedawno przegląd kotła, bo przedłuzałem gwarancję o rok i nic nie wyszło nie tak....
Możliwe że instalator spuszczał wodę "z pieca" np. jak czyścił filtr i po ponownym napełnieniu instalacja się jeszcze nie odpowietrzyła... :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/185/#findComment-4565851
