zachodnio-pomorskie rzeczywiscie to dosyć "ciepły" region, u mnie ok. wawy troche zimniej jest, rano 10-12 stopni to chyba jeszcze nie było u nas tej wiosny albo może z raz. Ja mam o tyle kiepską lokalizacje, bo dom mam na wzgórzu i dookoła praktycznie pola, mało zabudowan i drzew, które by trochę osłaniały.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4649926
Niestety, monopol - nie zmienia to sprawy, że za wcześniej posiadane mieszkanie 38m2 (nieocieplony blok 2-piętrowy z cegły z lat 50-tych, 18 mieszkań) płaciłem miesięcznie ok. 200zł za ogrzewanie i ok. 30zł za podgrzanie m3 ciepłej wody (średnio 4-5 m3/miesiąc). Przyjmijmy więc 12x200 + 12x4x30 = 3840 zł/rok (ponadto ok. 150zł stałe inne opłaty: remontowe, administracja, piwnica, straty, złodziejstwo, 0 remontów przez 18 lat - tylko raz pomalowana klatka w czasie mojego zamieszkiwania). Z ogrzewaniem miesięcznie ok. 350zł + ok. 150 zł za wodę ciepłą i zimną wg liczników. Po rozliczeniu rocznym ZAWSZE była niedopłata. Do tego dochodziła osobna FVAT z gazowni z małym zużyciem (kuchenka gazowa na 2 osoby) i stałymi opłatami, ok. 60-80zł/2 miesiące. Czyli same ogrzewanie, ciepła woda i gaz do gotowania 3840 + 6 x 60= 4200zł/rok, do tego 12 msc x ok. 150 zł "stałych opłat czynszowych" dawało łącznie 4200zł + 1800 zł = 6000zł/rocznie za 38m2. Obecnie za gaz do ogrzewania, mycia i gotowania rocznie wychodziło mi ok. 4000-4200zł, czyli 347zł/msc wg rzeczywistych wskazań - przypominam czytającym, jakie zimy były 2008/2009, 2009/2010 i obecna (w czasie budowy 2007/2008 ogrzewałem butlami 11kg, bo gazownia nie podłączyła gazu. Dobrze, że było ciepło, nie zrujnowałem się finansowo na grzanie placu budowy). Podatek gruntowy w 2011 roku 390zł, czyli razem ok. 4600:12=383zł/miesiąc. Więc exel wykazuje, że utrzymanie domu 151m2 p.u. / 191m2 p.c./ 565m3 kubatury jest tańsze niż małego mieszkania w bloku. Wiadomo, prądu idzie więcej niż w mieszkaniu, ale i tak różnica jest duża... Na marginesie - jakoś nie zauważamy, jaka kasa z naszych pensji miesięcznie "rozpływa się" na koszty utrzymania. Żartem ktoś porównał koszty, ponoszone przez palacza 1 paczki dziennie papierosów po 10zł za prawie równoważne kosztowi ogrzewania domu. Exel, do którego rubryk wrzucimy rzeczywiste wartości liczbowe: czynsz, internet, telefony, prąd, gaz, ubezpieczenia, paliwo, jedzenie, .... fajnie to wykazuje. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4650100
Kolejny zapis - rano na zewnątrz 7,9 stopnia, po wczorajszym całodziennym i całonocnym wianiu poszło 6m3 gazu (od 7 rano wczoraj do 7 rano dzisiaj). Teraz pięknie świeci słońce, ale temperatura nie będzie zbyt wysoka. Wiatr ucichł. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4651137
Qrcze, nie pamiętam jak miałem ustawiony piecyk w tamtym roku na CWU. Mimo, róznych prób ustawień zjada mi 1,5-1,8m3 gazu. Cyrkulacja 2 x po 0,5h rano i wieczorem :(
A jaka jest temperatura w pomieszczeniu ze zbiornikiem CWU?
Inaczej, czy nie masz zbyt dużych strat na zbiorniku? Nie jest za słabo zaizolowany?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4655974
Raczej jest ciepło, ok. 19 st.C. Zbiornik stoi w pomieszczeniu WC i jest na nóżkach. 150l viessmanna. Zbiornik jest w obudowie metalowej, nie wiem jak w niej z izolacją....
Jest możliwe by podłoga wychładzała zbiornik? Może latem będzie mniej...?
Tak jest teraz:
2011-04-02	1,54	CO wylaczony na 3 cała doba
2011-04-03	2,34	CO wylaczony,CWU na 5 cała doba
2011-04-04	1,41	CO wylaczony,CWU na 2 cała doba
2011-04-05	1,79	CO wylaczony,CWU  2x nastawiony na 5 do mycia
2011-04-06	1,62	CO wylaczony,CWU 2x nastawiony na 3 do mycia
2011-04-07	1,48	CO wylaczony,CWU 1x doba + 2 kompiel wieczor
2011-04-08	1,66	CO wylaczony,CWU na 2 cała doba
Tak to ja miałem jak mi cyrkulacja całą dobę "chodziła", qrcze słaba pamięć, nie pamiętam kiedy kupiłem zegarek do cyrkulacji...
Edytowane przez misiaczekm
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4656664
Niestety, naczynia połączone - jak gdzieś (temperatura na zewnątrz) maleje, to (zużycie wewnątrz) rośnie. Przedwczoraj 12.04 wyszło 1,6m3/dobę, wczoraj już 5,9m3, a dzisiaj o 7 rano 6,6m3 . Temperatury na zewnątrz w chwili odczytu odpowiednio 8,8st/4,5st/4st. A miało być tak fajnie, ciepło, wiosennie - "hamerykańsko", jak mówił Pawlak w "Samych swoich". Chwilowo za kwiecień poszło 46m3, z czego duża część w ostatnich dniach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4659206
Tak jest teraz:
19°C to wcale nie ciepło i na bank masz straty na zbiorniku. Jeżeli możesz to zaizoluj go dodatkowo wełną. Rury do zbiornika też starannie zaizoluj.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4659271
Powoli, powoli nadchodzi ... koniec (?) sezonu grzewczego. Wprawdzie jeszcze nie wyłączyłem pieca, bo noce i niekiedy dni są chłodne, ale zużycie coraz mniejsze z dobowymi wahaniami. W kwietniu do dzisiaj poszło 66m3 GZ50 W3. W 2009 zużyłem na podobnych ustawieniach 102m3, w 2010 na "cieplejszych" 191m3. Do końca tego miesięcznego rozliczenia zostało 12 dni (1 maja ok. 7 rano "podsumuję" kwiecień) i jestem ciekaw, co będzie dalej. W 2010 ogrzewanie było włączone w maju (zużycie 137m3 przy 55m3 w 2009), dopiero sezon grzewczy zakończył się na początku czerwca. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4666738
za styczeń 2011 220m3
za luty 2011 217m3
za marzec 2011 150m3
za kwiecień 2011 74,5m3
zero palenia w kominku w tym roku.
(powierzchnia 120m2/YTONG40 cm) poddasze skosy, strop 25cm wełna
Ogrzewanie wyłączyłem, mam nadzieję do następnego sezonu
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4682469
U mnie w kwietniu poszło 49,200 m³, czyli 1,640 m³/dobę. Samo CWU (bez gotowania, kuchenka jest elektryczna) + cyrkulacja (od 6 rano do 1 w nocy, 15 min pracy, 15 min przerwy). Od końca marca już nie grzeję w centralnym.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4682513
Coraz bardziej skłaniam się do jednego wniosku, żeby nie dawać dużej różnicy temperatury na sterowaniu między dzienną i nocną. W połowie stycznia (pisałem o tym wcześniej) zmniejszyłem różnicę D/N do ok. 1 stopnia: podniosłem nocną na 19,5 z 19 i zmniejszyłem dzienną na 20,5 z 21,75. Nowe ustawienia (chociaż trochę wpłynęła na to cieplejsza pogoda) "dały" zużycie GZ50 W3 za styczeń-kwiecień 2011 917m3 (przy poprzednich nastawach 1175m3 w 2010 i 1076m3 w 2009). Jeszcze nie wyłączyłem "zimy" na piecu (może po tym ochłodzeniu majowym?), ale od dłuższego czasu kaloryfery nie załączają się. Zużycie gazu idzie na cwu: trochę poszło na święta (gotowanie i zmywanie) i porządki (mycie chałupy), poza tym codzienna norma na mycie i gotowanie. Jest dobrze, szkoda że dopiero teraz dałem takie ustawienia - kilkaset złotych można było zaoszczędzić na eksploatacji (chociaż nadal jest TANIEJ niż za 38m2 mieszkania). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4682570
Dla lepszej wizualizacji: styczeń/luty/marzec/kwiecień: 2009: 385/330/259/104, 2010: 429/294/261/191, 2011: 304/310/218/85. Gdy były ferie szkolne, musiałem dawać "dzienną" trochę mocniej jak w soboty/niedziele: sterowanie załączało się 5-7, ręcznie korygowałem ok. 8 rano do 12, potem już automat do 23. Pomiędzy 23, a 5 była "nocna". Dlatego mogą być pewne różnice pomiędzy miesiącami w kolejnych latach - ferie zmieniane są wg województw, na pewno ma też wpływ. np zimny styczeń 2010, teraz był cieplejszy.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/199/#findComment-4682579
