Zrobiłem wczoraj odczyt licznika - w ciągu ostatnich 19 dni spaliłem 114m3, co daje 6m3/24h łącznie z CWU (nieco poniżej 1m3 na dobę)
No to mi na te dni poszło 110m3 (co cwu cyrkulacja).
Więc w zasadzie identycznie. Tylko nie wiem ile zużywam na cwu.
Ale jedna sprawa.
Czy nie uważacie, że cyrkulacja w zimie w zasadzie nic nas nie kosztuje?
Bo to ciepełko co ucieknie - zagrzeje podłogę, a podłoga dom...
A z ciekawości zrobiłem 2 próby.
1. Na 2 doby wyłączyłem cyrkulację. Spalanie w tym czasie NIC się nie zmieniło. (a np. odczuwam na liczniku dzień, w którym zadziała antylegionella)
2. Na 2 doby wyłączyłem WM(reku) - spalanie też nic się nie zmieniło, ale było czuć conieco (smród świeżych mebli)
Wnioski:
1. Cyrkulacja nie zwiększa zużycia gazu.
2. Sprawność reku jest dość wysoka, nie opłaca się go wyłączać (chyba że dla oszczędności prądu wentylatorów) - pod warunkiem, że stale działająca WM nie wysusza nam domu.
Chyba że próby były za krótkie (no ale dłużej nie będę sprawdzał).
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5011791
To też problem chyba grzejników: na niższych temperaturach nie dają rady oddawać odpowiedniej ilości ciepła, które jest w wodzie.
Według mnie to odczucie jest związane z promieniowaniem podczerwonym. Jeśli grzejniki nie mają 45 stopni to "nie czujesz" ciepła, choć temperatura w pomieszczeniu jest poprawna. Dlatego sam nie daję nigdy niższej wartości temperatury. Kondensacja i tak zachodzi w pełni, zaś "przycięcie" mocy to zadanie głowic termostatycznych. Góra grzejnika pozostaje gorąca i odczucie ciepła jest poprawne.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5012006
uważasz, że oszczędzamy głównie na kondensacji, czy może też na niższej temperaturze zasilania ?
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5012525
uważasz, że oszczędzamy głównie na kondensacji, czy może też na niższej temperaturze zasilania ?michalsiak
Obniżając temperaturę medium z 45 na 30 stopni zyskasz może z pół procenta sprawności. Oczywiście podstawowa sprawa to nie przegrzewanie pomieszczeń, czyli można tak zrobić gdy są głowice.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5012688
Mam to samo, jak na zewnątrz ciepło to mimo temperatury docelowej 21,5 ledwo dogrzewa do 20-20,5. Ja się krzywą rzadko bawię, a w zamian zwiększam sobie po prostu żądaną temperaturę pomieszczenia. Jak idą ostre mrozy to jest odwrotnie. Przyzwyczaiłem się i nie widzę w tym uciążliwości.
Mam podobnie w Vailancie. Jak temp. za oknem powyżej 5-6 C to nie dogrzewa mi właściwie, jak schodzi do 3 C i poniżej to zaczyna ładnie dogrzewać. Przy mrozach to już w ogóle super. Krzywa na grzejniki ustawiona na 1,0. Jeszcze pewnie zmniejszę.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5013294
Czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wyjaśnić, skąd są takie abonamenty w taryfach W2 (ok. 24 zł) i W3 (ok.69zł)? Z Taryfy dla usług dystrybucji wynika, że dla W-2.2 9,72 zł netto bądź W-3.6 25,50 zł netto. Również stawka za 1 m3 to koło 30 gr/m3 netto, a tu ludzie piszą znacznie więcej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014200
A jaki masz tryb ustawiony: termostat/korekta/brak i jaki czas blokady palnika? Ja miałem podobnie w trybie termostat: jak miałem termostat, to niestety nie dogrzewał (zadawał niską temepraturę i dość szybko się wyłączało. Blokada palnika trzymała go dosyć długo wyłączonego. Cykl się powtarzał się: zanim układ się nagrzał, to już się wyłączało. Jak zmieniłem tryb na koretka, to wtedy jak mu się już udało nagrzać, to trzymał temperaturę. Dwa dni temu zwiększyłem krzywą i zmieniłem tryb na termostat i chyba mniej pali...
Problem jest taki, że kocioł jest za mocny na obecne temperatury (ja mam min. 4,8kW) i taktuje, ale tak, że się układ nie zdąży nagrzać odpowiednio (im niższa temperatura CO, tym wolniej zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem)
Mam ustawioną koretkę...
Załamałem się bo rozmawialem przed chwila z sasiadem ktory mieszka w blizniaku 100 m2 i podobno w listopadzie spalil 90 m3 łacznie z CWU i grzaniem posiłkow. srednia 3 m3 to kosmos fajny wynik
Ja sprawdziłem u siebie... ostatnie 15 dni średnia 7,2 m3 , od 1 listopada do dzisiaj spalilem 233 m3 gazu - w pomieszczeniu 21 stopni.
Powierzchnia grzania to parter ( u gory ustawione grzejniki na * i sie jeszcze nie zalaczyly ) .
Parter to 97 m2 - sadze ze duze mam spalanie gdzie bład:/
Ustawione mam grzanie w przedziałach 3 rano do 6 rano - 20,5 stopnia
13-16 20 ,5 stopnia , 16-23 21 stopni
Ustawilem grzejnik w salonie na glowicy na 3 wiec powinien sie pozno wylaczac... bo blad jest tez taki ze mam czujnik powieszony nad podlogowka w korytarzu a w salonie nie ma podlogowki i odczuwalne jest zimno czasem...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014403
Juz o tym pisalem... polityka gazowni:) prawda jest taka ze W3 oplaca sie dopiero po ponad 3 tys zuzycia m3 rocznie.
Nic innego jak zbieranie kasy bo roznica w abonamencie i cenie gazu przy 1500 m3 rocznie to prawie 350 zl na twoja niekorzysc
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014447
Prawda jest nieco inna, wg danych z początku roku
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4526502&viewfull=1#post4526502
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014472
w pracy mam w excellu mala regule ktora przelicza jutro sprawdze i powiem dokladnie moge nawet komus na maila wyslac
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014479
mam jeszcze ten arkusz, jak pojawią się nowe dane to podstawię, najlepiej od tych samych dostawców - będzie porównanie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014507
Ściągnąłem ze strony spółki gazownictwa Taryfy dla usług, ale nie jestem w stanie uzyskać obliczeń dot. wysokości stałych opłat, o jakich pisali poprzednicy.
Taryfa W2 i wielkość 1200m3 skłania mnie do zakupu płytki indukcyjnej zamiast płytki gazowej - choć muszę to jeszcze przeliczyć na podstawie obecnych rachunków z mieszkania. Może przy kondensacie wspomaganym kominkiem uda się nie przekroczyć 1200m3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014649
Jutro podam ceny z małopolski.
Ja mam indukcje , czasem pale kominkiem dla klimatu i przekraczam 1200 m3...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014668
Jutro podam aktualne ceny dostawcy dolnośląskiego. Co do płyty do gotowania to raczej marna oszczędność, o wiele więcej można zaoszczędzić gazu wykorzystując małą pc do cwu, lub tani klimatyzator z funkcją grzania, jeśli grzałby w tańszej taryfie to w okresie przejściowym dostarcza taniej ciepło od kotła gazowego - ostatnio właśnie taki testuję i wypada taniej nawet w G-11.
Już wklejałem dane z gazu i porównałem nowe taryfy za starymi
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4994028&viewfull=1#post4994028
Tu tabela z wynikami klimatyzatora
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4951375&viewfull=1#post4951375
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014673
Kbab - a jak transportujesz cieplo do pomieszczen? Rozumiem ze np moge ustawic taki klimatyzator w salonie... oprocz tego ze srednio bedzie wygladal to jak cieplo puscic dalej ?
Dla mnie problemem jest sytuacja w okresie przejsciowym gdzie np przepale kominkiem... a w lazience zimno:/
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014677
Mam 2 klimatyzatory małej mocy, ciepło planuję rozprowadzić przez WM - anemostaty nawiewne są nad jednostkami wewnętrznymi klimatyzatorów. Ale to nie problem dogrzać tylko łazienkę gazem - wystarczy odpowiednio wyregulować system grzewczy. U mnie płytę na dole podgrzewam minimalnie (przymknięty cały rozdzielacz), często przepalam w kominku, ale góra jest ogrzewana gazem otwartym na ful do łazienki (nie mam inteligentnych sterowników w poszczególnych pomieszczeniach, ustawiłem do swoich potrzeb zawory poszczególnych pętli). Efekt jest niezły we w/w linkach jest podpięta tabelka z zużyciem gazu za ostatnie 6 lat.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014726
Ja mam koncepcję poprowadzenia głównej magistrali z rekuperatora do skrzynki rozdzielczej przez zabudowę wkładu kominkowego licząc, że "poprawi" mi to w znacznym stopniu wyniki zużycia gazu.
Właśnie wyliczyłem, że średnio w skali roku płytka gazowa przy mojej 4 osobowej rodzinie pożera ok. 180 m3 gazu. Tylko czy indukcja okaże się ekonomicznie korzystniejsza?
Redpradnik - o ile przekraczasz te 1200m3?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014754
Witam, zgłębiam wątki gazowy i pompy ciepła i szczerze przyznam, że nie wiem co mam zrobić, bo wątek gazowy jest dla mnie nie do ogarnięcia :) Więc zapytam i może ktoś mi łopatologicznie powie :) (jak kobiecie bez doświadczenia :) czy w moim przypadku wybralibyście ogrzewanie gazowe, a jeśli tak to jakim piecem ? Przepraszam, jeśli kogoś takie pytania żółtodziobów denerwują, ale wierzcie mi trudno to samemu ogarnąć :)
Dom o powierzchni użytkowej 260 m2 ( w tym 40m2 to garaż w bryle domu), całkowitej trochę ponad 300m2. Parter i użytkowe poddasze. 5 osób, w tym 3 małych dzieci - preferowane wyższe temp. raczej 20-21 st C. Nie ma szans na razie na przyłącze gazu, więc gaz ewentualnie z butli. Dom ocieplony styropianem 20 cm, dach wełną mineralną 40 cm, podłogówka na 15 cm styropianu w części domu plus grzejniki w reszcie domu. Ile mnie wyniesie piec z instalacją (tak +-) i z jakim wydatkiem na ogrzewanie rocznie muszę się liczyć??
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/230/#findComment-5014963
