Oczywiście system ogrzewania ma wpływ na wentylację grawitacyjną, przy podłogówce jest inny rozkład temperatur w pomieszczeniach.
Ile wymian potrzeba - jak widać każdy dopasowuje sam, np
Dwa razy na dobę po godzinie 280m3, a przez resztę doby tylko 35m3
wymienia na dobę 1330m3 powietrza, jeśli przyjmiemy kubaturę na 450m3 to wychodzi 2,96 raza/dobę, czyli w domu jedna wymiana na 8,12godzin. Dodam, że na podgrzanie takiej ilości powietrza o 20* potrzeba 8,7kWh zatem niecały 1m3 gazu, tu odzysk dużo nie zaoszczędzi.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5024391
Najlepsze jest to, że wentylacja po chwilowym zaniku prądu się sama nie włącza. A wyczuwam to nosem:D
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5024410
Czyli potwierdza to moja teorię, u mnie można przyjąc taką kubaturę, bo w 50m2 garażu nie mam wentylacji, bo moje 5m drzwi garażowe to mostek termiczny i wentylacja :/ Pozostaje więc 150m2 czyli jakies 430-450m3 kubatury. Wyliczyłeś, ze potrzeba na podgrzanie takiej ilości powietrza o 20* niecały m3 gazu. Biorąc pod uwage, ze średnia temperatura w okresie zimowym jest ok 4-5 stopni, więc podrzewamy powietrze nie o 20*, a o 17-18* to spali jeszcze mniej gazu. Więc 0,8-0,9 m3 gazu na dobę więcej to wychodzi jakies 15% większe zużycie. Normalnie szok, wychodzi na to, ze miałem rację :) Do tego nie płacę za prąd zużywany przez rekuperator.
Dodac trzeba jeszcze , ze rekuperator nie dostarcza do domu powietrza o temperaturze 21-21*, a maksymalnie kilkanascie stopni, więc to powietrze, co prawda mniej, ale też trzeba podgrzewać :)
Edytowane przez greg28
Uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5024494
Możesz mieć rację, o ile potrafisz ustawić tak swoją wentylację grawitacyjną, aby pracowała z takim wydatkiem jak u Liwko?
Tego nie mogę zrobic, dlatego róznica między zwykłą wentylacją, a mechaniczną z rekuperatorem moze wynieść między 10, a maksymalnie 20% w zależności od sprawnosci wentylacji grawitacyjnej. Więcej nie ma szans.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5024526
Niezły sprzęt, ma płynną regulację przepływu, ile prądu pobiera przy 35m3/h? Jak ustawiasz przy tej wydajności nawiew i wywiew, czy je różnicujesz?
Sprawdzę jak będę w domu. Przy max obrotach pobiera 133W. Sprawdzę też średnią.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5024548
Jak w/w projekty budowlane z wentylacją grawitacyjną muszą spełniać te warunki
" Zgodnie z normą PN-83/B-03430, podstawą projektowania systemu wentylacyjnego są wymagania dotyczące ilości powietrza usuwanego z poszczególnych pomieszczeń (strumieni powietrza), które dla budynków mieszkalnych wynoszą:
• kuchnia z kuchenką gazową - 70 m³/h;
• kuchnia z kuchenką elektryczną - 50 m³/h;
• łazienka - 50 m³h;
• toaleta - 30 m³/h;
• pokój mieszkalny - 30 m³/h;
• pomieszczenie pomocnicze (bez okna) - 15 m³/h;
• przedsionek - 15 m³/h"
http://www.fachowyinstalator.pl/index.php/porady/wentylacja-klimatyzacja-chodnictwo/338-wentylacja-grawitacyjna-w-normie.html
Bez problemu można policzyć projektowaną wydajność takiego systemu w swoim domu (inne nie przejdzie), kto go sobie wyreguluje jak przy WM?
Podgrzanie takiej ilości powietrza policzymy bez problemu, bez odzysku tego ciepła to strata.
Może ustalimy ile średnio tego powietrza przy wentylacji grawitacyjnej przez przeciętny dom przepływa, wg moich obliczeń 1,5*powierzchnia to konieczne minimum, bez którego projekt domu nie wejdzie do realizacji,
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5024552
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem to efekt świeżości w domu. Aspekt ekonomiczny jest niepodważalny. Nikt, kto był w domu z wentylacją mechaniczną nie powie, że "to" mu nie odpowiadało. Każdy, kto budując się w ostatnich latach sprawił sobie wentylację grawitacyjną, bo zabrakło/żałował pieniędzy na rekuperator będzie przystawał, że u niego to jest świeżość, ekonomia i rześkie powietrze po nocy w sypialni w mroźny, zimowy poranek. Byłem zeszłej zimy w kilku domach, w których poprawnie działała wentylacja mechaniczna z odzyskiem i byłem zachwycony efektem - przez internet nikt nikogo nie przekona, żadne wyliczenia i oszczędności, że jest to bardzo przydatne. Byłem, widziałem i u siebie również zastosuje,choćby bilans ekonomiczny wyszedł tylko na +10%. Fascynaci grawitacji, którzy zimą, w celu obniżenia rachunków/zmniejszenia przeciągów w domu zasłaniają kratki wentylacyjne nie powinni zabierać głosu w tej dyskusji. Ach - przecież to wątek o zużyciu gazu!
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5024936
Bilans ekonomiczny - potrafię sobie policzyć (wątek tu jest bez znaczenia), ale chciałbym u siebie skorygować wentylację do 1330m3/dobę - może też mi to będzie odpowiadało - tu niestety trzeba mieć odpowiednie warunki. Właśnie pracuję nad zmianą systemu wentylacji u siebie, nie omieszkam podzielić się z wynikami.
PS. czyżby brakowało osób z wynikami przepływu powietrza z wentylacji grawitacyjnej?
Osobiście mam gdzieś normy - wentylacja i jej wydajność ma mi służyć zarówno jakościowo jak i jej kosztem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5025389
Ja rozważam sterowanie strefami wentylacji w domu. Mając skrzynkę rozdzielczą w garderobie sypialni mogę z łatwością przy pomocy przepustnic dokonywać zmian w wentylacji pomieszczeń - nieosiągalne przy pomocy wentylacji grawitacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5025547
Z całym szacunkiem dla gorących zwolenników tego systemu - czy możemy ustalić przepływ powietrza w tym systemie??? Otwarty jestem na każdą uzasadnioną ilość, tj policzymy wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5025591
Troche odbiegne od poprzedniego watku.Od kilku tyg. bez kominka,mam zuzycie gazu na poziomie 5.5-6.8 m3 na dobe.Ogrzewanie cwu i co,kuchnia -indukcja.
Co do sterowania wm.Wprowadzilem programy indywid. czasowe dzialania wm,gdyz na dluzsza mete wm wychladza dom,ale podajac pow. swieze,wprowadzajac stala cyrkulacje.Nawiewy mam ok.16-17 st. przez gwc plytowy.Skrecilem anemo nawiewne w pom. gdzie z jednej str. zalezalo mi na przyjaznym klimacie do spania,ale nie redukujac za bardzo wplywu wychladzania.POm. dolem z podlogowka,sterowana mechaniczno-termicznie,jest jednak dyskomfort cieplny.Dol jest lekko przegrzany,choc mam 21 st.W por. z gora,tu grzejniki,jednak czuc na skorze wyzsze wychlodzenie,pomimo 19.5-20 st.Odkrecilem anemo wywiewne w gard. wiatrolapie i lazienkach.Radykalne odczucia sa przy wylaczeniu wm,oraz jej zalaczeniu :-).Porownujac domy bez wm,ja osobiscie nie zaluje wydanych pieniedzy na ten gadzet.Nie mam zamiaru ciezkich zlotowek wywalac przez okna,czy kominy wentylacyjne,majac swieze,czyste powietrze.Czytam Wasze oceny,doswiadczenia z wm,choc nie odpsiuje,ale od kilku lat mam i wymieniam swoje dosw. na tym forum,moze dosc nieregularnie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5025954
A ja proponuje przeniesc dyskusje na temat sprawnosci wentylacji do innego tematu...
Tu rozmawiamy o gazie :))
ostatnie 7 dni srednia 5 m3
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5025971
Pytanie z innej beczki: był dzisiaj u mnie serwisant od kotła i stwierdził, ze mam bardzo zakamieniony wymiennik i musze go odkamienić. Ma ktos może jakies namiary na firmę jakąś, która sie tym zajmuje z okolic Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Sochaczew, Skierniewice?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5026303
A jak wygląda sprawa kamienia na armaturze? Może warto pomyśleć o stacji uzdatniania wody?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/236/#findComment-5026333
