Zależy też kto i jak ogrzewa swój dom…
Mieszkam na osiedlu 8 bliźniaków. Powierzchnia jednego to około 270m2.
Ocenie poddałem ostatnią dobę i odczytów dokonałem o 20tej dwóch sąsiednich domów- temp. ,,na zewnątrz w nocy -17,00.
Dane z odczytów:
1. Mój – 13 m3
2. Sąsiad 1 – 17m3
3. Sąsiad 2 – 31m3
Mamy domy trzypoziomowe i wszyscy je inaczej je użytkujemy.
Ja na 3 poziomie mam wyłączone ogrzewanie zupełnie i do tego na schodach na 2 poziomie na zimę zawiesiłem kotarę zatrzymującą ciepło!!!
Sąsiad 2 ma na poddaszu swoją sypialnię i musi zatem ogrzewać całą kubaturę, z czego wynika, że ponosi dwukrotne koszty ogrzewania.
Greg, ale co Ci tu zaskakuje? Jeśli wyłączysz ogrzewanie w całym swoim domu to Twoje zużycie będzie 0 m3. Jeśli sąsiad tam mieszka również na górze to ogrzewa i ma większe zużycie. Jeśli Ty mieszkasz tylko na parterze a resztę odciąłeś od ogrzewania to masz mniejsze zużycie.
To nie zależy od użytkowania tylko ogrzewanej powierzchni. I dlatego podajemy powierzchnie ogrzewane.
Oczywiście - można się na zimę przenieść do pokoju i będzie mniejsze zużycie - ja jednak mam wrażenie,że takie "migracje" są dość niezbyt częstym zjawiskiem :)
Edytowane przez Nefer
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5156833
a może wypowie się ktoś ogrzewający gazem z butli ( propan, propan-butan )? jestem tym zainteresowany gdyż stoję przed wyborem czym ogrzewać dobrze i stosunkowo nie drogo . Będzie to dom parterowy , 150m z garażem.
208 m2, parter, własny zbiornik 2 700litrów. Zużycie ok. 3 000 litrów; przy cenie za litr latem 1,84 zł, dotankowanie obecnie 2,35zł da średnią ok. 2 zł/litr czyli ok. 6 000 zł rocznie, czyli 500 zł miesięcznie. Oczywiście trudno porównywać dwa różne domy /zapotrzebowanie na ciepło/ oraz komfort cieplny użytkowników. Z dyskusji na innych forach wychodzą koszty porównywalne z en. elektryczną w II taryfie. Jakie będą koszty za 5 lat poszczególnych nośników energii to chyba wie tylko Ten na górze. Jedna rada - nie daj sie wrobić w marketing i super warunki koncernów. Kupuj zbiornik na własność, a gaz na wolnym rynku. Różnice w cenie gazu dochodzą do 40%, co z prostego rachunku, przy moim zużyciu, daje zwrot inwestycji we własny zbiornik po nie całych 3 latach.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5156930
Odczyty temperatury (minimalna na termometrze od ostatniego zerowania) i zużycia gazu robię ok. 7-8 rano, zapisując je w swoim pliku Excela. Przy tych temperaturach od 1.02. do dzisiaj, czyli 11 dni, poszło 172m3 (ogrzewanie, mycie, gotowanie). Najwięcej 18,4m3 z 5 na 6.02, gdyż najniższa temp. wyniosła -22,4 - z tym, że w weekend grzeję od 8 rano do 23. W tym konkretnym przypadku zużycie objęło grzanie do 21* w niedzielę 8-24, czyli 16 godzin i w poniedziałek 5-7 - razem 18h utrzymywanej temperatury 21*. Pozostałe godziny to utrzymywanie 20,25*. Ale i tak w rozliczeniu rocznym zapłacę mniej niż za nasze wcześniejsze mieszkanie 2-pokojowe 37,7m2 z ciepłą wodą bieżącą i kuchenką gazową. Od jutra ponoć upały wg strony accuweather- w nocy nie przekroczy -7*, w dzień ok. 0-3*. Pozdrawiam z Choszczna.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5156931
Ile gazu mniej więcej zużywacie na cwu? Zastanawiamy się nad sensem montowania solarów także pytam pod tym kątem.
U mnie CWU : kuchenka gazowa i bojler gazowy zużywa ok. 2-3 m3/doba
Codzienne gotowanie obiadów dwudaniowych + 10-15 x czajnik na herbatę i kawę oraz mycie i kąpiele 4-ch osób.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5156959
Moje statystyki z tej zimy:
Data odczytu Średnie zużycie od dnia - do dnia [m3/dzień]
11/10/2011 -
6/11/2011 : 3,5
2/12/2011 : 5,9
2/01/2012 : 6,6
12/02/2012 : 9,3
Segment skrajny, ocieplony 10cm styropianem, 120m2 pow.
Kocioł Ariston 2-funkcyjny, gaz z sieci (PGNiG W-wa).
Edytowane przez bacique
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5157052
CERAPUR COMFORT ZSBR 16-3A + ST 120-1Z + FW 200 + IPM 2
Budynek parterowy, poddasze nieużytkowe, dach bez ocieplenia (posadzka styr.15, ściana poroterm 35 + styr.15, strop weł.5+15
Obieg 1 (66 m^2, 6 grzejników 3700 W / 4500 W)
Obieg 2 (70 m^2 podłogówka 3800 W / PE-rt 18 458 m)
Średnie spalanie w misiącu:
Wrzesień - 2,0 (cwu+kuchnia
Październik - 2,5 (cwu+kuchnia)
Listopad - 5,3 (co+cwu+kuchnia)
Grudzień - 5,8 (co+cwu+kuchnia + 14 dni kominek)
Styczeń - 7,1 (co+cwu+kuchnia + 7 dni kominek)
Luty do 12 - 9,3 (co+cwu+kuchnia bez kominka)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5157099
Witam. Chciałem Was prosić o pomoc. Buduje domek 120 m2 użytkowej 103 m2 wszystko w jednym poziomie , poddasze nie użytkowe , ściany max 30 styropian 15 , pod podłogą styro. 10 na stropie wełna 30 cm. Dom projektu M-70 Zapach wiosny :) Myślałem o ogrzewaniu gazem Gz50 , tylko chodzi o koszty czytając na forum są bardzo rozbieżne opinie , może ktoś z Was ma podobny domek i może mi napisać jak to naprawdę wygląda. Planowałem podłogówkę w łazience, kuchni , przedsionku i na holu. reszta grzejniki czyli 6 szt. piec kondensacyjny plus zasobnik 120l c.w.u. A może lepiej wszędzie podłogówkę tylko obawiam się jak będzie działała pod panelami , czy nie będą izolować tego ciepła. Będą mieszkały trzy osoby 2+1. Boje się o koszty ogrzewania gazem bo wszyscy mnie straszą a ja mam zamiar brać kredycik na wykończenie domku i nie chce się przeliczyć. A jeszcze dodam że będzie kominek zwykły bez płaszcza. Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5158219
Mam podobny problem Kolego, zadałem na tym forum podobne pytanie kilka stron wcześniej, większość ludzi pisze, że jednak podłogówka będzie lepszym rozwiązaniem, chociaż ja nie jestem w pełni przekonany do takiego rozwiązania i osobiście nadal rozważam opcję kilku grzejników zasilanych niskotemperaturowo.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5158767
grzejniki zasilane niską temperaturą to to samo, co podłogówka po całości, tutaj mowa o wadach układu mieszanego z grzejnikami zasilanymi inną temperaturą niż podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5158927
odnośnie kosztów ogrzewania gazem GZ50 W3: w czerwcu 2008 wyprowadzaliśmy się z naszego 2-pokojowego mieszkania 37,7m2 z ciepłą wodą bieżącą, kuchenka gazowa, 2 osoby dorosłe. Zużywaliśmy wg liczników 3-4m3 ciepłej (ostania cena podgrzania to 35zł/m3) i ok. 4-5m3 zimnej wody, miesięcznie razem ok. 7-8m3. Kuchenka tylko do gotowania, więc mało za gaz, ok. 50zł/msc. Czynsz (ogrzewanie+śmieci+remontowe+...+woda) wynosił co miesiąc ok. 470-500zł, osobno trzeba dorzucić 50zł za gaz - razem 520-550zł/msc, czyli 6240zł/rok. Do tego najczęściej po rozliczeniu wychodziły niedopłaty za ogrzewanie i za pustostany (na 18 mieszkań w zaniedbanym, nieocieplonym bloku było 5-6 mieszkań bez lokatorów lub z niepłacącymi). Teraz mieszkam w domku (sygnatura), za gaz wg FVAT zapłaciłem do dzisiaj 15330zł/44msc=348zł/msc. Do tego woda ok. 70zł/msc, czy 420zł/msc. Zapłaciłem "frycowe" ok. 1000m3 gazu (ok. 1500zł), bo do stycznia 2011 miałem ustawione dzienną/nocną 21/18, potem 22/18, a na wyjściu z pieca ok. 65* i 4,4 działki na regulatorze podłogówki. Na parterze miałem ok. 25,5*, na poddaszu ok. 0,5* więcej niż ustawione na sterowaniu. Od stycznia 2011 (czyli rok temu) mam 21/20, 50* i 3 działki. Temp. na poddaszu ok. 21,3 (grzejniki), na parterze 23 (podłogówka). Nawet pomimo ostrych i długich zim w poprzednich sezonach rocznie nie zapłaciłem więcej niż za wcześniejsze nasze mieszkanie. A dom nie jest zbyt energooszczędny: tylko 12cm styro na ścianach, 20cm wełny na poddaszu, 13cm styro pod podłogą, zbędne okno od północy i jedno połaciowe. Tam było 37,7m2x2,76m=104m3 kubatury, teraz jest 151m2 pu (191m2 netto), czyli 4-5xwięcej i 565m3 kubatury. Garaż także ogrzewany jednym grzejnikiem, przy tych obecnych mrozach miałem ok. 10*. Czy było warto? Zdecydowanie TAK. Dlatego "micha26" nie masz się czego obawiać. Jeżeli dobrze ocieplisz dom i skorzystasz z forumowych dobrych i złych doświadczeń (ja byłem zielony jak groszek podczas budowy w 2006/8, wiele rzeczy zrobiłbym teraz lepiej lub inaczej) wszystko będzie ok. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5158976
ile gazu mniej więcej zużywacie na cwu? Zastanawiamy się nad sensem montowania solarów także pytam pod tym kątem.
nie warto.
U mnie przy 3 osobach schodzi ~ 0,7 m3/dobę.
Edytowane przez jarekpierwszy
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5159246
nie warto.
ja zużywam na CWU (cyrkulacja od 5.30-22.00) średnio 1,4 m3 gazu dziennie. Przy obecnych cenach gazu 1,75 m3 brutto (bez opłat stałych) rejon Łodzi - wychodzi mi rocznie nie więcej jak 900 zł na CWU. Jakby nie było cyrkulacji to połowę tego. Policz :-) czy się opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5159278
Witam. Co do grzejników zasilanych niskotemperaturowo to zastanawiam się jak bardzo by musiały być przewymiarowane , żeby nie wyszły jakieś kolosy na całą ścianę :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5159305
no cóż powiem, ponieważ jestem w trakcie wyboru ogrzewania, przeanalizowałem trocche systemów. i doszedłem do nastepujacego wniosku:1. wracam do domu ok 18-19
2. nie mam gdzie wysypywac popiołu
3. nowoczesne ogrzewanie bez pradu też nie chodzi
4. po co płacić dwa abonamenty ( gazowni i elektrowni) na zawsze
5. budować komis do kołłowni i etc.
Dlatego chce pompe ciepła i mam z głowuy powyższe a dodatkowo jako polise zrobie sobie kominek i z moja Pania wieczorkiem w sobote przed kominkem.... i tyle w tym temacie. A co do pompy ciepła to chce jednego wykonawce całego systemu i umowe ( prawnicza) gdybu coś spiepszył to go do Sadu iale mam nadzieje , że nie wszyscy są oszołomy, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5159359
na c.w.u. i na gotowanie na kuchence gazowej dla 2 osób w miesiącach letnich wychodzi po ok. 28-35m3 gazu, czyli ok. 1m3/dobę. Obserwacje od 2008 do 2011, czyli JUŻ 4x lipiec i 4x sierpień. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5159621
NIe ma się co zastanawiać. Na pewno w gotowym projekcie masz również zaprojektowane ogrzewanie. Powinien być wykaz grzejników i ich moy.
Weż sobie wejdź na stronę producenta grzejników i popatrz jakiej wielkośći będa te zasilane niżśzą temperaturą.
Co do wyboru systemu to nie mam doświadczeń z samą podłogówką. Mam system mieszany i uważam, że w moim przypadku się sprawdza.
Miałem obawy co do przewodzenia ciepła przez panele. Co prawda grzejniki zajmują dużo miejsca, ale są pod oknami. Kiedy palę w kominku
skręcam termostaty , grzejniki szybciej reagują.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5161294
Przy ilu osobach?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5161318
Witam wszystkich. To mój pierwszy wpis, więc nie wiem, czy wybrałem właściwy temat (jakby co, to proszę o przekierowanie mnie do innych zakładek). Wprowadziliśmy się do mieszkania narożnego, na ostatnim piętrze - 75m2. Jesteśmy pierwszymi lokatorami nowo wybudowanego bloczku. W mieszkaniu jest piecyk dwufunkcyjny Viessmann Vitopend 100. Do niego dokupiliśmy termostat bezprzewodowy Termoster 2006TX. Tyle tytułem wstępu. Przez 4 doby grzania zużyliśmy blisko 50m3 gazu, a temperatura w domu wynosi nie więcj niż 19 st.C - wg odczytu z termostatu. Ów termostat mamy ustawiony na 20 st.C, więc piec się cały czas załącza i spala gaz. Piec ustawiony jest na 4-5 stopień w 6-stopniowej skali. Kaloryfery są gorące, ale mimo wszystko w domu jest chłodno. Mam zatem kilka pytań:
1. Czy takie zużycie jest normalne w pierwszych dniach na nowym miejscu? Czy całe ciepło idzie na "ogrzanie" ścian?
2. Czy powinienem jakoś inaczej ustawić piecyk lub termostat?
3. Czy winą może być niewłaściwy rozmiar kaloryferów? - wydają nam się dość skromne w jednym z pokoi.
4. Ile czasu może trwać dogrzewanie mieszkania?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Sprawa jest dla nas gardłowa, gdyż za 3 tygodnie spodziewamy się dziecka i musimy osiągnąć wyższe temepratury w domu niż 19 st.C!!
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5161492
mmww81 - ty nie wygrzewasz swojego mieszkania tylko cały bloczek. Do czasu az nie nagrzejesz mieszkań sąsiadom to takie spalanie będzie normą. mały zysk możesz mieć w dni słoneczne.
ktoś pytał o spalanie gazu na samą CWU - u mnie jest to niecałe 1,3m3 gazu na dobę. Rodzina 2+2, zasobnik 120litrów, grzany do 45C cała dobę, bez recyrkulacji, kąpiel wszyscy pod prysznicem. Takie spalanie jest w okresie letnim, w zimie pewnie mniej. Ale nie bardzo jest jak policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/266/#findComment-5161496
