Domy mamy podobne, mój ma trochę więcej metrów, bryła identyczna
Gdybym miał robić instalacje od nowa to zrezygnuje z grzejników, podłogówka w 100% + jeden grzejnik w łazience (jako oddzielna pętla)
Jedyny minus to wietrzenie, podłogówki nie zamkniesz na ten czas.
Ja chyba się zdecyduję na 100% podłogówkę plus grzejnik drabinkowy w łazience i grzejnik w garażu. A możesz napisać jakie średnio masz rachunki za gaz teraz w sezonie zimowym masz troszkę większy domek od mojego u mnie jest 103m plus 22 garaż razem 125 m2 wszystko w jednym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5167538
Dawno tutaj nie zaglądałem :) - bo mieszkam sobie spokojnie :D
U mnie 2+2, Guliwer2G 160m2 podłogówki, garaż nieogrzewany - dwa rozdzielacze , junkers CS 3-14 moc max skrecona do 10kW,pogodówka FW200, galmet 120l cyrkulacja właczona 2x po rano przez 1h i popołudnie 2h, temperatura w domu 20,5 - 22 st C, kominek nieuzywany wogóle :D
13.10.2011 do 13.02.2012 -> 698m3 z czego 13.01.2012 do 13.02.2012 -> 210m3
nie narzekam, chwalę jak mogę to ze mam 100% podłogówki i ani jednego kaloryferka polecam wszytkim
Pozd.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5167883
Greg, ale co Ci tu zaskakuje? Jeśli wyłączysz ogrzewanie w całym swoim domu to Twoje zużycie będzie 0 m3. Jeśli sąsiad tam mieszka również na górze to ogrzewa i ma większe zużycie. Jeśli Ty mieszkasz tylko na parterze a resztę odciąłeś od ogrzewania to masz mniejsze zużycie.
To nie zależy od użytkowania tylko ogrzewanej powierzchni. I dlatego podajemy powierzchnie ogrzewane.
Oczywiście - można się na zimę przenieść do pokoju i będzie mniejsze zużycie - ja jednak mam wrażenie,że takie "migracje" są dość niezbyt częstym zjawiskiem :)
Jak zwykle przeinaczazsz Nefer wszystko co do ciebie dociera!!!
Mam temperatury takie jakie lubię czyli 22-23 stopnie !!
I mam prawdziwy Kominek Supra z podwójną panoramiczną szybą--- oglądam kominek z dwóch stron!!!
Ty masz tylko jakąś kozę--- a piszesz jak miałabyś Mercedesa!!!
Jesteś taką zwykłą przekupką na Bazarze, która się drze: U mnie NAJLEPRZE!!!
I co ???
Są tacy, którzy mają lepiej od wielkiej Nefer!!!
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5169404
Pozd.
Jeśli nie używasz kominka, PC i innych wspomagaczy to masz bardzo dobry wynik jak na 160m2 powierzchni. A jak powiesz, ze to wszystko jest w parterze, czyli pełna wysokość, pełna kubatura i mieszkasz na wschodzie Polski to stwierdzę, że wynik nie bardzo dobry tylko rewelacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5169674
Pozd.
Ten domek ma ok 122m2 pu, więc prawie identycznie jak mój (mam 155m2 podłogówki). Bryła też pokrewna.
U mnie w tym okresie (13.01-13.02) poszło 231m3.
Z jakiego regionu jesteś? Ja z Podkarpacia, u nas było naprawdę zimno...
Acha - u mnie cyrkulacja chodzi 15h/dobę.
I ja też jestem zachwycony 100% podłogówką :).
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5169738
190 m2 podłogi, ścianka kolankowa na 130cm dlatego i kubatury sporo, piwnica pod całym domem z lekka ogrzewana (grzejnik w pralni bez drzwi), 16cm styro, 25 wełny. Na dole 45 metrów podłogówki i grzejniki na górze tylko grzejniki.
Spalanie przez ostatnie 3 doby to 11.2 m3.
Przepalam drzewem w kozie. Jakieś 4-5 szczap 25cm na jedno palenie. Dodam jeszcze, że mieszkam w Pułtusku czyli centrum, a temperatura w domku to 22 stopnie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5170085
Ile to kosztuje w ZIMIE, gdy to ciepło co ucieknie i tak pójdzie w dużym procencie w DOM?...
Nie jest to takie oczywiste. Rury od cwu raczej powinny być izolowane, ale mogą być tak ułożone, że ziemia wysysa całe ciepło z nich i wówczas mamy tylko straty.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5170086
CERAPUR COMFORT ZSBR 16-3A + ST 120-1Z + FW 200 + IPM 2
Budynek parterowy, poddasze nieużytkowe, dach bez ocieplenia (posadzka styr.15, ściana poroterm 35 + styr.15, strop weł.5+15
Obieg 1 (66 m^2, 6 grzejników 3700 W / 4500 W)
Obieg 2 (70 m^2 podłogówka 3800 W / PE-rt 18 458 m)
Średnie spalanie w misiącu:
Wrzesień - 2,0 (cwu+kuchnia
Październik - 2,5 (cwu+kuchnia)
Listopad - 5,3 (co+cwu+kuchnia)
Grudzień - 5,8 (co+cwu+kuchnia + 14 dni kominek)
Styczeń - 7,1 (co+cwu+kuchnia + 7 dni kominek)
Luty do 12 - 9,3 (co+cwu+kuchnia bez kominka)
Budynek wg tego projektu z małymi zmianami, kolorystyka elewacji inna
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/irma-ii/elewacje.html?Category=rsdekrj05mn475&Kind=1&Part=1&SearchForm=1&Type=1
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5170135
Izolowane są, dlatego straty nie są drastyczne.
Jeżeli są tak puszczone, że ciepło z nich tracone umyka w grunt (który potrafi sporo zabrać) to o dupę rozbić taką cyrkulację.
I potem czytamy, "mam cyrkulację, ale nie używam". Bo za drogo?
To po jaką cholerę robić cyrkulację?
Tak jak i z kominkami. Piszą "Mam, ale nie używam..."
A ile to kosztowało? I to tak tylko dla oka? Lepiej obraz kupić ;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5170317
A może ktoś z Suwałk i okolicy poda parametry domu pasywnego/energooszczędnego, bo na razie czytamy wypowiedzi ze Szczecina i Wrocka, prośba co u Was ?? Podlaske witamy !!!
"Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²•rok)" - bez znaczenia czy to na Podlasiu, czy w Szczecińskim. Pewnie miałeś na myśli różnicę w "grubości" izolacji pomiędzy domem ze Szczecina i Suwałk, przy takim samym zapotrzebowaniu na ciepło. Z OZC mego domu różnica we wskaźniku sezonowego zapotrzebowania na ciepło pomiędzy I i IV strefą wynosi 11 kWh/m2*rok - nie przeliczałem tego na grubość styropianu, ale na koszty ogrzewania można to z łatwością przeliczyć.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5170658
W lutym do dzisiaj poszło mi 240m3 GZ50 W3.6. Ostatni odczyt, przyjęty przez gazownię do poprzedniej FVAT był robiony 19.12. - wg moich notatek, bo gazownia wpisała datę 28.12. Spodziewam się wg symulacji, że w poniedziałek 20.02. odczytają stan licznika i po kilku dniach dostanę nową fakturę. Przewiduję ok. 673m3 za 1390zł - jestem ciekaw, czy moje wyniki się sprawdzą. "Rozdzieliłem" prognozowane na rok 1700m3 gazu na okresy 2-miesięczne według średniego zużycia z lat poprzednich. Excel wszystko "łyknie", a ja wiem, czego mogę się spodziewać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5171540
witam
zauważyłam, że pojawiają się kwoty z faktur za gaz, pomyślałam sobie, że może podając zużycie gazu podawalibyśmy również wysokość rachunku z gazowni,
u mnie 560zł za styczeń (gz35 północna Polska), rodzina 2+2, CO i CWU na gaz, parterówka ocieplona po dewelopersku czyli słabiutko, 130m2 (70m2 podłogówki, 2 sypialnie z grzejnikami i garaż w bryle w którym nie grzejemy)
kominka brak
Edytowane przez natalutka
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5171590
Rachunek od 07.12.2011 do 07.02.2012 662m3 1369zł
Do mnie wczoraj przyszła faktura dokładnie za ten sam okres: 588m3 - 1170 pln. Normalnie nie zapłaciłem najwiekszego rachunku za gaz na tym forum, a już myslałem, ze ja największe płacę :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5171614
Czy patrzył może ktoś z Was na dzienne zużycie gazu w wielkie mrozy? U mnie przy pełnym grzaniu dół+góra (góra niestety bez drzwi w dalszym ciągu) spalało się nawet 25m3!! w ciągu doby - zgroza!! Nie wiem jak to możliwe...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5171795
u mnie najwieksze dobowe zużycie było 17m3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5171808
he he mam nadzieje ze to nie wina kotlów immergasa....bo zdaje sie ze kolega tez ma taki kocioł ? Ja jestem zadowolony i to bardzo z tego rachunku gdyz do tej pory ogrzewalem olejem opalowym, ktorego zuzywalem 2500 litrow. Przy dzisiajszych cenach oleju to koszt wynosilby ponad 10 000 zł
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/268/#findComment-5172000
