Ja mam prośbę. Przy każdym wpisie o spalaniu podawajmy najważniejsze info o domku. Zapamiętać wszystkich nie sposób a wracanie i szukanie też nie jest zbyt pociągające...
-m2 pomieszczeń ogrzewanych
-region
-ocieplenie
-ilość spalonego drewna (jeśli dotyczy)
-rodzaj wentylacji
-ilość CWU (przepływowo czy zbiornik)
-typ i marka kotła
-moc
-rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogowe)
-temperatury zewnętrzne i wewnętrzne
-jaka kuchenka (jeżeli gazowa to ile m3 idzie na gotowanie)
-jak coś sobie przypomnę to dopiszę ;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5215635
@swistak81 - zgadza się, można powiedzieć, że rzeczywiście przy okazji (palenia dla przyjemności) dogrzewam kominkiem. Natomiast jest istotne ile razy i po ile - od momentu wprowadzenia się (około 20 grudnia, czyli 2,5 m-ca) przez kominek przepuściłem jakieś 0,7 m3 drewna (0,7*140/2,5=40 zł miesięcznie). Inaczej wyglądałoby moje zużycie gazu gdybym w tym czasie spalił np. 3 czy 4 m3.
@Liwko - "m2 pomieszczeń ogrzewanych" - chyba raczej m3, tak byłoby bardziej porównywalnie ;)
Przy okazji ostatnich słonecznych dni zauważyłem, że chyba uzyskałem zamierzony efekt zysków "słonecznych" i na niskie zużycie gazu w ostatnich tygodniach wpływ przede wszystkim miała słoneczna pogoda. Słońce potrafiło podnieść temperaturę wewnętrzną o jakieś 3 st C, co powoduje, że przy -3 / - 5 st C na dworze, kocioł włącza się dopiero w nocy.
Dodam jeszcze, że temperaturę wewnętrzną mam ustawioną na stałe 20,5 st C.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5215792
190 m2 podłogi, ścianka kolankowa na 130cm dlatego i kubatury sporo, piwnica pod całym domem z lekka ogrzewana (grzejnik w pralni bez drzwi), 16cm styro, 25 wełny. Na dole 45 metrów podłogówki i grzejniki na górze tylko grzejniki.Przepalam drzewem w kozie. Jakieś 4-5 szczap 25cm na jedno palenie. Dodam jeszcze, że mieszkam w Pułtusku czyli centrum, a temperatura w domku to 22 stopnie.
6.02 - 6.03 - 265,22m3
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5215888
Dziwne, że za styczeń miałeś mniejsze zużycie niż w lutym - w styczniu były największe mrozy a luty jest raczej łagodny.
Może paliłeś więcej w kominku?
U mnie w tym samym czasie:
7.01 - 7.02 - 292 m3
7.02 - 7.03 - 185 m3
Nie używam żadnych wspomagaczy, tylko sam gaz ziemny.
Większe zużycie w lutym wynika z testowania rożnych ustawień.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5216978
7.01 - 7.02 191,1m3 gazu - koza sporadycznie, 4-5 razy przez miesiąc
7.02 - 8.03 127,9m3 gazu - tu już więcej palone - 12 razy (porządki - leciały ścinki stempli, desek, palety)
U mnie palenie zaczyna się między 18-ą a 19-ą, wygasa ok. 22-iej. Koza 8kw mocy, sprawność 75%.
Nie pamiętam dokładnie, kiedy zaczęliśmy grzać - chyba mniej więcej połowa października, zapiski mam od 20.10. Do dziś poszło niecałe 670m3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5217380
@Mar_Mac przecież przy 20,5 stopnia dłonie marzną jak można w takiej temp. wysiedzieć podziwiam
Polecam programy o eskimosach. "Idę urąbać mleka na śniadanie" albo "Zbierz pranie. Tylko nie połam!"
Też mam ustawione 20,5* i nikt nie marznie. A co z zalecaną temp. do spania 18-19*? Poczytaj też o niemowlętach - w jakich temperaturach powinny przebywać.
Łatwo się "zapiecuszyć", do niższej temp. przywyknąć trochę trudniej ale da się.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5217494
Pamiętaj tylko, że ty masz podłogówkę i odczuwalną temperaturę wyższą o około 2*. Te niby 2* to jednak duża różnica. Wiem coś na ten temat;)
Ps. Masz dobrze ocieplony dom i małe zużycie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5217519
Bez przesady - ludzie odczuwają komfort przy różnych temperaturach, jedni wolą wyższe drudzy niższe (tak jak jedni wolą wakacje w ciepłych krajach, a inni zwiedzają wtedy skandynawie;). Wątek służy do porównania spalania, a nie dyskusji czy 20,5 stopnia to ciepło czy zimno.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5217534
@borsak1 - nie wiem, mi nic nie marznie. Temp. pomiędzy 20,5 a 21 to dla nas optimum. Powyżej jest już za gorąco. Zresztą z tego co gdzieś wyczytałem to zalecane temperatury są jeszcze niższe - w pokojach dziennych 20, w łazience 22, w sypialniach na noc - 18!. Wg mnie trochę przesada, dlatego temperaturę dobraliśmy na zasadzie prób. Najbardziej odpowiada nam stabilne 20,5-21 (również na noc). Ja na przykład nie rozumiem jak można wysiedzieć w 22-23 stopniach. Sauna.
@Liwko - a ja nie mam podłogówki? Dobrze wiedzieć ;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5217627
O tym że wątek nie dotyczy rozważań nt. tego, co kto uważa za komfortową temperaturę, pisał już spamik. Nie widzę więc sensu, żeby to powtarzać.
Dla mnie jest to 20,5-21 st C. Dla kogoś innego 23 a znam też takich co w 18 siedzą. Kwestia indywidualna.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5217911
A ja jeszcze dodam, że każdy termometr pokaże co innego i różnice spokojnie dochodzą do 2st.
I dodatkowo - to co pokazuje mocno zależy też od jego umiejscowienia. Więc dyskusja jest bez sensu.
Każdy ma tak ciepło, by było dla niego komfortowo i tyle w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5217957
nie wydaje mi się aby Polska była na biegunie popraw mnie proszę jeśli się mylę. czy to że rydzyk jeździ maybahem oznacza że ja też mam ?
Wiesz tak się składa że okres niemowlęcy mam już za sobą. Moja córka ma obecnie 3,5 roku i doskonale wiem co piszę teoria teorią a praktyka pokazała co innego. Gdy w domu utrzymywałem 21 zamiast spędzić 3 miesiące w przedszkolu spędziła może 5 dni bo wiecznie chora, zakichana albo jakieś zapalenia w sumie z 4 terapie antybiotykowe. Zmiana temperatury na 22 stopnie i jak ręką odjął teraz co najwyżej zdarzy jej się puścić BĄKA. Więc teoria teorią a praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Jak sama wspominasz:
Wnioskuje że pewnie rachunki wymusiły obniżenie temperatury. Do wielu rzeczy można się przyzwyczaić co nie znaczy że są komfortowe. Koniec dywagacji na temat temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5218300
Masz na to jakiś wzór czy coś ? Nie twierdzę że odczucie na podłogówce jest inne ale 2 stopnie ?
Sorry za edycje czegoś szukałem:
"Ej borsak, ja w łazienkach mam po 24-25*. W salonie mam 21-22 bo tak lubimy"
@Liwko znowu zaczynasz a kto napisał:
"Ja mam podobny domek do tego pierwszego przypadku. Mrozy w pierwszym sezonie do -27 a w domku bez pomocy kominka +21. Ale to już był kres możliwości mojej PC" to był ten kres czy go nie było
Dla jasności nie piję do pompy tam się już nałykałem :)
Edytowane przez borsak1
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5218306
W pierwszym sezonie miałem sporo mostków i przy -27 w salonie miałem "tylko" 21. Normalnie i teraz mam w salonie 21-22 a w łazienkach około 24. Cały czas bawię się ustawieniami i temp. czasami spadnie a czasami wzrośnie. Grzebanie to moje hobby:D
O tym że większa powierzchnia ogrzewania daje odczucie wyższej temperatury nie ma co dyskutować. W całym domu jest temperatura równomierna (w zależności od pomieszczeń), nie jest tak że im bliżej grzejnika tym cieplej. Mój termometr stoi około 1,2 nad podłogą a podłoga przy największych mrozach ma raptem 26-27*
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5218429
A czy ja twierdzę, że Polska jest na biegunie? Ludzie tam się przyzwyczaili i nie marzną, choć w domu mają duuużo chłodniej niż my.
No popatrz. A moja praktyka pokazuje coś innego, tzn potwierdza teorię.
A to gratuluję statusu i stopy życiowej. No no, nie lada Szyszka z Ciebie, że stać Cię na 23* w domu. Tak wnioskuję.
Potraktuj to jako żart i przyjmij, że niektórym jest komfortowo w niższej temp. Przy 21* długi rękaw to już za gorąco.
Jestem za. Ani słowa więcej w tej kwestii.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/274/#findComment-5219193
