Dodam, że nie ma co liczyć COPa. Grzejąc gazem (dolna wężownica) calutki baniak 300l ma temp 42st.
Grzejąc PPC - jest uwarstwienie. Na pewno mniej niż połowa zbiornika ma żądaną temp.
Pewnie przy taki układzie są wyższe straty systemowe. U mnie dolna wężownica odbiera ciepło od solarów i pw kominka (jest napędzana tańszym nośnikiem), górna gazem. W takim układzie nawet mniejsze zyski ciepła w chłodniejsze dni są odbierane przez zbiornik (niższa temperatura dołu zbiornika), gaz ewentualnie w razie potrzeby nieco dogrzewa cwu.
@swistak81 a kolega wie że dolne są z myślą o grzaniu o wiele WYŻSZĄ temperaturą niż 42 stopnie to ile ma woda w baniaku 35 sama przyjemność z kąpieli.
A ktoś napisał że grzeję czynnikiem mającym 42st?
Za to napisałem, że cały baniak ma 42st.
Czytał kolega mój post czy tylko zerknął??
Dolna wężownica powinna być wpięta w najtańsze źródło, Jak pisze kbab.
Dlaczego mam jak mam już pisałem (a i w dzienniku chyba też).
Po prostu z wężownicy przeznaczonej dla kociołka - odbieram ciepło ze zbiornika. Dzięki temu mogę używać PPC do dogrzewania domu.
Myślę, że powinienem przyjąć nadal aktualnie zużywane 2,5kWh/dobę, bo mimo, że COP będzie coraz lepszy - to kąpieli będzie więcej.
Wówczas wyjdzie ok 165dni*2,5kWh*0,61zł=251zł
Za to myślę nad zmianą na licznik dwutaryfowy. Tylko jakoś się zebrać nie mogę.
A na pewno wyszedłbym na nim znacznie lepiej niż na aktualnym całodobowym.
Zużywamy (my plus dziewczynka 9lat i chłopczyk 4m-ce) ok 5-6m3/miesiąc wody całościowo. Nie mamy (jeszcze) wanny.
Tylko prysznic +codzienna kąpiel maluszka.
Temp w zasobniku ustawiona na 42st. Kosztuje ok 6tyś brutto (2 wężownice, jedna wolna) lub 7tyś (3 wężownice, dwie wolne).
Dodać należy, że cyrkulacja pochłania mi 1/3 z powyższego zapotrzebowania na ciepło.
Gdy brak poboru wody, pompa włącza się 3x/dobę po ok 20minut. Czyli ok 0,9kWh/dobę (mocy elektrycznej) to strata zbiornika.
Producent podaje, dla temp. zewn. 7* i grzaniu do 42st - COP lekko ponad 3.0
Do 50* - COP=2,5
Edytowane przez swistak81
Podsumowanie sezonu grzewczego.
W miesiącach grzewczych (od końca października do końca kwietnia) poszło 940 m3 gazu. Średnio 4,95 m3/dobę.
Dla przypomnienia : dom piętrowy, pow. grzania 140 m2 (nie ma skosów), wys. pomieszczeń 2,6 m., temp. parter 23 st., piętro 21-22 st., parter podłogowe, piętro grzejniki niskotemperaturowe. Kominek (9 KW) używany w tym czasie ze 3 razy . Brak wspomagaczy.
Zużycie całoroczne przewiduję na ok. 1050-1100 m3.
witam
Jarekpierwszy mam podobny metraż domu i jestem ciekaw ile to zużycie wyjdzie na..... zł ,ja grzałem w tym sezonie drzewem (gaz zakręciłem ) i wyszło ok 8 m drzewa ,a eksperymentalnie włączyłem gaz na tydzień (po świętach ) to zużycie jakieś kosmiczne mi sie wydało był to 37m3 ,chyba trochę dużo wtedy średnia temp. była ok 10stopni C.
A tak jeśli ktoś wie to ile m3 gazu kosztuje ???
Jeśli w domu w tym czasie była temp 22* to strata wynosi 184W/K - to sporo, zapotrzebowanie sięga 20000kWh/rok. Dodam ceny gazu z faktur z ostatnich 6 lat
Edytowane przez kbab
witam
Ponieważ jestem w taryfie W-2.1, to płacę obecnie ~ 403,-zł. co dwa miesiące. Czyli rocznie ok. 2400,-zł. Zużywam rocznie max. 1100 m3 gazu. Licząc najprościej : 2400 / 1100 = ~2,20 zł. za m3 gazu (uwzględniając opłaty stałe).
Ale jest to stawka przed ostatnią podwyżką. Różnica zostanie mi doliczona przy następnej fakturze rocznej.
Licząc najprościej : 2400 / 1100 = ~2,20 zł. za m3 gazu (uwzględniając opłaty stałe)..
Nie obliczam ceny gazu wg prognoz, rozliczona faktura jest ostatecznym, rzeczywiście poniesionym kosztem, dlatego przyjmuję roczne zużycie i roczny koszt wg faktur jesiennych, oczywiście wliczając jej całość a nie wybrane pozycje.
Takie małe zużycie mają ludzie z rekuperacją i GWC, naprawdę ładny wynik :).
Jak masz ocieplony dom i jaki masz kocioł?
Z ciekawości. Ile rocznie płacisz za prąd?
