Palę gazem ziemnym dopiero od połowy listopada, średnia z ostatnich 24 dni to 5,7 m gazu ( co i cwu ), dom 160m użytk, 12 styropian, 30% podłogówki, w domu ok 22-23 stopnie, w sypialniach na górze trochę chłodniej, ogólnie jestem zadowolona z wyniku. Piec Buderus GB 162 15KW.Zobaczymy ile będzie spalał mi w styczniu i w lutym :).
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6220899
Jak czytam jakie macie wyniki za ogrzewanie domu gazem to aż nie mogę doczekać się wiosny. Domek mam 115m2, nieocieplony, z grzejnikami z PRLu. Wszystko zasila Junkers (nawet nie wiem jaki model). Średnie spalanie przy ok. 20 stopniach C w godzinach naszego urzędowania (między 18.00 a 22.00) to 15m3. Na wiosnę idzie ocieplenie + wymiana kaloryferów.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6226031
U mnie obecnie spalanie za 10 dni grudzienia średnio 2,5m3/dobe (CO + CWU)
Ale codziennie spalam w kominku wiadro drewna tj 10kg dębiny.
Dom, 150 m2 użytkowej,temp parter nie mniej niż 21 st, poddasze niezamieszkałe 15 st.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6226563
Czyli spalalbys ok 4,5 -5 m3 bez tego drewna, a jak u gory dobijesz do 21 stopni to ciezko bedzie spalac obecnie ponizej 6-7 m3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6226584
To by się zgadzało , bo zapotrzebowanie max dla domu przy - 20 st na zewn jest wg obliczeń 6KW.
Przy obecnych temperaturach ~0st. powinno byc 3KW a to odpowiada ~7m3 gazu na dobę gdybym ogrzewał cały dom do tej samej temp wew 20 st.
Sa jeszcze jakies zyski bytowe i od słońca więc gazu powinno zużywac nieco mniej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6227331
Nowy dom. 3 kondygnacje, ogrzewany parter 70m2 podłogówka, w podłodze 10cm styropianu nad piwnicą + grzejnik na klatce schodowej do piwnicy. Poddasze jeszcze nieogrzewane, na stropie także 10 cm styropianu i podłogówka ale jeszcze nie uruchomiona. Brak drzwi wewnętrznych na poddaszu i w piwnicy, nieoddzielona także klatka schodowa do piwnicy, przez co ciepło ucieka... stan oczywiście tymczasowy.
Średnie zużycie dobowe 6-7m3 na CO, CWU oraz kuchenkę gazową. Temperatura parteru dzień do 20 stopni, noc 19.
Dom z silikatu + 15 cm styropianu. Zawełnowane poddasze 15+ 10, miejscami 12+10/5 (w zależności od pomieszczenia i możliwości opuszczenia sufitu względem okien itd.), jeszcze nieocieplony dach nad strychem (w planach na przyszłość). W planach także podpięcie rekuperatora pod przygotowaną instalację WM.
Edytowane przez Princesa
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6227531
Mieszkamy 2+2 od 15 pazdziernika 2013r. Dom z poddaszem uzytkowym 159m2. Kubatura, nie pamiętam, ok 600m3. Ogrzewana powierzchnia 140m2. Parter 100% podłogówki (55m2). Góra (85m2) grzejniki w pokojach, w łazience podłogówka. Ściany 20cm, dach 28cm, podłoga 20cm, reku brink300. Piec gazowy Vailant eco tec 12kw, 2 obiegi. Krzywe grzewcze dół 0,6, góra 0,8.
Zuzycie gazu co i cwu (kuchenka elektr):
- pazdziernik (od 15) 32,5m3 2,03m3/dzien
- listopad 87m3 2,9m3/dzień
- grudzień (do 11) 43,9m3 3,99m3/dzień
Kominek w tym czasie odpalany 3 razy, ale bardzo delikatnie.
Zuzycie prądu średnie:
- pazdziernik: 6,56 kwh/dzien
- listopad: 6,93 kwh/dzień
- grudzień: 7,2 kwh/dzień
Zapomniałem o temperaturach:
6-18 21C
18-6 19C
temp cwu 50C
Edytowane przez sly&jusi
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6228487
Całkiem przyzwoite zuzycie.
Gotowanie masz na gazie czy prądem?
Pytam bo dla mnie największym problemem jest zuzycie prądu, suma rachunków rocznych jest największa.
Średnio dziennie idzie 7.5-8 kwh , gotuje na indukcji.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6228679
Cześć,
Nowy Dom, grzany od października. 170m2, użytkowej, ze skosami ok. 200m2. Bez garażu. 2 stropy. Porotherm 24cm + 15 cm styropianu szarego. Na podłodze 12-14cm, poddasze 30cm Isover Super mata (15) + unimata(15). Okna 3 szybowe U<1.
Podłogówka łazienki, kuchnia, przedpokój, grzejniki w pokojach. Piec kondensacyjny vaillanta + sterownik wewnętrzny i czujnik zewnętrzny. Cyrkulacja ustawiona na cały dzień od 8 do 23.
Temperatura w zależności od pomieszczenia od 20 do 22,5c.
Zużycie na poziomie 10m3 dziennie teraz przy temperaturach od -5 do 5 bo ostatnio się tak wahają.
Czy to zużycie nie jest trochę spore Waszym zdaniem? Tragedii nie ma, ale jak tak czytam opinie innych to można by uzyskać mniejsze zużycie :/
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229232
Zerknij na mój post wyżej , mamy podobne zużycie , powierzchnia domu robi swoje.Ja planuję zrobić jeszcze termowizję co by poszukać niedoróbek .Na dzieńdzisiejszy już wiem że ściany szczytowe na strychu nieocieplonym stanowią mostek termiczny i przy oknach mi wieje.Trudno oszacować jaka to strata."Inni" często mają rekuperację a to obniża zużycie energi o około 20%. Edytowane przez funky_koval
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229300
Napisz coś więcej o swoim domu, bo napisałeś tylko o zużyciu. Dopiero będzie można porównać. Ja też będę miał od jutra działającą rekuperację, natomiast do tej pory w zasadzie nie mam wentylacji w ogóle (brak grawitacyjnej a mechaniczna nie działa), więc obawiam się, że po uruchomieniu reku zużycie może jeszcze wzrosnąć...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229447
Cześć,
Zrób test. Wyłącz cyrkulację. Sprawdź zużycie. Napisz wnioski.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229500
Więcej to mam w stopce (chyba że jej nie widać) , mogę tylko dodać że temperaturę utrzymuję przez całą dobę jednakową tj. 21ºC , wilgotność w domu wacha się w granicach 53-56% przy wichurze spadła do 42%.Gotuję także na gazie.Na CWU idzie około 1, 5m3 gazu.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229630
Mam jeszcze pytanie do znawców -> Jeśli ustawie sterownik na działanie w trybie krzywej grzewczej, bez brania pod uwagę pomiarów wewnętrznych to zużycie gazu jest w 100% niezależne od tego czy dom jest dobrze ocieplony, czy źle, czy ma wentylację taką czy inną, etc.
Czy dobrze kombinuje?
Czyli moge też zrobić taki test, że wyłączyć temperaturę wewnętrzną i zobaczyć jakie zużycie gazu będzie. Bo jeśli i wtedy zużycie gazu będzie spore to oznacza, że albo coś jest nie tak z piecem, albo jakością gazu ;) albo stratami ciepła na samej instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229819
No nie zartuj :)
Jak straty ciepla beda duze to zeby miec zalozona temperature będziesz musial zwiekszyc krzywa czyli podniesc temp. zasilania. Czyli zuzycie gazu wzrosnie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229928
Kocioł rozpozna zapotrzebowanie po tempie spadku temperatury wody zasilającej obieg CO. Innymi słowy kocioł i tak pozna w jakim domu jest zamontowany :)
W domu z małym zapotrzebowaniem szybciej osiągnie zadaną temperaturę wynikającą z krzywej grzania, i później się włączy w kolejnym cyklu.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229947
No nie zartuj :)
Dodam jeszcze źe serwisant termeta odwodził mnie od zakupu czujnika temperatury zewnętrznej a tym samym uruchomienia pogodówki w moim Ecokondensie, dopiero jak mu powiedziałem że ma działać z sterownikiem wewnętrznym to powiedzial ok.
Można wyobrazić sobie sytuację że kocioł działa wg.pogodówki i termostatów na grzejnikach , w momencie nagrzania części pomieszczeń termostaty blokują przepływ i kocioł taktuje bo nie jest w stanie niżej modulować .A to prosta droga do zwiększenia spalania gazu.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229948
jak ci się kocioł wyłącza to jakim cudem ma więcej zużywać ...?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/331/#findComment-6229965
