Witam wszystkich :)
U mnie w ostatnich 3-4 dniach zużycie gazu ustabilizowało się na poziomie 11-14 m3 gazu na dobę (co, cwu i kuchnia gazowa). Grzeję cały dzień - choć nie we wszystkich pomieszczeniach (garderoba, pokój gościnny). Temperatura ok. 22 na dole i 19 na górze.
Mieszkamy od września. Opis domu w stopce - dodam tylko że na ścianach 15 cm styropianu, w podłodze 10 cm, dach ocieplony 2x15 cm wełny.
Największy problem stanowią okna dachowe (po 1 w każdym pomieszczeniu na poddaszu), które powodują duże straty ciepła. Przed przyszłym sezonem grzewczym będę chciał zamontować rolety zewnętrzne i wymienić grzejniki na większe - podobno przy piecu kondensacyjnym grzejniki powinny być jak największe, niestety u mnie są dość małe i nie radzą sobie przy dużych mrozach.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6302265
Proponuję dla spokoju nerwów przeliczać sobie spalanie na 1 metr powierzchni grzanej. Są tacy co mają domki 100 m. kw., spalania 4 m.kw gazu na dobę i wpędzają w kompleksy tych co mają do ogrzania 200 metrów pisząc - chyba masz coś nie w porządku z ociepleniem jak Ci pali 14 metrów gazu. Nie stresować się - analizować. :-)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6302317
Ja mam w aktualnie zamieszkałym sciane 1W z porothermu 44cm, 25wełny w skosach, powierzchnia 190m2po podłogach.
Przy ciepłym grudniu spalanie to ok 15m3 na dobe, teraz jakies 22m3.
Grzanie + cwu. Temp 20.8°c
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6302330
Jeszcze dochodzi współczynnik zwartości budynku: dwie kondygnacje po 70 m2 każda to nie to samo co 140m2 w parterze. Pomijam już, że nikt nie podaje precyzyjnej temperatury zewnętrznej, rodzaju posiadanego kotła etc. Tym co się stresują, proponuję policzenie sobie średniego zużycia na m2 na sezon grzewczy ( o ile mają za sobą co najmniej 2 sezony grzewcze) i jak budowali w miarę standardowo, bez rekuperatora, utrzymują temp. 20oC, a mieszczą się w 100kW/m2 to nie jest źle.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6302338
mi przy ostatnich mrozach w ciagu 2 godz poszlo 8,9 m3 gazu wraz CWU tem przez 24h to 22,5 na dole i 22 na gorze
Już większej bzdury nie mogłeś napisać - jak myślisz ile max/godz weźmie twój kocioł 14kW???
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6302652
No właśnie po analizie wydaje mi się, że potrzebuję 1) rolet zewnętrznych 2) większych grzejników :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6302712
Roleta zewnętrzna czasem więcej szkodzi, niz daje (mostek termiczny)
Przepraszam, ale nie rozumiem... czy roleta zewnętrzna na oknie dachowym może stworzyć dodatkowy mostek termiczny? Z roletą będzie chłodniej niż bez rolety?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6302786
Totalne bzdury.
Rolety zewnętrzne rewelacyjnie sprawdzają się zimą i latem, w dodatku lodowaty wiatr nie wali w szyby.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6303183
Totalne bzdury.
Latem zgoda.
Natomiast zimą to już różnie. Przed niską temperaturą nie chronią w żaden sposob, a montaż rolety w dobrze ocieplonej ścianie przewaznie narusza izolację nadproza i mamy spora powierzchnie wychładzającą wnętrze, czy w przypadku rolet nadstawnych pogarszajacoa szczelnośc okna.
Piszę tu o roletach w otworach okiennych w ścianie, z dachowymi mie mam doswiadczeń.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6303241
to cos nie zabezpieczy przd uciaczką ciepła z okna - byc moze jak Zyzolek powidział podczas wiatru troszkę osłoni okno.
mi pomogło podczas gradu - okno prztrwało rolety mocno powgniatane
moje zdanie
wykonaj fotki termowizyjne gdzie lezy problem narazie to tansze rozwiazanie.
zaluzja ładnie wygłusza odgłosy deszczu , czy chroni przed sloniem nie wiem bo okna na północ
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/340/#findComment-6303294
