""""poza tym w regulatorze mam włączoną opcję termostatu, a więc przy osiągnięciu zadanej temp kocioł się wyłącza"""a która to jest opcja w tym regulatorze bo nie widzę czegoś takiego a chcialbym sprawdzić csy też tam mam. Ustawie sobie tak samo wszystko i po 2-3 dmiwch obczaje czy zmieni się.cokolwiek z zużyciem gazu;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6645967
Menu → Poziom instalatora → Konfiguracja systemu
[OBIEG 1 i ew. OBIEG 2 ----] → Włącz. temp. pokoj.
– Za pomocą tej funkcji można ustalić, czy wykorzystywany
będzie czujnik temperatury wbudowany w regulatorze,
czy w zdalnym sterowaniu.
Warunek: Regulator nie jest zainstalowany w urządzeniu
grzewczym, lecz na ścianie, lub podłączone jest zdalne sterowanie
VR 81/2. Opcje:
Brak: czujnik temperatury nie jest wykorzystywany do regulacji.
Regulacja pokojowa: Wbudowany czujnik temperatury mierzy
aktualną temperaturę pokojową w pomieszczeniu referencyjnym.
Wartość ta jest porównywana z zadaną temperaturą
pokojową i w przypadku wykrycia różnicy, temperatura
zasilania ogrzewania jest dostosowywana poprzez tzw.
„efektywną zadaną temperaturę pokojową“. Efektywna temperatura
pokojowa zadana. = ustawiona temp. pokoj. zadana.
+ (ustawiona temp. pokoj. zadana. - zmierzona temperatura
pokojowa) Zamiast ustawionej temperatury pokojowej
zadanej regulacja wykorzystuje efektywną temperaturę pokojową
zadaną.
Termostat: Funkcja taka jak w przypadku regulacji pokojowej,
jednak dodatkowo obieg grzewczy zostaje wyłączony,
gdy zmierzona temperatura pokojowa jest wyższa o + 3/16 K
od ustawionej temperatury pokojowej zadanej. Jeżeli temperatura
pokojowa spada znów poniżej + 2/16 K poniżej ustawionej
temperatury pokojowej zadanej, obieg grzewczy zostaje
znów włączony. Korzystanie z włączenia temperatury
pokojowej w połączeniu z prawidłowym wyborem krzywej
ogrzewania zapewnia optymalną regulację instalacji grzewczej.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646098
wow no to grubo pojechałeś :D co nie co rozumiem, ok włączam to i zobaczymy jakie będą efekty ;p słowo pokojowa temperatua pojawilo się tamz 15 razy ;p możesz po chłopsku mi to napisać ? :D u mnie jest do wyboru - termostat , - korekta albo brak wiec które dac ? Edytowane przez wisnia&usia
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646239
termostat
i rozumiem, że regulatora nie masz zamontowanego w kotle?
w pomieszczeniu gdzie znajduje się regulator odkręć zawory na grzejnikach na maxa...
Edytowane przez Esiak
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646271
U mnie termostat i korekta dziala tylko w czasie "nocnym" gdyz teraz w dzien przy ustawieniach termostat i osiagnieciu temperatury zadanej kociol sie niewylacza a jak sie pojawia ksiezyc to kociol staje.wisnia&usia a jaka masz krzywa grzewcza nastawioną?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646284
to coś masz nie tak...
u mnie idealnie działa tryb termostat, korekta nie wyłącza kotła...
tryb nocny czyli temp. obniżona zadziała gdy:
poziom instalatora-->konfiguracja systemu-->Tryb Auto-wyłącz. ma wartość: temp. nocna, domyślnie jest: eco
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646301
Krzywa grzewcza nastawilem tak jak kolega doradził na 1.1 wcześniej mialem 0.7 . Regulator mam w przedpokoju. Nie wspomniałem ze u mnie 90m2 to podlogowka...salon, jadalnia, łazienka,ubikacja kaloryfer mam tylko w sypialni garażu i jeden mały w przedpokoju kolo drzwi wejściowych. Mam go odkręcić na full skoro też mam tam podlogowke w przedpokoju?? A nie będzie przypadkiem tak ze kaloryfer nagrzeje pomieszczeniew 30min i ssię wyłączy bo nabierze zadana temperaturę ? A podłoga nadal będzie chłodna? Dodam jeszcze ze mam 2 mieszacze, jeden ze sterownikiem do podlogowki i jeden do kaloryferów
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646305
Tryb auto-wylacz mam na ---obnizenie i teraz ma 21,5 zadane , pokazuje tez ze w salonie mam 21,5 a piec po czasie blokady palnika sie wlacza i grzeje i tak co jakis czas
a masz termostat czy korektę ustawiona...?
regulator ma jakąś histerezę ustawioną, więc nawet jak Ci pokazuje, że w pomieszczeniu jest już zadana temp. to od razu nie wyłączy kotła, ale wyłączy na pewno....
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646332
Juz po sprawie.temperatura zadana ciagle 21,5 ale temperatura pokoju wzrosla do 22 i teraz widze ze kociol stanął .czyli musi przekroczyc temperature zadana i wtedy zalacza sie termostat
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646333
czyli zachował się dokładnie tak jak wyżej to opisałem :p
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646342
Witam , wstawiam filmik z moimi ustawieniami , bardzo proszę o pomoc w ustawieniu tego wszystkiego ponieważ sam nie mogę tego ogarnąć. mamy temperaturę teraz w granicach od 1do7 s.C A mój piec bierze mi od 8 do 12 m3 gazu dziennie. Sądze ze przy takim ociepleniu to trochę za dużo :( Dom 145m2 , pod podloga 15 styro 0,38 sciana phoroterm 25 + 15 cm styro 0,38 strop nieurzytkowy z ulozona wełna 25cm 0,39 , 90m2 w podłogówce poza 2 sypialniami (jednej z nich nie ogrzewam) oraz jeden maly kaloryfer w przedpokoju. wentylacja grawitacyjna jeszcze puki co.... boje się ze jak przyjdą mrozy to pewnie będzie x2... czyli kolo 16m3 dziennie... proszę o jakies porady co do ustawien. pozdrawiam
http://speedy.sh/5Pmdc/bbbb.mp4
https://drive.google.com/file/d/0Bzl1bBWyGRHFOEw3TUdyQ0lDeXM/view?usp=sharing
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6646395
Zużycie na mijający miesiąc (30 dni) - 100m3, z czego ok 30m3 CWU (takie miałem w ostatnim miesiącu przed uruchomieniem CO, choć wtedy miałem 7,5m3 wody, a teraz 11m3).
W zeszłym sezonie za ten okres miałem 80m3 (nie pamiętam, kiedy zacząłem grzać). Nie wiem, czy rok temu było cieplej, czy zimniej, u mnie generalnie jest cieplej - nie umiem sobie dobrze wyregulować pieca, czasem miałem 23*, czasem 19*...
Edytowane przez owp
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6651846
Czujnik pogodowy widzę masz kocioł powinien dobierać automatycznie temp. zasilania ( warunek na kotle ustawiasz na maxa temp zasilania to w teorii ,w praktyce ja u siebie przy 100% ogrzewania podłogowego ustawiam na kotle max CO na 45*C u ciebie będzie inaczej bo masz jeszcze kaloryfery a one wymagają wyższej temp. zasilania
Jak dla mnie wygląda to tak u ciebie , kocioł grzeje CO do 45*C na podłogę RTL puszczasz 30*C z tego co opisujesz w filmie masz 3 kaloryfery z czego jeden pokój nie jest grzany .Jesteś następna osobą u której nie ma mieszacza i tak naprawdę kocioł nie działa w 100% automatycznie . Gdybyś miał mieszacz byś miał dwa obiegi grzewcze ( kaloryfery - podłogowe ) system sam by regulował jaka temperaturę ma puścić w obieg na podstawie KG dla kaloryferów i podłogowego . W tym momencie system zadaje temperaturę na kaloryfery a podłogowe regulujesz RTL , teraz masz 30*C ustawione a to jest za dużo jak na te temperatury , co zrobisz jak będzie na dworze -15*C już ci mówię biegniesz szybko do rozdzielacza i kręcisz RTL na 35*C bo 30*C będzie za mało . Ogólnie moim zdaniem system nie jest zautomatyzowany co się przekłada na większe spalanie gazu , druga sprawa przewaga ogrzewania podłogowego nad kaloryferami drugi błąd grzejesz niepotrzebnie wodę do 45*C a tak naprawdę w 70% zapotrzebowania potrzebujesz wodę o temp. 28*C tu już masz straty ,kocioł pracuje z KG dla kaloryferów a nie dla ogrzewania podłogowego .
Jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem to dać wyższą temperaturę na podłogę np 35*C i w sterowniku ustawić na Termostat szkoda energii produkowanej przez kocioł nawet bym się pokusił o wyższą temp na podłogę w granicy 40*C .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6652013
"W gorącej wodzie jesteś kąpany " :) 5 dni pazdziernika doliczyłeś do listopada ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6652104
No tak :)
Liczę po 20., bo w Tauronie tak chcą odczyty, wpisuję sobie wszystkie media za jednym zamachem. Wiem, że te 5 dni listopadowych jest zimniejszych, dlatego zaznaczyłem ;)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6652119
Nie wiesz czasem czy w vaillancie jest histereza na CWU ,z tego co ja wiem to jej nie ma i wynosi ona 7*C i nie da się jej zmienić może ty masz jakieś inne informacje na ten temat .
pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/358/#findComment-6652184
