Po 2 tygodniach zużycie gazu wyniosło 260m3. Temperatura 16st, wilgotność 73%.
Z wykresu molliera wynika że jak podniesiemy temperaturę z 7 stopni i 95% wilgotności do 16 stopni to wilgotność powinna wynosić 52% (powietrze cieplejsze ma większą pojemność) czyli w Twoim przypadku widzimy że jeszcze powietrze zaciąga wilgoć ze ścian, ale widać dobry kierunek bo nie sięga 90%.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/388/#findComment-6753707
To ja też się wypowiem. Nowy budynek (zamieszkały od 27-01-2015), parterowy, powierzchnia do ogrzania 150m2. Ściany-20cm, podłoga-30cm, strop-40cm, okna 3-szybowe, rolety zewnętrzne, wysokość pomieszczeń-część 3m (salon, jadalnia, kuchnia), reszta standard-2,6m, wentylacja grawitacyjna. Wszędzie podłogówka + 2 drabinki (łazienka, pralnia) + 2 małe grzejniki (kotłownia, garaż), kocioł gazowy kondensacyjny. Zbiornik cwu -160l, temp. wody użytkowej 45C, włączona cyrkulacja przez ok. 2,5h/dobę, dodatkowo kuchenka gazowa. I tak:
- za okres niezamieszkały (bez wygrzewania-temp. ok. 17C): 02-12-2014 --- 27-01-2015 - ok. 7m3/dobę
- za okres zamieszkały (temp. 21C): 27-01-2015 --- 25-02-2015 - ok. 8m3/dobę
Dodam, że za ostatni tydzień wychodzi mi poniżej 5m3, ale przestałem kombinować z ustawieniami, no i nie da się ukryć, że tem. na zewnątrz mimo wszystko podniosła się. Mam kominek z DGP, przez ten okres zamieszkania był uruchomiony może z 4-5 razy po kilka godzin dziennie (na wieczór).
Jak to widzicie?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/388/#findComment-6756267
Jak to widzicie?
7m3 to bardzo dużo, ale jest to za krótki okres aby coś mówić o zużyciu bo zapewne to było pierwsze uruchomienie.
8m3 to jeszcze więcej ale tutaj znaczący wpływ ma zmiana temperatury z 17 do 21 która to zmiana zjadła większość gazu.
5m3 to już mniej myślę ale to jest pierwszy sezon dlatego wskazania będą 20-30% większe.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/388/#findComment-6756473
Rzeczywiście 2-gi i następnie 3-ci sezon grzewczy to wyraźne obniżenie zapotrzebowania.
U mnie to w ogóle jakoś dziwnie i niewiarygodnie. Od 22.10.14 do 22.02.15 poleciało w kocioł 218m3 na CO+CWU. Niezła średnia.
Kominek odpalony 2 razy. Temp. w domu 21-24oC, zależnie od pomieszczenia.
Ale teraz już z górki:D słychać gęsi i żurawie, idzie wiosna.
Aha, izolacje-dach 35-40cm wełny, podłoga 15cm, ściany 15cm. WM z rekuperatorem Renovent Excellent. W kuchni tylko prąd. Kocioł to Junkers Cerapur Smart 14-3, wszędzie podłogówka bez żadnego grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/388/#findComment-6757287
4 miesiące (122 dni) 1330m3 gazu czyli średnie spalanie ≈ 11,1m3 na 88mkw w postaci domu jednorodzinnego bez ocieplonego dachu i nieogrzewanym garażem wewnątrz budynku.
Temperatura stała 21*C.
W to wszystko wchodzi CWU dla 5 dorosłych osób.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/388/#findComment-6757380
Zużycie gazu:
IX 2014 6
X 2014 57
XI 2014 117
XII 2014 186
I 2015 209
Mieszkamy dopiero od 3-go grudnia 2014
Rodzina 2+1. Dom 160mkw Pow.uż. Na parterze podłogówka (ok. 70 mkw) + 1 grzejnik w gabinecie+drabinka w łaz.; poddasze grzejniki + podłogówka w łazience.
Dom ocieplony 20cm grafit styro mury +silka, podłoga 20cm , fundament 20cm; poddasze wełna 0,35? 20cm+10cm; okna 3szybowe + 3 okna połaciowe 2-szybowe.
Piec viessman Vitodens 222-F z zasobnikiem 100litr. cw + pompa grundfoss.
Rekuperator Pro-Vent MISTRAL DUO 400 EC - pracuje 24h/dobę
Wydaje mi się, że zużycie mam za duże.
Temp. ogrzewania podłowg. ustawiona 18st.c. cały dzień/noc ; grzejniki 20 st. - włączone 2 sztuki. Ale co ciekawe temp. w pomieszczeniach jest ok. 21,5-22 st.c. pomimo, że ustawiam 18st.c. na sterowniku. Pompa podłogówki pracuje prawie cały czas.
Nie wiem czy to jest normalne.
Podłoga w łazience na piętrze jest ciepła. natomiast na parterze nie jest zimna, ale nie jest wyczuwalnie cieplutka...
Edytowane przez JerzyR
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/388/#findComment-6758533
Mi się wydawało, że mam za duże zużycie. Krzywa grzewcza dla podłogówki 0,4 a dla grzejników 1,3.
Za 26 dni lutego mam zużyte 124 m3 gazu.
Niepokoi mnie praktycznie ciągła praca pompy i ledwo ciepławe kafle na podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/388/#findComment-6759054
Jak ma to co najmniej 100 m2 kupuje !!!! No chyba że jak odpaliłeś ten kominek to już tak na okrągło dokładasz......:rolleyes:
Ale na poważnie to extra
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/388/#findComment-6759167
Przyznam się Wam do czegoś. Normalnie głupio mi, ale tłumaczę to tym, że dopiero teraz jest trochę czasu, żeby chociaż trochę zacząć drążyć temat. No i zacząłem. Okazało się, że miałem (bo już zmieniłem) ustawioną krzywą grzewczą k=15, co odpowiada takiej standardowej krzywej na poziomie 1,3... Bez komentarza, co? Zmieniłem na k=6, to odpowiada standardowej k=0,45. Dobrze, że podłogówka wytrzymała, bo momentami przyjęła nawet ponad 60 stopni... Jak uważacie, czy obecne ustawienie jest w miarę ok?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/388/#findComment-6759666
