nieprawda im wyższa temperatura i moc kotła tym większa strata kominowa i mniejsza sprawność. Grzać najlepiej dłużej na niższej temperaturze
oczywiście, wtedy i większy komfort i mniejsze zużycie.
Panowie, Panowie popatrzcie w jakim kontekście padła ta wypowiedź, bo wprowadziliście delikatny zamęt :-). Ja powiedziałem tylko tyle, że przy pracy 2 kotłów z różnymi mocami minimalnymi (a konkretnie 1,9kW i 7kW) i zapodanej temp. zasilania (26-28C) zużycie gazu przez większy kocioł będzie większe, a komfort "ciepłej" podłogi znacznie gorszy, dlatego jeśli dysponuje się właśnie takim kotłem to ekonomika nakazuje grzać krócej i na wyższych temperaturach zasilania. Przećwiczone na sobie.
Zgadzam się natomiast w całej rozciągłości, że należy grzać jak najdłużej i możliwie na najniższych temperaturach, ale tylko i wyłącznie na kotłach z niewielkimi mocami minimalnymi, w innych przypadkach niestety następuje rozjazd pomiędzy ekonomią i komfortem.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7215585
Witam.
Dom Guliwer 2G
Kubatura: 762 m^3
Pow. użytkowa: 120,4 m^2
Powierzchnia po podłodze (razem z garażem) 200 m^2
Gaz używany do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Temperatury w pomieszczeniach na dole: około 21-22 C
Temperatury w pomieszczeniach na górze: około 20-21 C
Garaż podgrzewany do temperatury około 14-15 C (prawie całą zimę zamknięty - garaż znaczy się).
Kominek odpalany średnio trzy razy do roku na kilka godzin, więc można pominąć.
Od stycznia 2016 roku wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
W okresie od 2013.X.25 do 2014.X.27 - 1 168 m^3 gazu (grzany parter i podłogówka w łazience na piętrze)
W okresie od 2014.X.27 do 2015.X.26 - 1 544 m^3 gazu (grzany cały budynek)
W okresie od 2015.X.26 do 2016.X.24 - 1 565 m^ 3 gazu (grzany cały budynek)
W moim odczuciu mało to to nie jest. Ja ogrzewam 150m2 + grzejnik w garażu + grzejnik w kotłowni + co + gotowanie na gazie i mam zwykłą grawitacyjną wentylację, a mieszczę się w 1000m3 na rok i uważam, że to bardzo przeciętny wynik. Temperatura w pokojach w sezonie grzewczym oscyluje wokół 22C.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7215596
Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
Listopad - 76 m3 - wspomagane kominkiem na początku list
Grudzień - 123 m3 - kominek tylko w Wigilię dla nastroju
Zmieniłęm taryfę na odczyty co miesiac, bo mi w lecie dali faktury spore
co wiązało się z wcześniejszym wygrzewaniem podłogi.
Uprzedzam pytania o dom:
Dom - 138m2, parter, całość OP, podłoga 11, ściany 20, strop 20 wszędzie grafit
reku Brink bez GWC, solary by UE
Temp w domu nastawa 22,3stC całą dobę
CWU - 50stC
Piec kondenstat Immergas z pogodówką.
Happy New Year!
Styczeń - 161m3
Luty - 128m3
Marzec - 104m3
29/10/205 - 31/10/2016 - 700m3
w tym sezonie podniosłem CWU na 56stC i , temp w domu 22,4 stC cala dobę
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7215818
W moim przypadku lutowanie miedzianych rurek gazowych czułem z miesiąc, nie wspominając o cięciu szlifierką kątową rury koncentrycznej z kwasówki.
A można temu jakoś zaradzić umyć rurki czymś pomalować ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7216418
W kotłowni. W kuchni z salonem nie miałem żadnych dziwnych zapachów.
Ja mam kocioł gazowy w kuchni 1,5 tygodnia temu zakładali mi grupę mieszającą do podłogówki no i lutowali rurki miedziane. Czuć, ale nie zawsze tylko od czasu do czasu nie wiem od czego to zależy
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7217024
Mam w planach przenieść go do piwnicy z tym że tam jest tylko 1,90 wysokości, ale jestem już po odbiorze, więc myślę że będzie ok.
Zmiana lokalizacji kotła gazowego /przeniesienie z kuchni do piwnicy/ wymaga zmiany przebiegu instalacji gazowej, a tym samym projektu/adaptacji wykonanego przez uprawnionego projektanta, pozwolenia na budowę, dziennika budowy, kierownika budowy z uprawnieniami gazowymi, opinii kominiarskiej, zgłoszenia robót w PINB.
Tym samym przeniesienie kotła do piwnicy o wysokości 1,9 m może nie być łatwe i oczywiste.
Oczywiście przenieść kocioł można na własną odpowiedzialność.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7218607
No są blisko siebie, ale co mogę w takiej sytuacji zrobić? Wydłużyć rurę od gazu na kominie mam systemową
Najpierw sprawdź, czy faktycznie jest to spowodowane tym, że przez wentylację spaliny wracają do kotłowni (nałóż kartkę papieru na kratę wentylacyjną ma się przyssać i nie spadać). Jeśli wentylacja nie ma odpowiedniego ciągu (nie utrzymuje tej kartki), to najprościej zrobić jakiś niewielki nawiew z zewnątrz do kotłowni i problem zniknie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7220304
Witam od tego roku ogrzewanie gazem mieszkanie + ciepła woda + gotowanie. Piec Immergas Victrix exa 24 jednofunkcyjny z zasobnikiem, na razie grzeje sam dół ok 80 m2 (3 grzejniki żeliwne i 3 aluminiowe). Grzeje od listopada ponieważ stary piec właśnie zakończył swój żywot. W domu jest 23 stopnie cała dobę (piec ustawiony na 40 stopnia, woda na 35). Spalanie gazu wychodzi 9 metrów na dobę i nie wiem jak ustawić aby zmniejszyć spalanie? Czy dokupienie sterownika pokojowego np Tybox 137 może spowodować mniejsze spalanie gazu?. Myślałam nad zmianą grzejników na aluminiowe ale z drugiej strony te stare dobrze grzeją i dają więcej ciepla
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7225681
Kto wrzucił taki ogromny kocioł?! On jest za duży dlatego też spalanie jest stosunkowo wysokie. Tutaj pasowałby victrix ten najmniejszy.To co zawsze powtarzam, przewymiarowywanie to u nas plaga. Jakie są izolacje tego mieszkania jeżeli chodzi o dach, podłogę i ściany?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7225735
Prawdopodobnie dom jest nieocieplony lub jakieś wielkie straty ciepła 9 metrów sześciennych na dobę to nie jest normalne zużycie przy tej pogodzie dla tak małego domu i na pewno przeczytał nie jest przewymiarowany kocioł polecam też zwiększyć temperatura ciepłej wody do 35 stopni to raczej nie jest wygoda korzystania z tego tytułu nie masz oszczędności dobowe zużycie gazu na ciepłą wodę w normalnej temperaturze to około 0 i 7 do jednego metra sześciennego
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7225767
Kocioł nie jest przewymiarowany?! No chyba że rzeczywiście gołe mury i pełno dziur to się zgodzę...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/501/#findComment-7225778
