Co ty bredzisz ??? Od 15 lat grzeje prądem i centralne wodne i gaz jeszcze by mi sie nie zwórciło bo to pieniądze wyrzucone w bloto . Jakie bieganie do licznika czy nie jestes może niedotleniony podczas porodu? Bo takie odnosze wrażenie i współczuję.
Ale przytoczę
Opłaca się jednak w okolicach końca rocznego okresu zerknąć na licznik i w skrajnym przypadku podgrzać dom farelką bo różnica w abonamencie może sięgnąć rocznie 400 zł
Rzeczywiście za 400zl warto latać od h.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7619746
Ale przytoczę
Napisz to jeszcze z kilka razy, bo faktycznie wszystko musisz mieć powtórzone kilka razy żeby dotarło
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7619755
Kondensacjia wolf cgb-2 20 kw ( tak wiem za mocny ) jadę na 40 % mocy kotla czyli w granicach 8.5 kw. Mocy nie brakuje ciągle ma zapas ...
Histereza blokady taktu palnika ustawiona aż na 30 minut.
Piec włącza się co 30 minut i śmiga godzinę i potem się wyłącza i to nie jest żadne taktowanie pieca...w.domu non stop 23 stopnie. Kominek? Mam odpalam dla klimatu w piątek/ sobota na wieczór jak mam gości itp ... więc spalanie przy minus 2 5.7 Metra to jest ludzie dużo...?
15 cm styropian eps 70 035 lamba.
Pustak 24 Solbet 600
Strop teriwa 30 cm wełny przekładka 10/20 .
Okna 3 szybowe 5 komorowe.
Pytania co do spalania ?5.7 ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7621256
Żal, że żal, a zamki masz w drzwiach markowe, bo wiesz, czasem kradno...
Do czego nawiązujesz... ? Bo nie rozumiem? Też należysz do tego grona gaz,19 stopni w domu i zużycie za listopad 40 metrów gazu ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7621261
Ja nie wiem na "jakiej mocy jadę" bo palnik w kotle jest ...modulowany. Histereza taktu palnika - co to jest? Ile spala mój kociołek? Przy temperaturach zewnętrznych rzędu 0-(-3) około 6-7m3 /dobę (w tym cwu i gary). Ostatnio nawet nie chodzę do licznika, bo i po co, spali ile spali a w chałupie ma być jak ustawiłem (21,5).
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7621385
Możesz sobie zapewne ustawić moc maksymalna palnika w menu serwisowym. Mój ma na 6kW. Gazu żre na godzinę ok 0.63m3. wczoraj niecałe 10h chodził. Normalnie to ok 3.5m3, w mrozy po -15 to i 9m3 łykał. Wtedy to była w miarę podłoga.(jak ma 29st to dla mnie jest fajna )
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7621467
Gratulacje i to jest właściwie warunek korzystania z w 1 lub w2 bo już w3 to kosztowny abonament. Opłaca się jednak w okolicach końca rocznego okresu zerknąć na licznik i w skrajnym przypadku podgrzać dom farelką bo różnica w abonamencie może sięgnąć rocznie 400 zł a farelka tyle nie pobierze.
miedzy w2 a w3 jest to ok 230 zł rocznie
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7622004
U mnie spalanie na 40% mocy palnika przy temp -1+0 - 5,9 m na dobę
na 50% od wczoraj do dziś temp przez cały dzień -1 spalił dziś 5,2 na dobę w domu 23 stopnie :) tak że te 120 metrów u mnie to bardzo dobry wynik :) czekamy na mrozy wtedy napisze dalej jak będzie wówczas . Na razie kominek nie odpalany 3 tydzień . Przygotowany zawsze do Rozpalenia elegancko :) i Nadejdzie jego czas odpalenia w Wigilię do K0lacji :)
Wesołych świąt :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7622540
Wesołych świąt :)
W Wigilię ma być 4 st więc pewnie przegrzejesz pomieszczenie. Chyba że dla klimatu 2 szczapy drewna.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7622616
Na wigilię to wyłączamy dzień wcześniej ogrzewanie. A i tak jest za gorąco jak jak 10 ludzi się ekstra zwali i jakiś piekarnik coś tam podgrzeje razem z czajnikiem.Nawet wentylacja na ful nie pomaga pomimo że nie jest wtedy zrównoważona i dmucha z 15-17*C.
O kominku nawet nie wspomnę
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7622663
dom 150m2, parterowy, duzo przeszkleń i salon 45m2 o dużej kubaturze nad którym nie ma stropu
ściany grafit 20cm
podłoga 15 cm
strop 10cm styropian
cały dom podłogówka sterowana przez termostaty pokojowe - 21C w dzień / 20 noc +cwu dla 2 osób
Piec Beretta Exclusive 25
za cały rok od 21.12.2017 poszło 1650m3
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7623857
ściany grafit 20cm
podłoga 15 cm
Masz spore straty przez strop, nieproporcjonalnie słabe ocieplenie stropu, w stosunku do reszty.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7623889
też mi się to rzuciło w oczy - albo to literówka....ale gdyby było więcej, to zużycie byłoby z pewnością mniejsze....
A zwykle ocieplenie stropu da się w miarę łatwo poprawić...
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7623952
Czy ktoś może pomóc mi w ustawieniu parametrów pieca Ecocompact 196/2-C 150 z regulatorem Calormatic 430? Ogrzewanie grzejnikami + podłogówka (bez dodatkowych pomp itp)
W Calormatic mam ustawioną krzywą grzewczą 1.2 oraz ustawienie :termostat (mimo, że mam czujnik pogodowy). Temperatura zadana w pomieszczeniu to 21st. Przy temperaturach zew w okolicy 0-3st, piec nie może osiągnąć zadanej temperatury i utrzymuje się ona na poziomie 20st. Jak jest mróz, to piec grzeje jak powinien.
Próbowałem zmieniać krzywe na mniejsze/większe, ale bez rezultatu. Nie wiem, czy to wogóle ma sens, skoro na regulatorze mam ustawione termostat, czyli piec powinien dostostować temperaturę do pomieszczenia
Czy ktoś może pomóc mi z tematem? Może ta podłogówka ma taki "zgubny" wpływ na piec.
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7625931
Nie znam tego kotła, ale w ustawianiech krzywej powinna być możliwość przesunięcia punktów początkowego i końcowego grzania
U Ciebie było byto podwyższenie temperatury zasilania dla punktu początkowego grzania
Na przykład, jeśli masz temp zasilania 28C dla temperatury zewnętrznej 10C, a 40C dla -20C, to powinienieś ponieść temp dla punktu początkowego (10C).
Jednak nie kontynuuj tematu w tym wątku, bo nie do tego służy, a znajdź wątek dedykowany Twojemu kotłowi i tam zadaj pytanie jego użytkownikom.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/588/#findComment-7625941
