Instalator powiedział że jeśli mam regulatory w pomieszczeniach to pogodówka jest nie konieczna.Kocioł pracuje często w ale w krótkim odstępie,a moc min.kotła wynosi 4,7kw.
Ogranicz moc max kotła by pracował dłużej, jeżeli stosujesz obniżenie nocne to nie więcej niż 1st.
Pogodówka regulowała by temperaturę zasilania, co w tej chwili robisz ręcznie.
Przejdź do wątku o Immergasie, tam na pewno uzyskasz więcej rad od użytkowników tego konkretnego kotła.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643361
Owszem masz rację. Jednak dla mnie w gazie, na który sie nie zdecydowałem 2 rzeczy są nieakceptowalne. Abonament oraz płacenie za kwh podczas gdy pomiar jest w m3 to jest kradzież i nie wezmę w niej udziału jako bzykany w dupala (sory za kolokwializm) .
A na jakim sposobie ogrzewania nie jesteś? :eek:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643362
na tym który posiadam czyli ogrzewaniu elektrycznym , bo w porównaniu z gazem jestem 1000 zł rocznie do przodu na kosztach typu abonament za gaz, kominiarz, przegląd=haracz dla producenta kotła i marna sprawność oraz średnia sterowalność oraz ponadto budowa centralnego wodnego, doprowadzeni gazu ziemnego oraz zakup kotła 30 tysięcy i jego wymiana bo mieszkam już 15 lat więc na 100 % wymagałby napraw lub raczej wymiany 5 tysięcy.
Edytowane przez gawel
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643380
Potrzebujesz do swojego domu kotła za 30 tysięcy PLN? Grubo. Czy może tą sumę liczysz za instalację? Jeśli całą instalację liczysz, do instalacja do grzania prądem też kosztuje.
Grzanie w Twoim domu prądem, może akurat wyjść optymalnie, w innych domach, z różnych względów lepszy będzie gaz, a jeszcze w innych PC. Porównywanie grzania prądem Twojego domu, z paliwem tego wątku nieco miesza niektórym.
Do @hano77.
To pierwszy sezon, w drugim zużycie gazu nieco spadnie, choć to i tak nieco dużo gazu idzie. Masz kocioł zbyt dużej mocy, ten ogrzałby 2-3 takie domy. Przez swoją dużą moc minimalną taktuje i stąd także nieco wyższe zużycie gazu. Do tego przez regulatory zamiast pogodówki, tez możesz mieć problem z optymalnym grzaniem. Sumując wszystko, w każdym elemencie coś niedomaga i jest wyższe zużycie.
PS
Jeszcze jedno. Masz tylko 10cm wełny w stropie, to o wiele za mało, tam masz poważne straty ciepła, energia idzie w strych.
Edytowane przez noc
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643401
Do @hano77.
PS
Gdybyś pomyślał to sam kocioł nic nie da ; potrzeba przyłącza gzowego 6tys, kotła 8 tys, (wybieram wersje ekonomiczną w łazience bez dodatkowej kotłowni) i instalacji centralnego ogrzewania ok 16 tysięcy. Grzejniki elektryczne wraz z tablicą kosztowały 2,5 tysiąca . jak to ma się do 30 ???? . Instalację i tak zakładasz bo gdzie sobie podłączysz kocioł gazowy w d ....? W każdym domu przyłącze elektryczne jest raczej obowiązkowe przynajmniej w Polsce.
Nikogo nie wprowadzam w błąd i mając zużycie gazu wyrażone w kWh śmiało można porównywać zużycie, czym się rożni ilość 1 kWh z prądu od ilości 1 kWh z gazu ? Pomijając fakt że gaz jest rewelacyjny, prawie jak wygrana w totka.
ja mam użytkowe poddasze i dobrze że ciepło idzie na strych :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643424
Wszystko zaczynam rozumieć,ale nikt nie odpowiedział na moje pytania,a chciałbym się dowiedzieć.Dodam również że do dzisiaj poszło mi 2650 kWh.
Ale konkretnie co chcesz wiedzieć oprócz tego, że masz tani gaz, że instalator wcisnął Ci za duży piec i że w nowo zamieszkanym domu zawsze w pierwszym sezonie zużycie jest większe ?
Podejrzewam, że Termet z modulacją od 2,9kW byłby lepszy, niż ten Twój gigant ;)
Te ledwie 15cm wełny na dachy też robi różnicę. U mnie w domku z WT2017 jest minimum 20cm wełny 032.
Edytowane przez Pytajnick
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643441
Nie,że to nieprawda i że zrobił biznes życia jest przebiegły i przeinteligentny i wszyscy powinni mu zazdrościć.:eek:
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643446
Atlantic do ogrzewania domu, ciekawe. Pochwał się rachunkami za prąd.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643476
Myślałem, że pierwszą część posta (tą o kotle za 30 tys) zrozumiesz bez emotikonki, ironia. Do każdego domu źródło ciepła trzeba przeliczyć i przemyśleć indywidualnie, do możliwości, komfortu i ekonomiczności.
Może błąd to nieco za dużo powiedziane, może nieścisłość. Tak jak porównywanie gazu o różnym potencjale energii, jeden gaz ma 11 kWh a inny 8,8 kWh, może wyjść ró0żna wydajność. Z prądu jest dokładniej przeliczane zużycie energii, a w zależności od kotła i ustawień, z gazu można wyciągnąć różne ilości ciepła.
Gaz nie jest rewelacyjny, to nośnik energii jak każdy inny, prąd czy PC, podobny komfort.
A o strychu pisałem do @hano77 przecież, ogrzewa sobie strych wieloma kWh energii, trzeba to także brać pod uwagę. A jeśli potrzebuje mieć cieplej na strychu, to nie jest strata tylko spełnienie zapotrzebowania.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643606
Dom 133m2 użytku, dach dwuspadowy 30cm wełny nad pokojami plus 15 między krokwie do kalenicy, wentylacja mechaniczna z rekuperacja, na ścianie 15styro, fundamenty 10cm, posadzka 15-18cm, okna veka 3szyby.
Za grudzień 210m3 gazu (co,cwu, gotowanie) rodzina 2+1 temperatura 20.8
Brak kominka
Edytowane przez slavko18v
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643666
Sprawdzę ...
Piec 15kw Beretta z modulacją od 3.5kw dziś już bym brał np immergasa victrix 12kw z modulacją od 1.9kw.
Instalator chciał mi wcisnąć 25kw ale nie dałem sobie strzelić w kolano. Obecnie pięć startuje od 38stopni by po jakimś czasie zatrzymać się na 45 i tak już popracuje sobie 2h aż termostat da sygnał stop. (Wcześniej miałem ustawioną max 50 ale to było za dużo) .
Wciąż testuje ustawienia i dziś przy nastawie na 43stopnie max i skręceniu na zaworze mieszającym (podlogowka parter) piec zataktowal. Przyczyną było to że głowice na grzejnikach zamknęły się (poddasze) i więcej ciepłej wody wróciło do powrotu i palnik nie mógł niżej zmodulowac mocy palnika żeby utrzymać te 43stopnie i piec się wyłączył, poczekał aż woda ostygnie i znowu zaczął grzać.
Teraz pare dni pobawię się ustawieniami i dogram to na cacy :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643670
Sprawdzę ...
Chyba bardziej chodziło o podanie współczynnika konwersji gazu, znajduje się na fakturze.
Edytowane przez ig0r-
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/615/#findComment-7643674
