Grudzien 2023 -> 343 m3. Wychodzi ~11m3/doba
Stydzien 2024 -> 400m3. Wychodzi ~13m3/doba
Temp: ~22C
Piec wskazuje zużycie na poziomie 87kWh/doba, co daje około 7,5m3/doba. Wychodziłoby, że reszta to gotowanie.
Nie szlifowałem ustawień pieca czy konfiguracji... pewnie dałoby się tutaj zejść. Dodatkowo myślę, że można by jakoś uszczelnić drzwi z domu do garażu oraz ocieplić samą bramę garażową (choć temp nigdy nie spadła <5C). Zastanawiam się jak mi to idzie? :bye:
Jestem ciekaw co to ta dom :)
Mam okolo 280 metrow z piwnica ale nieogrzewana. Opalam olejem - ale zuzycie mamy podobne... wreszcie ktos kto mnie nie zalamuje
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/763/#findComment-8097002
Za 129m3 (1463kWh) zapłaciłem 442zł
Czyli patrząc na kwotę jaką zapłaciłeś za 129m3 czyli 442zł i porównując to do zużycia u kolegi blubleblum ,gdzie za styczeń ma 400m3 to do zapłacenia wyszło mu pewnie z 1500zł za miesiąc????
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/763/#findComment-8097105
Ja za 257m3 zapłaciłem 901,76 zł, (W-3.12T) wbijając dla mojego adresu te 400m3 w https://pgnig.pl/jak-przeliczyc-m3-na-kwh-wedlug-nowej-jednostki-rozliczeniowej to wychodzi 1320,71 zł. trochę dziwne bo wpisując w ten sam kalkulator 257m3 oblicza 866.76.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/763/#findComment-8097118
A zapłacił dokładnie tyle :)
[ATTACH=CONFIG]468334[/ATTACH]
Horas91 nie wiem jak się odnieść ale chyba to nie dobrze dla mnie, bo olej opałowy uchodzi raczej za drogie rozwiązanie, czy chodziło Ci o kwh / m3 czy ... ?
Te moje "300m2" to są metry po podłodze, coś co faktycznie ogrzewam, nie są tutaj wliczone metry z garażu i kotłowni. Użytkowe metry wydają mi się, eghm, dość pobieżną sprawą :)
P.S. Nie wspomagam mojego pieca paleniem w kominku itp.
Kolego Hartk11985, z domem Linsadre 2m. Wujek Google pokazuje 109m2 po podłodze parteru wliczając garaż i kotłownię. Ogrzewasz garaż, kotłownię oraz mieszkasz w pokoju nad nimi? Palisz w kominku itp ?
Z góry dziękuję.
Edytowane przez blubleblum
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/763/#findComment-8097442
Z góry dziękuję.
Wszędzie podłogówka, nawet w garażu i kotłowni. Nad garażem też mieszkam. W kominku palone może 5 razy w tym sezonie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/763/#findComment-8097497
Styczeń 162 m2. Temperatury w domu około 20-21C. Ale jak przyszły mrozy to kocioł na początku "zwariował" i zaczął grzać na pełną moc, tak że się gorąco zrobiło w domu, a podłoga wyraźnie ciepła po dotknięciu ręką. Musiałem obniżyć na sterowaniu do 17C, żeby obniżyć temp.
Luty 95 m2, średnia temp w domu 19C.
Dom Arosa II 133 m2. Kocioł kondensacyjny Buderus + zasobnik 120l + rekuperacja. Cztery osoby w domu, temp w sezonie grzewczym ok 20 st. Ściany 20 cm styropianu, podłogi 20 cm styro, sufity 30 cm wełny, fundamenty tradycyjne z 15 cm xps po zewnętrznej stronie. Ogrzewanie podłogowe.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/763/#findComment-8097800
  • 4 weeks później...
Za luty i marzec zużyłem 445 m3 na CO+ CWU+gotowanie
Jakie macie ustawiewienia pieca odnośnie:
* maksymalnej mocy pieca
* maksymalnej temperatury zasilania
* w jakich godzinach grzejecie ?
* jakie jeszcze ważne ?
CWU - Pompa cyrkulacji ciepłej wody
Pracuje u Was na jednym biegu cały czas czy sterujecie nią ? Jeśli sterujecie to jak to wygląda.
Proszę o komentarz WSZYSTKICH, ale liczę na was chłopaki :) Hartke1985, byq84, Horas91, Krzysztof_x
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/763/#findComment-8101602
maksymalnej mocy pieca - do CO na auto, na CWU 8kW ( mój kocioł max ma 15 )
maksymalnej temperatury zasilania - jadę na pogodynce i KG 0,2 albo 0,25 już nie pamiętam, max. jaki widziałem, że idzie w rury to chyba 33 stopnie, zazwyczaj idzie 28 - 29
w jakich godzinach grzejecie - nie mam ustawionych godzin, grzeje gdy termostaty każą, histereza 0,2
cyrkulacja CWU - gniazdko inteligentne, działa w godzinach przebywania domowników, w tygodniu od 6 - 8, 15:40 - 24. w weekend od 7 - 24, załącza pompę na 3 minuty co 30 minut
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/763/#findComment-8101754
Dzięki.
Czesc, czuje sie wywolany do tablicy :)
* Moj piec to piec olejowy wolfa, bez mozliwosci modulacji, 27 KW
* Poniewaz mam jeszcze oryginalny sterownik z 2000 roku, jest on dosc chaotyczny, mam krzywa grzewcza ustawiona na 1,2 co przy -16 stopniach odpowiada 60 stopniom na grzejniki. Jednak ograniczone bylo to mieszaczem do 55 stopni :)
*Teraz jest cieplo w ciagu dnia - wiec dogrzewamy wieczorami 18 - 21 po pracy, tak aby w domu bylo cieplo i mozna bylo komfortowa wziasc prysznic
*ja kupilem dom do remontu, zrobilem termoizolacje itd. Przy obecnych temperaturach, przepalam duzo w komin....
Dam tutaj przyklad: Bezpieczna temperatura dla komory spalania to 37 stopni, ponizej powstaje rdza: tak mowi instrukcja. Piec wylicza sobie srednia temperature i na jej podstawie + krzywa grzewcza podgrzewa wode.... I tak przy +18 wieczorem na zewnatrz - grzeje komore do 38 stopni, nastepnie sie wylacza, tloczy wode i za 5 minut startuje znowu na 3 minuty....
Jak skoncze cala termomodernizacje przyjdzie tez czas na ten piec...
CWU - bez pomki obiegu, bo wychodzimy z domu o 7 rano i wracamy o 18, cwu grzane na potrzeby prysznica dla 2-osob. 47 Stopni co 2 dzien wystarczy nam na prysznice. W razie potrzeby piec dogrzewa(ale mozna to obejsc, gdy zona bierze prysznic jako pierwsza:) . cala instajacja CWU tez bedzie wymieniana, bo mam duze straty postojowe.
Nie prowadze tez miesiecznych stastystyk - tylko zapisuje sobie, jak tylko sobie przypomne.
od 5 Marca do 11 kwietnia tj. 37 dni piec pracowal przez 84 godziny * 3 litry na godzine pracy
sumarycznie 254 litry oleju = 2540 Kwh = mniej wiecej 254 metrow gazu.
Wiem tez, ze dom w lesie ma spore wady - przez to, ze wiekszosc czasu nasz dom jest w cieniu, mam znikome uzyski sloneczne i musze nadrabiac ogrzewaniem. Bardzo to odczulem bedac na swieta wielkanocne u rodzicow, gdzie wieksza czesc domu skierowana jest na poludnie ale dom jest slabiej zaizolowany.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/763/#findComment-8101889
