Witajcie,
pierwszy sezon grzewczy, nowy dom z ytonga i silki, bliźniak 169 metrów z garażem, podłogówka i grzejniki na pietrze, piec viessmann vitodens 200 gotowanie, cwu, i ogrzewanie:
-2009/12/04 - 2010/01/06 - 349metrów gazu faktura na: 628zł (załamka:( )
- 2009/11/04 - 2009/12/04 - 197 m: 380zł
-2009/10/03 - 2009/11/04 - 230 m 434 zł
-2009/09/04 - 2009/10/03 50 m - 140 zł
Dajcie znać co myślicie o tych kosztach, chyba zimniej niż w grudniu już nie będzie Straszyn było -22stopni w nocy.
czujnik pogodowy mam powieszony w korytarzu
W korytarzu masz zapewne regulator pogodowy, a czujnik temperatury na zewnątrz domu. W regulatorze jest drugi czujnik temperatury.
Powinieneś móc odczytać temp zewnętrzną na wyświetlaczu, jeśli nie to czujnik zewnętrzny jest niepodłączony i regulacji pogodowej brak.
Witajcie,
Chyba nie masz co się martwić, zużycie za pierwszy sezon grzania ok. W przyszłym roku już będzie lepiej.
Witajcie,
Moim zdaniem dla domu normalnie ocieplonego zużycie jest w normie.
Policzmy.
Założenia:
-ogrzewasz 140m2
- zapotrzebowanie na ciepło 50W/m2
- średnia temperatura grudnia -5C
- temperatura w domu 20C
- sprawność kotła 100%
- kaloryczność gazu 36MJ/m3
zapotrzebowanie na ciepło przy -20:
140*50=7000W = 7kW
Zapotrzebowanie na ciepło przy -5:
(25/40)*7=4,375kW
Dostarczone ciepło przez 31dni:
31*24*4,375=3255kW
Daje to około 325 m3 na CO. Do tego dochodzi zużucie na CWU i gotowanie (pewnie około 1m3 dziennie).
Czyli dostajemy w sumie:
325+31=356m3
Tak więc tragedii nie ma. A w przyszłym sezonie, jak dom wyschnie, pewnie będzie lepiej.
Pzdr
PS. Na Śląsku wg taryfy W2 za 349m3 gazu zapłaciłbyś 644zł (W3 - 637zł). Więc i tak nie masz tak źle ;-)
Moje zużycie 1 sezon grzania co i cuw (mieszkam od 1-12-2009) dom 165 m2 temperatura noc 17 dzien 21
FA 20/10/2009-16/12/2009 375m3 = 705 zl / 58 dni/ okolo 12 zl dzienne
Bardzo przyzwoicie. Jakie macie ocieplenie? Rekuperator?
Czy dogrzewacie się kominkiem?
pzdr
PS. A swoją drogą 17 stopni w nocy to straszna lodówka. Ja bym miał sople na wąsach ;-)
Teoretycznie (przyjmuję że dom ocieplony itp)nie powinien się schłodzić przez "noc"do 17.Schładzanie i ponowne podbijanie do takich temperatur bierze w "łeb"całe oszczędności .Ale to tylko moje prywatne zdanie :roll:
Nowy budynek styropian 15cm i wełna na dachu 15+8 mam piec IMMERGAS HERCULES CONDENSING 26 2 E, podłogówka ok 50m2 na parterze i 5 kaloryferów na pietrze,
temp. 17 pomiedzy 22:00-05:00
temp 21 pomiedzy 5:00-8:00
temp 17 pomiedzy 8:00-16:00
temp 21 pomiedzy 16:00-22:00
tak naprawdę nigdy nie spada poniżej 19 st
http://kotly.pl/doborogrzewanie//
Czyli jakby powiedzieli teoretycy nie masz optymalnych ustawień na piecu :wink:
Ty sobie sterownik i piec sobie :wink:
Dom z końca lat 80.Powierchnia grzania ok.200 m3.
Ściany max 38 ( 2 x 18 +pustka 2 cm) , stropodach wentylowany.
Wreszcie docieplony z góry i z boku styropian 12 cm.
Kociołek dwufunkcyjny Torus 26 kw atmosferyk.
Spalanie GZ 50 w listopadzie 2009 - 11m3/dobe
grudniu 2009 - 13m3/dobe
narazie w styczniu 2010 - 14m3/dobe
Pozdrawiam.
a jakie to sa optymalne ustawienia na piecu, właśni ich poszukuje może cos podpowiesz?
Ja osobiście ustawiłbym mniejsze różnice temp. bo jeśli jest tak jak piszesz i masz powiedzmy około 19 st to piec w okresach kiedy ma zadane 21 będzie dążył do takiej temperatury czyli teoretycznie powinien chodzić na maxa do momentu jej osiagnięcia
Ja uważam, że zużycie jest bardzo dobre. Nie ma co grymasić.
Spojrzałem na średnie temp. w IMGW. Nie wiem gdzie autorka mieszka, ale w listopadzie było średnio około +5 st, w grudniu 0. Czyli średnio +2,5.
Jeśli ogrzewane (tylko gazem) jest całe 166m2 to mi wychodzi, że jest to dom energooszczędny (około 8 litrowy).
Ps.
(Zgrubnie licząc, sezon grzewczy powinien w tym przypadku zamknąć się kwotą 2600zł)
Czy ja gdzieś napisałem że jest złe :wink:
