...:-) bardzo teoretycznie,mam podobnie w nastawach,gazu zuzycie mam od 16.07.2009 do dzisiaj 385 m3,ale popalam kominkiem i mam reku....czuje,ze on dziala....choc wykrecic daloby sie wiecej z niego,nadal mam niedoizolowane kanaly....
Wow, chyba tym kominkiem mocno popalasz, albo prawie pasywniaka wybudowałeś ;-)
ja mam kilka mb niezaizolowanego kanału od nawiewu to do reku przy temp. zewn. = -4 st. C dociera powietrze o temp. 10 st.C. (przy przepływie ok. 150m3, cieplejsze jeszcze będzie przy większym). lepiej o to zadbać, żeby reku miał sens.
a jakie to sa optymalne ustawienia na piecu, właśni ich poszukuje może cos podpowiesz?
Ja osobiście ustawiłbym mniejsze różnice temp. bo jeśli jest tak jak piszesz i masz powiedzmy około 19 st to piec w okresach kiedy ma zadane 21 będzie dążył do takiej temperatury czyli teoretycznie powinien chodzić na maxa do momentu jej osiagnięcia
A może właśnie tak jest bardziej optymalnie? Piec dzięki temu mniej taktuje...
no wlasnie nie....Kominek dziennie ok 2-3 godz. dosc ,dosc regularnie 5 dni w tygodniu od 18-22ej,dol 21-22 st-podlogowka,piekna sprawa,gora grzejniki-jeden pokoj z 3 veluksami-dramat w moim odczuciu-najzimniejszy pokoj,tam tez mam sterownik ...gora srednio 19-20 st. Tyle mam celowo ust. w sypialni...
kominek wspomaga,ale....w ciagu dnia tylko piec,do co i cwu,nawet jesli zaoszczedzam 2-3 m3 na dobe dzieki kominkowi,to i tak zuzycie mam przy -15,-18..teraz wlasnie odczytywalem,ok. 7-8 m3 na dobe,bez kominka...
NIe ukrywam ,ze pale w kominku,ale ,testowalem i bez niego.Brotje i reku powoli,coraz piekniej sie zgrywaja :-)
A jaki masz metraż/kubaturę do ogrzania?
polemizowałbym w tym temacie
Napisz czemu?
Moim zdaniem kiedy temp za oknem to 0 stopni, a piec ma moc minimalną większą niż potrzebna do pracy ciągłej (a tak to chyba wygląda w przypadku archei) to będzie taktował. Lepiej chyba żeby w rzadszych interwałach popracował w dłuższych cyklach.
Optymalnie byłoby mu tylko zmniejszyć moc maksymalną żeby nie jechał na 100% (wtedy sprawność wzrośnie o kilka procent). Zresztą tak może być domyślnie ustawione (np. Vaillant ecoTec 27kW ma domyślnie przykręconą moc maksymalną dla CO do 18kW).
I słusznie, bo taktowanie pieca nie zależy od temperatury w okresach bez i z osłabieniem.
A to ciekawy pogląd. Przecież taktowanie odbywa się wtedy gdy minimalna moc kotła jest zbyt duża do pracy ciągłej kotła.
Okresy obniżenia temperatury mogą tu pomóc. Zakładając, że dom ma pewną bezwładność, temperatura będzie spadać i rosnąć powoli, tak więc praca (przewymiarowanego kotła) ulegnie wygładzeniu.
PS.
Dom pełni w tym przypadku rolę "bufora ciepła"
A co jeżeli układ będzie małopojemnościowy i oddawanie temperatury będzie wolniejsze niż jej dostarczenie do czynnika?
a wlasciwie to mam ustawione tak
CWU mam na 40 st.c a CO mam ustawione tak:
godzina 00:00 17 st.C
godzina 01:00 17 st.C
godzina 02:00 17 st.C
godzina 03:00 17 st.C
godzina 04:00 17 st.C
godzina 05:00 20 st.C
godzina 06:00 20 st.C
godzina 07:00 20 st.C
godzina 08:00 20 st.C
godzina 09:00 17 st.C
godzina 10:00 17 st.C
godzina 11:00 17 st.C
godzina 12:00 17 st.C
godzina 13:00 17 st.C
godzina 14:00 17 st.C
godzina 15:00 17 st.C
godzina 16:00 20 st.C
godzina 17:00 20 st.C
godzina 18:00 20 st.C
godzina 19:00 20 st.C
godzina 20:00 20 st.C
godzina 21:00 20 st.C
godzina 22:00 17 st.C
godzina 23:00 17 st.C
Co daje takie całodobowe ustawienie?To w końcu jak jest w domu i jakie masz zużycie przy tych nastawach na dobę?
NS: wiem, że walczysz ze spalaniem pieca.
Może spróbuj dla testów ustawić na kotle takie parametry:
1-a godzina: 23 stopnie
2-a godzina: 17 stopni
i tak na przemian.
Jeśli moja teoria jest słuszna to taktowanie na piecu powinno zacznie się zmniejszyć, a dom niezbyt wychłodzić/zagrzewać.
Średnia teperatura powinna oscylować wokół 20 stopni.
Jeśli dom jest bardziej bezwładny to można spróbować wydłużyć cykle do 1,5-2 godzin.
Może to poprawi Twoje wynika spalania, zakładając, że problemem jest nadmierne taktowanie kotła.
Pzdr
i tak na przemian.
Pzdr
No właśnie to zasr... taktowanie.Jak by przyjechał ten serwisant od vaillanta to może by zmienił nastawy w kotle.Teraz na wyświetlaczy regulatora jest 21stC.Nastawa jest na 20 stC.Włącza sie od czasu do czasu i taktuje .Zawory -góra na 3,dół na 4.Jak mu skubanemu podniosę na 21 stC taktuje więcej razy i zużycie jest większe.Zaczynam palić kominkiem olewa mnie i milczy jak grób ale grzejniki mimo nastaw gorące jak skurczy byk.Pogubiłem sie choć to co mi poradził marianek powoli sie sprawdza.Jeszcze te nastawy proponujesz .Pamiętaj ,że ma color matick 330 a nie 430.
i tak na przemian.
Pzdr
Nie znam tego sterownika, ale jeśli ma możliwość ustawiania temperatur w interwałach godzinnych to warto spróbować tego sposobu.
Vaillant ma możliwość odczytania w kodach serwisowych ile razy się załączał. Dzięki temu będziesz mógł odczytać czy takie ustawienia mają korzystny wpływ na kocioł.
Nie wiem z czego masz zbudowany dom, ale jeśli posiada pewną bezwładność cieplną (silikaty, ceramika) to powinno być ok.
W pomieszczeniach gdzie jest podłogówka w ogóle nie powinno być problemu.
i tak na przemian.
Pzdr
Dom mam nie ocieplony zbudowany z 30 porotherm.Wiem ,że jak se lapka przywiezie to mi śpiewająco opisze co to za pticowe nasienie ten kocioł.Spróbuje ustawić go dzień po dniu i w godzinach.Podłogówka wpięta w rozdzielacze ma się dobrze i obojętnie czy to kocioł czy kominek przy dawkowaniu doń ciepła kumuluje je i trzyma długo.Na ten przykład w domy panuje na dole temp 21 stC grzeiniory zimne a podłogówa ciepła.
Chyba jednak tak se ne da jak proponowałem. Przejrzałem instrukcję Twojego sterownika:
http://www.mizar.pl/files/towary/VRT_330_838526_00_popr.pdf
Cytat:
"Dla każdego dnia zaprogramować można trzy okna czasowe."
To daje 3 interwały po 8h, a to zdecydowanie za długo :(
mam pytanie. czy ktos wie moze dlacego calormatic 430 nie wraca do ekranu tzw. "ustawien podstawowych" a powinien po 5 minutach bezczynnosci wracac wlasnie do tego ekranu !!!
cos gdzies musialem przestawic a jestem swiezym uzytkownikiem
Ps jaka moze byc przyczyna ze piec nie dogrzewa mi domu do 20 C a tylko do 17.
Grzeje co prawda dopiero od tygodnia - teraz postanowilem podniesc krzywa i zobaczymy co sie bedzie dzialo. O zuzuciu gazu juz wspominalem - brak slow !!!
chyba zbankrutuje jak rachunek przyjdzie - tez tak mieliscie na poczatku ?
przesadzacie z tym taktowaniem,
to by miało istotny wpływ jakby się kocioł włączał po fafnaście razy na godzinę. być może tak w niektórych przypadkach (kocioł+sterownik) jest.
ale taki np. vaillant z calormatic 430 działa bardzo dobrze poniżej swojej mocy minimalnej. np. włącza się na pół godziny, potem pół godziny stoi. to nie może mieć więcej niż kosmetycznego wpływu na zużycie gazu w porównaniu do sytuacji gdyby moc minimalna była o połowę mniejsza.
tak wygląda praca za ostatnie dwie doby w/w konfiguracji: http://patek.netinfo.pl/murator/t.png
jak widać moc minimalna mojego modelu (ok. 8kW) jest oczywiście większa niż zapotrzebowanie domu w tych temperaturach (i tak utrzymuję wysoką temp. bo około/ponad 22st.), ale te kilkanaście dodatkowych załączeń nie ma wg mnie dużego znaczenia (no chyba, że ktoś ma prawie pasywniaka i walczy o każdy ułamek m3). ale tutaj raczej dyskutujecie o problemach ludzi, których spalanie jest o wiele m3 za duże - szukałbym innych przyczyn niż taktowanie.
