Natomiast silka +10cm styro i 20 w dachu, dużo przeszkleń i antresola to dom energooszczędny nie jest więc cudów bym się nie spodziewał :roll:
Oczywiście, szału nie ma :) mam tego świadomość i cudów się nie spodziewam, tylko zadziwia :lol: mnie to co czasami czytam, a śledzę już wątek około 2 lat...
Nie dziw się k_icha - napisałem już kiedyś : na pięciu Polaków - czterech prawdy Ci nie powie ...
8)
8)
Zgadzam się w 100%. W tym momencie forum robi się bezsensowne :evil:
sam stoję przed wyborem ogrzewania i nie wiem, bo z wypowiedzi ludzi ogrzewających gazem wychodzi na to, że gaz jest tańszy od węgla. Moja cała rodzina pozmieniała ogrzewanie z gazowego na węglowe, bo rachunki były o 40% wyższe i im się nie opłacało.
pozdrawiam życzę niskiego spalania
134m2 domu, temp ustawiona 21,5 oC całądobe, CO + CWU:
Zużycie GZ-50
.............miesięcznie................. sr. dziennie..............sr. na 1m2 PU/m-c
pażdz.......150 m3 ........................4,8........................... 1,12
listop.......130 m3 ........................4,3.............................0,97
grud........220 m3.........................7,1............................1,64
styczeń....310 m3 ......................10,0............................2,31
luty ........197 m3 ....................... 7,0 m3/dobe...............1,47 m3/m2 PU/m-c
temp.wewn. bez zmian, Wentylacja grawitacyjna , dom bez kominka itp.
Vail. eco 186+ CM 430. 240 m2 (w tym garaż + piwnica w sumie 60m3 słabo ogrz. do 14 st.) kominka nie ma.
25 BK. + 12 styro , 20 wełny poddasze , temp. 21 st.
dom częściowo odslonięty, I sezon grzania.
podłogówka na korytarzach, w łazienkach i w kuchni , reszta na grzejnikach.
zużycie grudzień 2009-250m3
zużycie styczeń 2010-350m3
zuzycie luty 2010-220- 224m3
od października 2009 do 28.02.2010 - 2000 PLN.
Mało? Dużo?
W ostatnie fajne temperaturki (+5, +8)piecyk pochłonął 5,5 m3/dobę
W okolicy zera 7-8m3/dobę
Maxymalne zużycie 15-18m3 w mrozy do - 15 , - 20/dobę
Dla mnie bomba. W tym samym czasie kolega na mniejszym metrażu (coś ok. 160m2) spalił 7m3 drzewa w kominku + ok. 400 m3 gazu zużył na wodę, gotowanie i troche dogrzewanie jak kominek zagasł.
Wspomne o teściu który do kostki z lat 70-tych zamawiał wegiel, nie mówił w sumie ile tylko sie wściekał jak sie pytałem.
Dom: 2000 rok, poro 44, dach bodaj 15cm wełny, podłoga ~6cm styr. powierzchnia ~360m^2, rodzina 2+2, temperatura ciągła 24stC.
Instalacja: Kocioł Paradigma Modula II 6...30kW, kominek z płaszczem wodnym ~25kW, kolektory próżniowo-rurowe CPC o łącznej pow. 7m^2, zbiornik buforowy z przepływowym przygotowaniem c.w.u. o poj. 2200l
Zużycie gazu: od 23grudnia 2009 do 23 stycznie 2010 1016m^3 gazu E, od 23 do 30 grudnia pracował kocioł atmosferyczny Vaillant o mocy 50kW.
Dom ~360m^2 (rocznik 2000r.), od 23 grudnia 2009 do 23 lutego 2010 poszło 2100m^3 GZ50. Temperatura w domu 23,5stC prze 24h.
Jeszcze mi się przypomniało, od 1 stycznia 2010 do 28 lutego 2010 kolektory dostarczyły ~190kWh.
Jak ustawić
- blokadę włączenie palnika z 20 na 50
- wybieg pompy z 5 na 15
krok po kroku?
Na kotle Vaillant są 4 przyciski.
-wciśnij 2 jednocześnie "i" i "+"
-na wyświetlaczu pojawi Ci się d. 0 (lub d."jakaś liczba"
-teraz naciskaj sam przycisk + lub - aż pojawi się d.1
-wciśnij przycisk i to pokaże aktualne ustawienie wybiegu pompy (fabryczne=5 min)
- zmień tę wartość przyciskiem + lub -
-zatwierdź ustawienie przez wciśniecie samego przycisku "i" wcisnąć i trzymać kilka sekund aż przestanie ustawiona wartość pulsować na ekranie.
wciśnij znów "i" aż pojawi się d.1
-przyciskiem + zmień na d.2
-wciśnij znów"i" a pojawi się czas blokady palnika (fabryczne =15 min)
-zmień wartość przyciskiem + lub - ma żądaną
-zatwierdź przyciskiem "i" (przetrzymaj jak wyżej)
wciśnij znów 2 przyciski i oraz + aby wyjść z programowania.
To może i ja się wypowiem w tym temacie.
Prawie dokładnie rok temu (13 marca) podłączono mnie do sieci. (licznik rozpoczął zliczenie od 735 metrów)
Dom 120 m2 budownictwo lata 50-te grube mury z cegły, poddasze. Cały ocieplony 15 cm styropian, poddasze wełna 30 cm. Nowe okna i drzwi.
Instalacja grzewcza zupełnie nowa, połączenia miedziane, kaloryfery panelowe, moc liczona na niskie temperatury grzania wody. piec kondensacyjny Ullrich.
Po podłączeniu od 13.03.2009 do 31.03.2009 blisko 100 metrów gazu. Wszystko wtedy chodziło tylko ze sterowaniem pogodowym W domu temperatura około 25-26 stopni :)
Ogrzewanie włączyłem ponownie w okolicach 21.10.2009 przy stanie 1140 metrów. Ale już wszystko sterowane przez czujnik pokojowy. W nocy temperatura 20,5 w dzień 22,5 stopnia. I dalej 37 dni (do 27.11)- 160 metrów.
31 dni (do 28.12.2009) - 180 metrów. 25 dni (do 21.01) - 200 metrów. 40 dni (do 02.03.2010) - 320 metrów. Czyli początek 4,3m/d - 5,8m/d - 8m/d - 8m/d. Średnio przez cały rok 3,5m/dzień
Wg mnie wyniki jak na tak komfortową temperaturę są rewelacyjne. Oczywiście dochodzi kąpiel 4 osobowej rodzinki i gotowanie.
Tak więc muszę przyznać że pomimo obaw i dystansu do ogrzewania gazem, głównie spowodowanych opowieściami ludzi którzy używają stare piece bez ocieplenia, jestem bardzo zadowolony.
Jak myślicie to wynik w normie?
p.s. kominek mam ale ostatnio zapaliłem go w święta
:D
Podsumowanie trzech mies. drugiego sezonu grzewczego:
październik (od 11.10): 135 m3 =6,7 m3/dzień
listopad: 212 m3 =7,1 m3/dzień
grudzień: 347 m3 =11,2 m3/dzień (temp.wew.zwiększona do 21,5-22)
razem 11.10-31.12 694 m3 = 8,6m3/dzień
w kominku niecałe pół m3
styczeń: 402 m3 = 13m3/dzień
luty: 300 m3 = 10,7 m3/dzień
razem 11.10-28.02: 1395,5 m3 = 10 m3/dzień
w kominku kolejne 0,5 m3
generalnie więcej niż w pierwszym sezonie (ostrzejsza zima; małe dziecko)
Powierzchnia ponad 200 m2, 17 grzejników, kubatura ok 500 m3, ogrzewanie podłogowe 70 m kw. Ściany 30cm+12 styro.
Poddasze wełna 15+8 cm+folia alu. Wentylacja grawitacyjna 2 kominy+ 4kominki wentylacyjne. Dom na otwartej przestrzeni (wieje); okolice Krakowa; drugi sezon grzewczy
Piec De Dietrich MCR 6-24 kw kondensat, zasobnik 100, pogodówka
Temp w domu od 20-21 w pomieszczeniu referencyjnym
W lutym prowadziłem codzienne pomiary zużycia gazu w korelacji do temp. zewn. i wiatru. Może kogoś zainteresuje.
Uwaga 1-13 II kocioł pracował testowo na "czystej" pogodówce. Od 14-go powróciłem do kompensacji temp. wewn. na poziomie 4 (max20)
http://images46.fotosik.pl/267/e09c3a82312f10a7m.jpg
Średnia temp. i wiatr ściągana z netu dla Krakowa.
Temperatury max i min ze stacji pogody w domu.
M
a tu jeszcze styczeń (kompensacja na pzoiomie 12):
http://images49.fotosik.pl/268/310f0cd96826b2cfm.jpg
Pozdr
M
Witam ponownie
u minie to wygląda tak:
Powierzchnia 122m2,kubatura 640m3, parter podłogówka + 2 grzejniki, poddasze podłogówka łazienka i korytarz + 5 grzejników w pokojach. Ściany porotherm 24+ 14 styropian, poddasze 20cm wełna.
Piec kondensacyjny jednofunkcyjny Beretta Kompakt Green 16 kW + zasobnik CWU 80l.
Temperatura CO wyjściowa z pieca 55C, powrót średnia 42C, temperatura zasilania do grzania CWU 80C, nastawa na CWU 40C. Rodzina 2+1.
Temperatura na sterowniku pokojowym (w najzimniejszym pomieszczeniu nad garażem) Nocna 19,4C przez 16 godzin, a Dzienna 21C przez 8godzin.
Zużycie:
Miesięcznie na same CWU około 30m3 (pomiar latem)
Październik 2009 163m3 CO+CWU średnio dziennie 5,3m3
Listopad 2009 188m3 CO+CWU średnio dziennie 6,3m3
Grudzień 2009 260m3 CO+CWU średnio dziennie 8,4m3
Styczeń 2010 346m3 CO+CWU średnio dziennie 11,2m3
Luty 2010 262m3 CO+CWU średnio dziennie 9,4m3
12dni Marca 89m3 CO+CWU średnio dziennie 7,4m3
Przy obecnych cenach gazu sezon grzewczy wyjdzie około 2600zł.
Jest to drugi sezon grzewczy, dom jest nowy, w ubiegłym sezonie paliłem w śmieciuchu węglem którego zużyłem 2,5tony+2m3 drzewa co kosztowało 1800zł. Gaz wychodzi nie znacznie drożej, porównując sezon do sezonu, ale ta zima była duużo zimniejsza niż w ubiegłym roku!! Przy obecnych cenach opału nie zdecydowałbym się na nic innego. Gaz to wygoda, tylko trzeba porządnie zrobić instalacje, sterowanie i ocieplenie budynku.
