grudzień i styczeń 2008 - 1181 m3 (rachunek ok. 2.000)
To pierwsze dwa miesiące grzania mojego domu (1130 m3 kubatura, 300 mkw, antresola, ceramika 24 + 15 styropian, poddasze 30 cm wełny)).
Pierwszy sezon - chyba tragedii nie ma, co ? W końcu przeżyłam - 20.
W domu jak dla mnie cały czas za ciepło :) Ale tam nie mieszkam tylko sobie czasem posiedzę, za to w koszulce :)
luty i marzec 2009 - ok. 1000 m3 (rachunek 1700 pln)
W marcu zakończyłam grzanie w chałupie, ale znów włączyłam, bo przyszło zimno :) Generalnie jestem zadowolona - przy wodzie lejącej sie po oknach nie jest to zły wynik :)
kwiecień i maj 2009 ( grzanie wyłączone pod koniec maja) - zużycie 255 m3 (rachunek 512 pln )
Kolejne rachunki tylko woda - nie mieszkamy, więc jakieś grosze.
październik i listopad 2009 - zużycie 590 m3 - ok. 1000 pln. Było wygrzewanie wylewki przed położeniem drewna ( i pozbywanie się wilgoci - więc dużo wietrzenia )
listopad i grudzień 2009 (a dokładnie 5.11 - 07.01)- zużycie 1100 m3 - ok. 1900 pln.
Od końca grudnia już mieszkamy w sztuk 4 - a więc i woda i ogrzewanie :) Rachunek za styczeń i luty będzie zapewne szokiem przy tych temperaturach i zabawach kotłem :):)
Wychodzi jakieś 550 m3 miesięcznie - na razie mnie to nie przeraża.
styczeń i luty 2010 (a dokładnie 7.01 - 03.03)- zużycie 1300 m3 - 2058 pln. Mieszkamy w komplecie, temperatura raczej w okolicach 28 stopni w domku, bo lubimy ciepło. W styczniu temperatura za oknem była niefajna :) Trochę bawiliśmy się kotłem, podłogówką, więc spodziewałam się,że będzie o wiele gorzej.
Jest ok :)
  • Odpowiedzi 15,3k
wymień termometr :)
Sprawdzony na kilku termometrach - ciągle otwarte okno, bo palę. Obecnie jest wyjątkowo zimno - tylko 26 stopni :)
26-28 stopni????
W calym domu? Powiedz chociaz, ze tylko w lazienko-saunach :-)
Szykuje sie sezon grzewczy 11miesieczny? :-D
Pzdr
wymień termometr :)
Nefer - szacun - 28 stopni w domu :o
U nas norma to 22 stopnie - jak jest 23-24 to już zdecydowanie za gorąco ... - a 28 stopni ... - kosmos .
wymień termometr :)
O rany 28 st.C ?!
A czy aby jest zdrowo ?
Jak wiele lat temu bylem jeszcze "blokersem" (sorki) to miałem przez kilka tygodni +24/25 st.C .... wówczas b. źle się czuliśmy, wygladaliśmy jak zziajane psy.
Ale biorę pod uwagę, że są również kwestie indywidualne ......
Kiedyś czytałem, że prawdopodobnie idealna temp. do nauki, zapamiętywania i do procesów myślowych wynosi ok. 20-22 st.C.
Niższe temperatury rozpraszają (dekoncentracja przy poczuciu chłodu), wyższe rozleniwiają.
Czytałem też, że niższe temp. sprzyjają lepszemu metabolizmowi, utrzymaniu ładnej cery i tzw. długowieczności :D
Ale do meritum:
U mnie za 2 najzimniejsze m-ce (tj. od poł. XII do poł. II.2010 gdzie było nawet -28 st.C) poszło ok. 1.400m3 GZ50. x1,60 zł/m3 = 2.240 zł.
Dom duży, 4-ry kondygnacje x 100m2 z czego 2,5 ogrzewane tradycyjnymi grzejnikami, temp. na sterowniku pokojowym ustawiona na 19,5, temperatury utrzymywane w pokojach 19-20 st.C (+/-0,5 st.C).
Dom z lat 80/90 średnio "ogacony", okna w większości 20-letnie drewniane, część nowe PCV. Klimat w domu super = dużo świeżego powietrza. Za cały sezon grzewczy zasilę gazownię kwotą ok 5.000 pln, za cały rok 5.600-6.000 pln.
Na cele "pozagrzewcze" (gotowanie i CWU) idzie u nas ok. 2m3/doba.
Mam swój przelicznik dla domu - za każde 10 stopni różnicy między temp. wewnątrz domu a na zewnątrz spalam 7m3/doba (w dni pochmurne), w słoneczne mniej o ok. 2-3 m3. Teraz gdy temperatury na zewnątrz ok. 0 st.C kocioł spala ok. 12-15 m3/doba. W mrozy -20 st. szło ok. 30m3/dobę.
26-28 stopni????
Pzdr
W łazience u dzieci na pewno jest koło 30 - po wyjście spod prysznica nie jest zimno. Ostatnio trochę przykręciłam tam podłogówkę, bo było za ciepło w stopy :):)
Dla mnie jest za zimno przy 22 stopniach - nie mogłabym chodzić w koszulce z któtkim rękawem. Tak mam i nic na to nie poradzę. najważniejsze, że kocioł daje radę a rachunki mnie nie zabijają :)
26-28 stopni????
Pzdr
Nie nie - ja oczywiscie nie neguje prawa do prywatnego nastawu temperatury :-)
A tak skoro na mozliwosci kotla zeszlo - przy -20- -25 stopniach tez utrzymywalas taka temp? Jaka jest moc kotla? Bo, ze masz mocne docieplenia to raczej oczywiste.
Pzdr
Pzdr
Tak, temepratura stała bez wstrząsów :) Taka sama była przy -25. Kocioł Vitodens 333F lodówka 26 kW o ile dobrze pamiętam..
dom 130 m2 uzytkowej/160 podłóg
sciany 12 cm styropian na 30 cm dziurawki
dach 20 cm welny
od 1 grudnia do 22 lutego ------ 1054 pln
:lol:
(w lutym zużyłem 107 metrów gazu)
od 5 stycznia do dzis (połowa marca) -3 mp brzozy.
temperatura na gazie- do 23 C w salonie, 20 na piętrze
na drewnie do 26 w salonie, 24 na piętrze
Chodze po domu w szortach. komfort cieplny grzania drewnem w porównaniu do kaloryferów (gaz) jest bez porównania. A , że się narobię- ... nie ma róży bez dymu
pzdr
ps. zacząłem palić drewnem 3 dni przed największymi mrozami w styczniu. Śmiesznie, bo żona przed zakupem mówiła- "no przecież już się skończyła zima i mrozów nie będzie" :lol:
Teraz sama leci po drewno
Witam ponownie.
Myślę, że już powolutku można podsumować sezon.
Dom piętrowy , 143 m2 pow. ogrzewanej (bez skosów, wszędzie równo 2,60 h), wentylacja grawitacyjna.
Piec Vaillant ecotec VCW plus kondensat dwufunkcyjny + calormatic 430.
Podłogówka na parterze, grzejniki na piętrze.
Temp. parter 23-24, piętro 22 (noc 20).
Kominek odpalany ok. 5 razy w miesiącu wieczorem.
3 osoby. Mieszkamy od początku grudnia, czyli pierwszy sezon.
Zużycie:
od 03-09-2009 do 17-03-2010 : 1336 m3
czyli 1336 : 194 dni = 6,89 m3/dobę
W trakcie było trochę kombinacji z piecem i regulatorem. Ale jak na taką zimę, to chyba nie jest zły wynik.
Moze przy okazji napiszecie na poczatek jakie piece uzytkujecie, ale tak dokladnie np Vaillant VC186 z zasobnikiem VIH120 z reglatorek pogodowym...itp.
to duzo mi powie, chce wiedziec jak ma sie modulacja mocy kotlow do poboru gazu (czy minimalna moc kotla ma znaczenie, np Immergas ma 3 kW)
To Ci naprawde niewiele powie, bo znacznie wiekszy wplyw maja czynniki zupelnie nieporownywalne - usytuowanie w terenie, oientacja wg kierunkow, ilosc i umiejscowienie przeszklen, nasilenie wiatrow, jakosc docieplenia, sposob uzytkowania, bryla domu i mnostwo, mnostwo innych.
Ten watek ma naprawde charakter tylko zgrubno-orietntacyjny.
Dom 180m2 + 22m2 ogrzewanego garażu + 100m2 ogrzewanej piwnicy, niezamieszkały, grzany od 4.03, piec Junkers Cerapur Comfort 28kW jak mnie pamięć nie myli. Nie ma jeszcze głowic termostatycznych, temperatura regulowana tylko i wyłączenie na piecu. Na początku układ był ustawiony na 50C, do 14.03 poszło 289m3 gazu, przy temp. w domu na poziomie 20C - był to jeszcze etap bez K-G na poddaszu. Od 14.03 piec ustawiony na 35-37C, w domu 16-17C, K-G fachowcy skończyli, stan licznika na dzień wczorajszy wieczór wynosił 347m3 gazu. Czyli średnia z 14 dni wyszła prawie 25m3, ale pocieszam się faktem, że średnia z ostatnich 4 dni to "tylko" 14,5m3. Dom budowany z suporeksu, ocieplony 15cm styro i jak na razie 20cm wełny na krokwiach.
Jak czytam ile zuzyliście gazu na ogrzewanie to ja nie mam chyba czego płakać.
Mój domek 175 m2: parter 135 m2 poddasze 40 m2. Podłogówki około 40 m2.
Ściany poroterm 25 + 15 cm styropian, poddasze wełna 35 cm.
Gazem ogrzewać rozpoczęłem w styczniu jak skończyły się 2 tony węgla i około 70 szt stempli. Od 07.01.-05.03 zuzyłem 383 m3 gazu czyli 6,40 m3/dobę.
Temperatura w domu od 19 do 21 w zależności od pory dnia.
Mam Junkers Cerapur Smart 28kW
Pozdrawiam i życzę jak najmniejszych rachunków
2 ton wegla to 1000 zl, czyli jakies 580 m3 GZ50, dodajac do tych 383 mamy juz 970 m3, 70 szuk stepli to tak z miesiac grzania czyli kolejne 200 m3 GZ 50.
Przeliczajac na gaz zuzyłes około 1200 m3 czyli tyle ile powinno byc dla typowego domu o tej powierzchni ocieplonego standardowo.
