2 ton wegla to 1000 zl, czyli jakies 580 m3 GZ50
Dziwne rozumowanie:) Dwie tony węgla przy sprawnosci pieca chociażby tylko 65%, to przy założeniu kaloryczności węgla na poziomie 27MJ/ kg odpowiada blisko 10 tys, kWh , które by uzyskać trzeba spalić ponad 1 tys. m3 gazu przy sprawnosci kotła gazowego okolo 90%.
Czytajac ten watek doszedlem do wniosku ze w sezonie grzewczym przy powierzchniach uzytkowych okolo 140m2 zuzywacie gazu za kwote 1500zł max.
Prosze tez doliczyc abonament, ktory placi sie miesiecznie poza sezonem grzewczym. Według tego postu rocznie można wydac od 1800zł za gaz na ogrzewanie c.o i c.w.u.
Zastanawiam sie nad pompa ciepla gruntowa. Koszt to około 45-55tys zl z montazem. Moc około 8kW. Zuzycie roczne na potrzeby c.o. i c.w.u. około 1800zł minimum. (3 osoby, 250litrow dziennie wody, 150m2 do ogrzania, sciany 24+15 oraz okna ponizej wspol 1., bez piwnicy).
Czyli według Waszych danych o zuzyciu gazu nie ma sensu instalowac taniej nowoczesnej energi w domach. Pompa ciepła nie jest tu na miejscu?
http://forum.muratordom.pl/jak-madrze-i-tanio-ogrzac-maly-dom,t179439-120.htm
pzdr
Chcialbym miec dom 140 m2 i placic rocznie za ogrzewanie i cieplą wodę 1800 zł :)))
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość:)
W sierpniu ubiegłego roku kupiłem nowe mieszkanie wybudowane przez developera. Powierzchnia 44 m2. Na gaz mam ogrzewanie c.o. oraz c.w.u. Gotowanie na prądzie. Mieszkam od 03.11.2009 i od tego czasu uruchomiłem kociołek:)
Stan licznika:
03.11.2009 : 0 m3
31.12.2009: 233 m3
18.03.2010 : 500 m3
Mam gaz GZ50 i taryfę W2.
Proszę podpowiedzieć, czy takie zużycie mieści się w normie?
Stan licznika:
03.11.2009 : 0 m3
31.12.2009: 233 m3
18.03.2010 : 500 m3
W normie. Zanim wybudowałem dom, mieszkałem w starym budownictwie na 100 m2. Zużywałem w sezonie 1200-1800 m3 gazu. zależnie od zimy. Ta zima była wyjątkowo ostra, więc powinieneś mieć w granicach 800 m3 (bo mieszkanie mniejsze więcej niż dwa razy od mojego). Tak więc luzik.
z rachunkow wynika, ze miedzy 13.11.2009 a 09.03.2010 zuzylem 1233m3 gazu.
Wychodzi 10.7 m3 dziennie. Dom w lewkoniach II, pow 160 m2, temp wewnatrz 21-22 przez cala dobe. Piec Vitodens 222. Ogrzewanie tylko gazem.
Dom z suporexu, ocieplony 15 cm styropianiem, poddasze welna 20 razem ze strychem.
Jest to pierwszy sezon grzania , wiec jestem zadowolony z wyniku, bo zima u nas (Poznan) byla naprawde ostra.
Domek z bali sosnowych, 51m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie od wewnątrz wełną mineralną, na parterze 15cm, na poddaszu 25cm. Grzanie wyłącznie gazem, piec Junkers 21kW.
Od 28.10.2009 do 28.02.2010: 722m2 gazu :)
No to wychodzi spooooro :o
kto do takiej powierzchni dobrał 21kW (czyżby 2f ?)
no chyba, że literówka i ma być 151m2 :roll:
134m2 domu, temp ustawiona 21,5 oC całądobe, CO + CWU:
Zużycie GZ-50
.............miesięcznie................. sr. dziennie..............sr. na 1m2 PU/m-c
pażdz.......150 m3 ........................4,8........................... 1,12
listop.......130 m3 ........................4,3.............................0,97
grud........220 m3.........................7,1............................1,64
styczeń....310 m3 ......................10,0............................2,31
luty ........197 m3 ....................... 7,0 m3/dobe...............1,47 m3/m2 PU/m-c
temp.wewn. bez zmian, Wentylacja grawitacyjna , dom bez kominka itp.
marzec .......192 m3 ................. 6,2 m3/dobe ........................ 1,43 m3/m2 PU/m-c
Dom po podłogach ( bez garażu ) ma ok.160 m2, w sumie na CO i CWU od 2 pazdziernika zuzycie gazu wyszło poniżej 1200 m3 to w sumie nie jest żle choć zima była "ostra" . :D
Pierwszy sezon grzewczy. Porotherm 25+styropian 15, poddasze 25 wełny. Pow. użytkowa ok. 140 m, w tym 40 m ogrzewania podłogowego, rekuperacja.
Kocioł buderus Logamax plus GB112W 24 kW, zasobnik na wodę 120 l, kuchenka 2-palnikowa,
ogrzewanie od 25.10.2009 do 31.03.2010 - 1561m3
Dom zamieszkały od 15 lutego , do tego czasu była temperatura 18 stopni, od 15 lutego do teraz 22-23 stopnie.
Rodzina 2+2
Wlasnie dostalem rachunek za gaz ziemny:
0d 17.07.2009 do 03.04.2010 ,w sumie 1200 plna z kawalkiem,ale:
solary od kwietnia 04. juz dzialaly,spalilem ok. 4 m3 drewna iglastego w kominku z plaszczem,
nie mam kuchenki gazowej-indukcja,
reku krzyzowiec,mysle,ze zrobil swoje mimo wszystko
Temp. 21-22 dol-calosc w podlogowce,
gora 19 -20 stopni,program czasowy,ze zredukowana min. 19 ,gora grzejniki,
Dom ok. 183 m.kw. calosci plus 31 m.kw. garazu ogrzewanego w st. min-sniezynka na glowicy.
Gora do spania,okresowego przebywania,kapieli i przebierania 1.5 latka,dwoje doroslych ,ale temp. gorne nam pasuja,jesli chodzi o zycie,spanie przede wsz.
Uwazam,ze niezle.....Chalupka dotad nie ma elewacji,obrobionych glifow,jedynie Ytong 40 cm 30 cm. welny w poddaszu.
No nie wiem.
Bez tego drzewa byłoby pewnie W3.
Ale ja wiem - ciekawe jak wyliczyłeś tą taryfę W-3 bez tego drewna do kominka ...
1200 pln za gaz w sezonie Lookity to zużycie gazu na poziomie ca 600m3 - W-3 rozpoczyna sie od zużycia rocznego ponad 1200m3 - a raczej mało prawdopodobne żeby Lookita zużył przez połowę roku 600m3 gazu na podgrzanie c.w.u / ma solary / i kuchenkę gazową której nie ma wogóle ...
Wynik bardzo ładny - bez dwóch zdań :D
No cóż podał tylko, że zużył 4 m^3 drzewa iglastego.
Przyjąłem, żę m^3 w miarę suchego drzewa (np. sosna) waży 700 kg oraz, że z jednego kg uzyskał 2kwh (zakładam sprawność kominka na poziomie 50% aby skompensować ewentualną wilgoć w drzewie), co daje:
4*700*2=5600 kwh czyli 560 m^3 gazu.
Przy tych założeniach jak nic wychodzi właśnie W3.
Oczywiście błąd w tych obliczeniach może być duży, bo np. Lookita spalił nie 4m^3 a 4mp drzewa,
dodatkowo drzewo mógł mieć niezbyt suche czyli ważyło więcej ale z kg uzyskał mniej niż 2kwh,
ale tego się już nie dowiemy bo drzewo poszło z dymem.
Lookita to zdaje się nie pierwszy forumowicz, któremu wychodzi niskie zużycie gazu przy "przepalaniu" kominkiem.
Prawdziwy powód do zadowolenia przy takim zużyciu gazu to mógłby mieć gdyby nie spalił nawet kg drzewa.
Edytowane przez orko
