Posiadam dom o powierzchni 160m2 - 105m2 na parterze i 54m2 na piętrze + antresola nad salonem - kubatura ok 850m3.Dom użytkowany od 2007 roku, Sciany porotherm 25cm +17cm styropianu, posadzki 15cm styropianu,poddasze 25cm wełny,"czapa 45cm wełny.Piec Buderus,kondensat, GBO22 6,7-28kw+120 litrowy zasobnik do CWU.Założyłem 40m2 podłogówki,reszta 120m2 w grzejnikach,tez Buderusa.Instalacja niskotemperaturowa,grzejniki mocno przewymiarowane , na listwie od podłogówki założone RTL-e,bo instalacja bez mieszacza.Zasilanie na wyjściu- podłogówka 38 C ,wysoka,bo mam dechy,grzejniki 39 C - 45 C ( krzywa grzewcza mocno spłaszczona) sterowana pogodówką.Temperatura w pokojach 21.5 C.Ustawiony własny program grzania.Przed sezonem odświerzałem ściany i przy okazji wyrzucilem piec kominkowy-zużycie gazu LPG (CO,CWU,kuchenka),bez dodatkowego żródła ogrzewania w okresie 31.07.2009-30.072010 wyniosło ok 1900 litrow.
co po cenie ok 1,6 za litr na wolnym rynku daje bardzo dobry wynik bardzo zbliżony do wyników z GZ i potwierdza jeszcze to, że warto kupić butlę na własność
PS
napisz jaka była temperatura w pomieszczeniach żeby zaraz "eksperci" od wysokich kosztów ogrzewania przy LPG nie powiedzieli że chodziłeś po domu w kurtce.
(...).Temperatura w pokojach 21.5 C.(...)
Przecież napisał ...
21 stopni ?? - brrrrrr - ale zimno w pomieszczeniach - chłopak chyba musi chodzić po domu w kurtce ...
:D
chociaż moje pytanie tutaj nie pasuje - to nie chce już zakładać nowego tematu więc się podłączę pod tok rozmowy. Wczoraj byłem u szwagra - w domu który jest już wykańczany w środku. Temperatura w środku była 20,0-21C w zależności od pomieszczenia i było w środku ciepło. Czy temperatura 21,5C w zimę i 21C w lato - aż tak mogą się różnić komfortem i temperatura odczuwalną? Dodam że lubię ciepełko i z przyczyn niezależnych od siebie mam teraz u siebie ok 25-28C (w lipcu/sierpniu było gruba >30C)
Mam pytanie do osób ogrzewających dom gazem LPG.
Jesteśmy dopiero na etapie obmyślania projektu naszego domu: będzie mieć do 150 m2 i chcemy zainwestować w dobrą izolację, ciepłą stolarkę, wentylację z rekuperatorem itd.
Jest szansa, że w naszej miejscowości zostanie w ciągu kilku lat zbudowana sieć gazowa. Dlatego rozważamy przejściowo opcję LPG. Chciałabym na początek wstępnie się rozeznać, ile kosztuje w praktyce ogrzewanie domu o podobnych założeniach. Może być w pln albo w litrach gazu.
Pomożecie?
Przy twoim planowanym ocielpleniu+W.M+ciepłe okna zapotrzebowanie to bedzie jakies 40kwh/m2 czyli przy 150 m2 na cele ogrzewania jakies 900 litrów LPG + C.W.U. Jeżeli wsszystkiego dopilnujesz przy budowie i uda sie postawic dom 3-4 litrowy to nie ma siły żeby szło wiecej. Teść własnie skonczyl 1 sezon , dom 100 m2 lecz standardowy porotherm 25+styro 12 cm , okna typowe went grawitacyjna 1800 Litrów ogrzewanie+c.w.u .
Dam to mężowi do przeczytania :) Dziękuję i też pozdrawiam!
Moim zdaniem różnica w tym jak się odczuwa temp. wynika też z wilgotności powietrza.
PS
Mam rzeczywicie własną butle 2700l , kosztowała wraz montażem i przyłączem 8,5 tys PLN.Gaz kupowałem po 1.67 PLN brutto,a koszt tak prostej instalacji ( jeden obieg,bez zaworu trójdrożnego,założone RTL-e) wraz z instalacją CWU i przyłączem do kanalizy 20 tyś PLN-2006 rok.Wspomne,ze instalacja chodzi znakomicie,no czasami zawiesi się sterownik, mam Buderusa R30.
Jeszcze mam takie pytanie laika: lepiej butlę naziemną czy podziemną?
I drugie: chciałabym tę butlę ukryć za domem, ale przecież musi być do niej dojazd. Gaz jest zapewne pompowany jakąś "rurą". Długa ta rura? Jak to rozmieścić, żeby było dobrze? Macie jakieś sprawdzone rozwiązania?
Projekt robi Ci firma robiąca przyłącze. Do Ciebie nalezy wykop pod rure i fundament pod zbiornik. U mnie rok temu 2 tys za taka przyjemność. Materiały , wszelkia papierologia i robocizna w cenie. Dodatkowo używany zbiornik za 3,5 k. Nie wiem jak dzisiaj to wygląda , ale pewnie duzo sie nei zmieniło. WLKP , u nas propan w marcu 1,70 ale latem pewnie idzie taniej dostać. Czesto udzielam sie w tematach związanych LPG ( nie jestem absolutnie zadnym dostawca) poniewaz nie moge patrzec jak w kółko wszyscy wiercą , ze LPG najdrozsze !! Od prądu nawet.. tymczasem koszt wytworzenia 1kwh , przy dobrej cenie propanu , niskotemperaturowej podłogówce i kondensacie to niewiele ponad 20 gr całodobowo. Ale i tak LPG zawsze bedzie najgorszy i najdrozszy. Bo wszyscy myslą ze propan mozna kupic tylko u "żyda" z dzierzawa zbiornika i litrem za 2,5 zł
aaa rura zakopywana jest najakichs 1.6 m o ile dobrze pamietam , wiec nic jej tam nie grozi
Zbiorniki
Gaz płynny (propan) może być magazynowany w zbiornikach naziemnych lub podziemnych o pojemnościach:
zbiorniki naziemne:
2700 l - o długości 2,5m dla urządzeń do 30 kW, maksymalny pobór ciągły 2,2 kg/h
4850 l - o długości 4,3m dla urządzeń do 50 kW, maksymalny pobór ciągły 3,7 kg/h
6700 l - o długości 5,8m dla urządzeń do 65 kW, maksymalny pobór ciągły 5,0 kg/h
zbiorniki podziemne:
2700l dla urządzeń do 53 kW
4850l dla urządzeń do 88 kW
6700l dla urządzeń do 114 kW
Zbiorniki podziemne są najczęściej wybierane ze względów na nie wyróżnianie się ich z planowanego w tym miejscu ogrodu lub zagospodarowania przestrzeni.
Projekt
Biura projektowe wykonują projekt przyłącza i instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Projektant sprawdza w terenie planowaną lokalizację zbiornika oraz czy odpowiada ona przepisom budowlanym. Przepisy wymagają, by zbiornik z gazem był zainstalowany poza budynkiem mieszkalnym w odpowiedniej odległości od domu i granic posesji.
Dla podziemnego zbiornika o pojemności 4850 litrów przepisy ustalają następujące odległości:
3 m – od budynku mieszkalnego, innych obiektów budowlanych, ogrodzenia i dróg
8 m – od niezasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych, a także studzienek wodociągowych
3 m – od elektrycznej linii napowietrznej o napięciu do 1 kV.
Poza tym zbiornik musi być uziemiony. Wokół płyty należy wykonać otok z bednarki i w dwóch miejscach podłączyć do niego zbiornik. Dodatkową ochroną zbiornika jest ochrona katodowa (dla zbiorników podziemnych).
Prace instalacyjne
Instalacja zbiornika podziemnego wymaga przygotowania wykopu oraz wylania podstawy betonowej, na której zostanie posadowiony zbiornik. Dla podziemnego zbiornika o pojemności 4850 litrów wykop ma wymiary 4x3 m. i głębokość 2,5 metra. Natomiast płyta ma wymiary 2x1,5 m., wysokość 25 cm. Zbiornik jest mocowany do betonowej płyty za pomocą taśm.
Przed eksploatacją
Zbiornik na gaz płynny jest urządzeniem ciśnieniowym i podlega dozorowi technicznemu. Przed rozpoczęciem eksploatacji inspektor Dozoru Technicznego musi dokonać pozytywnego odbioru zbiornika. Zgłoszenie jest wykonywane przez właściciela zbiornika, który przygotowuje niezbędne dokumenty i zgłasza zbiornik do odbioru.
Zasypanie zbiornika
Kolejnym etapem jest zasypanie zbiornika. Musimy zwrócić uwagę aby podczas tej czynności nie uszkodzić powłoki zbiornika. Najlepiej jest zasypać zbiornik piaskiem. Jedynym elementem wystającym ponad powierzchnię terenu jest kopuła. Pokrywa kopuły powinna znajdować się ok. 15 cm nad ziemią.
Tankowanie zbiornika
Pierwsze tankowanie zbiornika trwa ok. 30 min. Autocysterna jest wyposażona w licznik (w litrach) tankowanego propanu. Zbiornik można napełniać do 85% jego objętości.
źródło Gaspol
osobiście uważam że jedyna róznica to estetyka i cena.
a na pytanie o odległość niestety nie potrafie odpowiedziec w chwili obecnej
pozdrawiam
aDw - wielkie dzięki! :)
pozdrawiam
Różnicę w estetyce rozumiem - zakopany jest w ziemi, można go sobie pewnie obsadzić kwiatuszkami i nic nie widać. naziemny "straszy" swoją urodą :)
A cena? Na babski rozum wychodzi, że zakopany powinien być droższy, bo trzeba zrobić wykop i go zasypać, itd. Dobrym tropem idę? jak wysoka może być różnica w cenie?
pozdrawiam serdecznie!
W najbliższych miesiącach będę kupował zbiornik i wiem, że na obecną chwile zbiornik podziemny to koszt 10 000zł wraz z podprowadzeniem do budynku i papierologią.
Piec pracuje już od roku. Dom piętrowy, nowy, pow. ogrzewana 144 m2., nie ma żadnych skosów. Wentylacja grawitacyjna, ściany: bk + 20 cm styropian,
podłoga: 20 cm styropian, Strop: 30 cm Styropian + wylewka (poddasze nieużytkowe). Liczba domowników : 2 + 1
Piec Vaillant ecoTec plus (kondensacyjny, dwufunkcyjny) + regulator pogodowy Calormatic 430. Dwa obiegi z mieszaczem: Piętro - grzejniki niskotemperaturowe, Parter - podłogówka.
Grzałem od 11-08-2009 do początku czerwca 2010. Temp. stała na parterze 23-24 st., na piętrze - 22 - dzień , 20 noc.
Kominek bez żadnych fajerwerków typu płaszcz wodny lub rozprowadzenie, odpalany w weekendy dla przyjemności.
Zużycie gazu ziemnego w okresie : 11-08-2009 do 08-08-2010 wyniosło 1633 m3.
Jak na pierwszy rok, świeże ściany, eksperymenty z piecem i regulatorem plus ciężka zima, chyba nie jest to zły wynik.
Proszę specjalistów o opinie.
Edytowane przez jarekpierwszy
