  • Odpowiedzi 15,3k
Dodam swoje 5 groszy do tematu ogrzewania jako ,że 2 tyg zacząłem pierwszy raz sezon grzewczy.
Powierzchnia ogrzewana : ok. 230 m2
w tym:
- podłogówka ok. 90m2
- reszta w pokojach 14 grzejników
Piec : Vaillant ecoCompact VSC INT 246-210C (lodówka)
technologia budowania : Porotherm 38 + 12 cm styropian
Temp. w domu utrzymywana (jeszcze nie mieszkamy ale już tuż tuż) = 19C
Nie mam na razie regulatora pogodowego wiec zastosowałem rozwiązanie tymczasowe:
Pompa CWU jest sterowana programatorem na gniazdku elektrycznym i chodzi 2 razy dziennie ,w weekendy cały dzień
Pompa na podłogówce podobnie z tym ,że pracuje 9h/24h ( podłoga delikatnie ciepła)
Prowadząc obserwacje i odnotowując uzyskałem (w zależności od prac pomp) od 5 do 6,5 m3 gazu.
Z tego co słyszałem od niektórych znajomych po dołorzeniu regulatora pogodowego zapotrzebowanie na gaz im znacznie wzrosło a nie zmalało.
Pozdr,
K... znajdzcie mi na tej stronie:
http://www.pgnig.pl/dladomu/przylaczenie
cenę za 1 m3 gazu dla PGNiG w dolnośląskiego lub wielkopolski.
Jakoś EWE potrafią podać jak "krowie na rowie":
http://www.ewe.pl/ewe-energia/domy-i-mieszkania/ceny-gazu/@@ceny-gazu
a Ci z PGNiG kombinują i komplikują.
Edytowane przez j-j
a Ci k... mać z PGNiG kombinują i komplikują.
http://www.pgnig.pl/dladomu/taryfa/twoja_taryfa
- proszę .
Do podobnego wniosku doszedłem w zeszlym roku ..... niestyty rok za pozno. Kociol gazowy pracuje najefektywniej gdy pracuje na mocy minimalne i bez przerwy. Niestety "inteligentne" systemy sterowania pogodowego nie wiedza o tym dlatego moja pogodowka "kazała" przy pogodzie takiej jak teraz kotłowi pracowac przez 1-2 h z moca 50%, potem 30 min przerwy, potem znowu 1-2 h grzania, potem znowu przerwa ...... wszelkie proby wymuszenia innego typu pracy poprzez zmiane wspolczynniki akumulacyjnosci ciepła domu czy zmiane wielkosci histerezy nie pomagał. Pomogło odłaczenie "niemieckiej mysli technicznej" i nastawienie "na chlopski rozum" - kocioł ma grzac przez 8 h na dobe z moca minimalna (trzeba go oszukac wprowadzajac jako oczekiwana temp. zasilania 50 stopni - czego nigdy nie osiagnie - dlatego nigdy sie nie wylaczy), poza tymi 8 godzinami kociol ma nie grzac w ogole. Jak mrozy sie pojawia to moc kotła zwieksze odpowiednio do 40 lub nawet 50%, ale nadrzednym kryterium jest wyeliminowanie całkowite taktowania kotła poprzez "ogłupienie" go paramatrami nie pozwalajacymi na wylaczenie palnika w czasi 8 h grzania i wlaczenie palnika w pozostałych godzinach. Reszte załatwi bezwladnosc podłogowki i akumulacja cieplna domu. 1000 zl wydane na osprzet do pogodowki to stracona kasa.
ale chyba nie masz sterownika pokojowego , przecież kocioł zaczyna grzać kiedy spada temperatura w pomieszczeniu w którym masz zainstalowany sterownik. O ile stopni ta temperatura ma spaść żeby zaczął grzać możesz sobie ustawić i też ustawiasz do jakiej temperetury ma grzać.
Dołącz do tego odpowiednio niską krzywą i możesz dojść do tego że kocioł będzie dogrzewał pomieszczenia non stop do np 21 stopni, a będzie to robił przez załóżmy cały dzień bo odpowiednio niska temperatura czynnika w układzie którą ustawisz za pomocą krzywej spowoduje że przez 8 godzin nie osiągnie tych 21 stopni tylko 20,9 dla przykładu. Jeżeli w nocy ma nie grzać to automat o 22.00 przełączy na obniżoną temperaturę np. 18 stopni więc w nocy się nie załączy. A w dzień od nowa będzie próbował dogrzać na niskiej temperaturze i tak w kółko :-)
Jakoś nie chciałoby mi się biegać do kotłowni i zmieniać mocy kotła co chwile - popróbuj bo ja to przećwiczyłem u siebie.
michalsiak
Nie mam pokojowego bo nie potrafilem znalesc "referencyjnego" pokoju. W kuchni sie gotuje w pokoju dziennym jest kominek - to by zaburzało wskazania temperatury. W sypialni trudno utrzymywac przez cały dzien referncyjna temperature - bo tam sie tylko przez 8 godzin przebywa. No i jeszcze te spadki temperatur. Gdy na dworze jest w nocy w okolicach zera stopni - tak jak teraz i gdyby wylaczyc ogrzewanie to dobowe spadki temperaury nie przekroczylyby 1,5 stopnia. Tak wiec byle jaki uzysk cieplny jak np. sloneczny dzien, moze podniesc temperature o 1 stopien i zakłamac wskazanie czujnika zewnetrznego. No i jeszcze ta podłogowka - ktora gdyby ja wychlodzic to potrzebowalaby 6-10 godzin by zaczac grzac, wiec gdy zacznie byc zimno i czujnik pokojowy nakarze grzanie, to na ciepleko przyjdzie poczekac pare godzin. Albo ta "wspolczesna technia niemiecka" mnie przerasta, albo aby sterowac temperatura efektywnie i miec komfort cieplny w domu to "chlopski rozsadek" stoi wyzej od niemieckiej techniki.
a tak przy okazji i ja sie podziele wynikiem spalania gazu bo czytajac wasze posty mysle ze chyba sporo mi go zjada :/
sprawa wyglada tak ze dom pietrowy stare budownictwo o wymiarach 10mx10m, strych/poddasze niskie bezuzyteczne i nieogrzewane strop odizolowany welna mineralna, piwnica rowniez nieogrzewana strop odizolowany styropianem, z zewnatrz w tym roku dom ocieplony styropianem 10cm, okna plastik i zuzycie dobowe gazu wynosi przy obecnej pogodzie utrzymuje sie w granicach 9m3 ( ogrzewanie, c.w.u, gotowanie) temperatura wewnatrz ustawiona na 21C ( dzen- 6-20), 18 C ( noc-20-6) czy waszym zdaniem to nie za duzo ?
U mnie przez październik kociołek Junkers Smart spalił ok 6,5 m3 na dobe, razem z gotowaniem i CWU. Domek z poddaszem użytkowym łacznie ok 260 m2, ale narazie głównie ogrzewam parter gdzie jest ogrzewane ok 80 m2 podłogówki. temp zadana to 22 st (choć dogrzewa do ok 21,5) a w nocy 20,5. Na podłodze 14 cm styro, a na ścianach 18 cm, a w dachu 25 cm wełny, Nie wiem czy te 6,5 m3 to duzo czy mało...
Tez mam problem z taktowaniem kotła kondensacyjnego. W mojej kotłowni wisi Junkers Cerapur Smart 28........ zasbnik cwu 120l Galmet, mieszacz podłogówka/kaloryfery. Kocioł starowany sterownikiem FW 200 z podłączonym czujnikiem pogodowym. Obecnie spalam 5,5 m3 propanu dziennie na ogrzenie do 21 st. C dom o pow. 260m2 kubatura 780 m3 . Na cały zeszły sezon poszło 4200 l propanu. (no starczyło jeszcze na CWU przez lato do początku tego sezonu) Był to pierwszy sezon grzewczy i uważam ten wynik za katastrofalny.
Dodam tylko, że gaz kupowałem od dostawcy butli (takie logo ze smokiem) resztę sobie dopowiedzcie.
