Sporo w tym racji. U mnie kotlownia nie powiem, zeby byla pomieszczeniem mieszkalnym (lozka tam nie wstawie hehe), ale jest w pelni funkcjonalnym czystym skladem na rzeczy wszelakie.
U mnie zeszly sezon (wrz 2009-cze2010) wyszedl okolo 2500-2600 m3.
Kubatura ogrzewana okolo 500-600 m3.
Temperatura 21/22 w dzien. 20 w nocy.
Ocieplenie standardowe a nawet niestety ponizej std (ceramika 30 cm +10 cm styro, dachok. 25 cm welny).
Kominek z rozprowadzeniem powietrza istnieje (bardziej pomyslany dla klimatu), ale... jeszcze ani razu w nim nie rozpalalem.... Moze na wiosne.
Poki finanse nie przypila to nie zamierzam rezygnowac z ogrzewania przy uzyciu przycisku "Temp. set" :-)
a ja się dzisiaj zdenerwowałem , czytałem w konkurencyjnym pisemku o domu budowanym w systemie prefabrykowanych elementów szkieletowych i właściciel wypowiedział się że poprzedni rok razem z upierdilwą zimą zapłacił 1200 zł . Dom 160 m2.
No ale doczytuję później że rekuperator, pompa ciepła powietrze-woda 9kw i kominek z płaszczem wodnym. Dobre ocieplenie, ściany złożone z 25 cm izolacji.
Pewnie to robi taki wynik.
Teraz żałuję że nie zrobiłem rekuperacji.
michalsiak
Dom 134m2 + garaż (36m2 ) w bryle ocieplony, ale nie ogrzewany (2st.C). Ocieplenie 13cm styropian poddasze wełna 25cm skosy strop 30cm. Temperatura ok 18 (17,5 - 18,6). Kaloryfery odkręcone tylko na górze. Dół - w kuchni podłogówka, i w salonie kominek rekreacyjny (5,5 KW). Ostatnie dni (-12 na zewnątrz) zużycie średnie 8,5 m3 i raz 10m3 (jak nie było mrozów 3 do 4). Drugi sezon, piec kondensacyjny Wolf. Kuchenka gazowa, ale na podgrzanie wody nie wiecej jak 1m3 (latem 0,5-0,8 doba). Nie wiem jak można spalić tylko 2mpp drewna na miesiąc ogrzewając cały dom. Mnie poszło od listopada 2m dech i teraz 0,5 jesionu , ale mokry (palę tylo od 16 i w weekend cały dzień) . Jesion po 200PLN za metr i jak liczyłem wartość energetyczną to gaz jest znacznie tańszy. Od początku roku zużyłem 1020 m3 gazu. Myślałem, że się zmieszczę poniżej 1200 rocznie, aby przejść na taryfę W2, ale chyba się nie uda. W tamtym roku zużyłem 1380m3, ale dom zamieszkany był od września.
filipek
witam
w zeszłym sezonie dwa rachunki:
- 980 zł w grudniu
- 1100 zł w marcu
tych wcześniejszych w październiku i późniejszych nie pamiętam... ale to dlatego, że na nie nie zwracam uwagi, bo mam też CWU przygotowywane przez piec gazowy.
Dom 140m użytkowej, stare budownictwo lecz po kapitalnym remoncie... w zasadzie został szkielet, cała reszta wraz z podłogami była wymieniona w 2006r. Ocieplony wełną mineralną 15cm ściany i dach 15cm ( w planach dołożenie jeszcze jednej warstwy na dach by w sumie osiągnąć jakieś 25 cm). Podłogi na gruncie odizolowane 25 cm styropianem. Zainstalowany Vaillant tzw lodówka ;-) i kominek z PW.
Tej zimy zużycie gazu na ogrzewanie = 0 m3 ;-) ogrzewaniem zajmuje się kominek... do tej pory od 3 października spaliłem jakieś 4 m3 olchy. Co do kosztów hehe to 4x 70 zł w domku milutkie ciepełko od 23 w górę. Więc nawet tak fajny piec jak ten Vaillancik nie przebije oszczędności jakie uzyskuję na kominku! Nawet jeśli spalę 10 m3 drewna do marca to i tak zapłacę o ponad 1300 zł mniej niż w zeszłą zimę. Prawienie o brudzeniu i targaniu drewna to też mit... drewno przynoszę 2 razy, a przy obecnych mrozach -17 stopni do 3 razy na dzień. Ładując tzw pełen wkład o około 22- 23:00 mam z rana żar pozwalający bez żadnych ceregieli na dołożenie drewna (bez rozpalania).
Jeszcze tylko krótka refleksja dot. spalania większych ilości gazu w mroźne dni.... na ile to jest wynik większego zapotrzebowania na energię, a na ile efektu zwiększonego azotowania paliwa w tzw gazowni... ???
pozdrawiam, wszystkich opalających gazikiem
Edytowane przez kubelek
witam
uuu, w azotowaniu paliw jetem słaba, więc odpadam. ;) może masz jakies informacje które mnie zbliża do tematu...
U mnie w grudniu zuzycie narazie jest 20m3/dobe. Chyba jestem rekordzistką. Szkoda że w ta negatywna strone :( . Jedyne wytłumaczenie, że to pierwszy sezon, choc wilgotnośc w domu czasem spada nawet poniżej 30%
<30%, duże zużycie a może gdzieś jest sporawa infiltracja.
pzdr
U mnie też w sumie pierwszy sezon. Poprzednią zimę też grzaliśmy, ale sporo latem było "mokrych" robót. Teraz przy -14 spalił 15m na dobę, w domu ciągle 22st. Ściany 30cm porotherm i 12cm ocieplenia. Strop 25cm ocieplenia i ocieplony szczyt domu. Powierzchnia użytkowa 133m. Teraz wyregulowałąm piec, bo jest nam za ciepło, więc zużycie spadnie.
Justkaaa tamtą zimę mój piec palił w czasie mrozów po 25m, mimo że komdensacyjny. Ale dosychały wylewki i tynki. Ten sezon musicie przetrwać...:)
Edytowane przez Dzika
Do ogrzania 200m2.
Październik, listopad po ok 150m3.
W ubiegłym roku za cały sezon poszło gazu za ok. 3000 pln.
Piec Viessmann kondens, podłogówka - kalafiory, 60-40%.
Na pewno sporo idzie na wodę - 5 osób.
Temperatury różne - od 21(pokój mamy) do 19(sypialnie i salon w nocy) lub 20 salon w dzień.
W tym sezonie rozpoczęliśmy dogrzewanie kozą w salonie (ale ogrodzona, nie szlaja się) - przewidywanych oszczędności z tego na razie nie widzę - tylko podniesienie temp do 21-22C. Co dziwne mojej małżowince to się podoba, a wcześniej nie była taka ciepłolubna...
Dla mnie 20 C to optymalna w dzień, w nocy 19C.
A do jakiej temperatury nagrzewasz? Może przegrzewa Ci pomieszczenia, za duża krzywa grzewcza?
ja zrobilem pomiar zuzycia przez ostatni tydzien kiedy bylo dosc zimno: piec Hoval kondesacyjny zuzyl srednio 10 m3 na dobe. Pare danych domu i temp : Projekt Emanuela II z Dobrych Domow ~160 m kw pow uzytkowej ogrzewane do 19 w nocy 20-21 w dzien. 36 m kw garazu ogrzewane do 12-14 . Dodatkowo palone w kominku z plaszczem wodnym od 16 do 22. Przez tydzien zuzylem jakies 30 polan 10-20 cm srednicy. W domu mieszka 2 doroslych i 2 dzieci. Jezeli chodzi o ocieplenie to sciana 30 cm porotherm + 15 cm styro, dach 25-30 cm welny, okna standart 2 szybowe - pieciokomorowe. Wentylacja grawitacyjna.
W sumie nie jest to duzo juz sie zrobilo cieplej i bedzie szlo mniej gazu - Mam ustawione na sterowniku pieca ze jak jest w nocy ponizej -5 to ma grzac tez w nocy ( na obnizonych parametrach ale ciagle). Mialem jakies 14 kubikow drzewa i widze ze idzie go sporo jak beda dlugo duze mrozy to chyba nie wystarczy do wiosny.
Czasami nieszczelności w "obudowie" domu mogą trochę namieszać stąd moje pytanie czy jesteś pewna że nieszczelności masz tylko wtedy kiedy osobiście rozszczelnisz bądź otyworzysz okna?
pzdr
Nic mi o takich nieszczelnościach nie wiadomo. Ja robili ocieplenie i elewacji i poddasza to z mężem pilnowaliśmy i doglądaliśmy by wszytsko było dobrze wykonane, ale kto wie...
Tynki i wylewki robili u mnie w połowie 2009 r i wtedy chałupa była dobrze wietrzona. W to lato tez dom był wietrzony. Higrometr pokazuje wilgotnośc w okolicach 30%. Na parterze temp 21-21,5 st, a na poddaszu 18-19. W nocy obniżam temp na parterze do 19 ale i tak dom się nie wychładza bo temperatura spada do 20-20,5 st.
Dom ok 200m2 na ścianach styro 15-18 cm, na podłodze 15, w dachu 25cm wełny. Grzejniki na poddaszu przemymiarowane a poza tym temp zasilania nie przekracza 51 st więc ciagle kondensacjia. I wszytsko by było pieknie tylko to zuzycie duże. gdyby może nie to że u innych jest śrendio 2x niższe to bym się aż tak nie przejmowała, a tak... się przejmuje :(
Na pewno nie jesteś rekordzistką :-)
U nie były w ostatnim tygodniu dwa dni po 30m3. Wczoraj 23m3. I pewnie też nie jestem rekordzistą .....
Eksperymentalnie wyliczyłem dla mojego domu, że na każde 10 *C różnicy pomiędzy temp. wewnątrz domu a na zewnątrz spalam na dobę 7m3. Jak jest minus 20 a wewnątrz +20 *C to 4x7=28m3 gazu + 2m3 na CWU. Temp. na pokojach 21-18 *C.
Też mam sucho - zależnie od pokoju wilgotność teraz od 25 do 35 % .
Edytowane przez darek63
