Witam.
Osiągi nefer powalają mnie na kolana.Jeśli mogę użyć tego określenia ...."z niej to dobry palacz".
Na zewn. -17
sterownik nastawa na 21 stC (piec włącza się(jeżeli temp zewn nie spadnie poniżej 20-21 stC) w dobie od 5.30-7.30 ;14.30-15.30 ;19.00-22.30 ;1.00-2.00)
w domciu 20,5 stC
zużycie na dobę 5m3
dom już ocieplony 10 cm styro.
Zużycie spada dzięki podpowiedzi kol......(nie pamiętam),który to zaproponował nastawy termostatów:góra na 5 a dół na 3.5.
Za podpowiedź jestem mu wdzięczny.Tak mam i tego się teraz trzymam.
Smoluchem popalam w weckendy.
pzdr
Jakoś nie chce mi się wierzyć w spalanie 5m3/doba przy -17 stopniach C - to brzmi jak bajka dla dzieci.
Ja mam do ogrzania 200 m2 i grzeję w ciągu tygodnia do temp. 22 stopni C (16-24) a potem (24-16) do 21 stopnia i taką temperaturę mam w domu. Poza tym mam cyrkulację, które pracuje w przedziałach czasowych odpowiadających utrzymywaniu w domu temp. 22 stopni C. W weekend temp. mam ustawioną od 8-24 na 22 stopnie, w nocy 21 stopni.
Piec gazowy jest moim jedynym źródłem ciepła.
Pierwszy sezon grzania, zużycie za ostatnie 3 doby - po 20m3/dobę. Jak na dworzu było ok - 5 stopni C spalał mi 12m3/dobę.
Piec De Dietrich MCR 24 (mam termostat pokojowy i czujnik zewnętrzny). Mi na samą cyrkulację pewnie idzie ze 2-3 m3 a gzie ogrzać dom za 5m3?
PS Spalanie gazu, rzędu 5m3 miałem w najchłodniejsze miesiące mieszkając w bloku w mieszkaniu 47m2, gdzie z trzech stron dogrzewali mnie sasiedzi. Temperaturę w mieszkani miałem wówczas ok. 23 stopni C non stop.
Edytowane przez Tomek i Kasia K.
Jasne ,że bajka dla dzieci z której ja bardzo jezdem zadowolniony.Dom około 180 m2.Kubatura z 800m2.Ocieplony tej jesieni 10cm styro.Weckend czyli piątek,sobota,niedziela wspomaganie kominkiem -smoluchem piec milczy bo jest odstawiony.Grzanie CWU także z kominka.Np. dzisiaj godz.9.00 słoneczko solary w ruch... piec stop.Delikatne doładowanie CO i CWU.Kominkiem w godzinach wieczornych start.Licznik i reduktor wymieniali mi już dwa razy ale ten drugi to chyba tylko zamiana na poprzedni....niedowiarki te z gazowni.Rachunki przed ociepleniem bardzo wysokie zużycie gazu rzędu 9m3/doba jak dla mnie.Przyznam ,że na początku miałem problem z Vailantem który był źle ustawiony przez serwisanta.Serwisant namber tu odmienił jego prace co wpłynęło na zredukowanie zużycia.
pzdr.
pzdr.
No to jak pół tygodnia palisz w kominku, cwu masz z kominka i temperaturę w domu 20,5 stopnia to może coś jest na rzeczy z tymi 5m3 :-)
Ale tu jest wątek o ogrzewaniu gazem.
Przecież to nie trudno zrozumieć.Napisałem jak mam i co robię by gazu mniej zużywać.Poszło mi na dobę 5m3 i tyle.Mam napisać ,że poszło mi 24m3 jak co niektórym???
Potwierdzam to co wyżej napisali Tomek i Kasia K.
Ja mam do ogrzania ok. 230 m2 w tym ok. 100m2 podłogówki + cyrkulacja. Nie mam co prawda jeszcze regulatora pogodowego ale mi przy tych mrozach -14/-15 C spala ok. 13,5 - 14 m3 gazu. Nastawy mam takie:
podłogówka (pompa) 6.00-11.00 i 13.30-22.00
cyrkulacja 7.30 - 8.00 , 9.00 - 22.00
w domu temp. ok. 20 C.
Na górze termostaty mam na 2,5 -3, tylko w jednym pokoju 5 ( w tym co przebywamy)
Ktoś kto pisze ,że zużywa 5m3 przy 100m2 podłogówki to od razu widać ,że bajeczka bo trochę tej wody jest do ogrzania, a gdzie jeszcze grzejniki i cyrkulacja. 5m3 to zużywałem przy +5 stopniach na zewnątrz.
Może palą dodatkowo węglem albo używają kominka. Ja podałem zużycie bez używania kominka. W sobote rozpalam wiec zobaczymy ile wyjdzie spalanie z kominkiem i DGP.
Pozdrawiam,
Dom mam ocieplony styro 12 cm ,a sciana 38 porotherm.
Weekend!!! Masz solary przy gazie???
Jaśniej poproszę.Solary czyli współpracująca z nimi pompa pracuje non-stop i część pozyskanej temp. oddaje CO albo CWU.Nie wyraźnie mówię???.Jest to taki mały pikuś(Pan Pikuś) by mówić o wspomaganiu CO i CWU i to jeszcze w zimie przy -14.Poniał???
Pozdrawiam,
Może to nie do mnie ale pozwolisz ,że troszku się do tego odniosę.
Dom porotherm 35,styro 10cm.Około 180 m2 z kubaturą około 800m2.Podłogówka i owszem jest w łazienkach ,hallu i wiatrołapie, która to doskonale sobie radzi w tej współpracy z urządzeniami.Nigdzie nie pisałem ,że mam 100m2 podłogówki.....
To tym bardziej zastanawiać powinno, ponieważ ogrzewanie podłogowe jako niskotemperaturowe jest bardziej ekonomiczne od grzejników. Oczywiście przy odpowiednim ociepleniu podłogi na gruncie.
Natomiast kubatura to chyba w m3 ?
Poniał, poniał, tylko po grzyba kasę wywalałeś na solary? Po to żeby zaoszczędzić 200-300zł na rok? Ile kosztowały?
Misz-masz...W sumie 8000 zyla no i woda darmowa z ziamiii co mi troszku dodatkowo redukuje koszta.Jeżeli tu mogę by nie zaśmiecać topiku to tylko dopowiem ....Jak kupowałem solarki to nie było dotacji..(było by jeszcze taniej).Kasy nie wywaliłem bo mnię za sponsorowali(teściowa).Jak upojne lato itp,itp...to solarki mistrzostwo świata.
Co do solarów to pełna zgoda. Nie rozumiem sensu ekonomicznego takiej inwestycji ? Przerabiałem to kilka razy i doszedłem do wniosku, że nie ma to najmniejszego sensu. Chyba,że spojrzeć na to z perspektywy "lobby solarnego", ewentualnie właściciela basenu krytego lub przedsiębiorcy, którego pracownicy po pracy muszą się wykąpać.
Nad czy się zastanawiać???Mam i troszku podłogówy i grzejniki.Tak zaprojektowano a ja to przyjąłem.Ale się nie czepiasz tej kubatury w m2.Powinno być m3.Przepraszam
Edytowane przez niktspecjalny
był
Skoro już tak dysputujemy.Co powiesz i jak z perspektywy "sensu ekonomicznego"(to ty powiedziałeś) gdy zamierzam obłożyć cały dach solarami???
No i o to chodzi;) Trzeba wyraźnie ludkom o tym mówić. Ludki, mając gaz nie kupujcie solarków!!!
