No i o to chodzi;) Trzeba wyraźnie ludkom o tym mówić. Ludki, mając gaz nie kupujcie solarków!!!
To ja będę tym ludkiem ,który jako pierwszy powie ci ,że głupoty rozpowiadasz.Ale co ty możesz wiedzieć o solarach skoro już na wejściu skreślasz je z urządzeń wspomagających.Czy wiesz o czym kaman???
Odnosnie spalania gazu - to wg mnie powinny być dwa wątki.
Jeden - osoby ogrzewajace samym gazem
Drugi - gaz wspomagany kotłownią na paliwa stałe
Bo jak czytam, to sie podniecam, ze tak mało gazu. A na końcu - popołudnia i wekendy dokładamy do pieca/kominka. I jak tu się dowiedziec, jakich kosztów gazu się spodziewać gdy ktoś chce tylko ogrzewać gazem
Niestety masz rację a i ten podział tez bardzo rozważony.
pzdr
Dokładnie.Mówmy o samym spalaniu gazu, a nie gaz + dopalacze ;)
Podaj mi koszt Twoich solarów + serwis + wymianę czynnika w solarach i powiedz w jakim czasie zwróci się ta inwestycja. Bo argument o teściowej jest mało przekonywujący. Moja teściowa ani mama (ani nikt z rodziny) nie zasponsoruje mi tej inwestycji.
Po takim precyzyjnym wyliczeniu możemy dopiero porozmawiać.
Pozdr
Niechcem ale muszem....a jak ci gaz zapierniczą to co zrobisz???Na chwilę obecną jest a jak ci go zabraknie to co wtedy???Jakiej poszukasz alternatywy???Zaczniesz przerabiać kotłownię i wstawisz inne źródło zasilania-ciepła???Rzeczywiście ten topik jest by chwalić się osiągnięciami w zużyciu gazu by nie podniecać niepotrzebnie takich jak bdan pytanie tylko?...do kiedy?
Przeczytaj sobie uważnie tytuł wątku.
Jak dla mnie to możesz sobie palić ekogroszkiem, dopalać w kominku drzewem z lasu i dogrzewać farelką - ale pisząc, że zużywasz wtedy 0 m3 gazu/na dobę ta informacja na tym wątku nic nie wniesie do dyskusji.
PS Czy teściowa zadowolona jest z solarów?
Pozdr
Odpowiem na tę chwilę pytaniem na pytanie....Masz samochód?????????ech
-koszt już podałem wyżej ale wzrośnie(i co z tego)
-serwis coroczny 100 zł
-wymiana czynnika grzewczego (glikol) -20 l -około 400zł oczywiście po sprawdzeniu jego właściwości.
-serwis kurtyn 200 zł
-inwestycja zwróci mi się za .......1000 lat ale co za tym idzie uciechy będę miał co nie miara.
Przykro ,że nie precyzyjnie odniosłem się do twego wejścia ale solary mam ,mieć będę zarobiony jestem itp...itp.
Co do teściowej ,mamy itp.Pal gazem a solary sobie odpuść i nie zaprzątaj sobie nimi główki.
No to wtedy trzeba założyć gaz, pompę ciepła, kominek z płaszczem, do tego jakiś śmieciuch, solary, wiatrak, las pod domem posadzić co by po opał nie było daleko. Zapomniałem o czymś?
Przeczytałem uważnie.Przepraszam i powtarzam.Bez dopalaczy :
-temp zewn. -15 stC
-nastawa na sterowniku 21 stC
-zużycie gazy rzędu 6-7 m3 max.
-dom pototherm 35cm,styro 10 cm
-około 180 m2 pow użytkowej przy 800m3 kubatury.
-tem wew 19.5 stC
-podłogówka nadal ciepła
-piec milczy
tak może być ???????
Zapomniałeś.Masz tylko gaz i żadnego pomysłu na przeżycie.W tym tkwij i tu pozostań.Licz m3 gazu nie wspomagaj się "dopalaczami",nie inwestuj w PC,KZPŁW,SOLARY,WIATRAK i ciesz się z ekologią jesteś za Pan brat.
Ja ogrzewam tylko gazem i nie żałuję sobie ciepełka ;)
Nad solarami się zastanawiałam, nawet mam instalację pod nie przygotowaną i nieco przewymiarowany zasobnik. Ale póki co się to nie kalkuluje. Do tego dach mam tak ustawiony, że południowa połać dostępna do zagospodarowania nie jest specjalnie okazała, co jeszcze bardziej mówi "nie" całemu przedsięwzięciu.
Edytowane przez Baba_Budowniczy
O ludzie. Uświadomię cię. Nie mam gazu bo przyłącze za daleko, a w kominku spalam około 1m3 drewienka na rok ;)Za ogrzewanie 133m2 płacę 1000-1200zł na rok a CWU mam za 20-30zł na miesiąc przy trzech ludkach. Paniał?
-temp zewn. -15 stC
-tem wew 19.5 stC
-piec milczy
Pewnie, że może być - oczywiście jeśli nie zapomniałeś dopisać np, że ogrzewasz 80m2 z tych 180m2 i temperatura tak naprawdę w domu wynosi 18 stopni C a na zewnątrz jest -10 stopni C.
PS Wcześniej pisałeś, że masz w domu 20,5 stopnia - teraz piszesz, że 19,5 - to trochę chłodno.
Pozdr
O ludziska...no tak nie zauważyłem ,że zabrałeś głos w topiku nie jako użytkownik gazu tylko użytkownik np. drewna.(chętnie wejdę w polemikę czym palić w kominku by było taniej).Prośba nie uświadamiaj mnie już więcej gdy w grę chodzi GZ.
pzdr
Pozdr
Słuszna uwaga bo oto w tym wszystkim idzie.
-dla potomności a co:
-temp na zew -12 stC
-zaiste ....wew 19,5 stC
-podłogówka nadal ciepluchna
-pompa solarowa zgania temp do grzejników.....wody w ZCWU nie podgrzewam gdyż wybrałem opcję z CO.
-piec gazowy nadal milczy
- 180 m2,800 m3 kubatury amennnn.
serdecznie pozdrawiam
zapominałem dodać..."jestem w zawieszeniu temperaturowym w oparciu o użytkowanie -eksploatacje urządzeń" za niedopatrzenie cię przepraszam.
Edytowane przez niktspecjalny
spór o metry
Temat mnie interesuje ze względu na rodziców którzy mają gaz, a że wychwyciłem błąd jakim są solary przy gazie to się przyczepiłem.
Ale co powiedzą inni???Już u góry chcą by topik dotyczył tylko tych co mają GZ.Zdrowa polemika ale niestety według nich ty także odpadasz z wąciu.
p.s błędu nie wychwyciłeś tylko się zapoznałeś z życiem bez gazu.
