Przeczytałem uważnie.Przepraszam i powtarzam.Bez dopalaczy :
-temp zewn. -15 stC
-nastawa na sterowniku 21 stC
-zużycie gazy rzędu 6-7 m3 max.
-dom pototherm 35cm,styro 10 cm
-około 180 m2 pow użytkowej przy 800m3 kubatury.
-tem wew 19.5 stC
-podłogówka nadal ciepła
-piec milczy
tak może być ???????
Nefer przecież napisałem ,że temp. wew 19,5 stC jest także wtedy gdy piec milczy a żaden ze wspomagaczy innego źródła ciepła również milczą.Taki stan ma się do zużycia właśnie tych 7m3/doba.Na takie zużycie czyli w skali np tygodnia,doby mam 5m3.Wiele jest warunków ,które albo taką temperaturę wskazują ale także są i takie które pokazują 22stC.Chodziło mi o to by pokazać ,że dzięki ociepleniu budynku 10cm styro i zmianie nastaw termostatów temperatura wew jest bardziej stabilna.Czyli jak na dworze np-15 czasowe nastawy na sterowniku pilnują właśnie tej temp.a my w domu jesteśmy dopiero po godz 17.00 to uważam ,że te moje osiągi nawet 19,5 stC są na dobrym poziomie.Pewien kolo zwrócił mi uwagę bym nie pisał o wspomagaczach energii bo to jest nie na miejscu bo co ludzie sobie pomyślą szczególnie ci którzy mają tylko piece gazowe,oszczędzają nie wywalają kasy na wspomagacze bo to =się głupota. itd.Czyli nie szukamy oszczędności tylko palimy ile wlezie a licznik nie schodzi z obrotów.Na koniec byś może ty zrozumiała co miałem na myśli.Zużycie gazu rzędu 5m3/dobę przy moim stanie, który opisałem wyżej i temp. wahającej między 19,5 stC-max 22stC jest złą podpowiedzią dla forowiczów czy dobrą???.Rachunki za gaz w zimie do 500 zł /miesiąc też nie dobrze???Czy ty pisząc te jak dla mnie wielkie kwoty "suszarnia " w domu 28stC i zużycia gazu koło 100-tki.U mnie w przenośni życie "grzewczo-cieplno-rodzinne zaczyna się po 17.00 z wyłączeniem weckendów.Ot i wsio.
Na dworze jest teraz -5 stC silny porywisty wiatr z północy,sterownik ustawiony na 21stC,podłogówka ciepła ,temp wew 20,5 stC.Żadne źródło ciepła nie pracuje i tak będzie do popołudnia.
pzdr.
Dom około 170m2/ 380m3 ocieplony: ściany styropian 17 cm/ dach wełna 25cm. Ogrzewanie wyłącznie na gaz: piec kondensacyjny jednofunkcyjny junkers smart o mocy 14Kw / 1 obieg - same grzejniki 100%. aktualnie max temp zasilania to 55°C.
temp. grzania w ciągu dnia 22°C (6h00 - 22h30) noc 21°C. Wentylacja grawitacyjna.
Roczne zużycie gazu za okres 01/2011 do 31/01/2012 ---> 1951m3/ 3995,10 ZL
okres od 05/08/2010 do 05/10/2010 to 194m3 czyli średnio 3,18m3/doba bez CWU, 503,65 ZL
okres od 06/10/2010 do 31/12/2010 to 552m3 czyli średnio 8,76m3/doba bez CWU, 1036,96 ZL
okres od 01/01/2011 do 28/02/2011 to 601m3 czyli średnio 10,18m3/doba bez CWU
1108,13 ZL
okres od 01/03/2011 do 30/04/2011 to 504m3 czyli średnio 8,26m3/doba bez CWU
946,31 ZL
okres od 01/05/2011 do 30/06/2011 to 53m3 czyli średnio 0,87m3/doba bez CWU,
223,88 ZL
okres od 01/07/2011 do 31/08/2011 to 23m3 czyli średnio 0,37m3/doba tylko CWU
177,03 ZL
okres od 01/09/2011 do 30/09/2011 to 18m3 czyli średnio 0,6m3/doba tylko CWU
101,06 ZL
okres od 01/10/2011 do 30/11/2011 to 217m3 czyli srednio 3,56m3/doba z CWU 422,36 ZL
okres od 01/12/2011 do 30/01/2012 to 535m3 czyli srednio 8,63m3/doba z CWU 1077,10 zl
cdn...
Edytowane przez Barthelemy
Jestem po pierwszych 11 dobach grzania. Dom 170m2, Kubatura 650m3, brak drzwi wewnętrznych i drzwi do piwnicy (wisi płachta foliowa, piwnica pod całym domem), dom ocieplony 15cm styro, wewnątrz dach ocieplony 20cm +5 cm. Zakończona jest zabudowa karton gips.
Wiedziałem, że nie będzie lekko ale chyba nie jest aż tak źle:
1 doba - średnia temp. na zewn. -1 - zużycie gazu 28,444;
2 doba - średnia temp. na zewn. -2 - zużycie gazu 15,612;
3 doba - średnia temp. na zewn. -5 - zużycie gazu 21,489 (ruszyła podłogówka);
4 doba - średnia temp. na zewn. +2 - zużycie gazu 15,891;
5 doba - średnia temp. na zewn. -3 - zużycie gazu 13,600;
6 doba - średnia temp. na zewn. -11 - zużycie gazu 14,200;
7 doba - średnia temp. na zewn. -14 - zużycie gazu 15,300;
8 doba - średnia temp. na zewn. -12- zużycie gazu 16,200;
9 doba - średnia temp. na zewn. -9 - zużycie gazu 16,200;
10 doba - średnia temp. na zewn. -8 - zużycie gazu 15,200;
11 doba - średnia temp. na zewn. -5 - zużycie gazu 15,125;
temperatura wewnątrz to 19-20 stopni.
wahania 19,5-22C - są spore - nie lepiej jest utrzymywać stałej temperatury?
U mnie ciągle kiszka - dach jeszcze do końca nie ocieplony. U sąsiadów - pełno śniegu - zaś u mnie widać dachówki. Od razu widać gdzie ciepło ucieka :(. Dziennie ciągle mi idzie ok 30-35 m3 gazu :(
Oj to dużo. Musisz szybko wykończyć ten dach bo szkoda kasy. U mnie średnio wychodzi około 15-16 m3.
Kilka postów wyżej ktoś podał że założony jest wątek dla tych co ogrzewają tylko gazem. A ponieważ ogrzewam tylko gazem to tam się przenoszę. Przypominam link:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170635-Koszt-ogrzewania-domu-samym-gazem-jakie-macie-zużycie
U mnie chata 230 m2 , kubatura 1130 m3
Porotherm 38 + 12 styro
Ocieplony strop wełna 20 + 5.
100m2 podłogówki , reszta grzejniki a jest ich 14.
Zużycie gazu podobne do Twojego, nawet ciut niższe.
Średnio ok. 12-14 m3 pali.
Ps. Myślę ,że jak ocieple poddasze (strych) to żużycie spadnie bo jednak na strychu jest zmino i mikroszczelinkami (np. przez drzwi strychowe) powietrze sobie wędruje.
Pozdr,
Pozdr,
adam2007, strasznie wielka kubatura, masz 5'cio metrowe (wys.) pomieszczenia ?
U mnie 180 m2 użytkowej, 260m2 po podłogach w tym lekko ogrzewany garaż, drugi rok grzania, 690 m3. Kocioł kondensacyjny, podłogówka i kaloryfery. Porotherm 25 + 15cm styro, poddasze 25 cm wełny. Temperatury w środku 20-21 parter, 19-20 poddasze.
Średnie zużycie w ciągu ostatnich 48 dób (od 01/11 do wczoraj) to 9,4 m3, w tym 1,2 m3 dziennie to CWU, czyli samo ogrzewanie to średnio 8,2 m3
W zeszłym roku w trakcie największych mrozów (ostatni tydzień stycznia) średnie zużycie gazu to 15m3 na dobę (CWU już odliczone).
W całym zeszłym sezonie grzewczym, który był dość "wymagający" (powiedzmy początek listopada do końca kwietnia) poszło nam 1500 m3 (w tym jakieś 180 m3 to CWU). Średnio 8,9 m3
Dzabij,
Własnie też mnie to dziwi ale odczytałem to z projektu vchyba ,że projekt liczy też poddasze - nie wiem.
Generalnie mam 176 m2 użytkowej (234m2 jest z garażem i pokojem nad garażem) i 278m2 po podłogach.
Teraz policzyłem ,że od 4.11 do dziś mam średnie zużycie 9,8m3 gazu wliczając w to CWU.
Takeż w sumie nie jest chyba źle , zważywszy ,że nie mam jeszcze regulatora pogodowego.....albo na szczęście nie mam ;)
Pozdr,
Edytowane przez adam2007
NS - nie przeciwstawiam wzajemnie "biednych" i "bogatych". to nie o to chodzi. Wiem jaka jest moja ulubiona temperatura i nie ma to żadnego związku z moim stanem konta.
Gdyby mnie nie było stać mieć takowej z kotłem na gaz, to bym ją miała z piecem "na wszystko", z kominkiem z płaszczem wodnym albo ....................(wpisz dowolne).
To, że u mnie jest "suszarnia" nie oznacza, że śpię na pieniądzach. I takie dywagacje uważam za zupełnie zbędne.
Jeśli jesteś w stanie żyć w 19,5 to super. Ja nie. I nie o pieniądzach tu rozmawiamy. Gdybym nie mogła grzać w domu tak, żebym się czuła komfortowo - nie mieszkałabym w nim.
Ale nie udawałabym,że siedząc w dwóch polarach jest mi zaczapiście faaaajnie :):) Ale każdy ma tę granicę gdzie indziej. Mój kot na przykład wolałby 40 stopni :)
Edit : (nie wiem o co chodzi z tym wielkim halo o 5 m3- to za dużo czy za mało ? bo nie nadążam...)
Nie wyobrażam sobie życia w temeperaturze 26,28 czy 30 stopni. Chyba bym umarł. W lecie jak temperatura w domu podskoczyła do 24 stopni (było kilka takich dni) to myślałem o klimie. Komfort cieplny dla mnie to przedział 19-21 stopni i to nie z powodów ekonomicznych. Przy 20 stopniach chodzę w T-shircie.
Aby było na temat, to w ostatnim roku grzewczym zużyłem ok. 900-1000 m3 gazu ziemnego (szacunkowo, bo 500-600 m3 poszło na cwu i gotowanie). Mam pół bliźniaka 191 m2, do tego nieużytkowe poddasze. Ocieplenie 12 cm styropianu (cegła Porotherm), na stropie 10cm + 20cm pod dachem. Do tego rekuperacja i to wszystko. Acha, mam kominek używany głównie do "tworzenia klimatu" - 2mp jesionu w poprzednim sezonie grzewczym, chociaż jest podłączony do reku i podgrzewa dodatkowo powietrze wlatujące do domu.
Teraz schodzi mi 9-10 m3 gazu dziennie (na cele grzewcze 7-8 m3). Temperatura w domu - 19-21: mój komfort cieplny :)
tak z boku czytając,
do nikogo personalnie,
mam kilka uwag-przemyśleń:
- nie odejmujcie całkowicie gazu na gotowanie i cwu - myślicie, że co się dzieje z tym ciepłem? nie całe odpływa do kanalizacji (przecież nie wylewacie gorącej wanny do kanalizy, a o sprawności gotowania na gazie możecie znaleźć w google'u)
- te reakreacyjne mimo chodem wspomniane (albo i nie) palenie w kominku po kilka mp. - 1mp. drewna ma wartość opałową taką jak 180-200m3 gazu GZ50. trzeba oczywiście uwzględnić jeszcze sprawność kominka - nie znam się, ale dla płaszcza wodnego to chyba nawet 0.7. te kilka mp zasadniczo zmienia cały wynik;
- ten wątek był od początku dla palących gazem, czemu się mamy gdzieś wynosić? :) oczywiste jest, że przedstawianie i porównywanie wartości ma sens (o ile w ogóle, bo jak wiadomo wiele czynników na to wpływa) właśnie dla ogrzewania prawie wyłącznie gazem... o ile może wpłynąć choćby ten niedoceniany kominek - patrz wyżej.
- komfort cieplny to także temperatura przegród, nieszczelności (np. okna) - może Ci, którym się dobrze żyje przy 20st. mają to lepiej zrobione, niż Ci którzy potrzebują 24 i więcej? zastanawiam się nad tym poważnie, bo sam mam 22-23 i jest mi czasami mało komfortowo; może mam coś skopane.
data	doba gaz	info	temp2010-12-02	13,74	piec żyje swoim życiem	2010-12-03	17,94		2010-12-04	12,06		2010-12-05	13,96		2010-12-06	10,94		2010-12-07	12,33		2010-12-08	13,15	regulator pokojowy - zamontowany	2010-12-09	7,35	pracował 05h/24h ust. 4-piec, kaloryfery na 3, temp. 18/19 st. C	2010-12-10	12,3	pracował 09/24  ust. 4-piec, kaloryfery na 5, temp. 20/20 st. C	2010-12-11	13,27	pracował 17/24  ust. 3-piec, kaloryfery na 6, temp. 20/20 st. C	2010-12-12	10,62	pracował 10/24  ust. 4-piec, kaloryfery na 3, temp. 19,5/19,5 st. C	1/-2/-22010-12-13	10,72	pracował 09/24  ust. 4-piec, kaloryfery na 3, temp. 19,5/19,5 st. C	-2/-6/-92010-12-14	14,63	pracował 16/24  ust. 3-piec, kaloryfery na 4, temp. 19,5/19,5 st. C	-9/-16/-92010-12-15	16,63	pracował 18/24  ust. 4-piec, kaloryfery na 3, temp. 19,5/19,5 st. C	-9/-17/-92010-12-16	15,16	pracował 12/24  ust. 5-piec, kaloryfery na 4, temp. 19,0/20,0 st. C	-9/-12/-82010-12-17	16,9	pracował 18/24  ust. 4-piec, kaloryfery na 3, temp. 19,0/20,0 st. C	-8/-18/-142010-12-18	13,27	pracował 13/24  ust. 4-piec, kaloryfery na 5, temp. 19,0/20,0 st. C	2010-12-19	13,49	pracował 14/24  ust. 4-piec, kaloryfery na 5, temp. 20,0/21,0 st. C	2010-12-20	12,67	pracował 12/24  ust. 4-piec, kaloryfery na 5, temp. 19,5/19,5 st. C	-11/-15/-6
Edytowane przez misiaczekm
Spalone drewno w kominku oczywiście trzeba uwzględnić (tak właśnie roboczo zakłądam 1mp=150-200m3 GZ-50). Ale podgrewanie cwu? Jak odkręcam kran to zazwyczaj woda leci do kanalizy jeszce ciepła. Gotowanie gazem to co innego, ale do dokładnych wyliczeń trzeba by dodać np. energię użytą do gotowania w kuchenkach elektrycznych, a nawet ciepło z żarówek :).
Co do poczucia komfortu to dużo umnie pomaga podłogówka (duża część parteru) - gdzieś czytałem, że podwyższa temperaturę odczuwalną o około 2 stopnie.
Cwu to nie tylko to, ale prysznic i kąpiele można by już rozważać. Cwu to także straty ciepła zasobnika - u mnie np. 1.4kWh/24h, straty na rurach, a przede wszystkim cyrkulacja. Ta energia się nie rozpływa i w sumie się jej trochę nazbiera. Oczywiście zależy kto co ma.
Nie do końca - sprawność płyty indukcyjnej to 90%. Gazowej - to jakieś 50-60% optymistycznie. Czyli jednak gotując na gazie dorzucamy te kilkadziesiąt procent z tego do ogrzewania, czego nie robią w takim stopniu "elektrycy". Ciepło z żarówek dorzucają myślę, że wszyscy podobnie więc dla porównania można pominąć - choć przy certyfikatach energetycznych, a jakże - wliczają to (w sposób umowny i uproszczony dla domów, ale dla większych obiektów już dokładnie).
Reasumując - myślę, że ok. 30-50% tego co idzie na cwu i gotowanie trzeba doliczyć także. Nie chcę się kłócić o dokładne liczby i czegoś udowadniać bo się na tym nie znam, chciałem dać tylko pod rozwagę - że takie liczenie bez tego to oszukiwanie samego siebie.
Też mam i nie pomaga :/
ja jeszcze dorzuce od siebie coś na temat komfortu cieplnego. Przez ostatnie 5 lat mieszkam w starym domie kostce z 69 roku. Ściany 38 cm grubosci z cegły i nic wiecej (tak było przez 4 lata). Komfort cieplny moj to okolo 20-21 C w domu. Jak dom byl nieocieplony to temeratura 20 C wydawała sie jednak za niska i bylo nam zwyczajnie za zimno - do przyjecia ale jednak komfortu nie bylo, dlatego tez podgrzewalismy dom do 21-21,5 C. W tym roku ociepliem dom 15 cm styro i widze roznice w odczuwaniu ciepla. W tej chwili nawet jak temp spadnie nad ranem np. do 19,5 to nie czuje tak duzego chlodu. W ciagu dnia jak podskoczy do 21 to zaczyna robic sie mi goraco - tak wiec optymalnie teraz po dociepleniu to 20 - 20,5 stopnia. Mysle ze troche cieplejesze sciany zewnetrze tez jednak wplywaja na nasze odczucie ciepla.
j.......... W tym roku ociepliem dom 15 cm styro i widze roznice w odczuwaniu ciepla. W tej chwili nawet jak temp spadnie nad ranem np. do 19,5 to nie czuje tak duzego chlodu. W ciagu dnia jak podskoczy do 21 to zaczyna robic sie mi goraco - tak wiec optymalnie teraz po dociepleniu to 20 - 20,5 stopnia......... .
Ale jak wytłumaczyć to reszcie ....no i Nefer ???
