Właśnie dlatego nie możesz określić jak to będzie w przyszłości.
zgadzam się...., temperaturę masz niską, więc nic nie można jeszcze powiedzieć...
ja mam taki stan spisany: po 27 dniach grzania spisałam stan liczników 67,5m3 - to był okres od 27 października do 23 listopada czyli przed tymi dużymi mrozami, temperatura w domu - 19 stopni (temperatura zadana na piecu 15 stopni), też grzaliśmy TYLKO podłogówką (teraz już chodzą kaloryfery)
Dom 270m2, kubatura w granicach 780m3
ściana 30cm solbet + 15cm styropian, okna 3 szybowe, cały fundament ocieplony;
dach - pełne odeskowanie, papa, folia, wełna 25cm, karton gips,
Piec Broetje EcoTherm Kompakt WBS + zasobnik 300litrów + kominek z pw + solary
podłogówka 104m2 + 5 kaloryferów + 2 łazienkowe (nie wiem czy się je wlicza)
Potem utrzymywaliśmy z mężem temperaturę 19 stopni w całym domu, temperatura na zewnątrz dobrze ujemna, w granicy -7 do -15 stopni - spalanie średnie dzienne w granicy 8m3
Obniżaliśmy temperaturę - teraz jest w domu 15,5-16 stopni (temperatura zadana na piecu 12 stopni, mąż mi tu coś podpowiada - krzywa grzania - 0,40 - nie wiem o co chodzi z tą krzywą grzania jeszcze...)
Spaliliśmy przez ostatnie dwa dni - 11m3
I co?
I właściwie nic, ciągle nie wiem czy to dużo czy mało - pewnie dowiem się jak zacznę mieszkać i... wreszcie ustawię docelową temperaturę...
I myślę sobie, że podobnie będzie u Ciebie...
Edytowane przez magduska
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4463576
Domek około 520m3 kubatury, sciany 24cm + 15cm styro, poddasze 15cm+10cm wełny
Piec Vitodens 200-W, zasobnik 150l, sterowanie pogodówka
Około 70m2 podłogówki, 6 grzejników
Odpalenie pieca 28 grudnia - do tego czasu ciągle palone kominkiem + elektrycznie
W tym czasie temperatura średnia w całym domu - 12 stopni.
Temperatura ustawiona na 21 stopni,
Podłogówka na 30 stopni, kaloryfery między 2-3
Teraz w domu jest około 19 stopni
Uruchomienie przez serwisanta, wszystko poustawiał... W nocy od 22 do 5 grzeje na temp. zredukowaną 14 stopni
Zużycie przez te 6 dni... 112m3 :(
Czy to przez rozgrzewanie sie podłogówki, domu czy błędne ustawienia serwisanta?
Pozdr,
wg mnie za dużo spalasz, po co redukujesz temperaturę na podlogówce nocą i to z żądanej 21 na 14? Poddasze jest nieużytkowe? Ocieplony jest strop czy tylko dach?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4463605
Poddasze użtykowe, ocieplone i wykończone. Takie ustawienia zaproponował serwisant. Za duża redukcja? Sprawdziłem krzywa grzania ustawiona na 1,2, poziom - 0.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4463993
Zapraszam do tego wątku. Znajdziesz tu dużo pomocy jeśli chodzi o ustawienie Viessmannów.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4464002
Przy podobnej powierzchni podłogówki, włączonych 3 grzejnikach i c.a. 120m2 na programie wygrzewania podłogówki (zasilanie 45 stopni) ciągnie mi po 20 m3 dziennie. Jeżeli budynek świeży to nie ma się co dziwić. Redukcję nocną należy robić o 1-1,5 stopnia więcej podobno mija się z celem bo musi mocno rozgrzewać, pracuje z większą mocą i niższą tym samym sprawnością przy kondensacie. Edytowane przez odyseuszek
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4464126
ja u siebie wogóle nie robie redukcji na noc. Jesli temperatura podczas nocy spadnie, to piec sam delikatnie podgrzewa, a nie męczy się nad ranem, z podgrzewaniem wody w rurkach
I to jest prawidłowe i najbardziej ekonomiczne podejście. Ustawcie sobie odpowiednie temp. dla danych pomieszczeń i tego się trzymajcie a rachunki będą mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4464279
Bardzo słusznie.Szybciej i łatwiej jest cały "układ cieplny" w domu schłodzić np. o 1stC jak go potem o ten sam 1stC pogrzać.Czy się z tym zgadzasz?Kolo liwko teoretyzuje bo nie ma gazu więc nie wie co to jest zużycie.Ale mniejsza o to.
Po pewnym eksperymencie od pewnego czasy.W domu nie ma zużycia gazu.Za nim o tym napiszę wspomnę tu temp. które dla mnie były nie do przyjęcia.W domu u neferki 28stC to prawie standard.idąc jej tropem zagrzałem chałupę dość mocno i czekam efektów.
zewn -5stC
wew nastawa z 26.5 stC przed eksperymentem ..ustawiona na 20,5 stC
wew .22,5 stC
nie korzystam w eksperymencie z żadnego innego źródła pozyskiwania ciepełka.
PG milczy
zużycie nadal 0,00stC
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4464344
K
A co to za różnica czym się grzeje? Dla najmniejszych rachunków tak należy grzać dom obojętnie co by to nie było (nie mówimy o II taryfie przy prądzie i PC)
Gazem, węglem, olejem, itd, itd. Takie grzanie zawsze jest najekonomiczniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4464392
witam, kiedyś zachęcałem do obliczania rocznych kosztów ogrzewania, podaję aktualne z ubiegłych lat (stan licz na 31.12, koszt wg faktur, drewno 6mp po 140zł)
dodam, że w tym roku do dzisiaj zużyłem 104m3 gazu, drewna (dąb) poszło mi w tym sezonie ok 3,5mp,
http://i63.servimg.com/u/f63/11/83/66/02/captur10.jpg
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m2, prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z płaszczem, solary płaszczyznowe, garaż nie ogrzewany z os wejściem, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza, chociaż na szczycie bez wełny można teraz wchodzić bez dodatkowego ubrania (może 2 do 3stC chłodniej niż w mieszkaniu.
witam, jak co roku po podliczeniu uzupełniam dane za 2010, dodałem kolumnę wzrost kosztu w %, liczony rok bieżący do poprzedniego
http://img412.imageshack.us/img412/4871/captureoe.jpg
http://img412.imageshack.us/i/captureoe.jpg/
Wzrost zużycia gazu przez moje lenistwo, dlatego że paliłem w kominku rzadziej, przy temp dodatnich chodził piec gazowy.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4464494
nikt.specjalny nie wiem nawet co powiedzieć. Nie lubię przetrącania się, kto czym grzeje i czy ma pojęcie czy nie. Lepiej niech każdy rozważa to we własnej głowie. Kazdy ma prawo do wypowiedzi i im więcej opinii i spostrzeżen, tym lepiej. Po to działamy razem, żeby więcej osiągnąć, a nie wykłócać się.
brzydko oj brzydko.
Co do Twojego eksperymentu to chyba nie do końca rozumiem.Znaczy wydaje mi się ze nagrzałes chałpę i teraz czekasz az temperatura spadnie do oczekiwanej z 26 na 20,5 i jesteś na 22.5. Ciekawe ile czasu już to trwa?
Co do tego czy ogrzanie o 1 stopien jest rownoważne z oziębieniem o 1 stopien, to powiem, ze wg mnie nie jest to takie proste. W przyrodzie nic nie ginie. Musi być spełniona zasada zachowania energii. Teoretycznie trzeba dostarczyc tyle samo energii do układu zeby go ogrzac, ile wydzieli się energii podczas ochładzania. Przy wychładzaniu domu z wysokiej temperatury trzeba się modlić nie tylko o izolacyjność przegród, ale i o dużą akumulacyjność ścian. Te dwa czynniki będą się tu kumulować i spowalniać ubytek temperatury. Przy szybkim ogrzewaniu należy wziąść pod uwagę rodzaj i sprawność pieca. Jesli mamy piec, który pozwala na uzyskanie z gazu większej ilości ciepła- jeśli mamy zasilanie niskotemperaturowe to sprawność systemu rośnie i to jest nasz dodatkowy zysk.Stąd mniejsza ilość paliwa wystarczy do ogrzania domu o 1 stopień niż przy grzaniu szybkim, z wyższą temperaturą zasilania.
Co do eksperymentu to ja sie nie odważe podnieść tak zdecydowanie temperatury zasilania.
dla przykładu poszachrowałam jednak trochę w swoich tabelkach do obliczen energii uzytkowej do grzania domu i mam dla jakiegoś konkretnego domu przy średniej temperaturze pomieszczeń =21 stopni Qhnd=en użytkowa na grzanie=17 000 kWh/rok co daje ok 66 kWh/m2rok, a gdy podniesiemy temperaturę użytkową do 28 stopni mamy Qhnd=27 000, czyli ok 105kWh/ rok na każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni dla tego konkretnego przypadku.Niby żadna nowość-wielkość strat jest proporcjonalna do róznicy temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4464560
Domek 100m2
suporeks 24 + 12 stropian
Piecyk
Viiessmann Vitodens 100-W 1- funkcyjny + 150l pogrzewacz
Podłogówka tylko na termostatach mechanicznych (takich od kaloryfera) - w korytarzach, łazienkach i kuchni.
W pokoikach i salonie kaloryfery.
Stała temperatura grzania 19,5 st. C
W kotle jest pokrętło od 0 do 6, gdzieś ponad 4 jest kropka która oznacza chyba optymalne grzanie - na niej mam nastawione (zatrzymuje się na 58st. C i dogrzewa)
CWU 45 st. C chyba - pokrętło dałem na 3 z 5 na piecyku
(rzeczywista np. parter- salon, kuchnia, wc - 23 st.C piętro w pokojach ok 21, łazienka 23 nio i pokój z regulatorem 19,5st. C - to mój niestety )
Dziś - 8,84 m3
Temp.
d/n/d
-1/-3/-4 duże opady śniegu
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4464692
u mnie od 14.11.2010 do dzis wlacznie 495m3 gazu, czyli niecale 10m3 na dzien srednio. Rejon podpoznański.
Dom 160m2, na dole podlogowka + 4 grzejniki, gora mala podlogowka (7m2) w lazience + 6 grzejnikow.
Temp w dzien 21.5 w nocy 20 (ustawienie na piecu na 21 i 18).
Piec Vitodens 222.II sezon grzania. Dopiero 2 tyg temu zauwazylem, ze mam kompletnie odwrotnie ustawiony mieszacz (zamkniety przeganial wode o obiegu kotla zamiast podlogowki - o dziwo jechałem tak przez caly poprzedni sezon) Po wlasciwym ustawieniu dlawicy w mieszaczu eksperymentalnie ustawione krzywe 0.3 na dole i 0.8 na górze. Ciekawie jak wyjdzie po calym sezonie.
Przez te 2 miesiace u nas moze byly z 4 dni odwilzy, poza tym ciagle maks -4, minimalnie bylo chyba z -18.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4465220
78mysz kol. liwko sugeruje nastawy nie mając gazu więc bardzo ważnym elementem w zużyciu gazu jest właśnie odpowiednie dopasowanie pracy kotła gazowego z gabarytami domu i ilością wymienników ciepła.Czyli nie zasadne jest w tym akurat topiku udzielanie innych porad jak te , które są różne od zużycia gazu.
Eksperyment nadal trwa i dobrze go zrozumiałeś.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4466445
Domek 100m2
Piecyk
Dziś - 9,80 m3
Temp.
d/n/d
-4/-6/-4 wiatr
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4466503
Podsumowanie grudnia 2010
DATA SPISU	LICZNIK	DOBA2010-12-01	644,24	10,952010-12-02	657,98	13,742010-12-03	675,92	17,942010-12-04	687,98	12,062010-12-05	701,94	13,962010-12-06	712,88	10,942010-12-07	725,21	12,332010-12-08	738,36	13,152010-12-09	745,71	7,352010-12-10	758,01	12,302010-12-11	771,28	13,272010-12-12	781,9	10,622010-12-13	792,62	10,722010-12-14	807,25	14,632010-12-15	823,88	16,632010-12-16	839,04	15,162010-12-17	850	10,962010-12-18	869,21	19,212010-12-19	882,7	13,492010-12-20	895,37	12,672010-12-21	908,56	13,192010-12-22	921,26	12,702010-12-23	933,26	12,002010-12-24	945,69	12,432010-12-25	955,31	9,622010-12-26	966,13	10,822010-12-27	977,13	11,002010-12-28	992,9	15,772010-12-29	1005,22	12,322010-12-30	1016,94	11,722010-12-31	1027	10,06Razem:			383,65
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4466512
I kilka danych z mojego zużycia...
Dom 170m2, kubatura 650 m3, w całości podpiwniczony, bez drzwi wewnętrznych również bez drzwi wewnętrznych piwnicznych. Pustak 25cm + 15 cm styro. Dach 25cm wełny. Okna drewniane. 40m podłogówki, 12 grzejników pokojowych, 2 łazienkowe. Dom nie zamieszkany - trwają prace wykończeniowe.
Wyżej pisałem, że rozruch w pierwszą dobę zeżarł 28m3 gazu. Potem mniej więcej 15-16m3 na dobę. Temperatura zadana 19 stopni na grzejnikach, na podłogówce 22 stopnie. Po zmniejszeniu krzywej grzewczej zużycie spadło do 11-12 m3. Kilka dni temu ustawiłem podłogówkę na 26 stopni - przed położeniem fugi. Zużycie gazu wzrosło do 18m3 na dobę. Po zmniejszeniu na 18 stopni ponowny spadek na 10.200 - utrzymuje się już 3 dni przy takich samych warunkach zewnętrznych. Teraz podniosę temp. zadaną podłogówki na 20 stopni - zobaczymy co będzie się dziać. Manewr powtórzę po kilku dniach o następne dwa stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4467901
końcówka -aś, tak dla jasności ;)
czekam na wyniki eksperymentu
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4467925
Domek 100m2
Piecyk
Podłogówka tylko na termostatach mechanicznych na 4 (takich od kaloryfera max 5) - w korytarzach, łazienkach i kuchni.
W pokoikach i salonie kaloryfery na max - 6.
Dziś - 9,41 m3
Temp.
d/n/d
-4/-3/-4
silny zimny wiatr - dzień, noc
słońce - dzień
Edytowane przez misiaczekm
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4468590
Misiaczek, bardzo proszę zrób tabelkę ze zużyciem i uzupełniaj ją przez edycję postu, bo tak cięzko się juz połapać i porównać przy jakich warunkach zmienia się zużycie tego twojego gazu. Tak jak zrobiłes w podsumowaniu-tylko dodaj jeszcze kolumnę z temperaturami
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/164/#findComment-4468693
