O której godzinie odczytujecie licznik?
Staram się ok. 16.00, o tej godzinie wracam z pracy.
- Jak badacie temperaturę? Chodzi mi o to czy sami na termometr patrzycie i ko kajecika czy jakiś serwis on-line z archiwum średnich temperatur? Jak samodzielnie to o jakich porach? Jak rozumiem d/n/d to znaczy dzień/noc/dzień, czy tak?
Patrzę na termometr, mam tego pełno... za oknem w domu i w pracy oraz w samochodzie. Staram się brać najwyższą w ciągu dnia do 16, a po 16 spisuję ok. 20. Noc - spisuję temperaturę przed pójściem spać.
Średnio wychodzi około 11m3/dobę. Trochę wspomagałem się kominkiem, jeden dzień piec całkiem był wyłączony (nie było nas domu).
U mnie za grudzień średnia 13 :(
pozostale:
miesiac		m3	średnia	średnia z dni
czerwiec	94,5	3,15	30
lipiec		41,4	1,34	31
sierpień	13,1	1,19	11
wrzesien	78,89	4,15	19
październik	211	6,81	31
listopad	176,29	5,88	30
grudzień	393,71	12,70	31
Edytowane przez misiaczekm
bez obrazy, jednak...
zawsze to szybciej i czysciej niz przy lopacie z wunglem, do tego w drodze z lub do pracy:p
I to był pierwszy i najważniejszy powód dlaczego założyłem ogrzewanie gazowe.
U mnie po pierwszym miesiącu grzania wyszło 430 m3 gazu, co daje średnią na dzień około 13.87.
Dom 170 m2, 650 kubatury - niezamieszkany (wciąż trwają prace), W całości podpiwniczony bez drzwi wewnętrznych, wykończona zabudowa karton - gips, ocieplenie elewacji 15cm, dach 25cm wata.,
My nie mamy się specjalnie czym chwalić, ale co tam :)
Powierzchnia 110m2 domek 60 letni, jeszcze nie ocieplony. Ściana 60cm cegły. Pod nami piwniczka na prawie całej powierzchni, okna w niej dziś będą wymienione, bo po tamtych pozostało tylko wspomnienie :) W mieszkaniu dwa okna do wymiany. Klatka wszystkie do wymiany. Piec to stary wysłużony Karszew-gaz, tabliczka znamionowa odpadła, ale sądzę że był to ich najmocniejszy wypust 23-24 kW nie pamiętam co pisane było w instrukcji. Kaloryfery żeliwne, instalacja stalowa, chyba to wszystko. Teraz zużycie :)
Stan licznika Zużycie
7995,00 1,00
7997,00 2,00
8019,00 22,00
8019,00 0,00
8019,00 0,00
8106,00 87,00
8125,00 19,00
8145,00 20,00
8163,00 18,00
8187,00 24,00
8187,00 0,00
8218,00 31,00
8248,00 30,00
8265,00 17,00
8265,00 0,00
8309,00 44,00
8309,00 0,00
8358,00 49,00
8387,00 29,00
8416,00 29,00
8447,00 31,00
8466,00 19,00
8479,00 13,00
8494,00 15,00
8506,00 12,00
8515,00 9,00
8541,00 26,00
8541,00 0,00
8600,00 59,00
8600,00 0,00
8660,00 60,00
Suma 666,00
Tam gdzie są zera w zużyciu nie były spisywane liczniki, z reguły spisujemy ok 12-13. Średnia miesięczna 21.48 m3 :) Temperatura w domu 19-20 st Dodam że teść, mieszka nad nami, ma nową instalacje na miedzi, piec Buderusa 2-F grzejniki płytowe, nieocieplone poddasze nad sobą, temperaturę w domu utrzymuje 17-18st ( tak wiem szalony ;) ) i za analogiczny okres ma rachunek o 25 zł mniejszy, a dogrzewał się kominkiem przez jakiś miesiąc :)
Tak więc u Was nie jest źle :D
Pozdro
Hmm, w sumie biorąc pod uwagę, że temperatury były około 0 i wyżej a tylko parę dni mrozu to 11m3/dobę to chyba nie jest jakiś rewelacyjny wynik :(.
Czy my mieszkamy w innych strefach klimatycznych:
Grudzień był w Warszawie bardzo zimny. Średnia miesięczna temperatura wyniosła minus 5,5 stopnia i była aż o 5 stopni niższa od normy wieloletniej. To był najmroźniejszy grudzień od 2002 roku, czyli od 8 lat.
Średnia maksymalna temperatura wyniosła w grudniu od minus 10 do plus 7 stopni, a w nocy od minus 18 do plus 1 stopnia. Tylko przez 2 noce temperatura była dodatnia. Najzimniej było na początku, w środku i na końcu miesiąca. 1 grudnia temperatura spadła do minus 18 stopni i była to najniższa wartość zmierzona w tym miesiącu. Najcieplejsze noce panowały na przełomie pierwszej i drugiej dekady grudnia oraz w okresie świąt. Najcieplejsze dni notowano w okolicach świat i nieco przed nimi. Najcieplejszym dniem okazała się Wigilia, gdy temperatura wzrosła do 7 stopni. W połowie miesiąca i pod jego koniec dni były zdecydowanie najzimniejsze, z temperaturą zbliżającą się do minus 10 stopni.
http://www.twojapogoda.pl/bilanse/107798,bilans-grudnia-2010-w-warszawie
To forum powinni czytać Ci którzy jeszcze nie wybudowali domu. Bo Ci co piszą nie mają wyjścia, muszą płakać i płacić. Ja swój pierwszy dom też wybudowałem w roku 2005 o powierzchni 180m2 WIERZBAII, tradycyjnie i zwracałem uwagę na koszty budowy a nie na koszty późniejszego użytkowania. Wybudowałem dom z betonu komórkowego 24 cm+ 12 cm styropian. Ogrzewanie gazem PROPAN + kominek na początku bez rozprowadzenia powietrza. Piec kondensacyjny + zbiornik CWU 200l. Wentylacja grawitacyjna, kominy murowane ocieplone tradycyjnie.Okna tradycyjne. Poddasze ocieplone wełną 18 cm +5cm. Na dole ogrzewanie podłogowe oczywiście na powrocie( po co mieszacz), u góry oprócz łazienki kaloryfery stalowe takie zwykłe. Piec i zbiornik umieściłem na poddaszu nie ocieplonym. Sterowanie temperaturą za pomocą sterownika pokojowego, przenoszonego tam gdzie zimno. Podłogówka sterowana wyłącznie za pomocą mechanicznych pokręteł na rozdzielaczu.
W kominku paliłem drewnem.
Koszt ogrzewania wraz z wodą użytkową gaz PROPAN Gaspolu 850 zł ok. 150m3 gazu przy równoczesnym paleniu w kominku bez rozprowadzenia ciepłego powietrza.
Po pierwszych rachunkach zrobiłem rozprowadzenie. Fakt że nie wszędzie było ciepło ale taniej. Za gaz 350 zł no i zacząłem palić brykietem. Czyściej, łatwiej niż drewnem no i ekologiczne. Miesięcznie spalałem ok. 1 m3 brykietu. Brykiet mieszany za 960 kg 350 zł. Musiałem kupić całego TIRA brykietu żeby mieć taką cenę. W sumie ogrzewanie na znośnym poziomie 700 zł.
Zaczęły się pęknięcia na poddaszu, no i na ścianach blisko kominka. Filtry wymieniałem, ale bez malowania po 2 sezonach się nie obeszło. Pęknięcia naprawiłem, pomalowałem. Koszt ok. 5000 zł. No i ekipa malarsko-remontowa w domu.
DOSYĆ- SPRZEDAŁEM DOM I WYBUDOWAŁEM INNY. Ale o tym innym razem.
Masz rację, listopad i grudzień były zimne. Swoją średnia oparłem na spisanych wynikach w okresie mniej więcej drugiej połowie grudnia (po 20-tym). Temperaturę zapisywałem razem z licznikiem gazu, około 18:00, czasem później. Więc nie są to temp. średnie dobowe, tylko raczej chwilowe. Średnia z tego okresu wychodzi mi -1°C.
Poza tym u mnie na wsi jest generalnie cieplej niż w mieście. Znajoma mieszka w bloku w Krakowie, i kilka razy porównywaliśmy temperatury. U niej zawsze było zimniej :cool:.
Ale biorąc pod uwagę fakt, że grudzień był wyjątkowo zimny, to pozostaje się tylko cieszyć ze tego naszego zużycia :)
Tam gdzie są zera w zużyciu nie były spisywane liczniki, z reguły spisujemy ok 12-13. Średnia miesięczna 21.48 m3 :) Temperatura w domu 19-20 st :)
Pozdro
O qrka!! To czym ja się martwie ;)
Ja tam nie wiem... U mnie dochodziła do -19 st.C.
hehehe
zyzywaliscie 150m3 propanu na msc to duzo???
problem nie polegal w duzym zuzyciu tylko w drogim paliwie
nastepnie spalaliscie propanu za 350 zl i przezuciliscie sie na brykiet aby koszt wynosil 700zl?? tego nie rozumiem, cos sie tu kupy nie trzyma
gdybyscie mieli gz 50 to spalili byscie ok 250m3/msc srednio w okresie grzewczym
wybaczcie ale wcale nie wybudowaliscie energozernego budynku:)
a to ze cos pekalo w domu tokwestia poprawnego wykonania - nie ten watek zupelnie:)
pozdrawiam
Edytowane przez face
hehehe
pozdrawiam
Paliłem równocześnie gazem i kominkiem, przez cały czas w każdym opisywanym przypadku. Rozprowadzenie obniżyło koszt zużycia gazu. Co do pęknięć to może.
DATA		LICZNIK	DOBA"Temp.D/N/D"	Uwagi2010-12-01	644,24	10,95		  piec, żyje swoim życiem2010-12-02	657,98	13,74		  pokrętło na 42010-12-03	675,92	17,94		2010-12-04	687,98	12,06		2010-12-05	701,94	13,96		2010-12-06	712,88	10,94		2010-12-07	725,21	12,33		2010-12-08	738,36	13,15		regulator pokojowy2010-12-09	745,71	7,35		2010-12-10	758,01	12,30		2010-12-11	771,28	13,27		2010-12-12	781,9	10,62	1/-2 /-2	2010-12-13	792,62	10,72	-2/-6/-9	2010-12-14	807,25	14,63	-9/-16/-9	2010-12-15	823,88	16,63	-9/-17/-9	2010-12-16	839,04	15,16	-9/-12/-8	2010-12-17	850	10,96	-8/-18/-14	reg. przeniesiony 2010-12-18	869,21	19,21	-14/-18/-14	do cieplejsz. pokoju2010-12-19	882,7	13,49		2010-12-20	895,37	12,67	-11/-15/-6	2010-12-21	908,56	13,19	-6/-9/-11	reg.  najcieplejszym2010-12-22	921,26	12,70	-11/-11/-11	 pokoju2010-12-23	933,26	12,00	-11/-7/-5	2010-12-24	945,69	12,43	-3/-1/+3	2010-12-25	955,31	9,62	+3/-1/-2	2010-12-26	966,13	10,82	-2//-5	2010-12-27	977,13	11,00	-5/-10/-8	2010-12-28	992,9	15,77	-16/-19/-12	2010-12-29	1005,22	12,32	-14/-9/-3	2010-12-30	1016,94	11,72	-3/-3/-3	2010-12-31	1027	10,06	-4/-9/-2	RAZEM:	393,71
około 750,00, zł
pozostale miesiące:
miesiac		m3	średnia	średnia z dniczerwiec	94,5	3,15	30lipiec		41,4	1,34	31sierpień	13,1	1,19	11wrzesien	78,89	4,15	19październik	211	6,81	31listopad	176,29	5,88	30grudzień	393,71	12,70	31
A u mnie zuzycie mega, jak na temperatury panujące na zewnatrz. Od poczatku stycznia spaliłam 124m3 to mi wychodzi srednio ponad 11m3/dobe :(
Chodzi mi po głowie że mam za mało zaizolowany sufit nad poddaszem, bo na skosach mam 25cm a w suficie tylko 12. Strych też mam nieźle zaizolowany bo tez na skosach te 25 cm, ale przez ten sufit chyba za duzo ciepła ucieka na strych bo nawet po duzych mrozach po -15-20 jakie były w grudniu na strychu miałam temp ok +8. Chyba trzeba będzie poodkręcac płyty OSB na podłodze strychu i dołozyc tam wełny.
Swoją drogą powiedźcie mi czy jak palicie tym gazem to duzo dymu idzie z komina? U mnie mimo, że spalam w sumie duzo gazu to dymek jest ledwo co zauwazalny. Jak patrze po innych domach co grzeja gazem, tez nowych, to w niektórych ten dym jest konkretny - biały ale intensywny, niemalże jak z jakiej petrochemii. czy to jest kwestia ilosci spalanego gazu czy temperatury spalin, czyli jak duzo dymi to małomkondesuje a jak mało dymi to kondesuje? U mnie kociołek cały czas kondensuje i temp zasilania oscyluje ok 40 st. a nawet jak ostro grzeje grzejnikami to w nich na zasilaniu temp nie przekracza 50 st.
Niech mnie ktos poprawi ale czy przy kondensacie dym prawie nie istnieje a to jednak para?
U mnie srednia z ostatniego tygodnia 7,7 m3 z cwu bez grzania posiłków bo mam prund:)
Może i para, ale dlaczego u mnie tej pary tyle co z czajnika a u innych jak z parowozu? Nie żebym się skarzyła, ale dla zaspokojenia ciekawości ;)
7,7m3 na dobe to ładny wynik. U mnie narazie pomarzyć. Moze w przyszłym sezonie i jak bardziej doizoluje ten sufit na poddaszu.
A może byc tak, że kociolek za duzo spala bo cos może serwisant źle go ustawił? Za kompetentny to on nie był. Największa skrupulatnościa się wykazał jak przyszło do rozliczenia.
Ja jak porównałem sobie takie kapelusze stalowe które mam wsadzone do wkładów ceramicznych to od kominka jest czarny:)
od gaziora jest jak nowy nie okopcony
