Pół misiąca z głowy... szkoda tylko, że zima wróciła:(
DATA		LICZNIK	DOBA	Temp.		Uwagi
2011-02-01	1314,91	8,91	-4/-4/-2	silny wiatr
2011-02-02	1323,01	8,10	-2/-2/+2	silny wiatr
2011-02-03	1329,14	6,13	+1/+1/+1	silny wiatr
2011-02-04	1335,9	6,76	+1/+1/+1	silny wiatr
2011-02-05	1341,84	5,94	+2/+2/+7	silny wiatr
2011-02-06	1346,35	4,51	+7/+4/+4	wiatr
2011-02-07	1352,23	5,88	+2/+1/+5
2011-02-08	1359,41	7,18	+5/+5/+4	bardzo silny wiatr
2011-02-09	1367,43	8,02	+4/+2/+4	wiatr
2011-02-10	1376,36	8,93	0/-6/-1
2011-02-11	1384,2	7,84	-1/0/+2
2011-02-12	1391,73	7,53	0/-5/0		wiatr
2011-02-13	1402,53	10,80	-2/-2/-2	wiatr
2011-02-14	1414,3	11,77	-6/-15/-8
2011-02-15	1429,5	15,20	-10/-22/-8
Zawsze z zainteresowaniem czytam twoje zużycie tabelkowe.Wkradło mi się tu jednak jedno niezrozumienie.Mianowicie przy mocno dodatnich jak na ten okres temp.,przy bardzo silnym wietrze masz duże zużycie gazu.Jak to zrozumieć na twoim przykładzie?
U mnie ostatni tydzień upłynął pod znakiem palenia w kominku. Dlatego niskie zużycie gazu - tylko na CWU. Zbiornik 130l, temp. 45°C (dwa razu podniesiona na 60°C), cyrkulacja chodzi non-stop od szóstej rano do pierwszej w nocy.
2011-02-07  18:30  1438,300  6  1,866  Piec nie chodził, temp. 23,8->22
2011-02-08  19:00  1440,324  7  2,024  Piec na 20st
2011-02-09  17:30  1441,553  0  1,229  Piec na 18st
2011-02-10  18:30  1444,214  1  2,661  Piec na 18st, CWU na 60st
2011-02-11  18:00  1445,527  1  1,313
2011-02-13  18:00  1448,997  0  3,470  Dwa dni w sumie
2011-02-14  20:00  1450,547  -8 1,550
2011-02-15  18:40  1453,097  -5 2,550  CWU 60st
BTW. Kominek daje radę. Bałem się, że będzie słaby (ma tylko 7kW), ale nie ma problemu jak na razie ;) Temp. w domu 20-21°C.
Cyrkulacja chodzi non-stop,a od pierwszej w nocy to ja wyłączasz?Bo nie kumam.Jak non-stop to 24godz/dobę chyba.Nie napisałeś ile m3 drewna zużyłeś w stosunku do zużycia gazu.
Ale to nie jest nic dziwnego. Mimo ,że temp. jest w okolicach 2C to wiatr poważnie wychładza dom (wentylacja, drobne szeliny itd.) i stąd większe zużycie gazu. U mnie jest podobnie dlatego nienawidzę wiatru. Zamierzam na wiosnę pouszczelniać wszelkie drobne dziurki na strychu, ocieplić poddasze by maksymalnie ograniczyć nawiewanie zimnego powietrza. Ale i tak nie ograniczy to zjawiska szybszego wyziębiania bo jest to normalane, że podczas wiatru szybciej się wychładzają pomieszczenia.
Dlatego dla mnie może być mrozek byleby wiatru nie było.:)
Oj, non-stop w okresie kiedy jest włączona. Chodzi mi o to, że nie ma przerw. Niektórzy maja ustawione tak, że np, działa co 15 min przez 5 min, czy podobnie. U mnie sterownik włącza ją o 6 rano i wyłącza o 1 w nocy.
Tak jak pisałem, gaz poszedł tylko na grzanie CWU. Mam go ustawionego na 18°C ale dzięki paleniu w kominku, nigdy aż tak nie spada temperatura w domu, więc CO nie grzeje w ogóle. Nie wiem ile dokładnie drzewna poszło. Musze sobie jakąś wagę skombinować i ważyć to, co wrzucam do kominka :) Mniej więcej idzie naręcze szczap na dzień, to jest jakieś kilkanaście sztuk. Z reguły w kominku rozpalam po południu, około 15-16 (chociaż jak było zimno ostatnio to trochę wcześniej) i palę do północy. Jedno dorzucenie, to jest ze dwie szczapy, lub trzy gdy są mniejsze, starcza na trochę więcej niż godzinę palenia. Kominek i blok akumulacyjny nagrzewają się przez ten czas na tyle, że utrzymują ciepło w domu przez całą noc i pół następnego dnia.
Edytowane przez toomyem
Strych, dach (tylko folia i dachówka) nie jest ocieplony. Budynek pracuje, zauważyłem przeciągi, w niektórych oknach… lub pod nimi (możliwe, że są źle osadzone bo także pracują :(). Ściany tylko 24 suporeks + 12 stropian... budował deweloper.... nie ja :(
2011-02-16	1442,31	12,81	-12/-18/-6	wiatr
2011-02-17	1455,56	13,25	-8/-10/-6	silny wiatr
Szkoda ???? - nareszcie !! - już mi się nudziła ta jesień w połowie lutego :yes: - no i w końcu trzeba złapać trochę sezonu narciarskiego :D
U nas ferie były styczeń-luty :)
Jak to mawiają - "nie samym gazem człowiek żyje"
:D
Dlatego już wyciągnąłem motyczkę grabki i sekator ;)
U mnie co 30/30 min od 6-9 i 20-23... spróbować warto - jak miałem w lecie non stop 24 w lato to mi palił 1,5m3 gazu.... teraz odczuwam, że mniej... sprawdzę w lato...
wychodziło by Ci tylko 0,6m3 na dzień....
co to jest ten blok??
Edytowane przez misiaczekm
U mnie co 30/30 min od 6-9 i 20-23... spróbować warto - jak miałem w lecie non stop 24 w lato to mi palił 1,5m3 gazu.... teraz odczuwam, że mniej... sprawdzę w lato... wychodziło by Ci tylko 0,6m3 na dzień....
Przez te pół godziny kiedy pompka nie chodzi woda ci się nie wychładza w rurkach? I jaki masz do tego sterownik? Ja mam taki elektroniczny programator z dziesięcioma programami. Ciężko go ustawić na cykle co pół godziny.
Zabudowa z materiałów akumulujących ciepło. Takie kanały którymi przechodzą spaliny w drodze do komina i nagrzewają je zamiast oddawać ciepło w powietrze. Stoi mi taki blok obok kominka i całość działa jak piec kaflowy ;)
PROGRAMATOR
ANALOGOWY http://elektro-hurt.bazarek.pl/opis/393838/programator-czasowy-analogowy-wylacznik-czasowy.html
LUB
CYFROWY http://elektro-hurt.bazarek.pl/opis/393886/wylacznik-wlacznik-czasowy-programator-timer-cyfrowy-lcd.html
DO GNIAZDKA 230V
Ja posiadam analog (podobno bardziej niezawodne) tylko, że mój włącza i wyłącza co 30 min (minimalnie) są także 15minutowe. Nie pamiętam już dlaczego kupiłem 30 minutowy. Chodziło o coś z wtyczką pieca, była chyba za duża, a programator zasłaniał gniazdko do piecyka..... Tylko i tak później programatory wylądowały na przedłużaczu.
Czyli dorobiony piec kaflowy... fajne:) Ale to tylko w salonie? Nie ma rozprowadzenia na pokoje?
u mnie w szeregowcu (100m) pali mi teraz zimą ok. 4m/dobę... :(
To czym się martwisz?
PROGRAMATOR ANALOGOWY LUB CYFROWY DO GNIAZDKA 230V
Ach, czyli taki najzwyklejszy mechaniczny. No to przekombinowałem, bo kupiłem cyfrowy, widać mniej się do tego celu nadaje. Zatem będzie wymiana :p
No, coś w tym sensie. A, i rozprowadzenie też mam, do trzech pokoi na górze. Zwykłe, grawitacyjne.
Toomyem, zdradziłbyś ile takie cudo akumulacyjne kosztuje bo na tej stronce nie ma cennika, i czy dobrze się spisuje, może być ma priva,
THX
..ano tym, że niby zrobiłem właśnie docieplenie dachu, a nie widzę różnicy!!! wychodzi mi , że tyle spalał przed jak i teraz... dziwne... :sick:
Może to minimum jakie musi spalić piec jak jest włączony :)!!
Ja mam bliźniak, też 100m2 i pali troszkę więcej niż Twój.... ;)
PS. Chyba, że masz płynny gaz... jego dużo mniej "idzie"...?
co wy wiecie o spalaniu........
2 miesiące i 703 m3 gazu :D
Nie przejmuj się moje pierwsze dwa miesiące: 795m3.
Eee.... tam.... grudzień 393m3... ;) w zamieszkałym i z drzwiami:)
U mnie zużycie gazu podczas tej zimy wynosi średnio około 9.9 m3/dobę, ok 1200m3 od początku okresu grzewczego, tj. połowy października.
Dom nowy, ocieplony styropianem 10m3, dach wełną 10cm, 120m2 pow.
Kocioł gazowy Ariston 2-funkcyjny (niestety nie kondensat).
Pozdrawiam!
Edytowane przez bacique
Właśnie dostałem rachunek za gaz na co i cwo od 15.01 do 15.02 zużyłem 25.31m3 gazu płynnego + 2 mp mokrego drzewa dla domu 150 m2 na ścianach 20cm styro, 30 cm wełny na dachu i 12cm na podłodze.
Wynik masz jak na twoją chałupkę.....
gaz płynny 25,31 m3 x 10,70 zł = 271,32 zł/ miesiąc
gaz ziemny 10m3 GZ x 1,09 /doba = 10,90 zł x 31 dni = 337,90 zł (plus przesyłowe "chwilowe")
drewno mp 170 zł x 2 = 340 zł
Według takich lipnych wyliczeń na miesiąc z budżetu domowego poszło ci 271,32 zł + 340,00 = 611,32 zł
Wynik pozostawiam ocenie "guru"
