o kurcze PAnowie na tym to ja się w ogóle nie wyznaję....
najłatwiej możnaby sprawdzić ciśnienie wyłączając piec, aż woda w instalacji się wychłodzi, następnie nabić do 1,5 bara i odczekać dobę. Jeżeli ciśnienie spadnie to na 90% jest gdzieś nieszczelność. Inaczej ciężko będzie sprawdzić zwłaszcza jeżeli masz sterownik "pogodowy" i woda w instalacji jest grzana z krzywej grzewczej tzn. ma różną temperaturę w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz.
Browar
sęk w tym, że jeśli dobiję na 1,5ba to za jakieś 2miesiące spada do 0,6-0,8..... czy to złe zjawisko?
0,8 to normalne cisnienie (przynajmniej u mnie).... czemu dobijasz do 1,5?
http://muratordom.pl/instalacje/grzejniki/odpowietrzanie-grzejnikow-jak-usunac-powietrze-z-instalacji,33_5223.html
DATA		LICZNIK	DOBA	Temp.		Uwagi
2011-02-13	1402,53	10,80	-2/-2/-2	wiatr
2011-02-14	1414,3	11,77	-6/-15/-8
2011-02-15	1429,5	15,20	-10/-22/-8	wiatr	słońce
2011-02-16	1442,31	12,81	-12/-18/-6	silny wiatr
2011-02-17	1455,56	13,25	-8/-10/-6	bardzo silny wiatr
2011-02-18	1465,9	10,34	-4/-8/-7	witr
2011-02-19	1476,42	10,52	-7/-9/-8
2011-02-20	1489,27	12,85	-7/-11/-8
2011-02-21	1502,38	13,11	-13/-22/-12
idzie mróz... na razie doszło do -15 st. C na 17.30
Edytowane przez misiaczekm
troche...mnie za okres bezczynnosci czyli cale lato spada moze ok 0,2 bar...
Otóż to - u mnie podobnie ...
trzeba by bylo zrobic probe cisnieniowa raz jeszcze na CO przed podjeciem pochopnych wnioskow
przy kotlach jedno funkcyjnych moga byc spadki przy przelaczaniu zaworu 3drogowego z CO na CWU i odwrotnie - jednak nie dam sobie reki uciac wiec do instalatora pytanie
W kotłach jednofunkcyjnych podczas przełączania zaworu trójdrożnego nie powinny występować żadne spadki ciśnienia - bo niby dlaczego ??
Układ jest zamknięty - nieważne czy pracuje na obwód c.o czy c.w.u .
Jeżeli ciśnienie spada i trzeba co miesiąc/dwa dobijać układ - nie jest to normalne zjawisko ...
Pamiętajcie jeszcze o czymś takim co nazywa się naczynie przeponowe i jest z reguły umieszczone wewnątrz kotła - jest to naczynie mające za zadanie kompensację wzrostu objętości cieczy / a przez to ciśnienia / w układzie zamkniętym jakim jest układ c.o / c.w.u podczas wzrostu temperatury . Jeżeli takowego w kotle nie ma - musi być zamontowane w układzie.
Naczynie to przyjmuje wzrost objętości cieczy podczas jej podgrzewania nie dopuszczając do nadmiernego wzrostu ciśnienia w układzie.
witam.
w piątek rano w koncu odpalilismy vitodensa 343F.
po 4 dniach 50 m sz. gazu.
Panowie jak macie ustawione krzywe na podłogowkę czyli OG2
zredukowalem OG1 z 1,4 na 1,2 bo w kotle bylo65 st.c a grzejnikow jeszcze nie mam i piec pali jak zwariowany
OG2 mam krzywe 0,7 a poziom 0K
dom ytong 30 cm
pozdrawiam radek
Ciśnienie się waha w zależności od temperatury wody w układzie. No normalne zjawisko więc po przełączeniu zaworu 3 drogowego może być wahniecie ciśnienia w sieci.
Jeśli jest potrzeba częstego uzupełniania wody w układzie, to świadczy o jego nieszczelności i to już nie jest normalne.
Edytowane przez ANDIX
Słusznie napisałeś - wahnięcie ciśnienia - ale nie spadek - spadek ciśnienia świadczy tylko i wyłącznie o nieszczelności - i to nie tylko w zaworze trójdrożnym ale w całej instalacji c.o. - oczywiście nie mówimy tutaj o świeżo napełnionej instalacji która właśnie się odpowietrza .
Trzeba skontrolować wszystkie złączki , zaworki , belki rozdzielaczy , odpowietrzniki , przyłącza do kaloryferów etc ... - nawet wyciek w postaci kapania w ciągu miesiąca/dwóch może spowodować zauważalny spadek ciśnienia w układzie ...
Realizując żony i swoje marzenie postawiliśmy dom parterowy z użytkowym poddaszem wg projektu K. Matuszewskiego (M109/149) z lekkimi modyfikacjami. Z dokumentacji: pow. zabudowy 108m2, p.u. 151m2, p.c. 191m2, kubatura 565m3, ocieplenie styropian 12cm, w podłodze 8+5=13 cm, poddasze wełna 20cm jedna warstwa, płyta KG, dachówka ceramiczna. Dół podłogówka wodna, góra kaloryfery, piec dwufunkcyjny Immergas nike star 23kW. Mieszkamy od lipca 2008, więc od tego czasu prowadziłem obserwacje zużycia gazu, prądu, itp. Nie mamy kominka ani solarów, c.o. i c.w.u z ww pieca dwufunkcyjnego, regulacja na 46st cwu i 65 co. Zamontowałem sterowanie Auraton 2005 w najzimniejszym pomieszczeniu (sypialnia nad garażem od strony północnej, w garażu temp. ok. 12 stopni - garaż ogrzewany 1 kaloryferem. Ustawiłem temp. dzienną ok. 22 stopni (godz. 5-7, 12-23), nocną 19,5 stopnia (godziny 23-5, 7-12). Przyzwyczaiłem się do ciepełka na dole (podłogówka dawała ok. 24 stopni), na górze oscylowało trochę ponad zadaną na sterowaniu. W styczniu tego roku okazało się, że drzwi sosnowe na dole (zamontowane latem 2010) zaczęły się rozsychać, więc zmniejszyłem temp. na sterowaniu na 20,5 dzienna/19,5 nocna, podłogówka na 3,5 działki. Do teraz zużyłem gazu wg FVAT W3 z gazowni szczecińskiej (Choszczno) 11500zł, licząc od czerwca 2008 (założenie gazu ziemnego) do czerwca: 2008/2009 2041m3 4019zł, 2009/2010 2215m3 4333zł, 2010/2011 (do dzisiaj) 1560m3 3220zł. Było za ciepło na dole - ale to zapłaciłem "frycowe" za brak doświadczenia. Miesięcznie (ogrzewanie, mycie, gotowanie, 2 osoby) wyszło ok. 340zł, więc uznałem to za dobry wynik, gdyż wcześniej za mieszkanie w bloku 38m2 płaciłem ok. 200zł co + gotowanie (ok. 80zł/2msc) + cwu bieżąca ok. 30zł/podgrzanie 1 m3, średnio 4-5 m3/mies, poza tym opłaty stałe i remontowe (chociaż przez 18 lat doczekałem się tylko jednego malowania klatki schodowej!!!). Ponadto wszyscy wiemy, jakie były ostatnie zimy 2008/2009, 2009/2010 i obecna 2010/2011. Żartem mówiąc: ocieplenie klimatu spowodowało, że w 2010 roku grzałem od stycznia do początku czerwca i ok końca sierpnia do końca roku, czyli 9 miesięcy. Dobrze, że budując od kwietnia 2007 do czerwca 2008 nie musiałem wydać fortuny na ogrzewanie (gaz był z podłączanych butli). Obecnie po zmniejszeniu temperatury na sterowaniu )od drugiej połowy stycznia 2011) zużycie stało się bardziej ekonomiczne, przy tych mrozach (dzisiaj w nocy było -16st, dzień -7) oscyluje 12-15m3/dobę. Proszę o wyrozumiałość: mieszkając wcześniej w bloku z wysokimi opłatami uznałem, że 4000zł/rok za ogrzewanie+gotowanie+mycie to niewiele za taki metraż (5x większy) i kubaturę (poprzednio 38m2 x 2,75 m= ok. 105m3, obecnie 565m3 wg dokumentacji). Wygoda gazu jest "droższa": jest czysto i do pieca nie zaglądam, nie musiałem stawiać kotłowni na inny opał i "fizycznie" nie muszę podrzucać drewna/węgla/ekogroszku/pelletów, itp. Przy braku prądu niestety ogrzewania nie było - muszę pokombinować z awaryjnym agregatem do pieca i mieszacza w podłogówce. Może moje uwagi przydadzą się osobom, które poszukują informacji o tylko takim "gazowym" sposobie zapewnienia co/cwu w zrealizowanym marzeniu. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Jakbym siebie czytał....identyczne zużycie gazu mi się szykuje.
Niestety, jeśli chodzi o opłaty w bloku to raczej miałem dużo tańsze.... 60m2
CO - 140zł na miesiąc - 1680zł - zwrot na koniec roku ok. 800 zł
ogrzewanie wody za 1m3 – ok. 14zł - 6m3 - 84 zł
za gaz do gotowania, licznik był jeden na całe osiedle - także grosze były – ok. 21 zł na 3 osoby – jak były dopłaty to max. 12 zł na cały rok
Tutaj muszę odkładać przynajmniej 300 zł miesięcznie - na razie - 3600 rocznie... ale jak piszesz... to trzeba będzie powiększyć do 350 by ponad 4 tyś wyszło...
Niestety ja nie mogłem wybrać rodzaju ogrzewania - zakup od dewelopera - zresztą nie wiedziałem, że ceny są takie.... inne niż ryczałt płacony w spółdzielni. :)
PS.
teraz CO obnizyli do 126zł na miesiąc... bo zwroty za duze były.
2011-02-22	1516,82	14,44	-15/-21/-11
Info o chałupie tutaj
To mie bez wspomagzaczy chcieli prawie na stos........a ty sobie tu elektorat urządzasz?Matuniu......!!!!!!!!!
A tam od razu na stos ;)
A koledze to może się po prostu cyferka 1 zacieła na klawiaturce i nie może jej wpisać ;)
W nocy było -16 stopni, wczoraj w ciągu dnia -7 i wieczorem -12 stopni (oczywiście na zewnątrz!). Kontrolnie od godziny 8 rano wczoraj do dzisiaj 8 rano w cyklu: 8-23 temp. dzienna 20,5 stopnia / 23-5 temp. nocna 19,5 stopnia / 5-8 dzienna 20,5 stopnia zużyte zostało 14,2 m3 gazu. Ustawiłem tak ze względu na ferie zimowe (żona w domu) jak na sobotę/niedzielę - nie jak w dzień powszedni (cykl 5-7d/7-12n/12-23d/23-5n). Dzisiaj zresztą także ustawienia "weekendowe", tak zostanie już do końca tygodnia. Parametry domu w postach powyżej. Pozdrawiam Edytowane przez darvid
uzupełnienie
to może podpowiecie mi dlaczego u mnie zużycie gazu jest 50% wyższe niż u Was. Sprawdziłem pobór z ostatniej doby 19:00 21.02 -20:00 22.02 i wyszło u mnie 22,5 m3. Dom roczny piętrowy 190 m2 + 40 m2 garaż, podłogówka ok 90m2 reszta kaloryfery. Temp. na dole 21/19 na górze ok 20 st C. Ponadto, ogrzewanie i cyrkulacja cwu włączone mniej więcej przez 14 godz. na dobę na 48 st C. Dodam, że ponadstandardowe wymiary mam w salonie 40m2 z wysokością 3,80m z dużą witryną okienną 2,50x5m i w większości pokoi po dwa okna 150x150 ale ze współczynnikiem przenikania 0,5. Ocieplenie styropian 20cm ściana i podłoga natomiast górny strop 10cm styropianu bez ocieplenia dachu.
Nie bardzo chce mi się wierzyć że większa kubatura salonu i większa ilość okien może aż tak zwiększyć zużycie gazu. Mam piec Wolfa kondensacyjny. Spotkałem się z jednym oskarżeniem, że piece Wolfa są przyczyną dużego zużycia ale to też wydaje mi się wątpliwe...
