Od 1 lutego do 4 marca (31 dni) - 273,7 m3 czyli 8,83 m3/dobę z cwu. Okolice Warszawy, dom z avatara, ok 220 m2, szary suporeks, 16 cm styropianu, nieocieplony balkon, brak uszczelek w drzwiach wejściowych. Tylko gaz, tylko podłogówka, 20,5-21 st. Junkers Cerapur Smart 13kw, brak kominka. Zauważyłem, że w ostatnie dni sporo dogrzewa(ło) słońce gdy wpada przez veluxy.
u mnie dom parterowy ok. 100m2 powierzchni, ściany Porotherm 25, ocieplenie 12 styropian, typ grzejnika: karoryfery PURMO, kocioł Vaillant 24kV:
17.10.2010 - START stan licznika 1334
13.11.2010 stan licznika 1442
28.12.2010 stan licznika 1559
24.01.2011 stan licznika 1698
23.02.2011 stan licznika 1839
średnio 126,25m3 / mies czyli średnio 4,2m3 / dzień
przeliczając zużycie na konkretną ilośc dni dni wychodzi 3,9m3 / dzień
(w tym c.w.u. - kocioł jest dwufunkcyjny)
temp. ustawiona na regulatorze:
godz. 7.30-15.00 18'C
godz. 15.00 - 7.30 20'C
oczywiście pragnę wyjaśnić, że okresowo wspomagamy ogrzewanie kominkiem jednak, póki co, bez rozprowadzenia ciepła. W tym roku robię DGP.
Edytowane przez carringtontomas
Z całym szacunkiem.Czy ty przeczytałeś ten topik???
Ach, jak miło podejść do licznika gazu i po wprowadzeniu odczytu do arkusza kalkulacyjnego ujrzeć zużycie ok. 5,5m3 gazu na dobę "roboczą", czyli z krótszym, dziennym ogrzewaniem. Oby zmniejszająca się tendencja zużycia była już co najmniej do (marzenia!) listopada! Pisałem wcześniej o wystawianiu "zaliczkowych" FVAT przez gazownię. Dostałem wczoraj dwie FVAT: jedna od 27.01. do 18.02, druga szacunkowa do 20.03. W sumie na ok. 950zł. Żeby rozliczać się wg stanu rzeczywistego, muszę wypełnić deklarację dostarczoną przez gazownię (zamówiłem, czekam na otrzymanie). Wystarczy, że energetyka "leci" na moim "kredycie kupieckim" przez cały okres wpłat, rozliczane są w październiku (zawsze z niedopłatą). Pozdrawiam z Choszczna
O co Ci znowu chodzi?! Przeciez nie ma rozprowadzenia!! Takie grzanie g... daje...
Jak widać na pierwszy rzut zdominowałeś ten topik wpisami zresztą bardzo konkretnymi -rzeczowymi więc powinieneś wiedzieć,że nawet takie grzanie kominkiem zmniejsza zużycie gazu.Mój kolega ma tylko kominek bez żadnych rozprowadzeń ,pali w nim popołudniami jak przychodzi z pracy,PG ma ustawiony wtedy na minimum.Dom 200 m2 kubatura z wyliczeń 700m3,porotherm 40 bez styro.Gdy grzeje kominek ciepło uzyskuje kratkami na salon i włączonym wentylatorem sufitowym a w sypialniach od gorącego komina .
http://www.google.pl/images?hl=pl&q=wentylator%20sufitowy&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1680&bih=935
Teraz też uważasz ,że takie grzanie g...daje???
Napisałem to z autopsji. U mnie nic nie daje.
Nie mam żadnych wentylatorów. Czujnik włączający piec jest w pokoju najzimniejszym na górze, a tam niestety to ciepło z kominka nie dochodzi. Mimo otwartego salonu ciepło z kominka zatrzymuje się mniej więcej na schodach, a że mam na nich to:
Wiec jest szybko schładzane…
Możliwe, że w porterówkach ciepło rozchodzi się po wszystkich pomieszczeniach.
Po pierwsze nie rozumiem dlaczego sterownik pokojowy masz na górze......jest to kardynalny błąd....chyba ,że jest to pomieszczenie najchłodniejsze w całym domu.Piękne okno jak dla domu pasywnego. Ilu litrowy??? 3 czy 5???
więcej grzechów nie pamiętam......itd.
Oj tam nie kłam.Na 5 litrowy to cie nie stać.Na 3 litrowy masz nikłe szanse.A tak w ogóle to na pewno nie wiesz o co ka man.
pisz tylko o zużyciu.W tym jesteś mistrzrzrzem.
Jesteś dziwny... Nie zwróciłeś uwagi na uśmieszki z przymrużeniem oka?!
heh...
Czy ja gdzieś kiedyś pisałem, że mam dom energooszczędny?!
Na pewno nie Ty będziesz mi mówił o czym mam pisac!!
Za to Twoje mistrzostwo to udawać głupio mądrego....
Zacznij wreszcie czytać ze zrozumieniem!!
...Czujnik włączający piec jest w pokoju najzimniejszym na górze...
Po pierwsze nie rozumiem dlaczego sterownik pokojowy masz na górze......jest to kardynalny błąd....chyba ,że jest to pomieszczenie najchłodniejsze w całym domu....
Ale dość.... bo i tak pokonasz mnie doświadczeniem...
Edytowane przez misiaczekm
Odniosłem się tylko do wpisu ,ze w/w grzanie kominkiem guw...daje.Dla sterownika pokojowego włączającego PG najbardziej alternatywnym pomieszczeniem na pewno nie jest pokój na górze i z tym się nie zgadzam.Czy w tym najzimniejszym pokoju na górze jest jakieś ogrzewanie???.Niczego ci nie dyktuje ,zwracam tylko grzecznie uwagę w czym jesteś wyuczony.
Czytając zastanawiam się więc jakie jest najlepsze miejsce na umieszczenie sterownika pokojowego w domu z poddaszem użytkowym?
Inni mogą się ze mną nie zgodzić ale po sprawdzeniu różnych za i przeciw w takim domu o którym piszesz pomieszczenie na sterownik ma być na dole.Jest to najbardziej alternatywne miejsce gdy dom ma różne opcje grzania.Im mniej przekłamań dla sterownika tym prawdziwszy pomiar temperatury.U mnie sterownik wisi na wysok. 150 cm w hallu.
Mój też jest w korytarzu tylko, że w górnym, tuż przy otworze na schody.
