A może wiecie co może być przyczyną włączania się ogrzewania grzejników w moim przypadku, tzn. mam ustawioną temp. na 12 st C a one nadal grzeją na maksa. Dławię je tylko termostatami... Sterownik ma niby możliwość regulacji oddzielnie dla podłogówki i oddzielnie dla grzejników ale te grzejniki w ogóle nie reagują na zmiany ustawień...
Może masz złe termostaty. Jak ustawisz termostat na minimum to grzeje?
Edytowane przez filipek
literówka
mi się wydaje jednak zużycie Twoje jest w normie w stosunku do parametrów budynku - a kondensacji to nie zobaczysz przy takich powrotach..no chyba ze wiosna, jesien
a tak na przyszłośc to nigdy nie porównuj się do innych budynków - jest tyle zmiennych które maja wpływ...a masz świadectwo energetyczne wykonane?
A czy możecie napisać w jaki sposób pracuje Wam piec ?
Ja niestety mam dużo większe zużycie gazu i wydaje mi się że piec nie działa prawidłowo.
Mam piec kondensacyjny Wolf i teraz przy temperaturach zbliżonych do zera w nocy i w dzień posiedziałem trochę przy sterowniku i robiłem odczyty temperatury na kotle. Z moich obserwacji w ciągu dnia, piec pracuje w ten sposób, że grzeje aż nie osiągnie temp. 64 st C (powrót 56 st C) i wyłącza się. Przez ok 15 min temperatura na kotle spada do 31-32 st C i kocioł znowu się grzeje przez ok 15-20 min aż osiągnie 64 st C. W momencie włączenia się grzania kotła załączane są też grzejniki, na których mam ustawioną bardzo niską temp. bo 13 st C. Taką temperaturę na grzejniki ustawiłem po to żeby grzała mi w dzień tylko podłogówka.
Wydaje mi się to dziwne, że piec w taki sposób pracuje bo jeśli to ma być kondensacja to powinny być niskie temperatury a u mnie ciągle piec dąży do osiągnięcia 64 st C.
Czy piec powinien w taki sposób pracować ? Dodam, że w okresie badawczym nie było pogrzewania cwu
Piszesz, że masz sterownik, pogodówka czy pokojowy?
Kocioł kondensacyjny nie powinien pracować tak jak twój, coś nie tak z nastawami.
Napisz jaki masz sterownik a coś zaradzimy.
Mam pogodówkę. Ustawiona temp. na mieszaczu 21,5 i 21,0 z krzywą 0,5. Grzejniki mam ustawiane na różne temperatury (ze względu na brak różnicy) a krzywa 0,8.
Wczoraj miałem panów od kotła i stwierdzili, że jedynym rozwiązaniem jest dodanie elektrozaworu na obieg grzejników wraz z dodaniem drugiego sterownika...
A po co drugi sterownik ?
Wystarczy regulator pogodowy, na którym ustawiasz sobie niezależne temp. i krzywe grzewcze dla każdego obiegu.
tak mam ustawione właśnie te parametry w kotle, ale też mam 2 sterowniki pokojowe którymi można ustawić żądaną temperaturę. Kocioł dąży do zadanej temperatury i wyłącza dany obieg.
michalsiak
Mówiąc "klasykiem" "nadejszła wiosna...". Przedwczoraj wyszło 5,7m3/dobę, wczoraj 3,3 - a dzisiaj rano odczytałem ... 6,7m3. Taka miła tendencja poszła w drzazgi! Ale to ponoć tylko kilka dni i nocy chłodu, więc i tak prawdopodobnie idę na rekord "marcowy"z GZ50 W3: 2009 259m3, 2010 261m3, 2011 do dzisiaj 181m3. Pozdrawiam.
Żeby nie było zbyt "różowo" w tym sezonie grzewczym - rano było trochę chłodno na zewnątrz (-1,8 stopnia), więc nie zwróciłem uwagi na lekki chłodek w domu w porównaniu z dniem wczorajszym. Próbując umyć ząbki przekonałem się, że brak ciepłej wody. Idę do pieca Imergas (kupiony 4.2007, używany od 9.2007) i co widzę??? Miga na czerwono, brak c.o. i c.w.u. Reset nie pomaga, załącza się, dochodzi do pewnej temperatury, a potem kicha - wyłączony, zimna woda w kranie. Wezwany serwisant stwierdził przepalony przewód od elektrody (bardzo prymitywnie podłączony). Kilka dych "poszło" w komin!!! Jednak "ruskie" konstrukcje były toporne - ale chyba odporniejsze. Pozdrawiam Edytowane przez darvid
emotikon
Podwyżki drewna i brykietu są straszne! Ile u Was to kosztuje?
120-180 zł za mp?
W przypadku drewna mokrego i brykietu za 8,80 (z przesyłką) nie opłaca mi się…
Przeliczenie wydatków gazowych - za cały rok i odjęcie wody użytkowej… moje dziewuchy po 5-10 razy biorą prysznic latem(1-1,5 m3 dziennie).
Za te pieniądze, w zależności od ceny drewna, mogę go kupić ok 10-15 mp.
Tyle ludzie spalają w zimę jak palą kominkiem.
Czyli na jedno wychodzi. Tylko mniej roboty z gazem....
Chyba niepotrzebnie wydałem tysiaka na dgp…. szkoda.
PS.
Ważne, że nie zamarznę jak zabiorą prąd....
Pierwsze rozważania po wypróbowaniu DGP i pierwsze kalkulacje... :)
Edytowane przez misiaczekm
