zachodnio-pomorskie rzeczywiscie to dosyć "ciepły" region, u mnie ok. wawy troche zimniej jest, rano 10-12 stopni to chyba jeszcze nie było u nas tej wiosny albo może z raz. Ja mam o tyle kiepską lokalizacje, bo dom mam na wzgórzu i dookoła praktycznie pola, mało zabudowan i drzew, które by trochę osłaniały.
Niestety, monopol - nie zmienia to sprawy, że za wcześniej posiadane mieszkanie 38m2 (nieocieplony blok 2-piętrowy z cegły z lat 50-tych, 18 mieszkań) płaciłem miesięcznie ok. 200zł za ogrzewanie i ok. 30zł za podgrzanie m3 ciepłej wody (średnio 4-5 m3/miesiąc). Przyjmijmy więc 12x200 + 12x4x30 = 3840 zł/rok (ponadto ok. 150zł stałe inne opłaty: remontowe, administracja, piwnica, straty, złodziejstwo, 0 remontów przez 18 lat - tylko raz pomalowana klatka w czasie mojego zamieszkiwania). Z ogrzewaniem miesięcznie ok. 350zł + ok. 150 zł za wodę ciepłą i zimną wg liczników. Po rozliczeniu rocznym ZAWSZE była niedopłata. Do tego dochodziła osobna FVAT z gazowni z małym zużyciem (kuchenka gazowa na 2 osoby) i stałymi opłatami, ok. 60-80zł/2 miesiące. Czyli same ogrzewanie, ciepła woda i gaz do gotowania 3840 + 6 x 60= 4200zł/rok, do tego 12 msc x ok. 150 zł "stałych opłat czynszowych" dawało łącznie 4200zł + 1800 zł = 6000zł/rocznie za 38m2. Obecnie za gaz do ogrzewania, mycia i gotowania rocznie wychodziło mi ok. 4000-4200zł, czyli 347zł/msc wg rzeczywistych wskazań - przypominam czytającym, jakie zimy były 2008/2009, 2009/2010 i obecna (w czasie budowy 2007/2008 ogrzewałem butlami 11kg, bo gazownia nie podłączyła gazu. Dobrze, że było ciepło, nie zrujnowałem się finansowo na grzanie placu budowy). Podatek gruntowy w 2011 roku 390zł, czyli razem ok. 4600:12=383zł/miesiąc. Więc exel wykazuje, że utrzymanie domu 151m2 p.u. / 191m2 p.c./ 565m3 kubatury jest tańsze niż małego mieszkania w bloku. Wiadomo, prądu idzie więcej niż w mieszkaniu, ale i tak różnica jest duża... Na marginesie - jakoś nie zauważamy, jaka kasa z naszych pensji miesięcznie "rozpływa się" na koszty utrzymania. Żartem ktoś porównał koszty, ponoszone przez palacza 1 paczki dziennie papierosów po 10zł za prawie równoważne kosztowi ogrzewania domu. Exel, do którego rubryk wrzucimy rzeczywiste wartości liczbowe: czynsz, internet, telefony, prąd, gaz, ubezpieczenia, paliwo, jedzenie, .... fajnie to wykazuje. Pozdrawiam.
Qrcze, nie pamiętam jak miałem ustawiony piecyk w tamtym roku na CWU. Mimo, róznych prób ustawień zjada mi 1,5-1,8m3 gazu. Cyrkulacja 2 x po 0,5h rano i wieczorem :(
A jaka jest temperatura w pomieszczeniu ze zbiornikiem CWU?
Inaczej, czy nie masz zbyt dużych strat na zbiorniku? Nie jest za słabo zaizolowany?
Raczej jest ciepło, ok. 19 st.C. Zbiornik stoi w pomieszczeniu WC i jest na nóżkach. 150l viessmanna. Zbiornik jest w obudowie metalowej, nie wiem jak w niej z izolacją....
Jest możliwe by podłoga wychładzała zbiornik? Może latem będzie mniej...?
Tak jest teraz:
2011-04-02	1,54	CO wylaczony na 3 cała doba
2011-04-03	2,34	CO wylaczony,CWU na 5 cała doba
2011-04-04	1,41	CO wylaczony,CWU na 2 cała doba
2011-04-05	1,79	CO wylaczony,CWU  2x nastawiony na 5 do mycia
2011-04-06	1,62	CO wylaczony,CWU 2x nastawiony na 3 do mycia
2011-04-07	1,48	CO wylaczony,CWU 1x doba + 2 kompiel wieczor
2011-04-08	1,66	CO wylaczony,CWU na 2 cała doba
Tak to ja miałem jak mi cyrkulacja całą dobę "chodziła", qrcze słaba pamięć, nie pamiętam kiedy kupiłem zegarek do cyrkulacji...
Edytowane przez misiaczekm
Niestety, naczynia połączone - jak gdzieś (temperatura na zewnątrz) maleje, to (zużycie wewnątrz) rośnie. Przedwczoraj 12.04 wyszło 1,6m3/dobę, wczoraj już 5,9m3, a dzisiaj o 7 rano 6,6m3 . Temperatury na zewnątrz w chwili odczytu odpowiednio 8,8st/4,5st/4st. A miało być tak fajnie, ciepło, wiosennie - "hamerykańsko", jak mówił Pawlak w "Samych swoich". Chwilowo za kwiecień poszło 46m3, z czego duża część w ostatnich dniach. Pozdrawiam.
Tak jest teraz:
19°C to wcale nie ciepło i na bank masz straty na zbiorniku. Jeżeli możesz to zaizoluj go dodatkowo wełną. Rury do zbiornika też starannie zaizoluj.
Powoli, powoli nadchodzi ... koniec (?) sezonu grzewczego. Wprawdzie jeszcze nie wyłączyłem pieca, bo noce i niekiedy dni są chłodne, ale zużycie coraz mniejsze z dobowymi wahaniami. W kwietniu do dzisiaj poszło 66m3 GZ50 W3. W 2009 zużyłem na podobnych ustawieniach 102m3, w 2010 na "cieplejszych" 191m3. Do końca tego miesięcznego rozliczenia zostało 12 dni (1 maja ok. 7 rano "podsumuję" kwiecień) i jestem ciekaw, co będzie dalej. W 2010 ogrzewanie było włączone w maju (zużycie 137m3 przy 55m3 w 2009), dopiero sezon grzewczy zakończył się na początku czerwca. Pozdrawiam.
Coraz bardziej skłaniam się do jednego wniosku, żeby nie dawać dużej różnicy temperatury na sterowaniu między dzienną i nocną. W połowie stycznia (pisałem o tym wcześniej) zmniejszyłem różnicę D/N do ok. 1 stopnia: podniosłem nocną na 19,5 z 19 i zmniejszyłem dzienną na 20,5 z 21,75. Nowe ustawienia (chociaż trochę wpłynęła na to cieplejsza pogoda) "dały" zużycie GZ50 W3 za styczeń-kwiecień 2011 917m3 (przy poprzednich nastawach 1175m3 w 2010 i 1076m3 w 2009). Jeszcze nie wyłączyłem "zimy" na piecu (może po tym ochłodzeniu majowym?), ale od dłuższego czasu kaloryfery nie załączają się. Zużycie gazu idzie na cwu: trochę poszło na święta (gotowanie i zmywanie) i porządki (mycie chałupy), poza tym codzienna norma na mycie i gotowanie. Jest dobrze, szkoda że dopiero teraz dałem takie ustawienia - kilkaset złotych można było zaoszczędzić na eksploatacji (chociaż nadal jest TANIEJ niż za 38m2 mieszkania). Pozdrawiam.
Dla lepszej wizualizacji: styczeń/luty/marzec/kwiecień: 2009: 385/330/259/104, 2010: 429/294/261/191, 2011: 304/310/218/85. Gdy były ferie szkolne, musiałem dawać "dzienną" trochę mocniej jak w soboty/niedziele: sterowanie załączało się 5-7, ręcznie korygowałem ok. 8 rano do 12, potem już automat do 23. Pomiędzy 23, a 5 była "nocna". Dlatego mogą być pewne różnice pomiędzy miesiącami w kolejnych latach - ferie zmieniane są wg województw, na pewno ma też wpływ. np zimny styczeń 2010, teraz był cieplejszy.
