Ogrzewanie LPG wybrałem świadomie po dokładnej kalkulacji.Obecnie ,jak i przed 5 laty nie mam mozliwości podłączenia się do sieci.Liwko jest wyraznie uprzedzony do LPG-bez obrazy .Używany zbiornik LPG po renowacji kosztował z przywozem 3500 PLN,wykop O PLN,stopa nie wiem,troche piasku i kilka worków cementu,dokumentacja i przyłącze do budynku 1100 PLN,piec buderus kond.GB022+zasobnik 120l+RC30 - 5600 PLN,grzejniki + instalacja grzewcza+kotłownia+ wykonanie 9000 PLN to razem 20 tyś PLN.
A jakie są dodatkowe koszty? Przeglądy butli, serwisy?
Dom piętrowy, drugi sezon, pow. ogrzewana 144 m2., nie ma żadnych skosów. Wentylacja grawitacyjna, ściany: bk + 20 cm styropian, podłoga: 20 cm styropian, Strop: 30 cm Styropian + wylewka (poddasze nieużytkowe). Garaż w bryle ogrzewany. Liczba domowników : 2 + 1. Piec Vaillant ecoTec plus (kondensacyjny, dwufunkcyjny) + regulator pogodowy Calormatic 430. Dwa obiegi z mieszaczem: Piętro - grzejniki niskotemperaturowe, Parter - podłogówka. Temp. stała na parterze 23-24 st., na piętrze - 22 - dzień , 20 noc. Kominek bez żadnych fajerwerków typu płaszcz wodny lub rozprowadzenie, odpalany w weekendy dla przyjemności.
Zużycie od 02-11-2010 (dopiero wtedy załączyłem CO) do 07-05-2011 : 1047 m3 GZ. Czyli 1047/187dni = 5,6m3/dobę
Liwko ja np wybrałbym na dziś też GZ - dom 130 m2 użytkowej - koszty ogrzewania mam małe (pierwszy seozon na wszytko poszło 600 m3, + 4 mp drewna (drewko swoje), c.w.u. to tylko 0,60 zł za 100l temp 50 stopni w 10 minut - więc rewelacja a i przy okazji kuchenka gazowa się uchowa :)
No to załapujesz się W-2 więc super. Co do drewna, taką ilością to taki dom spokojnie ogrzejesz tylko nim przez dwa mroźne miesiące. U mnie 1m3 połupanego i wysezowanego drewna kosztuje 250zł! Masakra jakaś. Na szczęście spalam go tylko około 0,5m3 rocznie:D
W przypadku mojej butli ,ktorej producentem jest CHEMET S.A. z Tarnowskich Gór, przeglądy wykonuje się co 5 lat( Brak anody,butle,które posiadają anode co 10 lat).Przegląd wykonuje Inspektor UNT (Urzędu Nadzoru Technicznego) przy pomocy videoendoskopu(taka maszynka za 250 tyś PLN).Musi ocenic stan spawów,czyli wykonac tzw. rewizje wewnętrzną butelki,wykonac próbe szczelności/ciśnieniowa i sprawdzic zawór bezpieczeństwa.Niestety buteleczke trzeba wcześniej przygotowac ,co niestety jest kosztowne.
miesiac		m3	średnia
styczeń		279,00	09,00
luty		289,00	10,32
marzec		180,00	05,81
kwiecień	082,50	02,75
maj		058,50	01,89
Minął właśnie cały, pierwszy, rok mieszkania w tym domku.
Wydatek za ten rok to 4200 zł... choć nie do końca bo niechcący podałem o 72 m3 większy odczyt :( zamiast 1896 podałem 1986 .... heh
Edytowane przez misiaczekm
Zuzycie gazu LPG - CO + CWU - Dom 280 m2 - porotherm 30 + 15 styro - całość podłogówka
Data odczytu miesięcznie l Cena l Koszt [zl]
2010-10-01 243 1,53 371,79 zł
2010-11-01 297 1,53 454,41 zł
2010-12-01 270 1,53 413,10 zł
2011-01-01 540 1,53 826,20 zł
2011-02-01 486 1,53 743,58 zł
2011-03-01 351 1,91 670,41 zł
2011-04-01 297 1,91 567,27 zł
2011-05-01 135 1,91 257,85 zł
2011-06-01 135 1,91 257,85 zł
4 562,46 zł
re szafa, czy w kosztach są opłaty stałe z taryfy W-3? Jak na taki dom to sporo, wypada prawie 10m3/m2 pow, to z grubsza 100kWh/m2 - wchodzi dom 10-litrowy.
Skoro to LPG to już poprawiam, wypada 2754l co jest równe 18066kWh, tj 64,5kWh/m2
Edytowane przez kbab
Opłat innych nie ma jest to cena za gaz LPG tankowany do mojego zbiornika podziemnego. Zużycie na ogrzewanie domu oraz wody użytkowej. Ogrzewane 280 m2 wysokość pomieszczeń 3m - z ciepłej wody korzystało 5 osób. Zużycie podawane w litrach oraz cena gazu również za litr.
Pierwszy sezon grzewczy.
Fajnie jak w swoich wyliczeniach podawali byście również ceny wtedy można by porównywać koszty ogrzewania różnymi sposobami.
Edytowane przez szafa
dane podawałem w innych postach, przypomnę - swój dom ogrzewam gazem i drewnem, rocznie zużywam netto (po odliczeniu strat kominowych) 16750kWh, w tym na co i cwu 14450 przy 3 osobach, 130m2 to pow ogrzewana bez garażu, koszt 1kWh średnia z gazu, prądu i drewna to 0,1658zł, brutto po uwzględnieniu sprawności kotła i kominka zużywam 21000kWh/rok, w ostatnich 3 latach koszt nośników energii wynosił 3400zł/rok.
mówisz i masz... w3
miesiac		m3	zł
czerwiec	0	 95,56 zł
lipiec		0	 61,00 zł
sierpień	164	 340,47 zł
wrzesien	76	 190,08 zł
październik	212	 435,03 zł
listopad	179	 376,96 zł
grudzień	322	 628,60 zł
styczeń		340	 651,97 zł
luty		298	 579,13 zł
marzec		123	 275,78 zł
kwiecień	0	 62,54 zł
maj		259	 512,07 zł
Znajomy przed 3 dniami otrzymał rachunek korygujący za prąd 6600 PLN,DRAMAT,jeszcze tego nie przełknał.Ogrzewał parterowy domek 130m2 ( łącznie z garażem) pc p-w firmy DAIKIN o mocy 6.8 KW.Od września do końca maja zapłacił ryczałtem ok 3000 PLN- łącznie za cały sezon grzewczy CO i CWU zapłaci 10 000 PLN.Na usprawiedliwienie pierwszy sezon grzewczy i cena prądu 72 gr za KWh, bo budowlany.W piatąk pojechał do Enei,dowiedzial się niestety,że w tym roku nie planują wykonania przyłącza, mało tego Enea zwiększyła ryczałt do 1600 PLN co 2 m-ce,a kobieta z informacji poradziła ,by zalogował się i płacił przez internet,na podstawie własnych odczytów. Z tego co pamiętam na CO zużył 11500 KWh,chyba trochę dużo.Mam pytanie ile powinien zuzyc prądu.Ściany porotherm 40 cm+10cm styro (lambda 0.038),strop dobrze nie pamiętam , ale chyba 25-30 cm wełny,okna 1,1.
Witam to ja sie dołącze ;-].
Na styl PASYWNY.
Najpierw domek.150m2
Ytong 36,5 + 20 styro. U-0,11
Okna U-08 - Veka Alpaline ze wszystkim co mieli na full.
Wełna 40 sufit- 30 skosy
Podłoga 22 cm styro.
Kociołek kondensta , solary na wode. Rekuperator. Kominek z PW. ( nie kupiłem drzewa wiec paliłem może raz na miesiąc albo i nie).
Temperatura w domu 24 stopnie minimum . Dzień i noc. 5 osób w tym 3 dzieci. Wody na miesiąc idzie mi ponad 10 m3.
Solary w zime prawie nic nie dają a są próżniowe. Mimo to najgorszy miesiąc około 300 m3 gazu gz 30. W domu brak drzwi wew.( wstawiłem w tym miesiącu ) I nie wszystko wykończone.
mieszkam 1 rok , wiec to dla mnie dużo, nastepny rok z drzwiami i regulacją kotła bo nie było ;-[( serwisanci urlich nie przyjechali przez całą zime !!) bedzie raczej dużo mniej. Dam znać za rok.
Pozdrawiam i zachecam do budowy ciepłych chatek. Domki pasywne nie takie drogie.!!! Moja budowa 250.000 tyś. I luksus raczej widać ;-]
Nawet duży ;-]. Budowałem z gazetek MURATOR . W wiekszości sam ;-].
Czy ktoś spalił mniej gazu przy takich parametrach ????
Na formu z tym tematem piszcie tylko jaki dom , z czego i ile jakiego gazu. A nie o tym jak i za ile zrobić izolacje poddasza czy klapy na poddasze !!!
Jeszcze raz pozdrawiam.
Dostałem rachunek rozliczeniowy za rok. No i nie jest zle. Kwota w to 1560 zł. Od 06.2010r. do 06.2011r. i co wy na to ;-].
Taniość widze ;-] i to był pierwszy sezon ;-]. ogrzewanie , woda, gotowanie.
pozdrawiam wszystkich.
Nie ma się czym podniecać. Wydoiłeś kupę kasy by dojść do tego poziomu. Oby nikt nie wziął z ciebie przykładu.
