A tak na marginesie nie wiecie czy były próby zaskarżenia prawa do poboru opłat "za przesył" gdy nie korzysta się z mediów ?
taryfa gazu jest ściśle związana z jego poborem w okresie ost 12 miesięcy, tu nie ma znaczenia, że w czasie urlopu zużycie gazu wynosi 0m3 - opłaty stałe są naliczane, jedyna możliwość obniżenia tego kosztu jest zmniejszenie zużycie w okresie roku - można przejść do niższej taryfy.
jeśli chcesz policzyć amortyzację to tą się liczy na 12 mies rocznie nie na 7
Prawda po stronie kbab'a. Amortyzacja wyłącznie na pełny okres rozliczeniowy obejmujący wszystkie pory roku.
Natomiast Liwko ma i rację, że do obliczenia amortyzacji należy wliczyć WSZYSTKIE koszty systemu c.o.
Jeżeli dogrzewamy gazem - liczymy wszelkie koszty z nim związane (nawet włącznie w jego przyłączeniem, bo skoro liczymy koszt solarów, to czemu pomijać koszt wykonania przyłącza?).
Inna sprawa, jeżeli gaz tak czy inaczej w domu musi być (czyli używanie do kuchenki gazowej). Ale wówczas pokusiłbym się o podział tych kosztów pół na pół.
Witam.Nie szerzmy defetyzmu :D:D Wątek mówi:Ile gazu poszło Wam juz w tym sezonie? a nie ile płacicie za przesyłowe czy abonament. Osobny topik to właśnie przesyłowe ,abonament,amortyzacja,serwisy itp.Czyli do ogrzania mojej chałupy z CO.poszło mi X gazu.Dla CWU zużyłem y gazu.Solary wspomogły mnie bo pracowały tyla.PC wspomogła mnie i zużycie gazu było takie a takie.Przyłącza zostawiłbym w spokoju.
U mnie rok kalendarzowy użytkowania gazu niebawem się zakończy. Na dzień dzisiejszy zużyliśmy 1674m3 gazu- tyle mam na rachunku więc chyba liczby nie kłamią (ogrzewanie gazowe + kuchenka + c.w.u). Myślę że rozkładać to się mniej więcej powinno tak:
kuchenka gazowa - ok. 50 m3
ogrzewanie - ok. ok. 1600 m3
c.w.u. - myślę że ok. połowę mniej niż kuchenka gazowa, bo od kwietnia do tej pory wodę ogrzewają solary
Pomijam oczywiście opłaty stałe i zmienne bo płacić za nie trzeba choć zużycia gazu właściwie nie ma (tak mamy w miesiącach letnich). Jak na pierwszy sezon gdzie budynek był mocno wygrzewany to chyba nie jest źle :D
U mnie za 2 miesiące, a dokładnie 67 dni, na fakturze zużycie jest 43 m3, więc jakies 0,65m3/dobę. Dwie dorosłe osoby, jedna korzysta codziennie z prysznica, druga z wanny. W tym jest jeszcze gotowanie. Piec 1- funkcyjny z zasobnikiem. Cyrkulacja wyłączona.
PS
Też na ostatniej fakturze poinformowali mnie o ok 10% podwyżce.
Opłata abonamentowa nie zmieniła się: 8,20
Opłata sieciowa stała tez bez zmian:48,30
Paliwo gazowe z 0,9982 poszło na 1,1207
Opłata sieciowa zmienna z 0,3041 poszła na 0,3049
Oczywiście wszystko netto. U was też tak podrożało?
c.w.u. - myślę że ok. połowę mniej niż kuchenka gazowa, bo od kwietnia do tej pory wodę ogrzewają solaryD
Uważam, że cwu jest niedoszacowana, solary mogą ogrzać ok 60% rocznego zapotrzebowania, dlatego zużycie gazu na cwu rocznie w takim wypadku (z solarami) należy policzyć ok 40m3/osobę.
Czekam jeszcze na fakt za gaz, przy W-2 otrzymuję na przełomie X/XI.
Co trzeba by osiągnąć taki wynik?
Ja to uważam za normalny wynik. Nie wiem co trzeba mieć :)
Już gdzieś wczesniej pisałem: mam zasobnik 200l, który podgrzewam raz na dobę do ok. 50 stopni, zazwyczaj wieczorem. Starcza to w zupełności na kąpiel moją i żony. Rano woda jest jeszcze letnia, więc poranną toaletę spokojnie idzie zrobić. Mam cyrkulacje zrobioną, ale wyłączyłem, bo wc i łazienkę mam styczna z kotłownią, więc droga rur jest krótka i po odkręceniu wody ciepłej po 3-5 sekundach zalezy gdzie, leci mi ciepła woda. Dzięki wyłączonej cyrkulacji woda w zasobniku bardzo wolno się wychładza. Kuchnie mam oddaloną bardziej, ale tam mało ciepłej wody potrzebuje, bo mamy zmywarkę i prawie wszystko sie w zmywarce myje.
kbab od stycznia sporo paliliśmy w kominku. Wprowadziliśmy się w połowie grudnia, ogrzewanie domu od końca października - dlatego tak szacowałam
czy kominek masz z pw?, ile drewna poszło. Aby policzyć ile energii potrzeba na cwu trzeba określić jej zużycie - to ok polowa wody z licznika. Osobiście uważam, że poszło sporo ponad 25m3 gazu (przy zużyciu 1674m3) . Kocioł mocy 24kW potrafi spalić ponad 25m3 gazu w ciągu godziny pracy - ile wanien wody napełni się w tym czasie?
Edytowane przez kbab
Moje zużycie wygląda następująco:
Sezon 2008/2009 - 4400zł/12=367zł/m-c - tu nie podliczałem m3
2009/2010 -2237m3 - 4405zł/12=367,10zł/m-c
2010/2011-2189m3 - 4590,27zł/12=382,52zł/m-c
Dom jest przybudowany do magazynu.Magazyn nieogrzewany ściana do magazynu w górnej części ocieplona częściowo 10cm styropianem przed sezonem 2010/2011, w dolnej części ściany magazynu pomieszczenia socjalne, biurowe, kotłowania w których są grzejniki ale pozakręcane grzeje tylko rura zasilająca.
Powierzchnia mieszkalna 115m2 pustak alfa+10cm styropian poddasze wełna unimata 15cm albo 20cm dokładnie już nie pamiętam czy daliśmy w stelażu pod płyty G-K 5cm wełny. Mieszkamy już 6 lat 2xdorosłych 1x3 latek. Koszty dotyczą C.O. , C.W.U. i kuchenka gazowa pochodzą z faktur za gaz kwoty do zapłaty łącznie ze wszystkimi abonamentami,przesyłami, itp.. Kocioł to Ulrich Futura 24KW zamknięta komora spalania bez zasobnika C.W.U.
witam zastanawiamy się jakie zrobić ogrzewanie w grę wchodzi gaz czy węgiel dom będzie miał 116m2 proszę o rady
Jak już z tych dwóch to gaz. Nawet jeśli wyjdzie drożej w użytkowaniu, to komfort nie babrania się z węglem ci to wynagrodzi z nawiązką. Pomyśl tylko. Węgiel-większa kotłownia, skład opału, brud, jechać wybrać, zrzucić, rozpalić, dołożyć, wyczyścić, wywieźć...
Gaz-zapłacić za rachunek, czysto, bezobsługowo, jeżeli kociołek będzie w pomieszczeniu gospodarczym, można tam zrobić i pralnie i suszarnie.;)
Ja bym jeszcze pomyślał nad grzaniem prądem lub pompą ciepła.
Piec 24kW przy pracy z maksymalna mocą może spalić 2,5m3/h gazu, a nie 25m3:)
