U mnie za ostatnie 3 dni zuzycie na poziomie 9m3/doba (-1m3 na CWU=8m3 na CO) :( DUŻO!!! Dom podobny do Radzieja. Tez ok 220mk po podłodze. Tez kociołek Junkier Smart, który w dodatku cały czas pracuje w zakresie 28-32 stopnie na zasilaniu więc kondensuje idealnie a mimo to mam takie duże zużycie. Mam wrażenie że gdzies mam duże mostki termiczne :( :( :( Niby wszystko pilnowane podczas budowy a jednak...
Mi też spala teraz 7-9m3/dobę, zobacz za jaki okres on podał to zużycie:)
A może jest ktoś w stanie trochę powróżyć z fusów? Właśnie robię remont kupionej nieruchomości - szału nie ma, ale na nic innego mnie nie stać...
Stary dom z cegły (mur 40cm) będzie ocieplany (+15cm). Dwa poziomy, łącznie ok 125m2. Stoi na ławach, dotychczas podłogi drewniane (legary na gruncie), ale dam pod wylewki sporo styropianu. Pasywny to nigdy nie będzie :), ale zrobię wszystko, żeby polikwidować mostki i straty. Dach oczywiście też dobrze zaizolowany. Z powodu braku miejsca muszę ogrzewać gazem (dwufunkcyjny piec kondensacyjny) - wszystko na ogrzewaniu podłogowym, plus sumiennie wykonany kominek z DGP. Nie mam aspiaracji na temperatury wewnętrzne powyżej 20stC. Zakładam, że kominek będzie rozpalany w weekendy jako ozdoba i wspomaganie CO gazowego, ale i tak już drżę o rachunki za gaz...choć jeszcze go nawet nie podłączyłem. Ponieważ z lektury tego wątku nie jestem w stanie określić jakichś węższych widełek, ktoś może mi wywróżyć, czy mój miesięczny rachunek w okresie grzewczym będzie bliżej 500zl czy bliżej 1000zł?
pozdrawiam
Grzegorz.
Mam bardzo podobny dom, też część ścian z cegły po 40 cm grubości ocieplona była styro 5cm i dołożyłem wełnę 10 cm, w podłodze 10 cm, dach różnie częściowo 20cm, częściowo 25 cm, bryła mniej zwarta niż możliwe z uwagi na dobudówkę i obliczeniowo wychodzi na c.o. 1700m3 gazu/sezon plus cwu zakładam jakieś 300m3. Wstępnie wygląda, że uda się zejść do jakichś 1700m3 łącznie na co + cwu, a jak intensywnie popracuje kominek to może jeszcze niżej.
kolejny z powierzchnią "po podłodze":) W wigwamach istotna jest kubatura, a nie powierzchnia podłogi. Ja mam parterówkę z nieużytkowym poddaszem, które kiedyś można sobie adoptować na mieszkalne. Po podłodze na poddaszu mam ok 220m2, a ewentualnej powierzchni użytkowej(powyżej 1,9h) 55m2, taka malutka różnica:)
Poza tym nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo podajesz zużycie za czesciowo okres nie grzewczy. Podaj zużycie srednie z 5 czy 10 ostatnich dni. Może się zdziwisz, ale nie wyjdzie co 4 m3/dobę :)
Nie wprowadzam ludzi w błąd - napisałem w jakim okresie miałem takie spalanie - żadnych danych nie naciągam. Nie znam kubatury, nie chce mi się projektu szukać, ale powiem, że ścianka kolankowa ma u mnie ok. 120-130 cm, więc to nie wigwam, a całkiem pokaźna stodoła - na poddaszu mieszkamy, dół jest niezamieszkany, ale ogrzewany normalnie jak reszta.
Dla pełni informacji powiem, że w ciągu roku od września 2010 do września 2011 zużyłem 1580 m3 gazu, co daje 4,4 m3 na dobę średnio rocznie - razem z CWU (można odliczyć niecały 1m3).
Acha, teraz zacznie się mój drugi pełny sezon grzewczy, ale dom budowałem "temi ręcami", wprowadziłem się po 3 latach, więc miał czas wyschnąć.
Mam 16 cm styropianu zwykłego i 25 cm wełny w skosach, wentylacja grawitacyjna, dopiero w ostatnim miesiącu ociepliłem płytę balkonu.
Mam praktycznie taki sam obiekt :). Podłogówka z 18cm styropianu, ściany 15, okna plastikowe 1,1, w stropie strychu 15cm między belkami i 10cm pod sufitem podwieszanym. Kocioł kondensacyjny. Zużycie w obecnych temperaturach 6m3/dobę, czyli 180miesięczni, czyli ok. 400zł. W styczniu będzie pewnie dwa razy tyle.
U mnie Viessmann Vitodens 200 pali teraz około 8,5m3. Chatka 180m2 po podłodze, kubatura około 650m3. 45m2 podłogówki na dole reszta grzejniki. Góra cała w grzejnikach. Dodam jeszcze że ściany to pustak sprzed 35lat ocieplone 15cm styro, skosy 25cm wełny. Góra dobudowana nowa. Pozdrawiam.
Ja mam problem taki że... W ostatnich dniach sa wysokie temperatury ... wczoraj wracam do domu i jest 19 stopni a powinno byc 21
Musialem zwiekszyc krzywa aby dogrzał do 21 nie wiem co sie zepsulo:/
Normalnie mam krzywa w Vaillancie na 0,8 co przy 8 stopniach na zewnatrz daje jakies 35 stopni a przy 1,0 40 stopni
Mam to samo, jak na zewnątrz ciepło to mimo temperatury docelowej 21,5 ledwo dogrzewa do 20-20,5. Ja się krzywą rzadko bawię, a w zamian zwiększam sobie po prostu żądaną temperaturę pomieszczenia. Jak idą ostre mrozy to jest odwrotnie. Przyzwyczaiłem się i nie widzę w tym uciążliwości.
A jaki masz tryb ustawiony: termostat/korekta/brak i jaki czas blokady palnika? Ja miałem podobnie w trybie termostat: jak miałem termostat, to niestety nie dogrzewał (zadawał niską temepraturę i dość szybko się wyłączało. Blokada palnika trzymała go dosyć długo wyłączonego. Cykl się powtarzał się: zanim układ się nagrzał, to już się wyłączało. Jak zmieniłem tryb na koretka, to wtedy jak mu się już udało nagrzać, to trzymał temperaturę. Dwa dni temu zwiększyłem krzywą i zmieniłem tryb na termostat i chyba mniej pali...
Problem jest taki, że kocioł jest za mocny na obecne temperatury (ja mam min. 4,8kW) i taktuje, ale tak, że się układ nie zdąży nagrzać odpowiednio (im niższa temperatura CO, tym wolniej zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem)
Z krzywymi grzania jest tak, że czasami jest ciężko ją dopasować do wszystkich temperatur zewnętrznych. Niektóre sterowniki pozwalają krzywą przełamywać w pewnym punkcie lub ją przesuwać równolegle. Te proste sterowniki pozwalają tylko na zmianę kąta, a tak na prawdę "prostej grzania".
To też problem chyba grzejników: na niższych temperaturach nie dają rady oddawać odpowiedniej ilości ciepła, które jest w wodzie. Trzeba by znacznie przewymiarować, ale to koszty - lepiej więc mieć opanowane dwie krzywe: na wyższe temperatury i niższe i je przełączać lub jechać na trybie korekta lub brak wpływu pomieszczenia wewnętrzego.
Miałem podobny problem z PC. Obniżyłem krzywą a podniosłem temperaturę. Teraz jest ok.
