Nie wiem ile potrzeba, wiem matomiast że tyle powietrza wyjdzie przez wentylacje grawitacyjną ile przez nieszczelności, mikrowentylacje itp wejdzie do budynku.
Z tego co piszesz w moim domu o powierzchni 140 m2 wymiana powietrza przez wentylację nastąpiłaby po ok. 2 h a to chyba niemożliwe.
Ile potrzeba - podałem wskazówkę
To nie tak z tą wentylacją, bo oprócz powietrza wyrzucanego przez kratki wentylacyjne, przez rozszczelnienia pobierane jest powietrze do pieców i kominków, zatem więcej go nawiewa do domu niż usuwają kratki wentylacyjne. Właśnie 1 wymiana co 2 godz - to minimum, które przy wentylacji grawitacyjnej w czasie silnych wiatrów może się pomnożyć - stąd zwiększona ilość zapotrzebowania na nośnik energii.
Edytowane przez kbab
To nie tak z tą wentylacją, bo oprócz powietrza wyrzucanego przez kratki wentylacyjne, przez rozszczelnienia pobierane jest powietrze do pieców i kominków, zatem więcej go nawiewa do domu niż usuwają kratki wentylacyjne. Właśnie 1 wymiana/godz - to minimum, które przy wentylacji grawitacyjnej może się pomnożyć - stąd zwiększona ilość zapotrzebowania na nośnik energii.
Kocioł gazowy potrzebuje 10m3 powietrza na 1 m3 gazu więc dziś przy spaleniu 7 m3 gazu pobrał 70 m3 powiertrza na dobę a to znikoma ilość w porównaniu z tym co ty piszesz. Ty piszesz ile powietrza wymienić się powinno pewnie według norm, a to nie oznacza że tyle się wymieni przy grawitacyjnej wentylacji, ponieważ to zależy od wielu czynników atmosferycznych i technicznych budynku.
Każda ilość dodatkowo wpadającego do domu powietrza ponad to które jest usuwane przez kratki wentylacyjne przeczy temu co wcześniej napisałeś. Norm wentylacji dla domu nie wymyśliłem, o problemach tych co ich nie przestrzegają możesz poczytać w innych tematach z działu wentylacji.
W tym wątku chciałem jedynie zwrócić uwagę na energię niezbędną do podgrzania wentylowanego powietrza, tym samym wskazać na ewentualne oszczędności w systemie WM z odzyskiem.
Ok zacznijmy od podstaw - ile wymian powietrza na godzinę potrzeba w przeciętnym domu??????????
może jakaś wskazówka
http://www.muratorplus.pl/technika/wentylacja-i-klimatyzacja/prawidowo-dziaajaca-wentylacja_58969.html
Wyżej policzyłem 1,5*powierzchnia domu - jest to bezwzględne minimum na wentylację (to przelicznik odpowiadający ok 0,5 wymian na godzinę)
Właśnie to gdzie te podstawy?
Zapomniałeś, że minimalna wentylacja to taka, która usuwa wilgoć bytową, a więc przeliczniki które stosujesz są nie z tej bajki!
Jeszcze raz napiszę, bo do niektórych nie dotarło:
Wystarczy kupić higrometr i obserwować wskazania.
Ma być około 50% wilgotności.
Jeśli wietrzymy zgodnie ze wskazaniami higrometru to nie ma szans ani na problemy z grzybami ani na takie zużycia o jakich pisze kbab.
Edytowane przez orko
To chyba nie w temacie o tej wentylacji?
zeby zakonczyc napisze ze mam ustawione 60 m3/h w moim domu a wilgotnosc jest 30%.
Nie jest to takie proste utrzymac wilgotnosc na poziomie wyzszym niz te 30% a wymiana 110m3/h to wilgotnosc spada ponizej 20%.
Jak widac teoria ma wiele wspolnego z praktyka - to co napisal @orko, wentylacja sluzyc ma usuwaniu nadmairu wilgoci z domu.
Mam ok. 215m2 podlog ogrzewanych i jak to sie ma do wymiany 60 m3/h?
Pzdr.
Ok, odnośnie norm wentylacji - to nie ja je ustalałem - one już takie są i bez względu czy mi się to podoba czy nie, ja je akceptuję. Jeśli uważasz że wentylacja służy jedynie regulacji wilgotności powietrza to ją wyłącz, wtedy może będziesz miał wilgotność w normie, bo te 30% normą nie jest.
W linkowany artykule - ale trzeba przeczytać.
A najlepiej poczytać to
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek!
Ja mam troszkę inny "kłopot".
Mam wilgotność w okolicach 48-53% gdy wentylacja chodzi non stop (ustawiona na 90m3/h).
Gdy wyłączę ją na noc - leci do góry z np. 50 do 55%.
ALE:
Sypialnia na górze - z 52% potrafi dojść do 65% w ciągu jednej nocy.
Wcześniej tak nie było. Było dość stabilnie ok 50%.
Teraz w sypialni są 2 osoby dorosłe i malutki Bartuś (synek od 1 grudnia).
Celowo napisałem "kłopot" - bo dzięki temu mam możliwość dokładnej sterowalności wilgotnością.
Jest to mój pierwszy sezon grzewczy - pewnie to jest też powód.
A wasz Liwko, Adiqq?
Uważam/wydaje mi się, ze WM może zmniejszyć zapotrzebowanie na na ciepło o 10, maks 15-20% nie więcej. Ty kbab twierdzisz, ze 50-60%, tak przynajmniej wynika z tych wartości, które podajesz, że redpradnik spala 8m3, a ty twierdzisz, ze 4m3 z tego ida mu przez to, ze ma zwykłą wentylację. Moje spalanie podobne jest do redpradnika i jesli to, co twierdzisz, byłoby prawdą to spalałbym aktualnie ok 4m3/dobe, w tym ok 0,8-1m3 na cwu i gotowanie. Wybacz kbab, ale takie albo i wieksze trochę spalanie to mają teraz aktualnie ludzie, co mają domki 100-120m2 z lepszym ode mnie ociepleniem i własnie WM.
Według symulacji w OZC rekuperator bez GWC na parametrach domyślnych z OZC dawałby w przypadku mojego domku (132m2 ocieplony dobrze ale na pewno nie energooszczędny bo daaawno budowany) ok. 20% oszczędności. Przy GWC o sprawności 50% oszczędność wzrasta do ok. 24%. Oczywiście odnoszę to do zużycia GJ energii na ogrzewanie. Jeżeli uwzględnimy pracę wentylatorów rekuperatora to trzeba by dołożyć jakieś 200-250 zł rocznie.
re greg28 - moje wyliczenia nie dotyczyły "spalania" repradnika - poczytaj nieco wstecz, bo nie znając tematu możesz wyciągnąć zgoła inne wnioski. Niczego takiego nie stwierdziłem co usiłujesz mi wmówić.
kbab: rzeczywiście pomyłka, dotyczyły tedassa, ale liczby się zgadzają, nick nie jest tak istotny tutaj.
Ok, przypomnę czego obliczenia dotyczyły
wentylacji grawitacyjnej i takiej sytuacji
Od kilku dni też ostro wieje i zauważyłem że przy wietrze gazu schodzi więcej
masz inne zdanie w tym temacie to je przedstaw i nie wmawiaj czego nie powiedziałem.
Mam inne zdanie, które wyraziłem wyżej, czytaj uważnie to może je znajdziesz.
Poza tym każdy dom spali więcej paliwa do grzania, jeśli będzie np +2 stopnie, pochmurno i silny wiatr, niz w sytuacji, gdzie będzie +2 stopnie, bez wiaterku i piękne słoneczko, nie tylko taki, który nie posiada WM.
Mam inne zdanie,
Każdy ma prawo do swojej opinii, ja zostaję przy swoim.
Nie można zapominać o aktualnych normach, tj projekt budowlany będzie mógł być zrealizowany tylko wtedy jak jego system wentylacji (tu grawitacyjny) będzie zgodny z normą, wadą takiego systemu jest wysoki koszt eksploatacji (ogrzewanie wentylowanego powietrza, zwłaszcza że ten system jest w chłodne i wietrzne dni wyjątkowo sprawny). Co do WM, że niewiele pomaga - to pełna zgoda -trochę pomaga (to tylko system który można sterować), dopiero WM z rekuperacją pozwala ten koszt znacznie obniżyć.
I tu się z tobą zgodzę, WM z rekuperacją pozwala obniżyć koszty ogrzewania(z resztą kazdy ci to powie), lecz dodam od siebie, ze jest to rząd oszczędności między 10, a 20% w zalezności od sprawności tego urządzenia, a nie 50-60%.
Nie ulega wątpliwości, że WM z odzyskiem ciepła zapewnia oszczędności, ALE - mam trzy wysokie kominy, w sumie chyba 8 kanałów wentylacyjnych i nie mogę narzekać na rachunki. Wręcz przeciwnie - przy mojej powierzchni domu są raczej zaskakująco niskie.
Czyżby u mnie wentylacja grawitacyjna tyle ciepła nie zabierała??
Zastanawiam się jeszcze, czy nie istnieje duża różnica w zależności od posiadanego systemu ogrzewania. Wydaje mi się, że w przypadku 100% podłogówki wentylacja grawitacyjna zabierze dużo mniej ciepła niż w przypadku grzejników, konwektorów czy np. ogrzewaniu nadmuchowym. Przypadku grzejników ciepłe powietrze zbiera się pod sufitem i stamtąd ma łatwo uciec kratką wentylacyjną - przy podłogówce rozkład temperatury uniemożliwia tak dużą ucieczkę ciepła.
Co myślicie?
