Właśnie zaczynam się nad tym zastanawiać, ale patrze, ze trzeba ze 2000pln na to wydać :/
No niestety, ale efekt jest wart tych pieniędzy. Zero kamienia w wymienniku, na armaturze, mniej środków czystości. Za to muszę kupować kilka worków soli w pastylkach rocznie (jakieś 80zł rocznie)
19.11.2011 zaczeliśmy grzać w naszym nowym domu. mamy same tynki i jest to pierwsze grzanie, aby móc w zimie zacząć wykańczać środek.
Dom 230 m kw., piec kondensacyjny Junkers z zasobnikiem 150 l wody (woda jest wyłączona na zero), piec ustawiony na 40 st. grzania, w śroku po 3 dniach 16 st.; ogrzewanie pól na pół grzejniki i podłogówka.
Ściana porotherm 25 cm gruba, układana na ciepłą zaprawę, fasada styro 20 cm (0,038, podłoga 15 cm styro (0,031), strop ocieplony 40 cm wełny; okna 3-szybowe (najcieplejsze jakie miał Oknoplast wraz z ciepłym montażem), dom parterowy.
Wczoraj odczytaliśmy licznik gazu i doznalismy szoku: przez 3 dni, ok. 79 godzin zużyliśmy 73m gazu czyli ok. 22 m gazu na dobę CZY TO NORMALNE PRZY PIERWSZYM GRZANIU???
Bo jak policzyliśmy to z takim zużyciem to rachunki nas zabiją! I będziemy chodzić do pracy po to, aby zapłacić za gaz :) a na obiad suchary:)
piec uruchomiony 19.11.2011 - do wczoraj o 20.00 13.12.2011 poszło 252 m3 gazu
obecnia średnia to 10m3/dobę od momentu włączenia pieca
średnia za ostatni tydzień 8m3/dobę
dom 198m2 - temp. 16 st.C + garaż 30m2 - temp. 12st.C
jeszcze bez podłączonej WM
piec ustawiony na min. 25 st. - cwu wyłaczone
Myslicie, że jak zacne mieszkać, wykończę i umebluję, włączę cwu i reku to jest szansa, że pozostanie ok. 8m3/dobę? (mieszkaja dwie os.)
Jak w/w projekty budowlane z wentylacją grawitacyjną muszą spełniać te warunki
" Zgodnie z normą PN-83/B-03430, podstawą projektowania systemu wentylacyjnego są wymagania dotyczące ilości powietrza usuwanego z poszczególnych pomieszczeń (strumieni powietrza), które dla budynków mieszkalnych wynoszą:
• kuchnia z kuchenką gazową - 70 m³/h;
• kuchnia z kuchenką elektryczną - 50 m³/h;
• łazienka - 50 m³h;
• toaleta - 30 m³/h;
• pokój mieszkalny - 30 m³/h;
• pomieszczenie pomocnicze (bez okna) - 15 m³/h;
• przedsionek - 15 m³/h"
Może ustalimy ile średnio tego powietrza przy wentylacji grawitacyjnej przez przeciętny dom przepływa, wg moich obliczeń 1,5*powierzchnia to konieczne minimum, bez którego projekt domu nie wejdzie do realizacji,
Nie wiem jak to jest w AD 2011 ale w AD2009 gdy sie budowalem to zaden urzednik, architekt czy nadzor budowlany nie interesowal sie wentylacja. Moze wynikalo to z faktu ze nawet oni uznaja te przepisy za bzdury. Kuchania z kuchnia gazowa 70 m3/h? Po co? By rano zagotowac litr wody herbate, a popoludniu ugotowac zupe? Te normy chyba pochodza z lat 70-tych gdy stare babcie calymi dniami siedzialy w kuchni i gotowaly w garach bez przykrywek. Mamy 21 wiek, zyecie wyglada inaczej. Przecietna rodzina poza domem przebywa 10-11 godzin bo trzeba dojechac do pracy, spdzic tam 8-9 godzin i wrocic a dojazd malo komu zajmuje mniej niz 15 min w jedna strone. Dania z polproduktow czsto zastepuja zwykla kuchnie. Kto pracujacy ma teraz czas by robic swoj walsny makaron, kopytka czy uszka. Teraz te dania sie kupuje i podgrzewa. Na stolach sa pizze, lazanie, makarony z sosem, zapiekanki - dania podczas ktorych wydziela sie znacznie mniej wilgoci. Mam kuchnie wentylowac 5 razy na godzine 24 godziny na dobe bo rano i wieczorem zagotowalem wode i podgrzalem zupe? Mam łazienke wentylowac 7 razy na godzine bo 1 raz na dobe - wieczorem wszyscy sie kąpią? Mam sypialnie wentylowac 3 razy na godzine 24 h/dobe bo przez 8 godzin ktos tam spi? Mam schowek pod schodami gdzie stoja rupiecie i garderobe gdzie sa ubrania wentylowac 2 razy na godzine choc nikt tam nie przebywa przez 99% doby? Wentylacja ma dostarczad swieze powietrze i usuwac "zuzyte" powietrze a najprostsza miara "zuzycia" powietrza jest wlasnie ilosc wilgoci w nim zawarta - bo czlowiek i jego aktywnosc - gotowanie, mycie, czynnosci higieniczne produkuja ta wilgoc, Celem wentylacji jest stworzenie warunkow do zycia korzystnych dla czlowieka czyli temperatura powietrza ~20 stopni i wilgotnosc 40-55%. WM nie poprawia powietrza sama z siebie, dom z WM gdzie powietrze ma wilgotnosc 25-30% na pewno bedzie mniej komfortowy od domu z wentylacja grawitacyjna i wilgotnosci powietrza 50-55%. Reszta to umiejetny marketing sprzedawcow systemow WM napedzany prowizja od sprzedazy jaka dostaja. Mam wentylacja grawitacyjna, z zadnej kratki mie nie wieje, kratki sa zredukowane o 80%, wilgotnosc 54% przy temp w domu 20% zyzycie GZ50 4 m3/dobe. Gdybym mial WM nie musialbym ogrzewac domu? Czystosc powietrza? A to co masz za oknem jest niezla zawiesina toluenu, tlenku wegla i innych trujacych substancji, ktore "oszczedny sasiad" mieszkajacy 400 m dalej wpuszcza do atmosfery "oszczedzajac" na ogrzewaniu i palac plytami wiorowymi cza zasiarczonym weglem.
Edytowane przez pluszku
dom 150m2, tylko ogrzewanie, nie zamieszkały, za ostatnie dwa tyg zuzycie 13m3 czyli niespełna 1m3/dobe.
Ale moj głos sie chyba nie liczy bo utrzymuje temp wewn. 10 st.C.
Ciekawe ile wyjdzie gdy zechce utrzymać temp 20 st C ?
o kurka!
to chyba dobry wynik!
u nas było 5 st. w środku, piec na min. po 3 dniach 16 st., a zużycie było po 20m3/dobę przez 3 dni!!!
Jeśli przyjmiemy średnią temperaturę na zewnątrz 6* to strata domu wyniesie 104W/K. Jeśli teraz podniesiemy temperaturę w domu do 20* i na zewnątrz będzie 0* to zużycie sięgnie 50kWh tj 5m3 gazu/dobę.
Edytowane przez kbab
Licznik założony we wrześniu. Temperatura w domu - 21st dzień, 20 st noc. Użytkowa 180m + garaż 45m:
117m do 01.11,2011, 21.30
159m do 08.11.2011, 22.30 / srednie 6 / tygodniowe 6
195m do 13.11.2011, 20:30 / srednie 7,2
248m do 20.11.2011, 20:30 / średnie 7,57 /tygodniowe 7,57
271m do 23.11.2011, 20:30 / średnie 7,66
297m do 27.11.2011, 20:30 / średnie 6,6 / tygodniowe 7
323m do 01.12.2011, 21:30/ średnie 6,5
336m do 03.12.2011, 23:30/ średnie 6,5
340m do 04.12.2011, 21:30/ średnie 4m / tygodniowe 6,14
350m do 06.12.2011, 20:30/ srednie 5m
384m do 11.12.2011: 30:30/ srednie 6,8 / tygodniowe 6,3
410m do 15.12.2011, 20:30/ srednie 6,5
Witam !
Ma pytanie. Czy wyłączając (zupełnie) piec (Viessman Vitodens 200) przy wyjściu do pracy (08:00) i właczając go po przyjściu (17:00) , czy też pozostawiając go właczonego na temp nocną (16st) zużyję więcej gazu .? Nie wiem do jakiej temperatury spada po całkowitym wyłaczeniu . Temperatura ustawiona na 21st w pomieszczeniach (140 mkw, ogrzewanie C.O. i C.W.U.) Hm, nie wiem czy wyraziłem się jasno :-) ? Proszę o wszelkie pytania, postaram się na wszystkie odpowiedzieć.
Witam !
Jeżeli masz budynek w technologii szkieletowej to spalisz mniej gazu jak w technologii ciężkiej to spalisz tyle samo albo więcej będzie to zależało od szybkości nagrzewania i długości okresu wychładzania.
Dom 140m2, ogrzewanie podłogowe dół, kaloryfery góra.
Phoroterm 25cm + 15 cm styropian. Dach - 25 cm wełna.
Viessman Vitodens 200, zasobnik Vitocel 120l. Sterowanie pogodowe.
Ustawiłem 21st na grzanie od 05:30 do 07:00 oraz od 18:30 do 21:30
oraz 16st na grzanie obniżone (tzw. nocne) w pozostałe godziny.
Zużycie gazu :
07.11.2011 do 06.12.2011 - (1 miesiąc) 102m3
06.12.2011 do 16.12.2011 - (10 dni) 45m3
W sumie nie ma jeszcze jakiś mrozów, więc nie wiem czy ta wartość 45m3 przez 10 dni, przeliczona na cały miesiąc (140m3) to dużo czy nie ?
Jedynie co może martwić, to to, że palnik przy grzaniu tzw.obniżonym (16st) włącza się kilka razy na godzinę (w sumie od maja 2011 jest to już 12410 razy ! oraz 1801 godz. grzania. Wprowadziłem sie sierpniu 2011)
Edytowane przez Jaszaf
dobra, poprawiłem ;)
