Podłoga więc w dzień nie grzeje. Grzej w dzień same grzejniki.
Jesteś pewien tego?
To, że ty nie grzejesz podłogi w dzień, nie znaczy że ona nie grzeje otoczenia.
Co do problemu; podłoga o temp 24st ma być problemem? Hmm to bardzo dziwne.
W lecie grunt, ziemia, trawa - mają większą temperaturę. I też ta osoba ma problem?
Chyba że chodzi boso po tej podłodze ale to też musiała by być okropnie wrażliwa na ten czynnik.
Jesteś pewien tego?
Owszem, podłoga oddaje to ciepło przez cały dzień, jednak nie jest to już tak intensywne jak przed samym wyłączeniem ogrzewania. To tak jak z czajnikiem, po wyłączeniu woda szybko zaczyna dążyć do wyrównania temperatury z otoczeniem. W takiej sytuacji nie tylko podłoga ogrzewa dom ale i wszystkie rzeczy, które się w nim znajdują.
Nie raz były tu kłótnie o szkodliwość lub nie podłogówek.
Z jednej strony wiara z drugiej brak argumentów, to główni
pomocnicy w dyskusji. :D
Co do mnie , wierzę (:)), że podłogówka może generować
problemy, bo organizm ludzki musi się przyzwyczaić do zmiany
warunków do których się wcześniej przyzwyczaił. Brak zapisków
jak radzili sobie starożytni (hypocaustum), ale to była niewielka
grupa bogaczy. Popularność podłogówek w naszych czasach,
pozwoli pewnie w niedalekiej przyszłości na wiarygodne badania .
Ludziska zawsze lubili ciepło w nóżki, ale osiągali to w inny
sposób. Podłogi raczej były zimne.
PS . w temacie - nic nie zużyłem:popcorn:
Edytowane przez eniu
świstak- Zapomniałeś o małej PC do CWU.
Ja mam CO +CWU na gaz i zużycie na poziomie 3m^3 dziennie.
Mam też kozę ale nie chciało mi się w niej ostatnio palić, więc wynik miarodajny.
A ty zbudowałeś mały termos z wentylacja mechaniczną, więc tez nie jest to miarodajne, bo standardowo tak sie domów aktualnie w Polsce nie ociepla :p
Około 0.8 m^3 idzie na CWU. Reszta czyli około 2-2.5m^3 na CO.
Zresztą czy jest sens to liczyć? Grzeje mnie żarówka, tv, że o piekarniku nie wspomnę.
Mój kocioł jest całkiem tani i bynajmniej nie jest to kondensat.
Taka uwaga, że kondensat to przereklamowana sprawa.
Ze zbyt dużą mocą minimalną też można sobie poradzić.
Edytowane przez orko
Mój sposób na zbyt dużą moc minimalną a 7kw to 2-3 razy tyle co potrzebuję jest taki: Ustawiam regulator pokojowy Auraton 2005 na pracę cykliczną. tzn od 5 do 23 pierwsza godzina 21oC następna 20oC kolejna 21oC itd.
W efekcie piecyk pracuje zazwyczaj z mocą 7kw rano od 5 do 6 później od 7 do 8 i włącza się koło południa i/lub czasem w nocy.
Na skutek bardzo dobrego ocieplenia oraz znośnej akumulacyjności w dzień temperatura jest utrzymywana na poziomie 20.75-21.00oC. Nad ranem spada do 20.00-20.25oC
W mojej instalacji jest tak, że w trakcie 1h grzania piecyk nagrzewa wodę do 65oC po godzinie przerwy znowu jest w stanie pracować non stop i zagrzać wodę do 65oC. Nie ma taktowania. Gdybym miał podłogówkę byłoby prościej ale jak widać da się i na zwykłych grzejnikach panelowych coś zdziałać.
